Lekkie kopcenie TDI
Lekkie kopcenie TDI
Postprzez Maniek » 25 lipca 2007, 17:21
Witam. Czy jest normalną sprawą, że silnik 1,9 TDI 110 KM, czy zimny czy ciepły trochę kopci ( czarna chmórka) w szczególności podczas przyspieszania, oraz jak przygazuje mu na postoju. Dodaję że auto przejachało 100 tyś, dawka ustawiona jest na 4 mg, nie ma zadnych problemów z rozruchem, nie było nic w silniku modyfikowane, nie bierze również oleju. Dodaję że taki objaw zauważyłem jak w serwisie założyli mi nową przepływkę, ale nie oryginalna. Czy coś mogę sprawdzić jeszcze w kwestii tego dymienia? Szczerze mówiąc troche mnie to wkurza.
Proszę o odpowiedzi. Dzięki
Maniek
Re: Lekkie kopcenie TDI
Postprzez grzybek » 25 lipca 2007, 17:24
Maniek, jak jedziesz to widzisz w lusterku dym?
czy tylko jak staniesz za autem to idzie lekki baczek ?
jest: S211 320CDi
grzybek
Auto: ALTEA FR TDi
Postprzez leem » 25 lipca 2007, 18:16
Maniek, Każdy diesel przy bucie kopci :wink:
Był Leon 210PS/410NM
Było BMW 287PS/572NM
Jest 310PS/630NM
leem
Auto: BMW 330D
Postprzez Marcin_TDI » 25 lipca 2007, 19:28
poczytaj tutaj. jest o kopceniu bardzo ladnie napisane a temat juz walkowany :arrow: viewtopic.php?t=1427
Postprzez Maniek » 25 lipca 2007, 20:12
grzybek napisał(a):Maniek, jak jedziesz to widzisz w lusterku dym?
Słuchaj, trochę widze aczkolwiek nie jest to komin batory :)
Maniek
Postprzez colin23 » 25 lipca 2007, 21:43
Maniek każdy diesel kopci. Pozostaje tylko pytanie czy przed wymiana przepływki Ci mniej kopcił czy po prostu teraz to tylko mocniej zauważasz bo zwracasz uwagę. A może zatankowałes gorsze/inne paliwko. Jak kopci sporadycznie i nadal nie będzie brał oleju to jest OK.
colin23
Postprzez Maniek » 25 lipca 2007, 21:51
Paliwko ze statoila- bezsiarkowe. Wydaje mi się że to po wymianie tej przepływki, tylko czy to może mieć jakiś związek?
Maniek
Postprzez tarki » 26 lipca 2007, 06:29
colin23 napisał(a):Maniek Jak kopci sporadycznie i nadal nie będzie brał oleju to jest OK.
a jak nie kopci i bierze olej? co moze byc przyczyna?
tarki
Dołączył(a): 27 stycznia 2006, 08:34
Auto: Skoda Superb TDI
Postprzez wasyliszek » 26 lipca 2007, 06:33
Każdy TDi ma prawo brać olej. OK 1l między jego wymianą
wasyliszek
Postprzez Tonny S » 26 lipca 2007, 06:46
Producent dopuszcza 1l na 1000 km.
tarki napisał(a):a jak nie kopci i bierze olej? co moze byc przyczyna?
Czesta jazda z dużymi prędkościami obrotowymi silnika.
Postprzez mm.max » 26 lipca 2007, 06:56
Maniek napisał(a):Paliwko ze statoila- bezsiarkowe
Marketing- dźwignią handlu.
A niby skąd tam sie biorą bezsiarkowe.... skoro Orlen (rafineria) ma problem z niską zawartością siarki w oleju napędowym. To niby na stacjach benzynowych statoil są instalacje odsiarczające paliwo ;)
Po prostu paliwo tam sprzedawane jest niezłej jakości ale nic specjalnego
Nie wierz w to. zresztą na temat paliw już było napisane dziesiątki postów.
Weź pod uwagę ze przy obecnych upałach każdy diesel kopci dużo wiecej niż w normalnych warunkach atmosferycznych. Zreszta gnojek kopcić musi
Postprzez Maniek » 26 lipca 2007, 07:29
DOBRE :)
A na jakich stacjach w/g was najlepiej tankować?
Maniek
Postprzez tarki » 26 lipca 2007, 07:45
wasyliszek napisał(a):Każdy TDi ma prawo brać olej. OK 1l między jego wymianą
to chyba napewno :wink: sie zmieszcze :roll:
tarki
Postprzez Marcin_TDI » 26 lipca 2007, 08:40
wczoraj polecial temat do kosza z takim linkiem :arrow: viewtopic.php?t=3851
masz tu o paliwach..
Postprzez wasyliszek » 30 lipca 2007, 21:20
Panowie, co się dzieje? Jak odepnę przepływkę i daje w pedał, autko nie kopci a jak ją podepne kopci jak cholera- czyżby dlatego że to zamiennik? Co o tym sądzicie?
wasyliszek
Postprzez grzybek » 30 lipca 2007, 22:18
marna przeplywka :/
ucina ci dawki zbyt wczesnie widocznie...
wez od kogos jakiegos pierburga czy bosha przelec sie i zobaczysz
jest: S211 320CDi
grzybek
Auto: ALTEA FR TDi
Postprzez wasyliszek » 31 lipca 2007, 08:45
grzybek napisał(a):marna przeplywka :/
Po podłączeniu vaga i zrobieniu testu- trzeci bieg i opór, przepływka pokazuje 1300? to chyba troche dużo? Tylko czy jeżeli jest taki wynik, to ma to związek z kopceniem?
wasyliszek
Postprzez Tonny S » 31 lipca 2007, 13:33
wasyliszek napisał(a):to chyba troche dużo?
Zdecydowanie za dużo.
A jak myślisz ?? na podstawie tego odczytu komp steruje pompą paliwa i dostosowuje dawki paliwa do ilości powietrza odczytanego z przepływki ale to już nie pociąga za sobą zwiększenia ciśnienia doładowania pod większą dawke paliwa - stąd kopcenie.
Postprzez wasyliszek » 31 lipca 2007, 20:00
No wielkie dzięki za info :)
wasyliszek
Postprzez marek marecki » 20 sierpnia 2007, 03:20
PRZEPRASZAM - PIERDOLISZ
NIE MA PRAWA ZABRAC 1L/15-30TYS
MÓJ KLEKOCIK-A DOSTAWAŁ W PI..Ę, CHODZIŁ
A NAJLEPSZY JAKI MIALEM DOSTAWAŁ NAJLEPSZY OIL 10W60, A TERAZ 5W50
I PI..A JAK GRZEJE I TYLKO PI..A
FULL SYNTETIC
I DALEJ PI..A I PI..A , ALE JAK TURBINA WEJDZIE I JAK OLEJ MIN 88 (DEEGRESS)STOPNI
TO DOPIERO KLEKOCE CICHO
WYMIANA NOILO
OIL
OILIO
OLEJO
TO PODSTAWA
A RESZTA JEST W MOCY
MOCY
POZDR
MAREK
[ Dodano: Pon 20 Sie, 2007 ]
ACZKOLWIEK
BYWA, ZE PO PORANYM STARCIE PUŚCI CZARNEGO BĄKA
CZY ZIMA CZY LATO
HMMMM...
I MNIE TO NIEPOKOI
POZDR
MAREK
... a mogłem kupić PORSCHE
ale biedny człowiek musi sie zadowolić biedniejszą wersja AUDI-A3, a była droższa o 50.ooo pln od SEAT-a i za to go lubię
hmm...........
marek marecki
Dołączył(a): 19 sierpnia 2007, 23:10
Auto: LEONASV 110KM 1M1824
Postprzez grzybek » 20 sierpnia 2007, 05:07
marek marecki, chlopie skad ty sie wyrwales wogole nie rozumiem Twoich wypoowiedzi nie tylko w tym poscie..........
jest: S211 320CDi
grzybek
Auto: ALTEA FR TDi
Postprzez marek marecki » 20 sierpnia 2007, 07:26
witam i przepraszam za mój ostry jezyk
sorki
hmm...........
marek marecki
Postprzez mm.max » 20 sierpnia 2007, 07:57
marek marecki, piłeś nie pisz
Jeżeli chcesz zabrać głos w dyskusji zrób to ale nie obrażaj tu nikogo
co do tematu głównego
Postprzez james » 23 sierpnia 2007, 17:37
Co do kopcenia w temacie głównym to miałem ten sam problem po wymianie przepływki na zamiennik. Postanowiłem jednak zmienić na oryginał BOSCHA (0280217121). Tu dopiero zaczęły się schody. W serwisie Seata włączyli mi przepływkę zgodną z ich programem do części zamiennych (nr 038906461 cx). Podłączali 4 sztuki i na każdej wykazywał błąd - na zamienniku błędu nie było. Postanowiłem kupić oryginał BOSCHa z 0280217121 - nówka. I co? Na VaGu pokazuje dalej błąd. Czy ktoś potrafi taką zagadkę rozwiązać? Ten temat poruszę jeszcze w wątku o przepływomierzach. Liczę na pomoc fachowców. Pozdrawiam.
james
Dołączył(a): 23 sierpnia 2007, 17:31
Auto: Leon 1.9TDi+
Postprzez grzybek » 23 sierpnia 2007, 17:44
james, sprawdz filtr powietrza !
jest: S211 320CDi
grzybek
Auto: ALTEA FR TDi
Postprzez james » 23 sierpnia 2007, 18:19
Ależ oczywiście wymieniłem wszystkie filtry. Czyste jak łza. Gdyby nie fakt, że na zamienniku nie wskazywał błędu, pomyślałbym, że to jest wina gdzieś głębiej. A tu oryginały z błędem a zamiennik (kopcący) bez błędu. ??? Ale dzięki za zainteresowanie.
james
Auto: Leon 1.9TDi+
Postprzez oczkolek » 23 sierpnia 2007, 19:37
Z tego co pamietam to większość wymienia na przepływomierze Pierburga i sa zadowolenie. Ale niech się wypowiedzą Ci którzy to zrobili, bo byc moze sie mylę.
Postprzez Streat » 23 sierpnia 2007, 20:08
james, napisałbyś skąd tak dokładniej jesteś to dostaniesz pewnie namiar na speca co znajdzie przyczynę błędu ;)
Streat
Auto: Leon 1.9 TDi+
Postprzez james » 23 sierpnia 2007, 20:44
ok, jestem z Wałcza, zachodniopomorskie. W serwisie, o którym pisałem, byłem w Pile.
james
Auto: Leon 1.9TDi+
Postprzez Tonny S » 24 sierpnia 2007, 06:40
james napisał(a):ok, jestem z Wałcza, zachodniopomorskie. W serwisie, o którym pisałem, byłem w Pile.
To ASO w Pile to mijaj wielkim Łukiem z VAG to tam jedynie do Skody można podjechać.
http://www.tune-up.pl Gdańsk
http://www.powerchip.pl Kościerzyna
Postprzez james » 24 sierpnia 2007, 16:54
Dzięki za namiary na fachowców. Jak będę w pobliżu i o ile nie wymyślą mi przyczyny wcześniej, to pewnie zajadę. Już mnie ta sprawa bowiem drażni mocno. A propos, byłem dzisiaj u kolejnego z lokalnych fachowców i on podał jako przyczynę to, że po wstawieniu przepływki trzeba przeprogramować komputer bo inaczej komp widzi błąd ze starej, uszkodzonej. Słuszna ona jest ta koncepcja? Wolałbym wiedzieć jakieś opinie zanim dam człowiekowi to zrobić. Pozdrawiam.
james
Auto: Leon 1.9TDi+
Postprzez grzybek » 24 sierpnia 2007, 17:04
jedyne co mozna to wykasowac stary blad.... ale przeprogramowac? :olaboga:
grzybek
Auto: ALTEA FR TDi
Postprzez Tonny S » 24 sierpnia 2007, 23:11
james napisał(a):A propos, byłem dzisiaj u kolejnego z lokalnych fachowców i on podał jako przyczynę to, że po wstawieniu przepływki trzeba przeprogramować komputer bo inaczej komp widzi błąd ze starej, uszkodzonej. Słuszna ona jest ta koncepcja?
Powiedz mu by sobie sam kompa przeprogramowal bo obecny daje mu bledne informacje - kasujesz blad i koniec problemu.
Postprzez jaro4444 » 25 sierpnia 2007, 10:18
Tonny S napisał(a):Powiedz mu by sobie sam kompa przeprogramowal bo obecny daje mu bledne informacje - kasujesz blad i koniec problemu.
Tonny a przepławka Pieburga nie ma innej charaktetystyki (funkcji opór/ilość powietrza) jak Bosch? Bo jak ma inne nachylenie krzywej oporu to rzeczywiście może być konieczne wgranie pliku z danymi odniesienia. Tak było jak zmieniłem Map Sensor na ten od ARL - trzeba było wgrać nowe dane opór/ciśnienie żeby prawidłowo odczytywał komputer rzeczywiste ciśnienie w dolocie.
Jesteś obrońcą
Zesłał cię Bóg
jaro4444
Auto: Superb 2
Postprzez Tonny S » 25 sierpnia 2007, 10:24
jaro4444, ale w ALH był Bosch fabrycznie i na takowy kolega mial wymieniany wiec nie ma mowy o zmianie na coś innego.
Postprzez jaro4444 » 25 sierpnia 2007, 10:28
Wiem, że był Bosch i jeśli wymienił na Boscha to wykasować błąd i ogień ;) Przy wymianie na Pieburga niech się wypowiedzą fachowcy :nauka:
Aha a kolega James sprawdził działanie MappSensora? Bo może on mu kaszani robotę podając za wysokie ciśnienie albo za niską temperaturę i dlatego komputer głupieje, daje większe dawki i silnik kopci?
[ Dodano: Sob 25 Sie, 2007 ]
James jeszcze jedno pytanie - czy nr 038 906 461 cx nie oznacza części regerowanej? ;) Ja w oryginale mam bez tego końcowego "X"
Jesteś obrońcą
Zesłał cię Bóg
jaro4444
Auto: Superb 2
Postprzez Tonny S » 25 sierpnia 2007, 10:36
jaro4444 napisał(a):Aha a kolega James sprawdził działanie MappSensora? Bo może on mu kaszani robotę podając za wysokie ciśnienie albo za niską temperaturę i dlatego komputer głupieje, daje większe dawki i silnik kopci?
O dokładnie dokładnie z 2 mańki w końcu te 2 mam sensory sa ze sobą sciśle powiązane :ok:
Postprzez james » 30 sierpnia 2007, 12:02
Już jestem. Co do pytania do tego "x" na końcu numeru to, podobno, to "x" jest dla tańszych w serwisie przepływek - bo oryginał trzeba oddać. Coś z tych uszkodzonych zwrotów odzyskują i stąd tańszy. Ale czy to regenerowany to nie wiem.
Teraz sprawa MappSensora. Z chęcią bym to sprawdził ale dajcie mi jakieś szczegóły. Jestem zupełnie zielony w tych sprawach.
Teraz podróżowałem trochę i osiągi mojego Leona doprowadzały mnie do szału. Bez kilometra prostej można zapomnieć o wyprzedzeniu TIRa.
Dzięki za zainteresowanie.
[ Dodano: Pią 31 Sie, 2007 ]
Sprawa mojego przepływomierza załatwiona. :ok:
Wielkie dzięki Tonny S za polecenie fachowca.
Pojechałem do polecanego przez Ciebie tunera do Kościerzyny. Wiecie co się okazało? Oderwał się kabelek we wtyczce do przepływki. Przejechałem pół Polski aby znaleźć kogoś kto do tego dojdzie. Paweł z Kościerzyny już w rozmowie telefonicznej wiedział co i jak sprawdzić i dlaczego nie wykrywało błędu na zamienniku (napięcie 5V dochodzi w zamiennikach nieco inaczej). Szybko, fachowo, tanio. Aż skusiłem się na ChIPowanie swojego Leona i teraz jeździ ....... rakieta.
Jeszcze raz wielkie dzięki dla tych co zechcieli mi pomóc i naprawdę szczerze polecam http://www.powerchip.pl
Super. Znowu pokochałem swojego Leona.
james
Auto: Leon 1.9TDi+
