Wyje cos w czasie jazdy w przedziale 2000-2500obr
Postprzez electric000 » 8 października 2017, 16:57
Mam problem taki jak w tytule. Wyje cos w tym zakresie obrotow, powyzej juz cichnie, po wcisnieciu sprzegla i jazdy na luzie tez ustaje. Wycie wystepuje na kazdym biegu. Co to moze byc ? Skrzynia ? Przeguby ?lozyska w kolach ?
Podczas porannego odpalania swiszczy mi rolka paska wieloklinowego ale nie wiem czy ona moze byc przyczyna takiego wycia ?
electric000
Dołączył(a): 20 kwietnia 2015, 20:58
Re: Wyje cos w czasie jazdy w przedziale 2000-2500obr
Postprzez cerutti » 8 października 2017, 17:12
Na początek sprawdził bym poziom oleju w skrzyni, oraz mocowanie układu wydechowego oraz czy nie ma jakiejś nieszczelności. Przeguby i łożyska słychać było by nie zależnie od obrotów Silnika.
cerutti
Dołączył(a): 17 września 2017, 12:40
Auto: leon 1
Postprzez marcin7x5 » 8 października 2017, 19:45
Wyje ci wydech a dokładniej przepalona od środka plecionka.
Auto: leon 1M
Postprzez electric000 » 8 października 2017, 20:55
No tak ale wydaje mi sie ze wydech to chyba halasowalby tylko w czasie przyspieszania ? A u mnie halasuje rowniez podczas hamowania silnikiem. Ale dzieki tez to sprawdze
electric000
Postprzez marcin7x5 » 8 października 2017, 21:49
Niestety ale w tych silnikach właśnie w tym przedziale obrotów pojawia się takie rezonowanie w wydechu. Chyba że ewidentnie wyje skrzynia ale to rzadkie zjawisko...
Auto: leon 1M
Postprzez electric000 » 9 października 2017, 11:45
Sprawdzilem wydech no i plecionka posiada jakas niewielka nieszczelnosc. Ale "na próbę" uszczelnilem ją jakąś pastą do wydechu, no i niestety bez zmian.
Podczas jazdy z uniesionymi kolami na podnosniku to wycie nie wystepuje w ogole. Czyli dzieje sie to tylko pod obciazeniem.
-- 9 października 2017, 12:45 --
Skrzynia niedawno byla wymieniana na regenerowana. No i sie zastanawiam czy to aby jednak nie skrzynia jest winna ?
electric000
Postprzez marcin7x5 » 9 października 2017, 15:19
No nikt ci tego na odległość nie sprawdzi. Poszukaj w okolicy może jest ktoś kto ma pojęcia o skrzyniach.
Auto: leon 1M
Postprzez adasbb » 10 października 2017, 11:20
Mogę potwierdzić, w AZD mam ten sam problem :) Po wymianie plecionki (którą drugi raz muszę już wymienić bo mi się przepaliła) trochę wycie się zmniejsza, ale nie za wiele.
adasbb
Silnik: AZD 1.6
Postprzez marcin7x5 » 10 października 2017, 13:04
Trzeba wstawiać plecionkę wzmocnioną a nie najtańszą...
Auto: leon 1M
Postprzez koka » 4 grudnia 2017, 07:40
marcin7x5 napisał(a):Trzeba wstawiać plecionkę wzmocnioną a nie najtańszą...
podlinkujesz coś dobrego ? muszę się zabrać za wymianę, eliminując "moje" wycie :) plecionka nie wygląda najlepiej (choć ma 3 lata) i zacznę od niej ... no i widzę, że można kupić taką do wspawania i taką z cybantami do "samodzielnego montażu" ...
http://allegro.pl/lacznik-elastyczny-se ... 40382.html
a może od razu całą rurę :
http://allegro.pl/rura-ze-zlaczem-elast ... 10732.html
czy wspawanie łączy się z wymontowaniem rury z pojazdu ? a może da się to zrobić bez jej wyciągania ?
koka
Postprzez marcin7x5 » 4 grudnia 2017, 09:46
Ja kupuję z firmy Pamaku. Ale ostatnio chyba zeszli trochę z jakości. Jak masz układ rozkręcany przed katem to możesz dopasować całą rurę.
Auto: leon 1M
Postprzez koka » 8 marca 2018, 14:45
marcin7x5 napisał(a):Ja kupuję z firmy Pamaku. Ale ostatnio chyba zeszli trochę z jakości. Jak masz układ rozkręcany przed katem to możesz dopasować całą rurę.
myślę o takiej całej rurze - warto ? ciekawe, czy będzie pasować bez doginania i innych kombinacji ... możesz podlinkować plecionkę (wzmocnioną), którą brałeś z Pamaku ? może znasz wymiar do AZD ? średnica to ponoć 45 a długość ?
http://pamaku.pl/produkt-katalizatory-d ... 11628.html
koka
Postprzez marcin7x5 » 8 marca 2018, 17:00
No właśnie taką rurę kupowałem. Ja w aus-ie miałem całą rurę wraz z katem ale że wcześniej musiałem wymienić kata to i ta rura podeszła bez problemu.
Auto: leon 1M
Postprzez koka » 9 lipca 2018, 07:12
marcin7x5 napisał(a):No właśnie taką rurę kupowałem. Ja w aus-ie miałem całą rurę wraz z katem ale że wcześniej musiałem wymienić kata to i ta rura podeszła bez problemu.
Rurę już mam :) sprawdziłem w PAMAKU - kat do AZD ma tylko EURO3, ale kat do BCB ma już EURO4 :
http://pamaku.pl/produkt-katalizatory-d ... 11703.html
czy ten do BCB będzie pasował do AZD bez kombinacji ? może jest krótszy / grubszy etc. z tego co pamiętam kupowałeś dla siebie takiego do BCB właśnie ... i co, pasował bez problemu ?
koka
Postprzez marcin7x5 » 9 lipca 2018, 18:09
Wszystko pasuje. Pod warunkiem że masz złączkę przed kątem. Jak nie to musisz albo wymienić też rurę z plecionką lub wskazywać tego nowego. Błędami nic nie sypie a test sprawności też przechodzi ok.
Auto: leon 1M
Postprzez koka » 9 lipca 2018, 19:35
marcin7x5 napisał(a):Wszystko pasuje. Pod warunkiem że masz złączkę przed kątem. Jak nie to musisz albo wymienić też rurę z plecionką...
rura pójdzie ta :
teraz mam obciętą złączkę bo przespawany jest kat uniwersalny ... ale zaczyna dzwonić :( w zw. z tym wymienię całą rurę ... i będzie git :)
co trzeba jeszcze dokupić ? tam jest chyba taki pierścień metalowy ... czy jeszcze coś ?
marcin7x5 napisał(a):...lub wskazywać tego nowego. Błędami nic nie sypie a test sprawności też przechodzi ok.
o co caman ? :)
koka
Postprzez marcin7x5 » 9 lipca 2018, 20:06
Miało być wspawywać ale demony androida czuwają...
Auto: leon 1M
