marcin7x5 napisał(a):Trzeba wstawiać plecionkę wzmocnioną a nie najtańszą...
marcin7x5 napisał(a):Ja kupuję z firmy Pamaku. Ale ostatnio chyba zeszli trochę z jakości. Jak masz układ rozkręcany przed katem to możesz dopasować całą rurę.
marcin7x5 napisał(a):No właśnie taką rurę kupowałem. Ja w aus-ie miałem całą rurę wraz z katem ale że wcześniej musiałem wymienić kata to i ta rura podeszła bez problemu.
marcin7x5 napisał(a):Wszystko pasuje. Pod warunkiem że masz złączkę przed kątem. Jak nie to musisz albo wymienić też rurę z plecionką...
marcin7x5 napisał(a):...lub wskazywać tego nowego. Błędami nic nie sypie a test sprawności też przechodzi ok.
