zawór EGR
zawór EGR
Postprzez kamil123205 » 21 sierpnia 2011, 11:03
Witam!
W moim leonie 1.6 16v AZD zapala się kontrolka chceck engine.
Problemem jest zawór EGR. Mechanik wyczyścił EGR, kolektory, przepustnice i po 2 godzinach kontrolka znowu zaświeciła.
Czy mogę założyć używany zawór EGR?
Czy lepiej wogóle go wykręcić, jakie są wtedy konsekwecje?
kamil123205
Dołączył(a): 24 czerwca 2011, 10:51
Auto: Seat Leon 1.6 16v
Re: zawór EGR
Postprzez Artmic77 » 21 sierpnia 2011, 11:29
Problem polega na tym ze samo czyszczenie daje spokój na jakiś czas
Ja po wyczyszczeniu przepustnicy i EGR wykasowałem cały soft i wgrałem od nowa i juz rok jak jest wszystko :ok:
Porządny gość z kompem i wszystko da sie zrobić jak robi jakiś paprok tak to sie kończy bo sam to przerabiałem aż dostałem kontakt do dobrego elekrtyka.
W Łodzi mam takowego i jest nie drogi a zarazem kolo rozgarniety :)
Artmic77
Dołączył(a): 28 grudnia 2010, 21:12
Re: zawór EGR
Postprzez Szymko » 21 sierpnia 2012, 22:27
W jaki sposób można sprawdzić Vagiem (najlepiej Polskim Vagiem) czy EGR się zacina?
Dzisiaj wyskoczył mi Check i pomimo, że jeszcze nie odczytałem błędów czuję w kościach, że to coś związanego z EGRem.
Jestem w stanie odżałować to trochę kasy i wsadzić nowy zawór tylko wolałbym mieć pewność, że ten jest padnięty. Szczególnie, że ostatnio wykosztowałem się na nową lambdę.
Silnik 1.6 16V AZD
Szymko
Silnik: AZD 1.6
Re: zawór EGR
Postprzez Artmic77 » 22 sierpnia 2012, 04:53
Po co od razu kupowac najpierw wyczysc go potem wykasuj sterownik wgraj od nowa i zobacz jak bedzie.
Jak bedzie zle to sie pomyśli co dalej.
Artmic77
Re: zawór EGR
Postprzez marcin7x5 » 22 sierpnia 2012, 07:59
To, że pali się check to jeszcze nie powód, że EGR jest niesprawny. Uwierz, że w tych silnikach 1,6 16V check może wywołac wieeele przyczyn. Odczytaj najpierw kod błedu.
Re: zawór EGR
Postprzez Szymko » 22 sierpnia 2012, 08:41
Wiem, że nie musi być to EGR jednak wcześniej już błędy związane z nim wyskakiwały.
Wcześniej miałem takie błędy:
17559 Regulacja długoterminowa 1 strona 1 - poza granicą - mieszanka za bogata
brak osprzętu / nie związany ze sprzętem
16786 Uszkodzenie przepływu recyrkulacji spalin zbyt duży przepływ
17604 Podgrzewana sonda lambda 2 strona 2 - zły prąd podgrzewania
17586 Podgrzewana sonda lambda 1 strona 1 - wyjście - przerwa
brak osprzętu / nie związany ze sprzętem - BŁĄD SPORADYCZNY
EGR był wyczyszczony i zaadaptowany - powyższe błędy pojawiły się już po czyszczeniu. Różnica była tylko taka, że bez adaptacji EGRa falowały obroty, po już nie ale błędy dalej wyskakiwały.
Dwa tygodnie temu mechanik wymienił lambdę, zrobiłem trasę nad morze i z powrotem bez problemu. Wczoraj podczas jazdy po mieście mi wyskoczył check.
Niestety mam tylko stacjonarnego kompa i laptopa muszę sobie pożyczyć i jak już podepnę go do kompa to chciałbym to zrobić za jednym razem dlatego proszę mi wybaczyć, że pytam o czy jest możliwość sprawdzenia EGRa nie mając pewności, że to jego dotyczy błąd.
W necie poszukałem, że jakoś można sprawdzić na kanale 003 tylko nie mam pewności czy nie dotyczy to diesla a poza tym za bardzo nie wiem na jakiej podstawie można wyciągnąć wniosek czy działa prawidłowo czy nie.
Szymko
Silnik: AZD 1.6
Re: zawór EGR
Postprzez marcin7x5 » 22 sierpnia 2012, 09:04
Powiem ci, że chyba nie ma takiej mozliwości. Ale to moje zdanie i byc może ktos inny wie jak to zrobić. Ten zawór sterowany jest napięciem jakie podaje sterownik silnika na cewkę zaworu. Ale sterownik to juz chyba nie otrzymuje informacji zwrotnej na temat czy zawór się otworzył trochę czy całkowicie. Dopiero na podstawie informacji z innych czujników (2 sondy i chyba EVAP) sterownik stwierdza, że EGR działa dobrze lub źle. Tak mi sie wydaje.
Re: zawór EGR
Postprzez Szymko » 23 sierpnia 2012, 21:05
Tak jak przewidywałem błąd związany z EGRem:
Dzisiaj jak odpaliłem samochód to już check się nie zapalił więc pewnie błąd już się nie powtórzył.
Check zapalił się podczas jazdy po mieście i nie wiem czy dobrze główkuję ale tak myślę sobie, że chyba wtedy najczęściej zawór się otwiera i pewnie za którymś razem się zaciął.
Przy chwili wolnego czasu spróbuje jeszcze raz go przeczyścić. Jak częściej będą wyskakiwały błędy to będzie trzeba pomyśleć o jego wymianie.
Szymko
Silnik: AZD 1.6
Re: zawór EGR
Postprzez marcin7x5 » 24 sierpnia 2012, 07:29
Czasami za ten bład odpowiadają inne rzeczy np zawór N80. W instrukcji napraw jest własnie odwołanie do sprawdzenia tego zaworu oraz równiez EGR
Re: zawór EGR
Postprzez ciagus » 7 września 2012, 21:38
Zaworem EGR steruje sterownik i na podstawie wbudowanego w zaworze potencjometru określa jak bardzo otwarty czy też zamknięty jest przepływ spalin.Moim zdaniem zacina się EGR.
"Nie myli się tylko ten, kto nie robi nic" Obrazek
ciagus
Dołączył(a): 30 października 2011, 20:18
Re: zawór EGR
Postprzez Szymko » 4 stycznia 2013, 17:06
Czy po odpięciu EGRa na zgaszonym silniku pozostanie on otwarty czy zamknięty?
Szymko
Silnik: AZD 1.6
Re: zawór EGR
Postprzez Marecki811 » 7 stycznia 2013, 11:57
Jesli sie nie myle to zamkniety
Marecki811
Dołączył(a): 8 sierpnia 2009, 14:16
Auto: Audi a4 b8
Re: zawór EGR
Postprzez marcin7x5 » 7 stycznia 2013, 13:15
Powinien byc zamknięty.
Re: zawór EGR
Postprzez Szymko » 7 stycznia 2013, 19:06
Dzięki. W miedzyczasie naocznie przekonałem się, że jest zamknięty. Po sobotnim czyszczeniu EGRa, przepustnicy i adaptacji obu części na razie (odpukać: puk puk) falowania brak oraz check się nie zapalił.
Szymko
Silnik: AZD 1.6
Re: zawór EGR
Postprzez flisiu » 7 stycznia 2013, 21:27
Witam, tez mam chyba problem z tym zaworem. mam silnik 1.6 bcb. tydzien temu wymienilem przepustnice ale nie pomoglo. silnik na wolnych obrotach faluje od 650 - 700 przez co cale auto ma wibracje ;) mam tez niestety problem ze auto mi gasnie i nie da sie odpalic. czy zawor egr moze zablokowac odpalenie silnika?? dziwna sprawa bo jak zrobie jeszcze raz adaptacje zaworu egr to moge zapalic. takze jezdze z lapkiem w aucie. troche pojezdze i znow ten sam problem.
flisiu
Dołączył(a): 5 maja 2010, 09:15
Auto: seat leon I
Re: zawór EGR
Postprzez marcin7x5 » 9 stycznia 2013, 09:01
Falowanie obrotów o wartośc 50 obr/min to nic strasznego. Gorzej juz z tym gasnięciem i problemem z rozruchem. Oczywiście Egr może to utrudniac ale musiałby byc cały czas otwarty. Wykręć go i wyczyść, zobacz czy jest zamknięty, zaadoptuj i sprawdź czy dalej sa takie problemy. Możesz też zaslepić go na próbę.
Re: zawór EGR
Postprzez Szymko » 9 stycznia 2013, 12:59
Gdyby był cały czas otwarty z pewnością wywaliło by Checka na pulpicie.
Jeżeli będziesz go czyścił nie cackaj się z nim za bardzo. Jak z większego przeczyścisz to nic nie da. Ja najpierw ostro go przeczyściłem jak był zamknięty, Potem wsadziłem cienki śrubokręt tak żeby pozostał otwarty i znowu porządne szorowanie. Poza grzybkiem, zatyka zawór nie zapomnij o pręciku który wchodzi do środka zaworu.
Do czyszczenia poza benzyną ekstrakcyjną użyłem Plaka do czyszczenia silnika. Posiada on chyba jakieś dodatkowe substancje bo lepiej rozpuszcza nagar niż sama benzyna. Na koniec jeszcze przepłukałem zawór czystą benzyną ekstrakcyjną.
Na razie pomogło. Jeżeli problem powróci w krótkim czasie to jestem nastawiony na wymianę zaworu.
Szymko
Silnik: AZD 1.6
Re: zawór EGR
Postprzez flisiu » 10 stycznia 2013, 10:17
Witam, od wczoraj mam zaslepiony zawor EGR. wszytsko wrocilo do normy i silnik pracuje rowno i nie ma problemu z gasnieciem i paleniem. teraz moje pytanie czy zaslepienie zaworu wplywa jakos negatywnie na silnik i czy moze spowodowac pozniej jakies problemy?? zastanawiam sie nad kupnem nowego ale nie wiem czy ma to sens :)
flisiu
Auto: seat leon I
Re: zawór EGR
Postprzez marcin7x5 » 10 stycznia 2013, 10:43
Jeżeli nie razi cie w oczy palący się check to bardzo negatywnych skutków nie ma z tego powodu. Wręcz jest więcej korzyści. Jedynym "minusem" jest to, że silnik będzie mial wyższą temp w komorze spalania podczas jazdy ze stałym obciążeniem bo nie będzie miał wpychanych spalin tylko czyste powietrze.
Re: zawór EGR
Postprzez flisiu » 10 stycznia 2013, 10:47
Check mnie w ogole nie razi bo odkad pamietam to mam checka na blacie bo mam gaz i sonda zawsze mi cos tam pokazywala :P chce miec tylko pewnosc ze silnik nie bedzie cierpial po tym zaslepieniu. jakie sa "plusy" zaslepienia zaworu ?? :)
flisiu
Auto: seat leon I
Re: zawór EGR
Postprzez marcin7x5 » 10 stycznia 2013, 10:52
Plusy to juz odczuwasz, nie trzęsie silnikiem na wolnych, stabilne obroty biegu jałowego zdrowiej dla silnika bo spalanie przebiega z wieksza ilością czystego powietrza.
jeszcze jednym minusem jest "większe obciążenie dla kata" bo musi oczyścic większą ilośc azotków, wodorków itd zawartych w spalinach.
Re: zawór EGR
Postprzez flisiu » 10 stycznia 2013, 10:59
no dokladnie z tym trzesieniem, wczesniej jak siedzialem w aucie to delikatnie wszystko sie trzeslo razem ze mna :-D chyba jednak pozostawie zaslepiony ten zawor. na przegladzie nie bede mial problemu ze jakoscia spalin ??
flisiu
Auto: seat leon I
Re: zawór EGR
Postprzez marcin7x5 » 10 stycznia 2013, 12:06
To zalezy od diagnosty. Dopóki kat jest sprawny to nie powinno byc żadnego problemu. Chociaż nie wiem jak zachowa się ta sonda za katem i czy nie będzie ci jakoś "cięła" mocy. Najlepiej to by było programowo wyłaczyć EGR ale to juz nie jest takie proste.
Re: zawór EGR
Postprzez Marecki811 » 10 stycznia 2013, 19:27
Ja zaślepiłem u siebie i dupa po paru km wywala błąd
Marecki811
Auto: Audi a4 b8
Re: zawór EGR
Postprzez marcin7x5 » 11 stycznia 2013, 11:53
Bo będzie wywalał bo sterownik kontroluje czy po podaniu sygnału do EGR (jego otwarciu) jest zmiana w podciśnieniu w kolektorze ssącym. Jezeli nie ma to wtedy check zapala. Dlatego trzeba go wyłaczyc programowo albo naprawic/kupić nowy.
Re: zawór EGR
Postprzez Marecki811 » 12 stycznia 2013, 08:14
No ok a ma ktoś instrukcje jak go wyłączyć vagiem ??
Marecki811
Auto: Audi a4 b8
Re: zawór EGR
Postprzez Szymko » 13 stycznia 2013, 09:53
Szymko
Silnik: AZD 1.6
Re: zawór EGR
Postprzez heniek » 13 stycznia 2013, 19:33
Ale ten opis chyba dotyczy tdi. Pytalem o to w compsporcie łódź to chłopaki powiedzieli że nie jest to takie proste jak w TDI a nawet jak sie uda to efekty beda znikome. No chyba ze mnie poprostu spławili :) (pytalem o bcb).
heniek
Dołączył(a): 15 sierpnia 2011, 20:58
Auto: 1M KME Nevo
Re: zawór EGR
Postprzez marcin7x5 » 14 stycznia 2013, 08:30
Nie jest to takie proste. Wiele osób czy to w seacie czy Vw ma ten sam problem i z chęcia pozbyłoby się tego "dziadostwa".
Re: zawór EGR
Postprzez Szymko » 11 lutego 2013, 08:40
Szymko napisał(a):Dzięki. W miedzyczasie naocznie przekonałem się, że jest zamknięty. Po sobotnim czyszczeniu EGRa, przepustnicy i adaptacji obu części na razie (odpukać: puk puk) falowania brak oraz check się nie zapalił.
No to czyszczenie pomogło na miesiąc. Teraz już się nie bawię tylko na dniach kupuję nowy.
Przy okazji mam pytanie. Czy te metalowe pręty, na które wsuwa się zawór fabrycznie są odgięte lekko na boki czy jakiś magik już wcześniej coś u mnie kombinował i je wygiął?
W moim przypadku zawór schodzi bardzo ciężko i zauważyłem, że te pręty nie są równolegle. Zastanawiam się czy tak to ma być czy po zdjęciu EGRa spróbować wyprostować.
Szymko
Silnik: AZD 1.6
Re: zawór EGR
Postprzez marcin7x5 » 11 lutego 2013, 10:12
To są szpiliki wkręcane w głowicę i powinny byc w miarę równoległe do siebie. Może byc tak, że sie przegrzały i skrzywiły delikatnie.
Re: zawór EGR
Postprzez Szymko » 7 kwietnia 2013, 11:30
Chcę wreszcie wziąć się za wymianę EGRa. Co prawda jeżdżę 2 miesiące z odpiętym i nic złego się nie dzieje, ale denerwuje mnie ten Check :-D
Obecnie mam zawór z wyprowadzeniem filterka do przodu. Coś podobnego do tego (różni się tym że mój jest cały metalowy):
Mam możliwość kupienia z wyprowadzeniem prostym w bok:
Zgodnie z katalogiem na stronie Pierburga do mojego 1.6 16V AZD właśnie zalecany jest ten drugi. Zastanawiam się jednak czy bez problemu przełożę filterek ze starego zaworu bo na zdjęciu wygląda jakby to wyprowadzenie miało mniejszą średnicę.
Czy miał ktoś do czynienia z jednym i drugim zaworem i może wypowiedzieć się czy to wyprowadzenie jest takie samo?
Szymko
Silnik: AZD 1.6
Re: zawór EGR
Postprzez Daru » 7 kwietnia 2013, 19:12
Witaj, ja też ostatnio wymieniałem zawór EGR w moim 1.6 16v AZD..kupiłem na aukcji http://allegro.pl/zawor-egr-pierburg-7- ... 59784.html (udało mi się tanio kupić ;P ) więc jest to zawór EGR z pierwszego zdjęcia...działa u mnie poprawnie..więc go kup :)
zobacz jakie masz obecnie oznaczenie tego zaworu w aucie i sprawdź który Ci będzie pasować :)
-- 7 kwietnia 2013, 20:12 --
Daru
Dołączył(a): 26 lutego 2012, 22:13
Silnik: AZD 1.6
Re: zawór EGR
Postprzez Szymko » 7 kwietnia 2013, 20:33
Sorry, przeczytałeś to co napisałem?
W międzyczasie trochę poszukałem i chyba do tego drugiego zaworu jest trochę inne podłączenie filterka: taka jakby wtyczka z długim cienkim wężykiem. Poszukam jednak tego pierwszego. Dzięki za linka ale coś nie chce mi się wierzyć w tą okazję. Ktoś sprzedawałby nowy, oryginalny zawór za 160 złotych skoro wszędzie kosztuje ok. 450zł?
Szymko
Silnik: AZD 1.6
Re: zawór EGR
Postprzez Daru » 7 kwietnia 2013, 21:05
Tak, zakupiłem ten zawór EGR za 160 zł... sprawdziłem i jest oryginalny, pudełko oryginalne, zawór i uszczelki ..więc zakupiłem pełen oryginał za 160 zł :) komuś leżało w garażu i sprzedał po pieniądzach :P
a co do tego filterka to nie mam pojęcia...
Daru
Silnik: AZD 1.6
Re: zawór EGR
Postprzez marcin7x5 » 8 kwietnia 2013, 09:37
Z tego co ja się orientuję w tej kwestii to te zawory róznią się tylko kierunkiem wyprowadzenia tej rurki na który natyka się węzyk. A jest to spowodowane innymi kształtami kolektora wydechowego z tzw pre katem stosowanym w kolektorze wydechowym. Ogólnie to z doświadczenia wolalbym kupic jednak ten dedykowany pod dany typ silnika.
Re: zawór EGR
Postprzez Szymko » 20 kwietnia 2013, 15:52
Nowy EGR założony.
Pewna rzecz mnie jednak zastanowiła. W komplecie były dwie uszczelki co by sugerowało, że jedna przychodzi z jednej strony zaworu, druga z drugiej. Da się jednak założyć tylko tą od strony rury dochodzącej do przepustnicy. Z drugiej strony wchodzi tylko tak daleko jak są nagwintowane szpilki. Dalej nie pozwala na rozmiar trójkątnego otworu w uszczelce. Wcześniej też była tylko jedna uszczelka, ale zastanowiło mnie po co w takim razie dają dwie.
Druga sprawa. Po dodaniu gazu z niskich obrotów przez chwilę słychać cykanie (dźwięk podobny do ćwierkania). Tak samo przy odpalaniu. Pomimo wielu prób nie udało mi się jednoznacznie zlokalizować źródła. Wydaje mi się że słychać go albo od strony EGRa, albo przepustnicy. Czy jest możliwość żeby EGR tak cykał?
Dodam, że adaptacji zaworu jeszcze nie zrobiłem. Prawdopodobnie jutro będę miał taką możliwość.
Szymko
Silnik: AZD 1.6
Re: zawór EGR
Postprzez marcin7x5 » 22 kwietnia 2013, 12:00
Prawdopodobnie masz nieszczelnie dokręcony EGR i przedmuchy z wydechu mogą tak "cykać"
Re: zawór EGR
Postprzez Szymko » 22 kwietnia 2013, 16:07
A wtedy nie byłby ten dźwięk bardziej długotrwały? I nie występowałby przy wyższych obrotach również?
A co myślisz o tej uszczelce a konkretnie jej braku? Na adapterze, do którego mocuje się EGR jest przyklejone coś na kształt uszczelki w kolorze złotym. Przyjrzałem się staremu zaworowi i jest na nim tylko ślad od tego więc na pewno innej uszczelki wcześniej tam nie było.
Szymko
Silnik: AZD 1.6
Re: zawór EGR
Postprzez marcin7x5 » 23 kwietnia 2013, 09:58
Zawór EGR nie pracuje w calym zakresie obrotów silnika. Tak więc słychac może wtedy kiedy się otwiera i puszcza dalej pod przepustnicę. Być może jest własnie nieszczelnośc w miejscu w ktorym jest przykręcona ta rurka do zaworu. Otwórz maske i słuchaj skąd wydobywają się te dźwięki.
Re: zawór EGR
Postprzez pietrek86 » 4 sierpnia 2014, 16:18
Witam jak najłatwiej odkręcić nakrętki od egr w silniku 1.6 16v bcb u mnie są bardzo skorodowane i ni w ząb nie mogę tego wszystkiego ruszyć
pietrek86
Re: zawór EGR
Postprzez adasbb » 4 sierpnia 2014, 16:49
Jeśli kluczem nie idzie, najlepiej pneumatykiem, tak jak zapieczone śruby od wydechu, żeby ich nie ukręcić, najlepiej kręcić pneumatykiem. Podjedź do jakiegoś mechanika, może jakoś mu się uda chociaż dostęp trudny jest.
Spróbuj lekko popukać po śrubach młotkiem, ale nie tak żeby je pogiąć, też pomaga.
adasbb
Silnik: AZD 1.6
Re: zawór EGR
Postprzez pietrek86 » 6 sierpnia 2014, 06:07
Tym razem tylko tak informacyjnie może przyda się to komuś kiedyś :piwo:
Zawór egr wymontowałem w ten sposób że odkręciłem wkręt od mocowania rurki i wkręty wkręcone w kolektor ssący, później wykręciłem podstawę razem z zaworem i wymontowałem ją z całym zaworem i rurką trochę kombinowania było ale ostatecznie wszystko wyszło w stronę kolektora wydechowego i chłodnicy. Następnie całość w imadło i odkręcanie dużą grzechotką z nasadką 13 jedna nakrętka po wyczyszczeniu i spryskaniu WD 40 poszła bez problemu w drugiej nakrętka wykręciła się z całą szpilką ale szpilkę wkręciłem w imadło i nakrętka też poszła po wyczyszczeniu i spryskaniu jej preparatem. Rurkę wymyłem specyfikiem do mycia silnika do rozcieńczania z dodatkiem gorącej wody z czajnika nazwy już nie pamiętam następnie wydmuchnięcie sprężarką pozostałości. Następnie zamontowanie rurki później kolejno podstawa na ampule nowa podkładka zawór egr podkładka nowa i rurka gwinty przed złożeniem najlepiej spryskać smarem miedźiowym i po złożeniu też można dodatkowo gwinty spryskać tym smarem jeżeli przyjdzie rozmontować całość do czyszczenia powinno pójść bez większych problemów następnie adaptacja i cieszenie się nowym zaworem EGR:)
pietrek86
Re: zawór EGR
Postprzez Bitt3r » 15 października 2014, 14:02
http://oi62.tinypic.com/2118hsm.jpg
http://oi60.tinypic.com/2cgngg4.jpg
Witam, jak wypiąć tą wtyczkę od EGR widoczną Na drugim zdjęciu. Dostęp do tych śrub od dołu jest tak beznadziejny że nie wiem jak to wykręcę. Robię to pierwszy raz.
Bitt3r
Dołączył(a): 22 czerwca 2013, 13:37
Silnik: AXR 1.9
Re: zawór EGR
Postprzez adasbb » 17 października 2014, 05:27
Zapytaj w dziale z Dieslami, bo w złym dziale zapytanie wstawiłeś :)
adasbb
Silnik: AZD 1.6
Re: zawór EGR
Postprzez Juventus987 » 19 lipca 2017, 15:03
Posiadamy seata leona I
1.6
16v
2004r(BCB)
Wyskoczył błąd-check engine.
Zawór egr do czyszczenia lub wymiany(zaślepienia nie biorę pod uwagę).
Moje pytanie dotyczy następujących kwesti:
-czy zawór egr może być przyczyną szarpania samochodem podczas zmiany biegów,a także szarpania podczas nagłego dodawania gazu?
-czy zawór egr może być przyczyną falowania obrotów samochodu na wolnych obrotach?
Zawór egr będzie zapewne nieźle zasyfiony.Wypowiedźcie się na powyższe pytania.
Juventus987
Dołączył(a): 31 maja 2017, 19:12
Auto: Seat leon I
Silnik: benzyna 1.6 16V
Re: zawór EGR
Postprzez marcin7x5 » 19 lipca 2017, 18:52
Tak
Nie wiem/być może
Tak.
Poczytaj tematy o silniku azd i egr bo twój temat pewnie wyląduje w koszu...kolejny raz.
