Problem i pytanie
Problem i pytanie
Postprzez matejko » 26 kwietnia 2006, 06:41
mam takie pytanie i problem trzymam samochodzi w garazu i wczoraj jak go wyciągałem to zauważyłem ze leci mi delikatny dymek na zimnym silniku kolor niebieski. pojeździłem troszke zrobiłem tak z 60km i zatrzymałem sie zeby zobaczyc czy jeszcze dymi wtedy juz nic nie było widac, na postoju dodałem mu jeszcze gazu i tez juz nie dymił.
Sprawdzałem olej jest taki stan jak był wczesniej jak wymieniałem, czy nie musze czasame zobaczyc czy mi sie tam jakies weże nie poluzowały przy turbo, tylko w którym miejscu mam go szukac, okrecic osłone silnika chyba musze
Chciałbym aby mi ktos doradził bo zmartwiłem sie tym troszke
z góry dzieki
matejko
Re: Problem i pytanie
Postprzez Barth » 26 kwietnia 2006, 06:45
matejko, w TDI moze cos takiego wystepowac . Wycinales moze katalizator ??? Jesli tak to zjawisko to bedzie dodatkowo wzmoncione
Postprzez Orzeł » 26 kwietnia 2006, 06:45
u mnie jest dokładnie tak samo, kiedy silnik już ma 90 stopni i go troszke przegonisz to przestaje. Ja się tym nie przejmuje chyba każdy diesel tak ma :wink:
Orzeł
Auto: Klekot :)
Postprzez matejko » 26 kwietnia 2006, 06:54
kata nie wycinałem, wydech mam serie
czyli na zimnym silniku mam sie tym nie martwic??
a turbo jest w którym miejscu??
matejko
Postprzez Barth » 26 kwietnia 2006, 07:02
matejko, nie martw sie tym ,znacznie gorzej bylo by gdyby kopcil na niebiesko podczas jazdy. oczywiscie jak auto jest zimnie do momentu rozgrzania jezdzij bardzo delikatnie unikajac gwaltowne przyspieszania .
Turbo w twoim aucie jest widoczne miedzy komora grodziowa ( dzielaca wnetrze auta od silnika ) a samym silnikiem
Postprzez matejko » 26 kwietnia 2006, 07:04
tak robie jak silnik jest zimny to unikam jakiejs szalenczej jazdy i obrotów powyżej 2500
dzieki za pomoc
[ Dodano: Sro 26 Kwi, 2006 ]
miedzy wnętrzem a silnikiem ale wysokościowo to z góry moge zobaczy ale z doły jak bym chciał posprawdzac weże, dobrze mysle ??
matejko
Postprzez Barth » 26 kwietnia 2006, 07:21
matejko, dokladnie jak odkrecisz plyte plastikowa z pod silnika powinienes zobaczyzc turbo .
Postprzez Michał_TDi » 26 kwietnia 2006, 09:26
matejko, delikatny niebieskawy dymek po odpaleniu silnika po nocy to norma, nie przejmuj sie tez tym, ze jak silnik sie dogrzeje i go przegonisz pusci "bąka" to normalne zjawisko.
Poprostu klekoty musza sie przewietrzyc :wink:
Michał_TDi
Auto: turbognojek
