dave napisał(a):zderzak tyl;
-zaslepka na hol- 32zl/szt
-wypelnienie nadkola lewe i prawe-61zl![]()
zderzak przod;
-atrapa chlodnicy(S) - 106 zl
-atrapa na halogen- 44zl/szt
-zaslepka sruby mocujacej- 10zl/szt
-poszerzenie nadkola-41zl/szt
-prowadnice (slizgi)-18zl/szt
-zaslepka atrapy srodkowej (oslona zamka) 112 zlwszystkie ceny sa ok ale ta zaslepka dupe mi urwala. czy moze ktos bylby w stanie zalatwic to w 'normalnej' cenie
barth napisał(a):Tak przynajmniej mi sie wydaje
mm.max napisał(a):barth napisał(a):Tak przynajmniej mi sie wydaje
Tak dokładnie jest
plastikowe kołeczki do mocowania grilla do pasa przedniego wymienia sie w przypadku uszkodzenia przy demontażu
loozik napisał(a):mm.max napisał(a):barth napisał(a):Tak przynajmniej mi sie wydaje
Tak dokładnie jest
tylko jak to cholerstwo wyciągnąć bez uszkodzenia? muszę przyznać, że nie udało mi się wyciągnąć bez złamania.
nixu napisał(a):Podkladasz srubokret wyciagasz do gory element ktory jest ruchomy i wyciagasz reszte.. pare razy juz wyciagalem i nie udalo mi sie uszkodzic.
Musisz wymienic z calym zamkiem, nie ma osobno.ero napisał(a):witam, czy w topsporcie jest inny uchwyt (wysuwający się z atrapy) do otwierania klapy silnika? Może ma ktoś zdjęcie lub rysunek.
ero napisał(a):dzięki, jutro zaczynam rzeźbe,
[ Dodano: Nie 05 Lis, 2006 ]
Z którego plastra w atrapie ma wychodzić uchwyt? i kolejne pytanie - co z dolną osłoną silnika, zderzak od TS jest dłuższy i mocowanie boczne ori osłony mija się z otworami w podłużnicach o jakieś 3 cm, skraca się osłonę odcinając pasek z przodu?
dave napisał(a):ero, nie rozumiem wogole o co ci chodzi?? nic sie nie mija nic sie nie skraca i nic sie nie odcina, zakladasz TSa i wszystko pasi az milo
ero napisał(a):Z którego plastra w atrapie ma wychodzić uchwyt?
Dokładnie tak trzeba zrobićPatee napisał(a):ja przy przerobce na TS musialem lekko podpilowac ten bolec za ktory sie pociaga by otworzyc maske
ero napisał(a):zrobione, wyskakujący uchwyt trzeba spiłować od dołu o dobre 5 mm na wysokości inaczej połamie plastry w kratce z logo od topsporta (jak u mnie), po przeróbce chodzi jak złoto.
loozik napisał(a): wiem, ze nie trzeba kupowac czegos takiego, jak zaslepka zamka - po co mi to dokladnie?
loozik napisał(a):no i co to jest antracyt
gajdar napisał(a):przyłączam się do prośby daniell,
gajdar napisał(a):leoTDI, póki co sie zarejstrowałem (nie bez problemów) i czekam na odblokowanie linka
kruszyna napisał(a):ja mam juz caly komplecik do zamiany,zderzaki,progi i wspomniana reklamowke czesci (jeszcze nigdy nie zaplacilem tak duzo za reklamowke plastikow). Czytam,ze jest problem z progami wiec bardzo bym prosil o wyslanie na meila tej instrukcji...
leoTDI,jezeli moge,to wysle Ci adres PW i bylbym bardzo wdzieczny...
4. Mozna. Tylko ze ktos pisal ze chory koszt tego chyba...
aird23 napisał(a):4. Czy można kupić zaślepki na śruby do zderzaka od TS'a? Jeżeli tak to jaki jest mniej więcej koszt tych zaślepek?
