CUPRA R 1m STRACILA MOC!
Postprzez majkone » 27 października 2013, 11:16
Witam wszystkich uzytkownikow Forum Leona :)
jestem posiadaczem Leona Cupra R 1m 05' czyli BAM , autko kupilem w lutym i do tej pory nie mialem jakichkolwiek problemow, chcociaz przed kupnem sie obawialem bo mimo wszystko jest to silnik wyzylowany. Jezdzilem i cieszylem sie moca, raz nawet przez mysl mi przeszlo ze te obawy z wyzylowaniem to byly bezpodstawne az do ostatniego tygodnia. Mam zalozony Blow OFF czy tam POP Off jak to kto woli od FORGE motorsport(dedykowany temu silnikowi) jest on regulowany czyli odkrecany. Czasem wpada w wibracje i buczy, wystarczy go pozniej dokrecic nie ma problemow. Pewnego deszczowego wieczoru, jadac i stojac na swiatlach zauwazylem ze znowu buczy a ze bylem lekko poddenerwowany zatrzymalem sie i "dokrecilem" bez swiatla a tak naprawde odkrecilem i sie blow off otworzyl i byl poprostu otwarty zauwazylem to dopiero jak samochod stracil moc i sie zatrzymalem zeby spojrzec pod maske. Turbo niby chodzi ale nie dmucha tak jak wczesniej od 1,7tys. obrotow tylko od 3,5 dopiero. Samochod zachowuje sie jakby mial moze maks 150 koni. Bylem u Mechanika i powiedzial standardowa kwestie TURBO PADNIETE, moze mi ktos powiedziec co to moze mniejwiecej byc? Moglo sie Turbo zapowietrzyc(?) albo jakis Tryb awaryjny turba? wiem ze to moze bzdury ale tak czytalem na forach VAG. Mial ktos podobny problem ? Bardzo dziekuje za odpowiedzi. Jesli byl podobny temat przepraszam ale nie znalazlem. Pozdrawiam Majki :)
majkone
Dołączył(a): 10 marca 2013, 14:29
Auto: 1M Leon Cupra R
Re: CUPRA R 1m STRACILA MOC!
Postprzez tery_ » 27 października 2013, 11:42
podepnij po pc ja mialem pare razy tak ze mi rure z IC wypadła bo za slabo zmontowana byla i podobny objaw byl moze byc jakis blad na przepływce czy cus w sumie poogladaj szczelnosc calego ukladu moze za duzo cisnienie i tez cos sie poluzowalo na IC
Diesel ma kopcić, Benzyna zapie****alać :>
tery_
Dołączył(a): 7 sierpnia 2013, 13:38
Auto: Cupra R babe
Postprzez majkone » 27 października 2013, 11:57
moze byc tak ze TURBO JEST POPSUTE A NADAL DMUCHA OD 3.5 tysiaca?
majkone
Postprzez sebastianss1 » 27 października 2013, 12:59
podepni pod komp i pozbądz się tego Blow OFF czy tam POP Off.
sebek
sebastianss1
Auto: 1.1
Postprzez majkone » 28 października 2013, 20:59
VAG pokazal takie bledy:
17608- Boost Pressure Control Valve (N249)
17705-Pressure Drop between Turbo and Throttle Valve (check D.V)
majkone
Postprzez hornet15re1 » 28 października 2013, 21:02
czyli wywal zawór Forge off albo go napraw.
hornet15re1
Auto: Leon 1.8 TS
Postprzez lukas1985cuprar » 28 października 2013, 21:08
chyba zawór ciśnienia padł ,a nie dmucha gdzieś bokiem?? a zawór blow off masz ori czy zmieniony??
-- 28 października 2013, 22:08 --
a masz forge rozkręć go i zobacz sprężyne bo chyba pękła obejrzyj ją dobrze
lukas1985cuprar
Dołączył(a): 29 września 2013, 18:42
Auto: leon cupra r
Postprzez majkone » 28 października 2013, 21:25
lukas1985cuprar napisał(a):chyba zawór ciśnienia padł ,a nie dmucha gdzieś bokiem?? a zawór blow off masz ori czy zmieniony??
no wlasnie nie dmucha, obejrzelismy wszystkie szlaufy od IC i wszystko jest Si, lukas1985cuprar jutro go rozbiore porobie zdjecia i wam pokaze jak wyglada.
majkone
Postprzez lukas1985cuprar » 28 października 2013, 21:33
ja miałem tak, na zegarze doładowania pokazywało mi 2.0bar pewnego dnia tylko 1.4bar i momentalnie spadało wyjąłem blow rozkręciłem i sprężyna ok ale jak nią poruszałem,pogniotłem okazało się ,że jeden zwój ukruszył się rozciągnąłem wsadziłem i do tej pory jest ok mam nadzieję że u ciebie też tylko tyle wystarczy zrobić i bedzie git
-- 28 października 2013, 22:33 --
tam w srodku nic w nim nie ma sprężyna i taki powiedzmy mały tłok
lukas1985cuprar
Auto: leon cupra r
Postprzez majkone » 28 października 2013, 21:51
ja wlasnie nie mam zegara doladownia dlatego nie moglem tego jakos zauwazyc, jutro lukne do tego bov'a, moze byc tak ze ta sprezynka kompletnie wyskoczyla ?
majkone
Postprzez lukas1985cuprar » 28 października 2013, 21:59
nie ma na to szans mogła pęknąć na pół ale nie ma prawa wyleciec bo konstrukcją budowy blow przypomina zacisk hamulcowy z tym że tłok idzie w drugą stronę tzn.do srodka a sprężyna stawia mu opór gdy ciśnienie osiągnie odpowiednią wartość nadmiar wypuszcza w atmosferę a tak z ciekawosci to słychać go teraz było jak jezdziłeś ??
-- 28 października 2013, 22:59 --
odnośnie turbiny to u mnie zaczyna żyć dopiero około 2200obr/m ale jechała wysoko i długo
lukas1985cuprar
Auto: leon cupra r
Postprzez Konrad20vt » 28 października 2013, 23:12
Dam Ci lekarstwo na twój problem, wywal ten zawór forge, najlepiej sprzedaj. Kup sobie w ASO zawór DV z audi TT 225q koszt takiego to 160zł, skasuj błędy i auto będzie znów Ci jezdziło bez problemu. Pamiętaj że blow off[job] zawsze będzie sprawiac problemy w 1.8T.
Dodam jeszcze jedno, takie zawory typu Forge sie serwisuje, czyli rozbierz go nasmaruj i złóż go możliwe że tłoczek sie zaciął u mnie tak było z hybryda ProPerfekt.
Konrad20vt
Dołączył(a): 19 marca 2010, 15:50
Auto: 535d+
Postprzez majkone » 28 października 2013, 23:16
ten moj Bov to jest taki zastepczy i on w ogole nie syczy bo podobno ten zawor sie tam non stop psuje dlatego poprzedni wlasciciel to wstawil zaplacil 200euro za ten shit a porownywalny HKS'a kosztuje 50 euro ale wywala non stop bledy. Jutro bede patrzyl i informowal was na biezaco. U mnie wciskalo juz w fotel od 1,5 tysiaca,ale moze to dlatego ze moje Turbo ma dopiero 26tysiecy kilometrow. Bylo rok temu kupowane przez poprzedniego wlasciciela za 739euro mam rachunki. Jutro zadzwonie do tej firmy moze jest gwarancja dwa lata na to bo bylo nowe. Byloby magicznie jakby mi wymienili na nowa albo chociaz naprawili. Pozdrawiam
-- 28 października 2013, 23:16 --
http://atp-tuning.at/images/NEW/FMFSITV.jpg moj Blow off wyglada tak.
majkone
Postprzez lukas1985cuprar » 28 października 2013, 23:32
ja mam innego bov'a
-- 29 października 2013, 00:32 --
tej samej marki
lukas1985cuprar
Auto: leon cupra r
Postprzez majkone » 28 października 2013, 23:53
lukas1985cuprar napisał(a):ja mam innego bov'a
tej samej marki
a syczy?
majkone
Postprzez lukas1985cuprar » 28 października 2013, 23:59
tak i to dość głośno
-- 29 października 2013, 00:58 --
http://www.forgemotorsport.com/content. ... =FMDVSU110 tutaj masz te sprężynki tyle że u nas sa ciensze
-- 29 października 2013, 00:59 --
http://www.forgemotorsport.com/content. ... ct=FMDVRLK tak wygląda blov
lukas1985cuprar
Auto: leon cupra r
