[1M] Projekt upgrade brake 288mm => 312mm
Re: [1M] Projekt upgrade brake 288mm => 312mm
Postprzez wihr » 15 października 2009, 10:14
o co chodzi z tym kodowaniem? mam u siebie zmienione heble na 312/256 czy muszę coś przekodować?
wihr
Dołączył(a): 2 marca 2007, 11:50
Auto: a3 sportback
Postprzez bartek_wm » 16 lipca 2010, 21:40
porównanie 312 z 280 :olaboga:
Grześ - dzięki za części :ok:
[ Dodano: Czw 22 Lip, 2010 ]
jeszcze porównanie tarcz 280 - 312:
i już na aucie:
183KM/380Nm
RB Auto Olsztyn
bartek_wm
Auto: toledo1M ALH++
Postprzez Przemko » 8 stycznia 2011, 22:11
erol napisał(a):Ktoś poradzi
Mam u siebie kodowanie 19970. Po założeniu 312/256 chciałem zmienić na 19973 ale niestety nie przyjume mi kodowania.
Przed zmiana kodowania loguję się:
login (11): 40168 bo 09557 nie przyjmuje
Pozniej probuję kodowanie (07): 19973, 19972, 19469... i miałem sprawdzić jak się będą zachowywały hamulce.
Niestey po kodowaniu zawszsze mam 19970.
ja u siebie juz mam wszystko przygotowane do swapu na 312 ale nie znalazłem tu odpowiedzi co do tego kodowania właśnie podpowie ktos czy trzeba czy jednak nie??
u mnie kodowanie to 21505
Leon powered by DURASOFT
Przemko
Dołączył(a): 2 października 2009, 18:58
Auto: arl
Postprzez bartek_wm » 8 stycznia 2011, 22:41
Przemko, nie trzeba ;)
183KM/380Nm
RB Auto Olsztyn
bartek_wm
Postprzez erol » 9 stycznia 2011, 11:40
Nie, trzeba ale na mokrym i śliskim wydaje mi się, że ABS za szybko łapie.... Druga sprawa, że ani mi anie WGI ani Staszkowi 20VT nie udało dokonać się zmiany kodowania pompy. Nie przyjmuje kodowania i wraca do serii.
ASV/ARL+
Powered by ECUProject
Kanapowiec C5 2.0 16v 103 KW
Laguna 3 GT 134 KW
erol
Postprzez JayZ » 9 stycznia 2011, 11:55
bartek_wm napisał(a):Przemko, nie trzeba
erol napisał(a):Nie, trzeba ale na mokrym i śliskim wydaje mi się, że ABS za szybko łapie....
Niestety, tak jak erol pisze, przy zmianie z 288 na 312 i przy hamowaniu na sliskim, czuc ewidentnie ze ABS za szybko się włącza.
erol napisał(a):ani mi anie WGI ani Staszkowi 20VT nie udało dokonać się zmiany
niestety, mi tez sie nie udalo
JayZ
Auto: Ford TDCi
Postprzez bartek_wm » 9 stycznia 2011, 23:06
312 są potrzebne do wyhamowania z 200 do 40 km/h i wtedy robią najlepszą robotę :yes:
183KM/380Nm
RB Auto Olsztyn
bartek_wm
Postprzez kamil_n » 10 stycznia 2011, 09:42
Taki mały offtop...
Kiedy i gdzie w Polsce hamowałeś z 200 km/h do 40 km/h? Nie licząc wyścigów na "bezpiecznej, zamkniętęj, dwupasmowej drodze"... ;)
kamil_n
Auto: Octavia
Postprzez bartek_wm » 10 stycznia 2011, 10:32
kamil_n, no comments
183KM/380Nm
RB Auto Olsztyn
bartek_wm
Postprzez kamil_n » 10 stycznia 2011, 10:37
bartek_wm napisał(a):kamil_n, no comments
A ja poważnie pytam, gdzie hamujesz z 200 do 40? Bo widocznie nie wiem, a Twoje "no comments" mi tego nie wyjaśnia...
Chyba, że upalasz auto na torze Poznań to "no comments".
kamil_n
Auto: Octavia
Postprzez Przemko » 12 stycznia 2011, 16:58
Kodowanie u mnie jednak było konieczne bo to które podałem wyżej czyli 21505 było dla hamulców 280 niestety a miałem założone 288 ktoś sobie zmienił....
i tak przekodowałem na 22017 i jest naprawde różnica spora choć narazie pozostały jeszcze hample 288 ale z tego co mi juz wiadomo kodowanie dla nich jest takie samo jak dla 312..
po zakodowaniu pompy ABS trzeba jeszcze:
- poprawic sile wspomagania (Sensor for Steering Angle (G85)) - wg mnie ma to sens tylko przy przejsciu np z 15" na 17" i szeroki papeć...
- poprawic sile hamowania (Brake Pressure Sensor 1 (G201))
dla pomp mk60 takich jak moja
http://wiki.ross-tech.com/index.php/VW_Golf_(1J)_Brake_Electronics_(MK60)
erol, a z jakiej wartosci na jaka kodowałeś??
Przemko
Auto: arl
Postprzez peter250 » 1 lutego 2011, 11:48
Panowie, mam takie pytanie:
Zmieniłem już dosyć dawno heble z 280mm na 288mm. W aucie oprócz ABS-u posiadam jeszcze TCS.
Czy powienienem zmienić kodowanie hamulców ?
ASV 143@305-->163@340-->PD
MR-Motors
peter250
Dołączył(a): 5 maja 2008, 13:41
Auto: leon tdi 110
Postprzez erol » 1 lutego 2011, 13:49
Przemko napisał(a):erol, a z jakiej wartosci na jaka kodowałeś??
Witaj!
Przed zmiana kodowania sprobuj sie zalogowac:
login (11): 09557 albo 40168
Pozniej sprobuj kodowanie (07): 19973, 19972, 19469...
Jesli przyjmie to zrob test drogowy co sie dzieje, pamietaj aby wylogowac sie z ABS przed jazda, bo inaczej abs nie dziala i mozna sie zdziwic.
Cytat odpowiedzi od Axee jak z nim o tym pisałem...
ASV/ARL+
Laguna 3 GT 134 KW
erol
Postprzez Ricku » 15 lutego 2011, 13:56
a czy felgi stalowe 16-stki (na zime) wejdą na tarcze 312?
Ricku
Dołączył(a): 27 kwietnia 2009, 22:48
Postprzez Adi » 15 lutego 2011, 14:43
Ricku napisał(a):a czy felgi stalowe 16-stki (na zime) wejdą na tarcze 312?
a czytałeś ten temat?
LEON FR MONZA 202KM/414NM
Adi
Dołączył(a): 26 stycznia 2008, 19:18
Auto: Leon FR MONZA
Postprzez Colgate » 15 lutego 2011, 16:04
Wejdą.
Colgate
Dołączył(a): 3 listopada 2004, 11:09
Auto: Passat B7
Postprzez ZbigNieff » 16 kwietnia 2011, 16:23
mam jedno pytanie - bo jak juz wszystko poczytalem to wiem ze 288 i 312 to tylko jarzmo
ale czy zacisk jest dokladnie taki sa czy jest podobny i pasuje po prostu na jarzmo z 312?
Bo mam zaciski od S3 i nie wiem czy zostawic swoje czy zakladac te? ;)
a teraz jezdze wygodnie .... na na na ;)
ZbigNieff
Dołączył(a): 5 listopada 2009, 15:00
Auto: Passat B5FL
Postprzez hugo00 » 16 kwietnia 2011, 16:25
Sam u siebie zastanawiam sie nad zmiana i z tego co sie dowiedzialem zaciski te same.
Kolejny raz usuwam Ci podpis !!!! I masz dodatkowo pierwszy punkt! Colin23
hugo00
Dołączył(a): 12 października 2010, 11:32
Auto: bmw 330xd+
Postprzez the_rahzel » 16 kwietnia 2011, 21:44
Zacisk jest ten sam...
the_rahzel
Auto: Cupra R+
Postprzez ZbigNieff » 18 kwietnia 2011, 11:41
No to nie czyszcze zaciskow tylko same jarzma ;)
ZbigNieff
Auto: Passat B5FL
Postprzez kociu » 4 stycznia 2012, 14:19
Ma ktoś jakiś dostęp do jarzm na tarcze 312mm, albo gdzie je dostać?? Planuję wymianę, a ta cudowna zieleń oferowana w ASO Skody hmmm nie przemawia :-P
Jaki zestaw polecacie na przód ?
Tarcze ATE PD + klocki Ferodo Premier chyba najwięcej tego jeździ, ma to ktoś z Was? Jak z pyleniem klocków?
viewtopic.php?t=30495 -> Red TS by kociu :)
kociu
Dołączył(a): 5 kwietnia 2011, 08:34
Postprzez Adi » 4 stycznia 2012, 14:37
Uderz do Agina miał chyba ostatnio do sprzedania kpl 312mm i 256mm.A jak chcesz nowe to kupuj zielone i przemaluj motipem na inny kolor :-D
Ja jezdze na Ate PD plus klocki Ate u jestem zadowolony tyle że pylą
Prze Cię bardzo :
viewtopic.php?f=3&t=29488
Tylko nie wiem czy ogłoszenie aktualne :cfaniak:
Adi
Auto: Leon FR MONZA
Postprzez katolik7 » 11 kwietnia 2012, 15:30
Witam, zrobiłem swap z 280 na 312 oraz 232 na 256 w leonie asv. MOje pytanie jest takie czy trzeba coś kodować w pompie abs? czy coś innego? różnica w hamowaniu jest i to znaczna ale auto nie do końca blokuje koła. dodam że felgi 245/55/17. może jakiś sensor siły hamowania czy coś w tym stylu trzeba przekodować? sam system abs mk60. dziękuje z góry
katolik7
Dołączył(a): 11 kwietnia 2012, 15:21
Auto: lEON
Postprzez Omega » 11 kwietnia 2012, 17:57
katolik7 napisał(a):Witam, zrobiłem swap z 280 na 312 oraz 232 na 256 w leonie asv. MOje pytanie jest takie czy trzeba coś kodować w pompie abs? czy coś innego? różnica w hamowaniu jest i to znaczna ale auto nie do końca blokuje koła. dodam że felgi 245/55/17. może jakiś sensor siły hamowania czy coś w tym stylu trzeba przekodować? sam system abs mk60. dziękuje z góry
Tak...
http://leonclub.pl/forum/viewtopic.php?t=2659&postdays=0&postorder=asc&start=120
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/VW_Golf_%281J%29_Brake_Electronics_%28MK60%29
Omega
Auto: 1M2
Postprzez creative1432 » 16 maja 2012, 18:34
odgrzeje kotleta...
Mam pytanie planuje swap z 280/288 i mam pytanie
posiadam już zwrotnice jarzma zaciski tarcze klocki będę również wymieniał przewód hamulcowy oraz płyn hamulcowy i moje pytanie po zrobieniu tego wszystkiego w jaki sposób mam prze kodować pompę abs chodzi mi konkretnie o liczby jakie mam zmienić, żeby to wszystko chodziło tak jak bóg przykazał ?
oraz mam pytanie kto takie kodowanie potrafi zrobić? okolice krk, sucha beskidzka, wadowice, żywiec.
koła 17'' 215/45 r17 tarcza 288mm
creative1432
Dołączył(a): 30 października 2011, 22:35
Auto: Seat leon
Postprzez PiterEL » 29 czerwca 2012, 16:22
Zamierzam zmienic hamulce u siebie na wieksze z 280mm. Chcial zapytac czy zwrotnica lewa ma oznaczenie 5AH a prawa 6AH czy sa to inne zwrotnice ... i prawa oraz lewa powinny byc 6AH ? Prosze o pilna odpowiedź...
PiterEL
Auto: Exeo 2.0 TDI CR
Postprzez adii100 » 11 sierpnia 2012, 20:37
Witam!Mam pytanie czy zwrotnica mocująca amorek przy tarczy 288 jest inna niż przy tarczy 312 ?
adii100
Auto: Leon 1.8T & R6
Postprzez bartek_wm » 13 sierpnia 2012, 07:22
jest taka sama
183KM/380Nm
RB Auto Olsztyn
bartek_wm
Postprzez adii100 » 13 sierpnia 2012, 14:53
dzieki
adii100
Postprzez Fahoo » 11 lutego 2013, 16:35
Witam bardziej doświadczonych w sprawach hebli
Przeczytałem cały wątek ale nie znalazłem odpowiedzi ponieważ nie mam ESP i kodowania które sie tu przewinęły nie działają
Moje autko to golf 4 1,9tdi ATD 101KM
oryginalnie 280mm przód i koła 15`
zmieniłem tarcze na 288 i felge na 17`
jak przekodowac ster?
nie mam esp goły abs
w oryginale mam takiekodowanie jak na screenie
Podpis usunięty - niezgodny z regulaminem. Administracja LCT.
Fahoo
Dołączył(a): 7 września 2011, 19:02
Auto: GOLF IV Variant+
Postprzez mariushjj » 18 września 2013, 01:57
Witam, jestem po swapie hamulców z 288 mm na 312 i chciałem zapytać czy ktoś zmieniał zacisk hamulcowy ate 54 na ate 57 (audi passat)? Słyszałem o takim modzie, ale nie wiem czy warto się w coś takiego bawić. Teoretycznie ma to sens, ponieważ tłoczek hamulcowy ma większa średnice, ale jak to w praktyce wygląda? Proszę o odpowiedz! Z góry dzięki!
CZARNY LEON SPORT
Prochip 152.6 KM & 328.6 Nm
mariushjj
Auto: Seat Leon Sport
Postprzez BartekTDi » 12 czerwca 2014, 15:40
Przepraszam, że odgrzewam kotleta no i chyba w złym miejscu pisze, ale mam pytanie.
Znajomy ma na sprzedaż kompletne zwrotnice z tarczami 288 z golf 4 2.3 V5 4Motion i nie jestem pewien czy te zwrotnice mogę założyć do swojego ASV.
-- 12 czerwca 2014, 16:40 --
Bardzo proszę o jakąś odpowiedź. Nigdzie nie mogę znaleźć informacji na ten temat czy to spasuje.
BartekTDi
Dołączył(a): 3 kwietnia 2013, 19:43
Auto: Seat Leon Cupra 4
Silnik: BDE 2.8
Postprzez bartek_wm » 12 czerwca 2014, 16:20
Będzie pasować.
183KM/380Nm
RB Auto Olsztyn
bartek_wm
Postprzez Marecki811 » 12 czerwca 2014, 18:20
Panowie do tarcz 288mm i 312mm podobno klocki ida te same a przecież tarcza jest wieksza ,czyli co klocek nie przylega na całą szerokość tarczy, czy może klocek w jarzmie siedzi jakos pod kątem??
Marecki811
Dołączył(a): 8 sierpnia 2009, 14:16
Auto: Audi a4 b8
Postprzez Robal_26 » 12 czerwca 2014, 18:31
Marecki81, tak ,klocki są takie same ,a różnicy nie ma w powierzchni tarcia, tu jest iluzja złudna , a wszystko wyjaśnia jarzmo , w 288 jest tarcza mniejsza i również jarzmo jest niższe ,natomiast w 312 tarcza jest większa wizualnie ale również jarzmo jest większe a co za tym idzie odsuwa klocek o odpowiednią odległość i powierzchnia jego tarcia jest taka sama .teraz już chyba rozumiesz , klocki są takie same bo zaciski w 288 i 312 są takie same tylko różnica leży w jarzmach .ok :-)
Jest Skoda Kodiaq STYLE 4X4 DFGA 2,0TDI CR DSG 181,6KM 408,7NM
Była Skoda Octavia kombi 4x4 ARL+ 1,9TDI PD 6B 185KM 371NM
Robal_26
Dołączył(a): 30 marca 2012, 16:57
Auto: KODIAQ STYLE 4x4
Postprzez Kamil90 » 12 czerwca 2014, 18:33
Marecki81, klocki na pewno są te same. "Kąt" klocka a jarzmie ten sam. Taka konstrukcja, i tu i tu przylega na całej powierzchni tarczy.
ARL+ 229@451 by GREGOR10.PL
Kamil90
Dołączył(a): 26 kwietnia 2008, 21:45
Postprzez Marecki811 » 12 czerwca 2014, 18:35
Podziekował wsio jasne :-D
Marecki811
Auto: Audi a4 b8
Postprzez BartekTDi » 12 czerwca 2014, 19:33
bartek_wm Dzięki za odpowiedź
BartekTDi
Silnik: BDE 2.8
Postprzez Fahoo » 13 czerwca 2014, 06:39
tylko ze tarcza 312 wolniej sie obraca patrząc na offset i przez co daje lepsze hamowanie bo tak szybko sie nie nagrzewa
Fahoo
Postprzez Kamil90 » 13 czerwca 2014, 12:42
Fahoo napisał(a):tylko ze tarcza 312 wolniej sie obraca patrząc na offset i przez co daje lepsze hamowanie bo tak szybko sie nie nagrzewa
Ciekawe, że 312 obraza się wolniej przy ej samej prędkości. Możesz wyjaśnić? :?:
Myślałem, że chodzi o skuteczniejsze odprowadzanie ciepła przez większą powierzchnię tarczy.
Kamil90
Postprzez GangstaMarc » 13 czerwca 2014, 13:41
Kamil90 napisał(a):Myślałem, że chodzi o skuteczniejsze odprowadzanie ciepła przez większą powierzchnię tarczy.
To jasne, że chodzi o odprowadzenie ciepła ... ale istnieje coś takiego jak prędkość kątowa, która jest zależna od promienia więc teoria kolegi jest prawdziwa.
:zabawa:
GangstaMarc
Auto: TopSport ARL+
Postprzez Kamil90 » 13 czerwca 2014, 16:24
Nie mówiłem, że nie jest prawdziwa. Zapytałem, poprosiłem o wyjaśnienie bo orłem z fizyki nie byłem. :D
Kamil90
Postprzez piotrassenior » 11 listopada 2014, 15:23
Odgrzeje temacior... czy ktoś po swapie 288 > 312 & 232 > 256 móglby podrzucić opinii czy zmiana jest faktycznie tak odczuwalna i warte jest to zachodu?
Drugie pytanko...czy trzeba coś kodować przy takiej zmianie? zdania są podzielone, niektórzy mówią że nie trzeba, inni że ABS za szybko łapie, inni że czuć jak tył bierze szybciej od przodu (wchodząc w łuk itp.),
Rozważam właśnie zmianę (pacjent ARL 185/400) i myślę czy warte to takiej inwestycji...
Z góry wielkie dzięki!
piotrassenior
Auto: VW Golf
Postprzez ksl » 11 listopada 2014, 15:39
piotrassenior napisał(a):Odgrzeje temacior... czy ktoś po swapie 288 > 312 & 232 > 256 móglby podrzucić opinii czy zmiana jest faktycznie tak odczuwalna i warte jest to zachodu?
warte ,nic nie trzeba kodowac, abs łąpie jak łapał, zadnych takich syt nie zaobserwowalem ja mowisz o lapaniu tylu czy cos.
na 312 i 256 powinno wychodzic to w seriii.
polecam odrazu robicprzewody hamulcowe w oplocie, szczegonie ze jezeli jescze nie wymieniales to sa juz mocno wyeksplatowane/stare
pozdrKsl
CupraR333 1P MY12 TRACK TOY
ksl
Auto: LCR++
Postprzez siwy77 » 29 grudnia 2014, 19:47
Czy ktoś ma zdjęcie, na którym jest porównanie jarzm pod 288mm i 312mm :?:
-- 29 gru 2014, o 18:47 --
http://allegro.pl/audi-a6-c5-c4-a4-b5-g ... 94532.html
Czy takie będą dobre :?: Jaki jest rozstaw mocowań w leonie ARL :?:
siwy77
Dołączył(a): 24 czerwca 2011, 15:34
Auto: TS+
Postprzez piotrassenior » 29 grudnia 2014, 20:32
siwy77 napisał(a):http://allegro.pl/audi-a6-c5-c4-a4-b5-g ... 94532.html
Czy takie będą dobre Jaki jest rozstaw mocowań w leonie ARL
Będą dobre. Musi być oznaczenie "451".
piotrassenior
Auto: VW Golf
Postprzez siwy77 » 30 grudnia 2014, 18:40
Dzięki piotrassenior, trzeba powoli zbierać graty na swapa :-D
siwy77
Auto: TS+
Postprzez dreadlook » 13 stycznia 2015, 13:51
Malowałem zaciski i jarzma, zauważyłem, że na jarzmach (tam gdzie przesuwa się klocek) nie ma tych blaszek, po których sunie. Można je gdzieś dokupić?
dreadlook
Postprzez DawidLeonMsDesign » 13 stycznia 2015, 17:15
Dają je w komplecie w niektórych klockach samochodowych musisz dopytać. Ja u siebie też w swapie nie dostałem i koleś mi dosłał bo znalazł :)
DawidLeonMsDesign
Dołączył(a): 18 stycznia 2014, 14:48
Postprzez Marcin87 » 13 stycznia 2015, 17:37
Jest też jako osobna cześć o nazwie zestaw montażowy klocka
Marcin87
Dołączył(a): 28 września 2013, 15:13
Region: świętokrzyskie
Auto: Leon 1M TOP SPORT
