Problemy z temperaturą, climatronikiem i uszczelkami AGR 1.9
Witam wszystkich klubowiczów.
Jestem nowym członkiem klubu, więc z góry przepraszam za jakieś popełnione gafy, szybko przechodze do tematu:
Posiadam już od jakiegoś czasu Seata Leona 1.9 TDI 90 KM AGR, z roku 2001. Autko ma przejechanue 196 000 km. Mam z nim kilka problemów, które chciałbym tutaj poruszyć, postaram się to opisać w trzech punktach.
1. Czy normalnym zjawiskiem jest, że przy temp. zewnętrznej +2 C climatronik wyłącza się automatycznie
? u mnie właśnie się tak dzieje, wyłącza się poniżej +2 C z załącza się dopiero powyżej + 5 C. Jeśli nie jest to normalne to proszę o ponoc i jeśli jest możliwość wyłączenia tej funkcji lub korekty, proszę o pomoc jak to zrobić.
2. Problem drugi to uszczelki drzwi przednich- prawych i lewych. Kiedy pada deszcz, a samochód stoi na parkingu, na dolnych krawędziach uszczelek zbiera się woda, która przenika do środka i wsiąka w wykładzinę. Podczas jazdy jest wszystko ok, dzieje się to na postoju. Czy znacie taki problem ? jak go usunąć ? Nadmienie tylko, że samochód na pewno nie był rozbity, miałem z nim do czynienia od wyjazdu z salonu.
3. Ostatni problem, to temperatura silnika. Po wymianie rozrządu i wiatraka chłodnicy (większego) dzieją się dziwne rzeczy, a mianowicie. Przy normalnej jeździe w mieście i poza miastem jest wszystko ok, natomiast na autostradzie przy temp. zewnętrzej powyżej 25 C i prędkości powyżej 120- 130 km/h silnik zaczyna się grzać i temperatura wzrasta powyżej 100 C, po wytraceniu prędkości wszystko wraca do normy, to samo dzieje się na długich podjazdach, kiedy wleke się za jakimś tirem lub zawalidrogą.
To z grubsza wszystkie moje problemy. Bardzo proszę o udzielenie mi pomocy na powyższe tematy.
Dragon 1.9 TDI AGR
Dragon 1.9 TDI AGR
