skacze obrotomierz i cięzko pali seat leon 130 km
Postprzez gruby2522 » 30 grudnia 2013, 14:09
witam mam seata leona 1.9 130 km z 2005 roku mam od 2 tygodni problem z odpaleniem pali jak mu odbije nie wazne czy ciepły czy zimny wymieniłem swiece filtr paliwa wyczyscilem pompke paliwa wymieniłem czynik polozenia wału i dalej to samo pali jak mu odbije ran na dotyk raz musi przekrecic 5 lub 2 razy niewiem co moze by pomużcie
gruby2522
Dołączył(a): 30 grudnia 2013, 13:44
Re: skacze obrotomierz i cięzko pali seat leon 130 km
Postprzez nikos172 » 30 grudnia 2013, 15:05
miałem to samo, powiedz mi tylko co pokazuje komp? Jakie błędy ?
nikos172
Dołączył(a): 21 września 2012, 15:20
Auto: Szybkie
Postprzez Tracer2 » 30 grudnia 2013, 15:14
Przekaznik 109 ? Sprawdz.
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez Eizon » 30 grudnia 2013, 21:19
To jeszcze wymień czarny zaworek na filtrze paliwa.
Eizon
Dołączył(a): 29 grudnia 2013, 22:08
Postprzez gruby2522 » 31 grudnia 2013, 02:53
ostatnio jak zaczeło mu obijac i dlugo krecil to obrotomierz podniósł sie na 6 tysiecy i zapaliła sie kontrolka od swiec i sobie mrygała jak podłonczyłem go pod kompa to pokazał tylko blad silnika i nic wiecej
-- 31 grudnia 2013, 02:51 --
zaworek wymieniony i dalej to samo
-- 31 grudnia 2013, 02:53 --
a i komp własnie pokazal tylko ten jeden bład silnika nic wiecej
gruby2522
Postprzez Tomuss » 31 grudnia 2013, 10:24
Jaki jest ten błąd dokładnie?
Tomuss
Dołączył(a): 28 września 2013, 07:02
Postprzez nikos172 » 31 grudnia 2013, 13:40
nie wyrzuca Ci błędu czujnika położenia wału? Czym sprawdzasz te błędy?
nikos172
Auto: Szybkie
Postprzez gruby2522 » 31 grudnia 2013, 15:42
wyskoczył bład jednostki sterujacej i zapaliła sie kontrolka od swiec i nic wiecej
-- 31 grudnia 2013, 15:42 --
nie wyrzuca mi błedu czujnika połozenia walu a sprawdzałem to kompem u mechanika noi wymieniłem czujnik i dalej to samo
gruby2522
Postprzez nikos172 » 31 grudnia 2013, 17:42
Miałem takie same objawy jak ty z tym, że chodziło właśnie o czujnik, jego błąd. komp podmieniany?
nikos172
Auto: Szybkie
Postprzez gruby2522 » 1 stycznia 2014, 04:36
podmieniany i dalej to samo
-- 1 stycznia 2014, 04:36 --
no zobaczymy bo mechanik mi powiedzial zebym zrobił troche kilometrów bo komp musi sie zgrac z czyjnikiem jak go wymienilem czy to prawda ??
gruby2522
Postprzez nikos172 » 1 stycznia 2014, 22:07
gruby2522 napisał(a):no zobaczymy bo mechanik mi powiedzial zebym zrobił troche kilometrów bo komp musi sie zgrac z czyjnikiem jak go wymienilem czy to prawda
Bzdury. Widocznie mechanik rozłożył ręce. U mnie po wymianie i "obróbce" czujnika auto od razu odżyło, nawet nie zdążyłem skasować błędu w kompie.
nikos172
Auto: Szybkie
Postprzez gruby2522 » 2 stycznia 2014, 03:31
to co bys mi radził ???? zrobic jeszcze ??
-- 2 stycznia 2014, 03:31 --
a moze trzeba sprawdzic papke w zbiorniku czy trzyma cisnienie ??? bo moze czasami puszcza i moze paliwo sie cofa i dlatego nieraz musi dłuzej pokrecic co ty nato ????
gruby2522
Postprzez nikos172 » 2 stycznia 2014, 17:27
Chciałbym Ci coś poradzić, ale za cienki jestem by wróżyć przez internet. Ale co do tego, że obroty skaczą, a auto nie pali... Miałem tak samo, z tym, ze u mnie wywalało błąd czujnika położenia wału. Jeżeli u Ciebie tego nie ma to dziwne. Bo skaczące obroty to znak, że czujnik może gubić sygnał, dlatego tak wariuje.
Ale jak widać, to mało prawdopodobne, więc mogę jedynie życzyć cierpliwości
nikos172
Auto: Szybkie
Postprzez gruby2522 » 3 stycznia 2014, 03:47
no własnie dlatego juz nie wiem co moze byc czujnik jest nowy i dalej to samo
gruby2522
Postprzez koko1987 » 3 stycznia 2014, 07:09
a jaki jest ten czujniki ori czy zamiennik być moze sam nowy czujnik jest lipny albo masz przerwe na instalacji a tego komp nie wykryje tylko pokaże bląd silnika
koko1987
Dołączył(a): 31 stycznia 2012, 18:03
Auto: leon ARL
Postprzez gruby2522 » 3 stycznia 2014, 13:18
czujnik jest orginał i robilismy równiz zamiane czujnika z bory i dalej to samo ale chyba trzeba instalacje sprawdzic
gruby2522
Postprzez Ace Ventura » 4 stycznia 2014, 10:20
Znalazłem pewną wypowiedź w innym temacie - może to Ci coś pomoże, zwłaszcza wypowiedź usera pl_DK:
pl_DK napisał(a):
nikos172 napisał(a):Witam, panowie mam ostatnio problem z paleniem, komp pokazuje czujnik położenia wału, za każdym razem jak się go skasuję, znowu go potem wywala.
Czujnik podmieniony 3 razy, za każdym razem na inny, oryginalny używany, nowy z Intercarsu i następny używany, i dalej bez poprawy.
Akumulator, alternator, rozrusznik, wszystko sprawne, ECU podmienione również nic nie dało. Rozrząd dwa razy sprawdzany, zresztą jest świeżo po wymianie
Czeski film, nikt nic nie wie, 10 mechaników się głowiło nad tym a auto dalej pali jak chcę, nie ważne czy jest cieply czy zimny.
Macie jakieś pomysły o co kaman?
Silnik to 1.9 ARL
Ciekawe czy wał masz ze 150 czy 130 ;)
U mnie jak się okazało odległość czujnika położenia wału od pierścienia na wale było bodaj 4mm przez co gubił sygnał, jak dobijesz tulejkę czujnika do odpowiedniej wartości (bodaj 0,3 - 0,7 mm) wtedy pali od strzała. U mnie sprawdzone. Odkąd to zrobiłem, 3,4 miesiące, samochód nigdy nie zakręcił dłużej jak pół obrotu rozrusznikiem i pali od strzała. Dostęp do czujnika jest trudny bo trzeba zdjąć michę olejową ale moim zdaniem to właśnie to. A poza tym polecam dobrego elektormechanika w okolicach skarżyska - facet ma nieprawdopodobną wiedzę i to właśnie on zlokalizował problem wszystko dokładnie pokazując na przyrządach, które posiada. Info na PW.
-- 30 paź 2013, o 22:22 --
AROW napisał(a):A wiązkę z czujnika do ECU :| ktoś sprawdzał z tych mechaników?
z doświadczenia Ci powiem, że mało jest to prawdopodobne.
Ostatnio z kolegą mieliśmy 3 takie same przypadku, samochód nie potrafił zaskoczyć, przyczyna - czujnik położenia wału. Niestety wiele osób nie potrafi tego odpowiednio zdiagnozować i bujdy opowiada. Zaczyna się od wymiany, która na dobrą sprawę gówno daje, bo na 99 czujnik jest sprawny.
A takie pytanie poboczne: co da sprawdzenie każdego kabelka w wiązce? co będzie jeśli prąd będzie odpowiednio przewodzony? oporność będziesz sprawdzał?
---PitR---
Ace Ventura
Auto: Leon tDI
Postprzez pl_DK » 29 stycznia 2014, 12:33
zrobiłeś to palenie?
Leon TS 2003 150KM
pl_DK
Dołączył(a): 24 października 2011, 09:28
Auto: Seat Leon ARL
Postprzez gruby2522 » 27 maja 2014, 14:03
siema wlasnie nie zrobilem tego palenia
-- 27 maja 2014, 13:58 --
siedzialo nad nim juz 12 mechaników i teraz pokazuje bład dysku room albo uszkodzenie sterownika silnika
-- 27 maja 2014, 14:03 --
powiem tak kable sprawdzone swiece wymienione pompki poczyszczone zaworek wymieniony caly ukłd interculera wyczyszczony czujnik wału wymieniony czujnik połozenia wałka rozrzadu wymieniony komp podmieniony filtry wymienione i ciagle to samo pali jak mu sie podoba nikt niewie co mu dolega ostatnio pokazał 8 błedów takich jak uszkodzenie dysku room anty-poslizgówki czujnik polozenia wału czujnik wałka rozrzadu bład sterownika silnika a i kontrolka od swiec sie zapala jak niechce odpalicz bo skacze wtedy obrotomierz pomórzcie prosze bo pomysły nam sie skonczyły !!!!
gruby2522
Postprzez pl_DK » 30 maja 2014, 15:11
ten czujnik polozenia walu to ci podmieniali czy robili cos wiecej? Ja tez podmieniłem ale nic nie dalo, trzeba tam odległosc dobra ustawić.
Leon TS 2003 150KM
pl_DK
Auto: Seat Leon ARL
Postprzez gruby2522 » 13 czerwca 2014, 03:08
siema panowie zrobilem wkoncu
cyka jak lalka przyczyna było to ze gubił sygnał na kablach do kompa tak ze jest teraz gicior
-- 13 czerwca 2014, 03:08 --
jak gubił sygnał to komputer wariował i pokazywał ruzne błedy ale juz jest zrobione dzieki za rady pozdrawiam
gruby2522
Postprzez kobzyr » 13 czerwca 2014, 16:40
gruby2522 napisał(a):gubił sygnał na kablach do kompa
gruby2522 :hahaha: może po prostu napisz że wypiąłeś i wpiąłeś kostki od ECU
kobzyr
Postprzez gruby2522 » 29 lipca 2014, 03:18
własnie ze nic nie wypinałem tylko mówie co było to mechanicy sie tym zajmowali i gówno sie znali kumpel samouk doszedł do tego ze gubi sygnal siedział 2 dni nad tym az znalazł pozdrawiam
gruby2522
