Naprawa wyłącznika drzwi
Re: Naprawa wyłącznika drzwi
Postprzez polciu1 » 31 maja 2013, 22:00
U mnie problemy z zamkiem są następujące:
- standardowo nie działa światło wewnętrzne i lampka w drzwiach, brzęczyk i samochód nie rozpoznaje otwartych drzwi,
- oprócz tego jak zamykam auto to rygluje drzwi, ale nie mryga kierunkowskazami (mryga dopiero jak trzeci raz nacisnę przycisk zamykania drzwi na pilocie) i ostatni objaw to jak chce zamknąć drzwi od środka to zamyka wszystkie i po sekundzie drzwi kierowcy otwierają się.
Do wymiany mikrostyk? Czy jeszcze coś sprawdzić? Może wymienić cały zamek na nowy?
Proszę o rady i za wszystkie z góry dziękuję 8)
Powered by KINGSOFT/BARTPOL 135,9 KM & 315,9 Nm
polciu1
Dołączył(a): 3 września 2011, 20:41
Auto: Leon 1M TDI
Postprzez untaztood » 31 maja 2013, 22:06
polciu1 napisał(a):Witam,
Przeczytaj jeden post wyżej.
untaztood
Auto: Superb
Postprzez polciu1 » 31 maja 2013, 22:11
Czytałem cały temat, ale dla pewności opisałem moje dodatkowe objawy, o których nikt nie wspominał :-) W następny weekend biorę się za ten zamek, na wszelki wypadek zaopatrzę się w mikrostyk. Ten będzie ok http://allegro.pl/mikrostyk-zamka-vw-pa ... 30039.html ??
polciu1
Auto: Leon 1M TDI
Postprzez Piotrek1983 » 31 maja 2013, 22:26
Przerabiałem temat u siebie jakiś miesiąc temu. Objawy dokładnie takie, jak u kolegi. Problemy sprawia mikrostyk umieszczony na zewnątrz zamka, sprawdzający czy drzwi (zatrzask) zostały otwarte. Element, który naciska na styki wyciera się i jest zbyt krótki aby zewrzeć styki. Można rozebrać mikrostyk i obrócić ten trzpień o 180 stopni, ponieważ wyciera się pod kątem, a więc jego obrót spowoduje, że zamek ponownie zacznie działać. Jest to jednak operacja wymagająca dużo precyzji i cierpliwości (składanie mikrostyku i sprężynki). Moim zdaniem warto zainwestować 50-70 zł w nowy zamek, wykonać robotę raz i porządnie i mieć spokój na dłuższy czas.
P.S. Rozbieranie płyty z prowadnicami szyby powoduje nieszczelność między płyta a blachą drzwi, co przy większych opadach prowadzi do wlewania się wody do wnętrza auta, dlatego po ponownym montażu tego elementu warto uszczelnić dół połączenia drzwi-płyta.
był Leon Cupra 4
jest AR Giulietta
Piotrek1983
Dołączył(a): 21 kwietnia 2010, 22:19
Auto: Giulietta
Postprzez untaztood » 1 czerwca 2013, 05:01
Piotrek1983 napisał(a):Przerabiałem temat u siebie jakiś miesiąc temu. Objawy dokładnie takie, jak u kolegi. Problemy sprawia mikrostyk umieszczony na zewnątrz zamka, sprawdzający czy drzwi (zatrzask) zostały otwarte. Element, który naciska na styki wyciera się i jest zbyt krótki aby zewrzeć styki. Można rozebrać mikrostyk i obrócić ten trzpień o 180 stopni, ponieważ wyciera się pod kątem, a więc jego obrót spowoduje, że zamek ponownie zacznie działać. Jest to jednak operacja wymagająca dużo precyzji i cierpliwości (składanie mikrostyku i sprężynki). Moim zdaniem warto zainwestować 50-70 zł w nowy zamek, wykonać robotę raz i porządnie i mieć spokój na dłuższy czas.
Jak miałem 1M to też bawiłem się w zamienniki zamków. Bardzo szybko padały.
untaztood
Auto: Superb
Postprzez arkady » 8 czerwca 2013, 10:10
Nie wiem czy to właściwy temat, ale spróbujmy...
Praktycznie od chwili zakupu Leona zdarza się, że przestaje świecić lampka w drzwiach i "ginie" oświetlenie w podsufitce. Czasami zapala się i nagle gaśnie, innym razem nie zapala się, a za jakiś czas oświetlnie "wraca". Niedawno wymieniany był podnośnik szyby przedniej prawej i przestała świecić lampka w tychże drzwiach (nie świeciła nawet jak inne świeciły i nie aktywowała podsufitki przy otwarciu drzwi, żarówka i cała wkładka są ok, bo przekładałem w inne drzwi i tam działały) - poczytałem trochę forum, uzbroiłem alarm przy otwartych prawych przednich drzwiach (alarm zawył), rozbroiłem i... lampka się zaświeciła. Nie na długo, ale jednak. Dziś nie świeciła się żadna lampka... choć raz się zapaliła przy otwieraniu drzwi kierowcy. I tak w kółko - raz się świeca, częściej nie. Dodam, że:
- działa uzbrojenie\rozbrojenie alarmu z kluczyka
- mrugają kierunkowskazy przy powyższym
- działa brzęczyk świateł przy otwarciu drzwi
Nie działa jedynie (albo raczej wariuje) oświetlenie kabiny, bagażnika i lampki w drzwiach. Przeczytałem parę tematów, ale ciągle nie wiem, co może być najbardziej prawdopodobną przyczyną. Będę wdzięczny za wszelkie wskazówki i podpowiedzi.
Pozdrawiam.
arkady
Dołączył(a): 31 maja 2009, 13:45
Auto: leon I
Postprzez untaztood » 8 czerwca 2013, 11:30
arkady napisał(a):Nie wiem czy to właściwy temat, ale spróbujmy...
Pozdrawiam.
Masz diody? Jak tak to wywal.
untaztood
Auto: Superb
Postprzez arkady » 8 czerwca 2013, 12:30
Wszystko fabryczne, w drzwiach zwykłe żarówki. A ma to jakiś związek z tym, że oświetlenie pojawia się i znika (częściej to drugie)?
arkady
Auto: leon I
Postprzez darq12 » 8 czerwca 2013, 14:25
Ma duży związek. Ledy pobierają mało prądu i moduł nie widzi tego poboru i nie podaje napięcia musisz mieć wszędzie zwykłe żarówki, w podsufitce, bagażniku, drzwiach i gdzie tam jeszcze masz. Sprawdź czy nie masz błędu w module komfortu o przekroczonym czasie podświetlenia czy coś takiego. Mi taki błąd wyskakiwał na zwykłych ledach. Mogą też być zimne luty w zamku lub kable nie łączą w słupkach.
darq12
Auto: Leon 1.9TDI
Postprzez arkady » 8 czerwca 2013, 15:08
Wszędzie były i są zwykłe żarówki.
arkady
Auto: leon I
Re: Odp: Naprawa wyłącznika drzwi
Postprzez cinek2004 » 8 czerwca 2013, 23:43
Sprawdz czy w module komfortu nie ma zimnych lutow na przekazniku od oswietlenia.
Na 90% to bedzie przyczyna Twoich problemow.
cinek2004
Dołączył(a): 15 stycznia 2013, 19:49
Auto: VW Golf IV
Postprzez arkady » 10 czerwca 2013, 06:08
Dziś z rana 3 lampki się świecą, tylko ta jedna z przodu od pasażera nie. Wyszła przy okazji jeszcze jedna rzecz:
- uzbrajam alarm
- rozbrajam i otwieram którekolwiek z drzwi, oprócz tych przednich prawych - alarm już się sam nie uzbraja
- rozbrajam i otwieram drzwi przednie prawe (te, w których lampka nie działa) - po kilkudziesięciu sekundach drzwi się ryglują, alarm się uzbraja i - jak te drzwi są dalej otwarte - zaczyna wyć.
Dalej szukać w module czy raczej gdzieś w zamku \ drzwiach?
arkady
Auto: leon I
Postprzez cinek2004 » 10 czerwca 2013, 06:29
Teraz w zamku :-) Ale tez prawdopodobnie zimne luty.
cinek2004
Auto: VW Golf IV
Postprzez Tracer2 » 10 czerwca 2013, 08:01
W prawych drzwiach krańcówka zamka też jest do wymiany skoro alarm nie widzi optwartych drzwi i sie ponownie uzbraja.
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez _carlos- » 10 czerwca 2013, 18:02
Tracer2 napisał(a):W prawych drzwiach krańcówka zamka też jest do wymiany skoro alarm nie widzi optwartych drzwi i sie ponownie uzbraja.
Tylko która?
_carlos-
Auto: LEON 2 FR + ALTEA XL
Postprzez Piotrek1983 » 10 czerwca 2013, 19:05
Zewnętrzna, na obudowie zamka. To ona wykrywa otwarcie drzwi.
był Leon Cupra 4
jest AR Giulietta
Piotrek1983
Auto: Giulietta
Postprzez SzakaL » 22 lipca 2013, 16:21
wymieniłem ten mikro styk w zamku i nie pomogło rozbierać i robić zimne luty?? bo niby wszystko było okej???
w prawych zaczyna sie coś dziać bo po otwarciu dzrzwi czasem lubi sie nie zaświecić :?
CHCESZ MIEĆ DOBRZE ZRÓB TO SAM!!!!!!!!!!!!!!!
Golf MK II (100PS); Audi 80 B4 (140PS); Audi A4(B5) (110PS)
LEON ARL190PS------> było
Octavia Vrs 263PS---> było
Impreza WRX 225PS
SzakaL
Dołączył(a): 2 lipca 2013, 16:14
Auto: Octavia RS
Postprzez _carlos- » 22 lipca 2013, 19:46
SzakaL napisał(a):wymieniłem ten mikro styk w zamku i nie pomogło rozbierać i robić zimne luty?? bo niby wszystko było okej???
OK???
Co to znaczy niby wzystko???
Sprawdziłeś miernikiem?
_carlos-
Postprzez untaztood » 6 października 2013, 09:21
Ja Wam powiem, że kupiłem w 2011 nowy, oryginalny zamek drzwi kierowcy za ponad 500 zł i padł w 2013 - najprawdopodobniej zimne luty ;) auto juz sprzedałem, więc dam szanse zabawy nowemu użytkownikowi :)
untaztood
Auto: Superb
Postprzez grabek246 » 10 października 2013, 23:33
mimo wymiany mikrostyku w zamku pasazera lampka nie reaguje na otwieranie drzwi, gdzie szukac rozwiazania?
grabek246
Dołączył(a): 12 czerwca 2013, 21:04
Auto: leonek
Postprzez _carlos- » 11 października 2013, 04:22
Musisz przemierzyć piny we wtyczce kasety, czy prawidłowo przewodzą.
KASETA DRZWI:
1 silnik;
2 silnik;
3 krancówka rygla NC;
4 krancówka wkładki otwórz NO;
5 krancówka cypla na dole NO;
6 krancówka wkładki zamknij NO;
7 wspólny dla 3, 4, 5, 6, 8;
8 krancówka zamka NC;
NC-styk normalnie zamknięty
NO-styk normalnie otwarty
Czyli u Ciebie przy otwartym zamku ma być przejście między pinem 7 i 8.
_carlos-
Postprzez LoozaQ » 11 października 2013, 06:17
_carlos- napisał(a):Musisz przemierzyć piny we wtyczce kasety, czy prawidłowo przewodzą.
KASETA DRZWI:
1 silnik;
2 silnik;
Albo wytarta gumowa osłona na ryglu w zamku... wtedy to tylko wymiana zamka :)
LoozaQ
Auto: Leon 1M ASV
Postprzez adii100 » 16 października 2013, 20:13
witam mam podobnie jestem nie cala godz po wymianie mikrostyku w zamku drzwi kierowcy i niestety mikrostyk okazuje sie dobry a swiatelko w srodku ani buczek od wlaczonych swiatel nie dzialaja, dioda przy ryglu swieci po zamknieciu.Gdzie szukac przyczyny,gdyz to nie stalo sie nagle tylko stopniowo raz dzialalo raz nie az w koncu padlo,wiec najpewniejsza diagnoza to mikrostyk,ale niestety okazalo sie ze nie...
adii100
Auto: Leon 1.8T & R6
Postprzez cinek2004 » 16 października 2013, 20:16
Zimne luty, częstsza przypadłość niż mikrostyk.
cinek2004
Auto: VW Golf IV
Postprzez _carlos- » 16 października 2013, 22:48
Przemierzyles przejscia, ktore opisalem 3 posty wyzej?
_carlos-
Postprzez adii100 » 19 października 2013, 07:50
niestety nie przemierzylem wymienialem na szybko mechanizm szyb i dlatego wymienilem mikro a tu zonk ale teraz nie mam zamiaru drugi raz rozbierac tych felernych drzwi zeby rozbierac zamek;/ ,chyba ze miałbym w reku drugi dobry zeby od razu wymienic
adii100
Postprzez _carlos- » 19 października 2013, 08:08
No to możesz mieć pretensje tylko do siebie.
_carlos-
Postprzez adii100 » 30 października 2013, 14:31
nowe spostrzezenie odnośnie tego co pisałem wyżej Teraz dzieje się tak samochód zgaszony otwieram drzwi kopertowka się zapalą więc tak jakby mikrostyk działał ale nie ma brzęczka zostawionego kluczyka w stacyjce po czym zamykam drzwi z pilota i kierunki nie migają więc problem może leży w stacyjce dodam ze raz kierunki działają podczas zamykania raz nie
adii100
Postprzez lewy1305 » 31 października 2013, 20:27
mam pytanko czy w passku b5 będą takie same micro styki jak u nas w leonach i te same krańcówki ??
lewy1305
Dołączył(a): 27 września 2012, 14:53
Auto: seat Leon
Postprzez _carlos- » 31 października 2013, 21:25
W golfie IV są takie same, bo sprawdzałem.
A tu masz aukcję:
ZAMEK DRZWI OCTAVIA, LEON, GOLF IV, PASSAT B5
http://allegro.pl/zamki-zamek-drzwi-oct ... 38684.html
_carlos-
Postprzez adii100 » 1 listopada 2013, 10:32
nikt nie pomoże czemu tak jest ze po otwarciu drzwi kopertowka i światło świeci za to brak dźwięku ostrzegawczego o zostawionym kluczyku w stacyjce jak i pozostawionych włączonych światłach i braku mignięcia kierunków po zamknięciu
adii100
Postprzez _carlos- » 1 listopada 2013, 13:49
Mikro wyłączników jest 5 sztuk w jednej kasecie i każdy odpowiada za coś innego.
_carlos- napisał(a):Przemierzyles przejscia, ktore opisalem 3 posty wyzej?
adii100 napisał(a):niestety nie przemierzylem wymienialem na szybko mechanizm szyb i dlatego wymienilem mikro a tu zonk ale teraz nie mam zamiaru drugi raz rozbierac tych felernych drzwi zeby rozbierac zamek;/ ,chyba ze miałbym w reku drugi dobry zeby od razu wymienic
Czego oczekujesz od nas bez własnego zaangażowania?
Nikt na forum nie jest Kaszpirowskim...
_carlos-
Postprzez lysaglaca » 1 listopada 2013, 17:41
Kolegi ja widziałem w kasecie zamka tylko jeden mikro gdzie jest reszta rpte 4?
lysaglaca
Postprzez lysaglaca » 1 listopada 2013, 17:46
adii100 musisz przelutowac na płytce w zamku luty jest ich 6 sztuk bądź tez przy silniczki szyby częsta przypadloscia SA zimne luty tzn pękają łączenia drutów na płytce drukowanej i jak popatrzysz na nią to na pierwszy rzut oka wszystko wygląda ok ale jak się przyjzysz dokładnie im to zobaczysz mikro pęknięcia wokoło a przyczyna jest zamykanie drzwi trzaskajac zbyt mocno nic na to nie poradzisz chyba ze będziesz zamykał na pierwszy ząbek lekko a na drugi dociskajac je mocniej
lysaglaca
Postprzez adii100 » 2 listopada 2013, 20:48
lysaglaca napisał(a):adii100 musisz przelutowac na płytce w zamku luty jest ich 6 sztuk bądź tez przy silniczki szyby częsta przypadloscia SA zimne luty tzn pękają łączenia drutów na płytce drukowanej i jak popatrzysz na nią to na pierwszy rzut oka wszystko wygląda ok ale jak się przyjzysz dokładnie im to zobaczysz mikro pęknięcia wokoło a przyczyna jest zamykanie drzwi trzaskajac zbyt mocno nic na to nie poradzisz chyba ze będziesz zamykał na pierwszy ząbek lekko a na drugi dociskajac je mocniej
Rozumiem Cie kolego ale siedzac w samochodzie,samochod zgaszony swiatla zapalone albo kluczyk w stacyjce otwieram drzwi swiatlo sie zapala ale jest brak buczka,wie moje pytanie czy to mozliwe ze zamek odpowiedzialny jest rowniez za buczek,przeciez swiatlo sie zapalilo wiec z zamka zostal podany sygnal otwarcia a buczka brak....
adii100
Postprzez lysaglaca » 2 listopada 2013, 20:53
Ja tak miałem pomogło przelutowanie pinów na płytce w zamku tym bardziej jeśli wymieniles zamek na zamiennik nie ORI właśnie te zamienniki sa gorsze od ORI ale naprawianych
lysaglaca
Postprzez darq12 » 5 listopada 2013, 10:42
Witam dopadł mnie błąd dokładnie taki
VAG-COM:
01331 - Door Control Module: Driver Side (J386)
49-10 - No Communications - Intermittent
Polski wag:
1331 Moduł sterujący drzwi kierowcy-J386
magistrala CAN brak sygnału - BŁĄD SPORADYCZNY
Mam takie objawy że auto mogę zamknąć z kluczyka przy otwartych drzwiach kierowcy i auto zarygluje wszystkie drzwi kierunki migną z nimi również sygnał dźwiękowy dioda się zapala i za chwilę włącza się alarm (jest oryginalny). Dodam że lampka w drzwiach pali się prawidłowo. Czasami jest wszystko jest dobrze ale to sporadycznie. Czasami zamknę auto przy otwartych drzwiach i alarm się nie włącza ale drzwi się ryglują a nie powinny. Ogólnie jak zamykam drzwi kierowcy a następnie zamykam auto pilotem to zamyka się auto wszystkie drzwi, dioda miga ale nie ma sygnałów kierunkowskazów i dźwięku syreny.
Gdzie szukać przyczyny?? Moduł już wyciągałem kable w kostkach do modułu są oki i w drzwiach kierowcy też wyglądają oki nie są zielone. Czy spotkał się ktoś z zimnymi lutami w sterowniku drzwi??? może to być przyczyna?? kable potrafią się przetrzeć w słupku??? niby wszystko wygląda oki bo patrzyłem.
darq12
Auto: Leon 1.9TDI
Postprzez untaztood » 5 listopada 2013, 11:09
darq12 napisał(a):Witam dopadł mnie błąd dokładnie taki
VAG-COM:
Polski wag:
Mikrostyk wewnątrz części elektrycznej w zamku.
untaztood
Auto: Superb
Postprzez darq12 » 5 listopada 2013, 11:15
Jesteś pewny że to będzie mikrostyk w zamku a nie przerwa gdzieś na szynie can????
darq12
Auto: Leon 1.9TDI
Postprzez cinek2004 » 5 listopada 2013, 11:19
To nie wina zamka tylko komunikacji z modułem silniczka podnośnika szyby.
cinek2004
Auto: VW Golf IV
Postprzez darq12 » 5 listopada 2013, 11:26
cinek2004 napisał(a):To nie wina zamka tylko komunikacji z modułem silniczka podnośnika szyby.
Wiesz może gdzie szukać usterki??? Wody nigdzie nie widzę. Kable wychodzące z drzwi i idące do słupka są zawinięte taśma materiałową nic nigdzie nie widać a by było uszkodzone. Szyby działają oki.
darq12
Auto: Leon 1.9TDI
Postprzez _carlos- » 5 listopada 2013, 12:47
A przewody z zamka idą do sterownika przy silniczku szyby i stamtąd po canie do modułu komfortu. Jeżeli będzie przerwa w kasecie to sygnał po canie nie zostanie potwierdzony i wywali błąd.
_carlos-
Postprzez cinek2004 » 5 listopada 2013, 12:58
Ale wywali błąd mikrostyku, a nie szyny danych. CAN do zamka nie dochodzi.
Do sprawdzenia przewody pomarańczowe w wiązce między komfortem a silnikiem szyby.
cinek2004
Auto: VW Golf IV
Postprzez darq12 » 5 listopada 2013, 15:27
Jednak kolega untaztood, miał rację właśnie wróciłem z naprawy i okazał się zimny lut na nóżce od mikrostyku, Było jakieś tak przejście i dlatego ledy w drzwiach świeciły to mnie zmyliło jak bym włożył normalną żarówkę to by się nie zapaliła. Dzięki koledzy za pomoc i uwagę :wink: wszystko działa oki już.
darq12
Auto: Leon 1.9TDI
Postprzez adii100 » 5 listopada 2013, 15:29
ja koledzy też nie rozumiem kwestii jaka jest u mnie drzwi po otwarciu kopertowka świeci lampka u góry też a nie ma buźka zostawionych świateł i kluczyka więc sygnał jest podamy przeciez światła się zapalają a czemu nie ma buczka i mignięcia kierunków po zamknięciu więc to mogą byc zimne luty w zamku
adii100
Postprzez lysaglaca » 5 listopada 2013, 18:01
Tez rozbierz drzwi i zamek przyjzyj się dokładnie sześciu pinom wlutowanych w płytkę odchodzących od złącza wtyczki tam najczęściej pękają miejsca zlutowan a pękają od trzaskania drzwiami ;)
lysaglaca
Postprzez Synk3 » 5 listopada 2013, 22:15
Ustawiam w podsufitce opcje gaszenia lampek po zamknięciu drzwi, ale niestety światło nie gasi się.
Dodatkowo w prawych, przednich drzwiach nie świeci się lampka.
Przewałkowałem cały temat i jedna wypowiedź dotyczyła mojego problemu, ale niestety rozwiązania nie znalazłem.
Macie może jakieś pomysły na naprawę tej usterki?
Synk3
Dołączył(a): 24 października 2013, 21:00
Auto: Leon I
Postprzez _carlos- » 6 listopada 2013, 01:12
Jeżeli lampka nie gaśnie to tak jakby jedne z drzwi były otwarte cały czas, a skoro w prawych drzwiach nie świeci ci lampka to tam bym szukał problemu. Jeżeli umiesz operować miernikiem to pomierz następujące przejścia mikro wyłączników kasety.
KASETA DRZWI:
1 silnik;
2 silnik;
Czyli u Ciebie przy otwartych drzwiach ma być przejście między pinem 7 i 8. Dodatkowo popraw wszystkie luty na płytce.
_carlos-
Postprzez lysaglaca » 6 listopada 2013, 06:52
Dokładnie tak jak _carlos- pisze sprawdź przejścia a jeśli będzie brak to rozbieraj drzwi do zamka i lutuj przy złączu wtyczki
lysaglaca
Postprzez kamvip » 8 listopada 2013, 12:46
Witajcie,
przepraszam że odkopuje temat ale mam problem, ponieważ mam tak że jak jest zimno to nie działa mi mikrostyk w drzwiach(lampka nie pali się, sam się zamyka) ale jak jest ciepło to działa normalnie, nie wiecie może czy to od mikrostyku czy od zimnych lutów ?
kamvip
Auto: Leon I
Silnik: AZD 1.6
