gruby2522 napisał(a):no zobaczymy bo mechanik mi powiedzial zebym zrobił troche kilometrów bo komp musi sie zgrac z czyjnikiem jak go wymienilem czy to prawda
pl_DK napisał(a):nikos172 napisał(a):Witam, panowie mam ostatnio problem z paleniem, komp pokazuje czujnik położenia wału, za każdym razem jak się go skasuję, znowu go potem wywala.
Czujnik podmieniony 3 razy, za każdym razem na inny, oryginalny używany, nowy z Intercarsu i następny używany, i dalej bez poprawy.
Akumulator, alternator, rozrusznik, wszystko sprawne, ECU podmienione również nic nie dało. Rozrząd dwa razy sprawdzany, zresztą jest świeżo po wymianie
Czeski film, nikt nic nie wie, 10 mechaników się głowiło nad tym a auto dalej pali jak chcę, nie ważne czy jest cieply czy zimny.
Macie jakieś pomysły o co kaman?
Silnik to 1.9 ARL
Ciekawe czy wał masz ze 150 czy 130
U mnie jak się okazało odległość czujnika położenia wału od pierścienia na wale było bodaj 4mm przez co gubił sygnał, jak dobijesz tulejkę czujnika do odpowiedniej wartości (bodaj 0,3 - 0,7 mm) wtedy pali od strzała. U mnie sprawdzone. Odkąd to zrobiłem, 3,4 miesiące, samochód nigdy nie zakręcił dłużej jak pół obrotu rozrusznikiem i pali od strzała. Dostęp do czujnika jest trudny bo trzeba zdjąć michę olejową ale moim zdaniem to właśnie to. A poza tym polecam dobrego elektormechanika w okolicach skarżyska - facet ma nieprawdopodobną wiedzę i to właśnie on zlokalizował problem wszystko dokładnie pokazując na przyrządach, które posiada. Info na PW.
-- 30 paź 2013, o 22:22 --z doświadczenia Ci powiem, że mało jest to prawdopodobne.AROW napisał(a):A wiązkę z czujnika do ECUktoś sprawdzał z tych mechaników?
Ostatnio z kolegą mieliśmy 3 takie same przypadku, samochód nie potrafił zaskoczyć, przyczyna - czujnik położenia wału. Niestety wiele osób nie potrafi tego odpowiednio zdiagnozować i bujdy opowiada. Zaczyna się od wymiany, która na dobrą sprawę gówno daje, bo na 99 czujnik jest sprawny.
A takie pytanie poboczne: co da sprawdzenie każdego kabelka w wiązce? co będzie jeśli prąd będzie odpowiednio przewodzony? oporność będziesz sprawdzał?
gruby2522 napisał(a):gubił sygnał na kablach do kompa
