1.8 20V szarpanie na 1 biegu przy minimalnym dodawaniu gazu
Postprzez robson_24 » 11 maja 2008, 19:43
witam mam maly problemik i bardzo chcial bym poznac jego przyczyne. mianowicie kiedy jade na 1 biegu bez gazu i dodam go minimalnie to samochod zaczyna szarpac, dopiero gdy dodam go troche wiecej to ustaje. tak samo gdy ruszam powoli na polsprzegle i dodam minimalnie gazu auto potrafi zgasnać. niepokoji mnie rowniez sytulacja gdy jadac na 1 biegu kręcac silnik do 6000 zmieniam na 2 i wystepuje chwilowa utrata mocy zamiast wcisniecia w fotel. ostatnio wymienilem filtr powiertza, swiece oraz kable wn. co to moze byc .. przeplywomierz? brudna przepustnica? prosze o pomoc.
robson_24
Dołączył(a): 30 stycznia 2008, 18:51
Auto: seat toledo II
Re: 1.8 20V szarpanie na 1 biegu przy minimalnym dodawaniu gazu
Postprzez DOC » 11 maja 2008, 19:56
robson_24, najpierw TO , potem TO a następnie TO .
Nawet jak wpisałem w szukajce "szarpanie" to co nieco znalazłem mimo że temat benzyny jest dla mnie obcy (np. zasyfiona przepustnica).
Poszukaj bo na pewno było!
Ex-LeonClub
DOC
Auto: Leon TDI
Postprzez Grisza » 11 maja 2008, 19:57
Jest to twój pierwszy post na tym forum!
Proszę o przeczytanie regulaminu
następnie miło by było abyś się przywitał i przedstawił swą osobę wraz z samochodem
a potem użył za przyciśnięciem czerwonego napisu Szukaj a świat
stanie się prostszy
a kolega DOC chyba również wie,że od zwracania
uwagi są Moderatorzy LCTeam ;)
Yellow SubMarine ;)
Grisza
Auto: Audi SportBack Q+
Postprzez DOC » 11 maja 2008, 20:38
Wie wie tylko sie zapomnial ;)
Ex-LeonClub
DOC
Auto: Leon TDI
Postprzez oczkolek » 12 maja 2008, 09:12
robson_24 napisał(a): niepokoji mnie rowniez sytulacja gdy jadac na 1 biegu kręcac silnik do 6000 zmieniam na 2 i wystepuje chwilowa utrata mocy zamiast wcisniecia w fotel. .
Wydaje mi się to normalne. Przy tych obrotach może "kończyć się " charakterystyka silnika, przecież przy 6300 lub 6500 jest już odcięcie.
Postprzez kaCuCh » 12 maja 2008, 09:28
Wydaje mi się, że kolega myśli już o drugim biegu czyli jakieś 4k rpm a tu jest najwyższy moment... więc coś się dzieje :(
kaCuCh
Auto: C300 ST 4drive
Postprzez kaCuCh » 12 maja 2008, 20:27
A z tym 2gim biegiem to może TCS moment zabiera...
kaCuCh
Postprzez vortis » 12 maja 2008, 20:55
kaCuCh napisał(a):z tym 2gim biegiem to może TCS moment zabiera...
Mysle, ze kolega robson_24 opisuje sytuacje przy wył. TCS.
Zaczął bym od diagnozy vagiem.
Powodów moze byc pare a raczej nikt tu magikiem nie jest i bez sprawdzenia błedów sie nie obejdzie.
Moze to byc zasyfiona lub już wysr*** przepustnica.
Moze to byc padnieta przepływa.
Zasyfiony filtr powietrza.
Totalnie złej jakości paliwo. (mieszanka za uboga i tu znowu odczyt sondy by się przydał)
Sonda lambda ?
Niedrożny katalizator ?
Sprawdz: odłącz przepływomierz, przejedz się z 200-300m, wyłącz TCS i daj mu w palnik.
Ze swojego doświadczenia tyle moge Ci pomóc
Pozdrawiam Vortis
[ Dodano: Pon 12 Maj, 2008 ]
kaCuCh napisał(a):Wydaje mi się, że kolega myśli już o drugim biegu czyli jakieś 4k rpm a tu jest najwyższy moment... więc coś się dzieje
Racja, kończąc 1 powyżej 6krpm, wrzucając 2bieg obroty są w okolicach 4krpm i wtedy ma max Nm i prawie wszystkie kuce. U mnie przy wył trakcji, nawet na suchym i nagrzanym asfalcie trace przyczepnośc.
vortis
Dołączył(a): 15 grudnia 2005, 11:56
Auto: ?
Postprzez robson_24 » 13 maja 2008, 17:27
Dzieki wszystkim za rady. Jak koledzy wspomnieli własnie juz na 2 a nie na 1 wystepuje to szarpniecie i tak na bank nie powinno byc. filtr juz wymienilem wiec najlepsza rzeczywiście bedzie diadnoza kompem na poczatek.
Pozdro wszystkim.
[ Dodano: Wto 13 Maj, 2008 ]
Jeszcze jedno :) ja raczej nie mam kontroli trakcji a przynajmniej nic mi o tym nie wiadomo :) jesli mozna to jak juz bym ją miał to gdzie szukać przycisku?
robson_24
Postprzez vortis » 13 maja 2008, 18:46
Obok przycisku do otwierania pokrywy baku (TCS)
vortis
Auto: ?
Postprzez robson_24 » 13 maja 2008, 21:26
a to nie mam :(
robson_24
Postprzez dennis » 15 maja 2008, 06:06
co do szarpania na 1 biegu, to zauwazylem za na benzynce 95 i po dłuższym postoju (cała noc) też mi się czasami przydaży, ale na 98 czy v-pawer racing nie ma tego problemu, może jednak benzynka?
dennis
Dołączył(a): 1 kwietnia 2008, 07:39
Auto: Leon 1.8T mod 200ps
Postprzez robson_24 » 16 maja 2008, 17:46
hmm następne tankowanie moze na innej stacji:)
robson_24
Postprzez oczkolek » 16 maja 2008, 18:00
robson_24, a jaki masz przebieg w tym aucie ??
Postprzez robson_24 » 16 maja 2008, 19:08
147 tys
robson_24
Postprzez oczkolek » 16 maja 2008, 19:17
Mnie to przepustnicą śmierdzi, albo porządnie zasyfiona, albo uszkodzona.
Postprzez DOC » 16 maja 2008, 22:16
oczkolek, po prostu nikomu sie nie chce tu szukac. Zobacz mojego 1 posta, przeciez k... znalazlem to
oczkolek napisał(a):Mnie to przepustnicą śmierdzi, albo porządnie zasyfiona, albo uszkodzona.
po 10 sekundach.
Ex-LeonClub
DOC
Auto: Leon TDI
Postprzez robson_24 » 17 maja 2008, 18:53
i po co te nerwy :peace: tez znalazlem ale wolalem sie upewnic co do moich konkretnych objawow. pozatym ja pisze wy piszecie i forum sie kreci :papa2:
robson_24
Postprzez Kozak » 17 maja 2008, 19:34
robson_24 napisał(a):pozatym ja pisze wy piszecie i forum sie kreci :papa2:
robi sie niepotrzebny bałagan
Postprzez bono » 17 maja 2008, 20:59
a potem mamy taką sytuację, że nikt nic nie może znaleźć, bo jest dużo treści a mało informacji. To nie forum onetu.
EOT
Postprzez telkom » 30 maja 2008, 18:57
Odpowiedź do tematu:
prawie na 100% utracona adaptacja przepustnicy. To w AGN 1.8 20v częste. VAG -> silnik -> adaptacja -> kanał 98 (chyba) -> run adaptation i po problemie na kilka miesięcy. Jak znowu się pojawi szarpanie trzeba niestety odnowić. Warto wczesniej wyczyścic przepustnicę.
Powodzenia.
telkom
Dołączył(a): 12 października 2005, 20:19
Auto: Toledo 1.8 20V Sport
