Re: Modyfikacje MenIB i dudekv
Postprzez daro_mayday » 5 kwietnia 2010, 21:13
ok.
jutro wrzuce zmodyfikowany wsad pod katem rkm i speedo 1j5920826c
zapewne bedzie szopka z kontrolka od esp i tu jest ten jeden problem ze wsadem od gIV.
pozdrawiam.
daro_mayday
Dołączył(a): 27 marca 2010, 07:05
Postprzez papaleo » 6 kwietnia 2010, 07:26
Chdzi ci o kontrolkę trakcji to faktycznie jest tam jakaś różnica na jednym kablu.
Wystarczy ten kabel od trakcji podpiąć pod masse. Tak było w moim passku z 98r.
Był Top Sport ARL
papaleo
Auto: leon ST FR
Postprzez daro_mayday » 7 kwietnia 2010, 07:21
witam.
zgadza sie.wlasnie kontrolka trakcji sie swieci ;(
reszta ok.
termometr, rkm, predkosc wszystko w porzadku.
tylko ta nieszczesna trakcja.
pozdrawiam.
daro_mayday
Postprzez adi_si » 6 maja 2010, 21:20
Czy moze ktos mi powiedziec gdzie dopasowac licznik , dokladnie FIS , po zmianie wtryskow na wieksze . Obecnie mam od ASV i nie podoba mi sie spalanie srednie (zaniza). W obydwu wersjach silnikowych byly FISy , wiec jest za pewne kwestia dopaowania ktoregos kanalu.
Pozdrawiam .
adi_si
Dołączył(a): 19 lipca 2009, 18:03
Postprzez belzi » 6 maja 2010, 21:38
adi_si, chodzi Ci o FIS czy MFA ??
Generalnie to jest mozliwosc kilkuprocentowej regulacji pokazywanego spalania, robi to m.in. nasz klubowy magik Axee
powered by ECUProject®
Postprzez adi_si » 7 maja 2010, 19:26
chodzi mi o MFA (orginal w 1M ) , musi byc mozliwosc zmiany, skoro silniki 90 i 110 koni roznia tylko wtryski , a komputer jakos normalnie pokazuje spalanie , dlatego potrzebuje info na temat kanalu w jakimto zmienic, moze byc pw,
Dzieki
adi_si
Postprzez papaleo » 8 maja 2010, 12:07
STG 17 (licznik)
STG Anpassung -> Funktion 10
-> Kanal 03 (spalanie)
Wpisujesz najniższą wartość.
Był Top Sport ARL
papaleo
Auto: leon ST FR
Postprzez adi_si » 8 maja 2010, 13:36
papaleo Wielkie dzieki
Prosba do osob co maja silnik ASV o sprawdzene jaka maja wartosc ... Licznik ,dopasowanie , kanal 3.
Dzieki
adi_si
Postprzez Arek84 » 16 maja 2010, 15:30
FIS nie pokazuje temperatury na passatowym wsadzi bo info o temperaturze idzie po can z klimatronika a w golfie i leonie normalnie po kablu.
Arek84
Postprzez mistrzoo » 28 maja 2010, 13:25
W moim Leonie ASV 2003 posiadam tempomat ale brak komputera ? Czy wystarczy nowa manetka i licznik (bądz sam wyświetlacz do MFA) i kilka kabelków czy będzie trzeba coś jeszcze ?
Czy mógłby mi ktoś podać oznaczenia zegarów z Leona w wersji z MFA lub ewentualnie czy można podmienić sam wyświetlacz pod obrotomierzem i ewentualne jego oznaczenia lub jak go znaleźć.
Czy jeśli kupię licznik nie znając PINu to ktoś da radę go zaprogramować ? Ile kosztuje średnio taka usługa ?
Jeśli udałoby się zmienić sam wyświetlacz (lub obrotomierz z wyświetlaczem) to czy trzeba będzie coś programować / zmieniać ?
Jeśli ktoś ma foto licznika z MFA to również poproszę, chyba że wyglądem i ułożeniem wyświetlaczy itp jest identyczny co mój standardowy bez MFA ? Bo tutaj np http://www.allegro.pl/show_item.php?item=1044996787 widzę, że są jakieś 2 małe dodatkowe wyświetlacze pod ekranem kontrolek.
Z góry dzięki za pomoc.
mistrzoo
Dołączył(a): 27 maja 2010, 08:12
Auto: Leon ASV 110PS+
Postprzez bams » 4 października 2010, 18:32
panowie mam pytanko jak wlożyć licznik z obudowa od passata zamiast licznika leona, nie chce wejsc w oryginalne miejsce, chyba że zakładacie inna obudowe?
asv dbdrag
bams
Dołączył(a): 1 października 2010, 20:44
Postprzez belzi » 4 października 2010, 18:38
zeby bylo idealnie, musisz kupic obudowe od A3, w przeciwnym wypadku musisz ciac deske
Postprzez bams » 4 października 2010, 19:25
acha:) bo kombinowalem i golfa tez nie pasuje inaczej tarcze wyciete
asv dbdrag
bams
Postprzez belzi » 4 października 2010, 19:35
bams napisał(a):acha:) bo kombinowalem i golfa tez nie pasuje inaczej tarcze wyciete
z tego, co kojarze, to golf pasuje, ale nie idealnie, w przypadku golfa nie trzeba ciac deski tylko ta plastikowa obudowe
Postprzez Axee » 4 października 2010, 21:22
belzi, Golf 1J zupelnie nie pasuje, a Passat B5 po podcieciu deski i palaka wchodzi na ciasno ... niemniej jednak tylko obudowa z A3 robi robote.
Postprzez bams » 4 października 2010, 21:58
dzięki panowie
asv dbdrag
bams
Postprzez mcaris » 9 listopada 2010, 18:28
Mam pytanie gdzie znajduje się moduł komfortu , ponieważ muszę dostać się do wtyczki t23 aby wyprowadzić CANL i CANH do licznika
Leon 1.8T. RAKETA
mcaris
Auto: skoda 2008
Postprzez Axee » 9 listopada 2010, 19:05
mcaris, pod kierownica, lekko w lewo od osi kierownicy, jak wyciagniesz licznik to widzisz nawet wiazki :) nie ma potrzeby rozbierania polki pod kierownica.
P.S. Przy zegarach lub aucie immo2 CANa sie nie podlacza.
Postprzez mcaris » 9 listopada 2010, 19:26
Czyli nie da rady po zamontowaniu zegarów immo3 aby działał brzęczek od włączonych świateł ? W sumie wszystko ładnie ruszyło zegary 3b0920 925 oprucz tego że po otwarciu drzwi z wyciągniętym kluczykiem nie ma sygnalizacji że światła są włączone.
Leon 1.8T. RAKETA
mcaris
Auto: skoda 2008
Postprzez wawelski » 21 listopada 2010, 10:10
Czy po instalacji licznika od B5 FL działa kontrolka od tempomatu? Pytam bo nie ma jej w oryginalnych zegarach Leona.
https://PrivateLadyEscorts.com - Message Private Lady - No Verify - Anonymous Adult Dating - Direct Chat Dating
wawelski
Dołączył(a): 20 maja 2009, 20:32
Auto: Leon Signo 2003
Postprzez papaleo » 21 listopada 2010, 11:55
wawelski napisał(a):Czy po instalacji licznika od B5 FL działa kontrolka od tempomatu? Pytam bo nie ma jej w oryginalnych zegarach Leona.
Tak
Był Top Sport ARL
papaleo
Auto: leon ST FR
Postprzez jonson22 » 5 grudnia 2010, 12:54
jakie zegary dokłądnie pasują do seata toledo II rok 99 model 2000 (interesuje mnie cos z paska) tak by mozna było odrazu jeszcze dorogić MFA czy bede musiał kupić nowy przełącznik od wycieraczek by mieć przycisk do zmiany funkcji MFA? czy ktos w wawie lub okolicy woj mazowieckiego podejmował sie takiej modyfikacji i był by wstanie mi pomoc?
jonson22
Dołączył(a): 3 czerwca 2010, 12:33
Auto: toledo 2
Postprzez RaDeK86 » 29 grudnia 2010, 23:20
Witam, odgrzeje troszkę temat. Czy takie zegary http://allegro.pl/zegary-licznik-vw-passat-b5-fl-duzy-fis-3b0920846-i1373962474.html podejda do leona rocznik modelowo 2001 r. (rok produkcji sierpien 2000 r.)? Posiadam komputer w manetce w jednej linie w zegarach: spalanie,temp. itp. Cana raczej nie mam :P. Slinik jak w profilu ASV 110 PS.
RaDeK86
Postprzez jonson22 » 29 grudnia 2010, 23:36
z tego co wiem jesli nie masz CAN to nie bedzie to działało ale jesli rocznik 2001 masz to wydaje mi sie ze CAN jest, sprawdz numery licznika wtedy sie dowiesz.
jonson22
Auto: toledo 2
Postprzez Kozak » 29 grudnia 2010, 23:54
jonson22, w Leonie I nie ma CANa
Postprzez Arek84 » 30 grudnia 2010, 01:31
Kozak jak nie ma CAN jak jest :P i to w każdym leonie 1m jest can między ecu a zegarami.
Nie ma pełnego can jak np. paskach ale to właśnie załatwia wsad z golfa i wszystko działa jak należy.
RaDeK86 - Wszystko będzie pasować i działać.
Arek84
Postprzez Kozak » 30 grudnia 2010, 06:21
Postprzez Arek84 » 30 grudnia 2010, 09:30
Ale co z tego, że diagnostyki nie ma po can jak wewnętrzna sieć jest i autorowi pytania chodziło zapewne czy licznik z can będzie działał.
Arek84
Postprzez RaDeK86 » 30 grudnia 2010, 11:20
Chodzilo mi czy ten licznik podejdzie p&p zamiast tego co siedzi ori w leonie i bedzie wszystko smigać, czy trzeba cos jeszcze robic zeby wszystko dzialalo? O obudowie z a3 wiem, o co chodzi z tym wsadem z golfa IV? dostepna rzecz na allegro? pzdr.
RaDeK86
Postprzez Arek84 » 30 grudnia 2010, 11:58
Trzeba zmienić wsad w liczniku, żeby wszystko działało, jak masz kabel np. vagtacho to sam sobie zmienisz wsad(ogólno dostępne w internecie), dopasujesz kluczyki i przebieg. Bez zmiany wsadu, znając tylko pin dopasujesz licnzik do ecu i kluczyki ale o ile pamiętam nie będzie działać kontrolka airbag i abs/esp.
Arek84
Postprzez laska1193 » 7 stycznia 2011, 10:02
Manetka do sterowania komputerem i manetka tempomat może być od anglika?????
Turkusowy Leoś Sport AHF
laska1193
Dołączył(a): 28 sierpnia 2009, 14:36
Auto: Seat Leon Sport
Postprzez Staszek20VT » 7 stycznia 2011, 20:08
Może być.
Jest powered by ECUProject
315 KM i 666Nm :D
Był - powered by Aligator
285 KM i 546 Nm :(
Był - powered by ECUProject
220 KM i 433 Nm :(
Staszek20VT
Auto: Audi A5
Postprzez laska1193 » 12 stycznia 2011, 17:55
Witam wszystkich. Odgrzeję trochę temat. Mianowicie, czy ktoś z kolegów forumowiczów zamieszkujących woj.pomorski, kujawsko-pomorskim lub warmińsko-mazurskim (okolice Bydgoszczy, Grudziądza,Elbląga,Kwidzyna) byłby w stanie mi pomóc w doborze (kupnie) odpowiednich zegarów, montażu i uruchomieniu takiego moda?
Byłbym wdzięczny za info i pomoc.
laska1193
Postprzez sens » 14 stycznia 2011, 17:20
W moim Leonku 1.8T 2000r mam zegary oznaczone jako 1M0 920 800 czy podejdą takie zegary z 1/2fis 1J0 920 821??
Czy jedne i drugie są immo2 oraz czy muszę doprowadzić jakieś jeszcze inne przewody oprócz tych od manetki?
Ew. Czy jest ktoś z Warszawy i mi by pomógł z przełożeniem oczywiście zapłacę(info na PW)
sens
Dołączył(a): 9 września 2010, 15:43
Postprzez DECYBEL » 12 lutego 2011, 14:57
witam ! "Miszczów" pytanie odnosnie FIS od paska b5fl, mam licznik tylko ze od anglika warto przerabiac na europe, dodaje ze licznik mam za free. bedzie to dzialac gra warta swieczki???
DECYBEL
Dołączył(a): 14 listopada 2009, 20:24
Auto: SEAT LEON
Postprzez Amazon » 12 lutego 2011, 17:25
napisz jaki numer jest tego licznika i z którego roku masz leona
Amazon
Dołączył(a): 1 września 2010, 10:07
Auto: Toledo 1M
Postprzez papaleo » 12 lutego 2011, 17:53
DECYBEL napisał(a):witam ! "Miszczów" pytanie odnosnie FIS od paska b5fl, mam licznik tylko ze od anglika warto przerabiac na europe, dodaje ze licznik mam za free. bedzie to dzialac gra warta swieczki???
Jak ci nie będą przeszkadzać mile to żaden problem a zawsze możesz zmienić tarcze i już bedzie ok. a wsad i tak zmienisz na golf w km/h
A gdybyś podszebował obudowy od a3 8l to sapraszam na PW
Był Top Sport ARL
papaleo
Auto: leon ST FR
Postprzez DECYBEL » 12 lutego 2011, 19:03
AMAZON w tym momencie nr licznika nie podam jestem poza granicami kraju;/ ale rocznik leona 2001 19 tdi 110
DECYBEL
Auto: SEAT LEON
Postprzez marcus415 » 22 lutego 2011, 14:05
WItam, zrobil moze ktos na zegarach z full fis-em w leonie 1M, takiego moda, ze po przekreceniu kluczyka w stacyjce swieca sie np. same wskazowki i wyswietlacze , a po wlaczeniu swiatel zalacza sie podswietlanie cyferek na cyferblacie? Wiem, ze w passacie i golfie IV ten mod dziala po zmienieniu jednej komorki w eepromie, ale w leonie podobno jest inne sterowanie i nie da rady tego zrobic. Jak ktos wie jak to uruchomic, prosze o info.
Pozdrawiam ;)
marcus415
Auto: Zuk
Postprzez Marcin_TDI » 22 lutego 2011, 14:24
masz link do tego tematu o zmianie eepromu ?
Postprzez Amazon » 22 lutego 2011, 14:27
podświetlanie segmentów tarczy zegarów bez względu na pozycję przełącznika świateł - po przekręceniu zapłonu
Adres $1ED (w niektórych modelach $21F)
pod tym adresem ustawiamy co ma się świecić, nie interesuje nas jaka jest pierwsza cyfra, drugą wstawiamy odpowiednio do:
0- brak podświetlenia
3- wyświetlacz
5- skala
7- skala i wyświetlacz
9- same wskazówki
B- wskazówki i wyświetlacz
D- wskazówki i skala
F- wszystko
Amazon
Auto: Toledo 1M
Postprzez marcus415 » 22 lutego 2011, 23:10
Amazon napisał(a):podświetlanie segmentów tarczy zegarów bez względu na pozycję przełącznika świateł - po przekręceniu zapłonu
3- wyświetlacz
5- skala
9- same wskazówki
F- wszystko
Dokladnie tak jak pisze Amazon ,tylko czy ktos to uruchomil w Leonie 1M z full fisem?
marcus415
Auto: Zuk
Postprzez biro » 1 marca 2011, 12:54
a jak się ma sytuacja gdy przekładamy cały licznik z A3 do leona?? czy też należy wgrać wsad od golfa IV??
Biro
biro
Dołączył(a): 19 sierpnia 2007, 10:02
Silnik: TDI pompa VP
Postprzez the_rahzel » 1 marca 2011, 13:43
biro napisał(a):a jak się ma sytuacja gdy przekładamy cały licznik z A3 do leona?? czy też należy wgrać wsad od golfa IV??
Jeśli mówi o liczniku z FIS-em,to bazę masz z passata b5,a obudowę licznika z A3...
the_rahzel
Auto: Cupra R+
Postprzez biro » 1 marca 2011, 13:57
tz. mam licznik z A3 z 1/2 fis o numerze 8L0920900 i chciałbym go wsadzić do mojego Leona w którym siedzi licznik 1M0920802D Leon z 2004roku, o opcji z Passatem wiem, interesuje mnie czy do tego licznika z A3 muszę wrzucić wsad z golfa IV
Biro
biro
Postprzez the_rahzel » 1 marca 2011, 14:07
Eee,tego to już ci nie powiem,aż tak dobrze na tym się nie znam... :PPP Myślałem że chodzi ci o zmianę na full FIS i że ci się pomylił wsad passata z golfem...
PS.A nie uważasz że skoro już chcesz zmieniać to nie lepiej już na full FIS-a? Jak masz już 1/2 FIS-a to sprzedaj go i stary licznik z MFA i dołóż troszkę i będzie full FIS... ;)
the_rahzel
Auto: Cupra R+
Postprzez biro » 3 marca 2011, 08:43
szukam osoby która jest wstanie dopasować licznik z A3 do Leona liczniki już mam kody Pin tez, najlepiej woj. małopolskie, dodam ze licznik do A3 jest z 1/2 fis o numerze 8L0920900 a w moim Leonie jest licznik 1M0920802D, Leon z 2004roku, ewentualne koszty na PW
Biro
biro
Postprzez the_rahzel » 3 marca 2011, 09:14
biro napisał(a):szukam osoby która jest wstanie dopasować licznik z A3 do Leona liczniki już mam kody Pin tez, najlepiej woj. małopolskie, dodam ze licznik do A3 jest z 1/2 fis o numerze 8L0920900 a w moim Leonie jest licznik 1M0920802D, Leon z 2004roku, ewentualne koszty na PW
Najbliżej masz do Gliwic->Axee lub Katowic->kicoro oni spokojnie ogarną temat...
the_rahzel
Auto: Cupra R+
Postprzez papaleo » 4 marca 2011, 19:17
biro napisał(a):tz. mam licznik z A3 z 1/2 fis o numerze 8L0920900 i chciałbym go wsadzić do mojego Leona w którym siedzi licznik 1M0920802D Leon z 2004roku, o opcji z Passatem wiem, interesuje mnie czy do tego licznika z A3 muszę wrzucić wsad z golfa IV
sczytaj sobie oryginalny wsad z tego licznika od a3 to może uda ci sie go jeszcze przywrócić do życia po takiej zmianie wsadu na golfa 4.
a tak coś mi sie wydaje że autor tego postu wspominał juz że A3 - niet :peace:
Był Top Sport ARL
papaleo
Auto: leon ST FR
Postprzez biro » 17 marca 2011, 15:41
Jaki licznik (z 1/2fis, lub pełnym fisem) z Passata będzie pasował do mojego Leona ?? mam licznik 1M0920802D chodzi mi o numer. Czy np taki 3B0 920 825A ??
[ Dodano: 17 Marzec 2011, 15:43 ]
Bo wiem ze takie na pewno:
3B0 920 826
3B0 920 827
3B0 920 846
3B0 920 847
[ Dodano: 10 Kwiecień 2011, 15:23 ]
odpowiem sobie sam :) tak licznik z passata 3b0920925A będzie pasował już zamontowany w moim Leonku,pozdr
[ Dodano: 10 Kwiecień 2011, 15:24 ]
miało być 3b0920825A
Biro
biro
