wszystko zgaslo
wszystko zgaslo
Postprzez siny » 12 września 2008, 21:03
Hej. podczas ruszania nagle zgasly mi wszystkie kontrolki no i oczywiscie silnik,tak jakby akumulator byl odlaczony. Podlaczalem inny aku ale to samo.Moze ktos mial to samo, albo da mi jakies wskazowki. Kilka osob wspominalo mi ze to moze byc alternator.Z gory dziekuje za pomoc.Pozdrawiam
siny
Dołączył(a): 12 września 2008, 20:32
Auto: leon 1.8 20v
Re: wszystko zgaslo
Postprzez zybi » 13 września 2008, 13:35
A moze sie pasek rozrzadu zerwal ?
zybi
Dołączył(a): 19 lipca 2008, 01:13
Auto: Leon 1.6 16V
Re: wszystko zgaslo
Postprzez Grześ » 13 września 2008, 16:43
nawet jak by sie zerwal to elektronka powina cos pokazywac
alternator dziala dopiero po wlaczeniu auta a przed tym cale zasilanie idzie z aku
moim zdaniem problem jest w elektronice ale co to moze byc to ciezko powiedziec a zgadywac nieche
Grześ
Auto: BFH QUATTRO
Re: wszystko zgaslo
Postprzez zybi » 13 września 2008, 21:45
No fakt nie wzialem pod uwage tych kontrolek :jezor:
zybi
Auto: Leon 1.6 16V
Re: wszystko zgaslo
Postprzez siny » 13 września 2008, 22:21
wlasnie:/, kompletnie zglupialem. chory przypadek.Z czyms takim jeszcze sie nie spotkalem.Wszystkie klemy ok od aku, minus dobrze zmasowany, sam akumulator tez ok.Co moglo odciac calkowicie elektryke????Wczesniej zero problemow z czymkolwiek
[ Dodano: Nie 14 Wrz, 2008 ]
Doszedlem co to bylo: ta metalowa blaszka odchodzaca od puszki z bezpiecznikami na akumulatorze do plusowej klemy sie zlamala i nie bylo polaczaenia.polaczylem to na razie prowizorycznie na kabel,ale mam teraz inny problem.Jak samochod sie rozgrzeje i stane np na skrzyzowaniu, nagle gasnie, rozrusznik kreci i nie moge odpalic.Po odjeciu klemy od aku i odczekaniu kilku minut (a moze to tylko kwestia odczekania) silnik znowu mozna uruchomic, teraz to juz calkiem nie wiem co sie dzieje. Moze ktos mial pobny problem??
siny
Auto: leon 1.8 20v
Re: wszystko zgaslo
Postprzez Grześ » 15 września 2008, 08:32
a kontrolka immo gasnie
Grześ
Auto: BFH QUATTRO
Re: wszystko zgaslo
Postprzez siny » 15 września 2008, 10:49
tak kontrolka gasnie
siny
Auto: leon 1.8 20v
Re: wszystko zgaslo
Postprzez Grześ » 15 września 2008, 11:49
a podepnij vag jak nie bedzie chcial zapalic i zoabcz jakie bledy sa czy wogle sa jakis
Grześ
Auto: BFH QUATTRO
Re: wszystko zgaslo
Postprzez siny » 15 września 2008, 19:00
dzisiaj wyczyscilem sobie przepustnice, jezdzilem pol dnia ,jak na razie nic zlego sie nie dzieje,zobaczymy. Jak znowu zdechnie podpinam vag, wlasnie jutro mam miec.pozdrawiam
[ Dodano: Wto 30 Wrz, 2008 ]
Moze komus sie to przyda: przyczyna gasniecia byl uszkodzony czujnik obrotow walu
siny
Auto: leon 1.8 20v
