[1M] Domykanie szyb z ori pilota
Re: [1M] Domykanie szyb z ori pilota
Postprzez papcyk » 27 lipca 2010, 10:05
chętnie się dolącze w lublinie
papcyk
Dołączył(a): 18 czerwca 2010, 09:44
Postprzez Mortie » 28 lipca 2010, 12:36
Jak pisalem wczesniej w moim leo 05 FR poszlo bez problemu, ale dzis przyjechal do mnie kolega leo 04 110KM i niestety program tego nie ogarnal, po wcisnieciu aktywacja okien wyskoczyl błąd "Specifed device not found (\\.\COM1)." co może byc, Vag com łączy sie bez problemu a ten czeski programik nie chce. Jaka moze byc przyczyna???
Mortie
Dołączył(a): 19 stycznia 2010, 23:01
Auto: Leon SuperCopa
Postprzez Marcin_TDI » 28 lipca 2010, 13:25
porty przestaw w MKM w ustawieniach na takie jakie sa w menadżeże urządzeń windowsa
Postprzez Mortie » 28 lipca 2010, 14:19
Ok zmienilem porty, przetestowalem interfejs i widzi program niestety zaczyna sie cos dziac i nagle wyskakuje zadne nebo chybne echo... program przestaje dzialac:P
Mortie
Postprzez Marcin_TDI » 29 lipca 2010, 08:18
zczytuje eeprom i wyłącza się tak ?
spróbuj akumulatro na chwilę odłączyć i jeszcze raz zrobić aktywacje
Postprzez Mortie » 29 lipca 2010, 11:15
Tak dokladnie, zaczyna cos dzialac a pozniej sie rozlacza, sprobuje jutro i dam znac czy poszo... dzieki
[ Dodano: Pią 30 Lip, 2010 ]
Dzieki Marcin_TDI, zdjęcie klemy pomoglo i dzis poszlo bez problemu w 10 sekund :jupi:
Mortie
Postprzez joker66 » 1 sierpnia 2010, 17:08
Wielkie ukłony dla kolegi wojtekmir
Szybki śmigają jak szalone. :jupi:
Power by MR MOTORS
135,8 KM----307,7 Nm
NO CAT
joker66
Dołączył(a): 30 kwietnia 2009, 13:07
Postprzez Marcin_TDI » 2 sierpnia 2010, 08:08
nieraz twardy reset pomaga :)
Postprzez DOLEK » 13 sierpnia 2010, 11:27
Panowie bardzo bym prosił programik czeski na meila bo nie mogę ściągnąć ze strony.
dolek@dolek.skawina.pl
DOLEK
Dołączył(a): 3 kwietnia 2006, 13:11
Auto: Leon 1.9 TDi
Postprzez kornat » 14 sierpnia 2010, 11:05
kornat
Postprzez Marcin GTI » 16 sierpnia 2010, 21:17
Seat Leon TS, 03 rok, sprawa ogarnięta za pomocą czeskiego programiku o którym mowa stronę wcześniej.Cała operacja parę minut i działa ;)
Moc dostarcza T T C
Marcin GTI
Dołączył(a): 3 stycznia 2009, 13:46
Postprzez Marrecki77 » 17 sierpnia 2010, 10:41
kornat moduł działa . Sam go montowałem u siebie w Leonie. Wszystko śmiga jak w opisie. Nie trzeba trzymać przycisku jak to bywa przy użyciu Vag-a. Jeżeli masz aktywne ryglowanie zamków po osiągnięciu danej prędkości to należy zaznaczyć to sprzedającemu, ponieważ potrzebny będzie dodatkowy przekaźnik który dostaniesz z modułem. Montaż prosty. U mnie działa 4 miechy bez problemu. Polecam
Marrecki77
Dołączył(a): 20 maja 2010, 19:53
Postprzez Felype » 17 sierpnia 2010, 13:35
Marrecki77 napisał(a):Montaż prosty
Na czym polega montaż? Czy ktoś mało ogarnięty w tematach elektryki sobie poradzi? I jak wygląda otwieranie szyb z tym modułem, trzeba trzymać przycisk?
Felype
Auto: Leon 1M BCB
Postprzez kornat » 17 sierpnia 2010, 13:51
Felype napisał(a):trzymać przycisk?
pisze
Marrecki77 napisał(a):Nie trzeba trzymać przycisku jak to bywa przy użyciu Vag-a.
Marrecki77, dzięki za informację
kornat
Postprzez Felype » 18 sierpnia 2010, 12:49
Wiem, że przy zamykaniu nie trzeba trzymać przycisku. Chodzi mi o to jak to wygląda przy otwieraniu szyb z pilota?
Jakby ktoś to kupił i montował to prośba o zrobienie jakiejś małej fotorelacji.
Felype
Auto: Leon 1M BCB
Postprzez Marcin_TDI » 19 sierpnia 2010, 07:34
to jest moduł tylko domykania jak na moje oko. otwieranie możesz mieć z pilota ori za pomocą modułu komfortu jak przerobiony jest
Postprzez Felype » 19 sierpnia 2010, 07:58
Marcin_TDI napisał(a):otwieranie możesz mieć z pilota ori za pomocą modułu komfortu jak przerobiony jest
mam, mam, sam mi to przecież aktywowałeś :))
Felype
Auto: Leon 1M BCB
Postprzez Marrecki77 » 19 sierpnia 2010, 12:16
Dokładnie tak. To jest tylko moduł domykania szyb.
Marrecki77
Postprzez jagood » 20 sierpnia 2010, 23:03
ktoś na podkarpaciu lub w mojej okolicy jest w stanie ogarnąć szybki, mam ten stary moduł z końcówką AH
jagood
Dołączył(a): 2 września 2009, 15:40
Auto: Jetta
Postprzez giegiel » 29 sierpnia 2010, 21:53
Dało by radę żeby ktoś z poznania mi ogarnął ten temat?
TS z 2003 roku
giegiel
Dołączył(a): 28 sierpnia 2010, 23:54
Auto: Leon Top Sport
Postprzez mcaris » 30 sierpnia 2010, 14:27
Z tym rocznikiem to kabelek usb i programik od pepiczków jedno kliknięcie i powinno ruszyć :yes:
Leon 1.8T. RAKETA
mcaris
Auto: skoda 2008
Postprzez giegiel » 30 sierpnia 2010, 22:55
Kurde może faktycznie kupie to ustrojstwo ;) ale jakby ktoś był chętny pomóc to czekam na info.
giegiel
Postprzez Nogaj » 31 sierpnia 2010, 00:35
Daj znać na pw jak będziesz w Poznaniu to Ci zrobię te szybki.
TDI+ by Goodhope
Nogaj
Postprzez giegiel » 31 sierpnia 2010, 18:53
JUHUUUU :D to w tym tyg się odezwę ;)
giegiel
Postprzez matern » 4 września 2010, 10:19
Panowie czy ktoś z Krakowa lub okolic ogarnął by domykanie szyb z pilota w leonie 2 (2006r) czy to jest możliwe z kluczyka się domykają. ??
matern
Dołączył(a): 4 września 2010, 09:34
Auto: Leon 2
Postprzez maly_sz » 7 września 2010, 23:08
a co kiedy, w module 6Q0959433E wartosc w adresie 04363 nie wynosi 10, a 48 ?
w dwoch pierwszych tj. 04361 i 04362 sie zgadza, a zmiana w kazdym z nich na wartosc wymaganą 2 nie przynosi rezultatu i szybki nadal nie dzialaja?
moze ktos walczac z vdc przez rs'a spotkal sie z tym problemem
z gory dzieki za wszystkie odpowiedzi
pozdr
maly_Szu
08' FR BLT
maly_sz
Dołączył(a): 13 czerwca 2010, 23:12
Auto: Ibiza
Postprzez Marcin_TDI » 8 września 2010, 07:09
maly_sz napisał(a):a co kiedy, w module 6Q0959433E wartosc w adresie 04363 nie wynosi 10, a 48 ?
no to odejmij 8 od 48 i masz 40 wpisać.
Postprzez maly_sz » 8 września 2010, 21:57
nic to nie dalo, Marcin_TDI jesli wiesz jak to powinno wygladac daj na priv,
w numerze 04361
wartosci od lewej dec: 2 ; 2 ; 40 ; 48 ...
w numerze 04362
wartosci od lewej dec: 2 ; 40 ; 48 ; 48 ...
w numerze 04363
wartosci od lewej dec: 40 ; 48 ; 48 ; ...
Proszę o pomoc :(
Dodam, ze te wartosci wygladaja tak juz po zmianie w pierwszym indexie na 2, w drugim na 2, oraz w trzecim na 40, tak jak mowiles.
maly_Szu
08' FR BLT
maly_sz
Auto: Ibiza
Postprzez Axee » 9 września 2010, 00:03
w numerze 04361
w numerze 04362
w numerze 04363
Proszę o pomoc :(
W komorkach 04361, 04362, 04363 musi byc zawsze taka sama wartosc, sprobuj 2, albo 40.
04361: 2; 2; 2; 48 ...
04362: 2; 2; 48 ...
04363: 2; 48 ...
Jak nie zadziala, to zmien jeszcze:
04361: 2
04362: 2
04363: 2
04355: 17 -> 29
04356: 17 -> 29
04357: 17 -> 29
Postprzez Marcin_TDI » 9 września 2010, 07:33
a jak już w ogóle nie pójdzie to weź akumulator odłącz na chwilę i spróbuj jeszcze raz bo coraz częściej te komforty głupieją.
Postprzez maly_sz » 9 września 2010, 18:53
a więc po kolejnym dniu prób korzystając z waszych cennych podpowiedzi piszę co nastąpiło:
zrobiłem pieknie tak jak Axee mówił,
04361 2;2;2;48....
04362 2;2;48......
04363 2;48;48.....
i dodatkowo
04355 ; 04356; 04357 z 17 na 29 i nici :(
kiedy wrocilem w tych kanalach do wartosci 17, zabrałem sie za zamianę 2 na 40, i wtedy pilot był zupełnie martwy tj. nawet nie sterował c.z
co jest do diaska?
proszę o pomoc
Maciek
maly_Szu
08' FR BLT
maly_sz
Auto: Ibiza
Postprzez YaZoo » 9 września 2010, 19:04
jamallorock napisał(a):
YaZoo napisał(a):
Mam lapka z win7 x64 i boje sie ze program pepiczkow nie da rady a wtedy tylko butowalna plytka mi pozostaje. Kabel z chin a gdzies tutaj ktos pisal ze to moze byc wielkie g....
zainstaluj maszynę wirtualną ORACLE VM VirtualBOX , jest to darmowa maszyna wirtualna pracująca z każdym systemem operacyjnym . Odpalasz obraz systemu XP i program pepiczków działa :) a ty nagle masz dwa komputery hehehe
Serdeczne dzieki za podpowiedz. Zrobilem wlasnie tak jak napisales i wszystko ladnie poszlo. Szybki smigaja z pilocika. Niech zyja Czesi i ich przydatne programy. :)
YaZoo
Dołączył(a): 3 maja 2010, 17:06
Auto: Leon1.9 110+ ASV 02
Postprzez Axee » 9 września 2010, 22:40
maly_sz, zakoduj ponownie pilota, VAG, modul komfortu 46, adaptacja 10, kanal 000 odczyt zapis, powrot adaptacja 10, kanal 001 odczyt, wpisz liczbe pilotow, testuj, zapisz, potwierdz, nacisnij unlock kolejno na kazdym z pilotow. Ew. reset modulu komfortu klema z akumulatora na 5sek.
Jeszcze jest opcja, ze masz cos nie tak z pilotem i nie daje dlugich sygnalow np., a teraz calkiem padl, albo baterie sie rozladowaly.
Postprzez maly_sz » 10 września 2010, 07:56
Axee pilota mam 3 przyciskowego, z super sprawna bateria, ale jesli tak moze byc sprawdze jeszcze na drugim dwu przyciskowym oryginalnym od tego auta.
Zdejmę dzisiaj kleme i zaczne od nowa, a na koncu zakoduje ponownie kluczyki.
ps. jest szansa ze domykania nie da sie w uruchomic??
[ Dodano: 10 Wrzesień 2010, 21:53 ]
...kolejny dzień walki, przegrywam niestety.
Nie mam pojecia co jest grane, i jak sobie z tym poradzić, może ktoś chciałby powalczyć z moim autem ? :)
może ktoś ma jeszcze jakąś złotą myśl...
[ Dodano: 10 Wrzesień 2010, 22:50 ]
...a propos
adresy pamieci:
04355
04356
04357 sa od kwesti immo/alarm/disarm
wiec wydaje mi sie ze tylko kanaly 04361, 04363 i 04 363 sa od rollowania szybami
..takie tam przemyslenia, prosze poprawić jeśli sie myle
[ Dodano: 12 Wrzesień 2010, 00:49 ]
...coraz wiecej informacji, niby nikt nigdy nie zrobił tego w aucie z takim modułem powyżej 2005 roku prod., kolejna kwestia to modul comf. tzw j393 ma rozne kodowania, moj np. ma kodowanie 16... co jesli tylko dobrze udalo mi sie zrozumiec oznacza central locking without power window, co jest najpierw zmienie VASem kodowanie na 64 lub 65
a pozniej zmiany w epromie ???
maly_Szu
08' FR BLT
maly_sz
Auto: Ibiza
Postprzez ZbigNieff » 16 września 2010, 22:27
Tez uruchomilem u siebie domykanie czeskim progsem ;) jakby ktos byl w okolicy Klodzka to zapraszam - chetnie pomoge ;) w leonach 1M z rocznikow 2002-2005 ...
a teraz jezdze wygodnie .... na na na ;)
ZbigNieff
Dołączył(a): 5 listopada 2009, 15:00
Auto: Passat B5FL
Postprzez Amazon » 17 września 2010, 16:45
też to sobie uruchomiłem :ok:
jak ktoś z okolic Radomska by chciał, to mogę pomóc :)
Amazon
Dołączył(a): 1 września 2010, 10:07
Auto: Toledo 1M
Postprzez dawidprv » 19 września 2010, 19:57
U mnie na module komfortu 1C0 959 799 F, silnik ASV rok 2003 poszło bez problemu na czeskim programie ;) Jakby ktoś chciał z okolic Jastrzębia to niech dać znać ;) podjedzie i się zrobi.
dawidprv
Dołączył(a): 1 stycznia 2010, 21:16
Auto: Seat Leon TDI
Postprzez deejay89 » 19 września 2010, 20:28
witam, ja probowalem zrobic to w swoim Leonie 2001r na module 1J0....., po kliknieciu na "activate okna" zapytal mnie czy aby napewno, dalem tak, pozniej wyskoczyla jakas informacja ktora nie bardzo zrozumialem, kliknalem ok i nie dziala, wiecie o co chodzilo ?
deejay89
Dołączył(a): 15 września 2010, 00:07
Postprzez Nogaj » 19 września 2010, 21:04
Na jakim kablu to robiłeś? Masz starszy moduł.
TDI+ by Goodhope
Nogaj
Postprzez deejay89 » 19 września 2010, 21:19
deejay89
Postprzez Nogaj » 19 września 2010, 22:45
Ako na 5 minut odłącz i wtedy spróbuj.
TDI+ by Goodhope
Nogaj
Postprzez deejay89 » 19 września 2010, 23:21
ok zrobie to ale w tygodniu dopiero, dam znac
deejay89
Postprzez Axee » 20 września 2010, 09:36
deejay89 napisał(a):nie dziala, wiecie o co chodzilo ?
Wiemy, czeski program nie robi modulow komfortu 1J0..., kabel nie ma tu znaczenia.
Postprzez deejay89 » 20 września 2010, 12:58
dzieki Axee, tak tez wywnioskowalem z wczesniejszych wypowiedzi, mam teraz jasna odpowiedz, jak bedzie czas to pobawie sie tym dosowym programem, pozdrowki.
deejay89
Postprzez Zvierzaq » 26 września 2010, 11:37
Trochę odświeżę. Jak by ktoś mógł mi na maila podesłać ten programik od południowych sąsiadów to byłbym wdzięczny bo ze stronki już nie można pobrać b_dominik@wp.pl
Zvierzaq
Dołączył(a): 25 lipca 2010, 16:23
Postprzez bledow » 26 września 2010, 11:58
Poszło na maila.
bledow
Auto: ulep +++
Postprzez kornat » 21 października 2010, 14:01
kornat
Postprzez Murdock574 » 25 października 2010, 11:37
program od sąsiadów działa ;] jeśli ktoś w okolicach Łowicza, Łodzi ma problem by zrobić sobie domykanie szyb czy automatyczne ryglowanie drzwi > 15km/h to służę pomocą :mruga:
Murdock574
Dołączył(a): 18 sierpnia 2008, 23:43
Auto: TS TDI
Postprzez K_O_z_a » 25 października 2010, 15:21
jakby ktoś z okolic Krakowa to robił to jestem chętny
K_O_z_a
Dołączył(a): 26 września 2010, 18:42
Auto: Leon Spirit Cool
Postprzez Sebool2006 » 27 października 2010, 20:49
Podepnę się pod temacik i mam pytanko kto z Warszawy za przysłowiowego browarka mógłby mi ustawić domykanie szyb z ori pilota??
Szyby mi się domykają w momencie gdy kluczyk mam w zamku i przytrzymam przy zamykaniu samochodu a gdy włączę alarm to szybki niestety mi się nie zamykają :( a fajnie było by mieć takie coś. Tak więc czekam na odpowiedzi w tym temaciku ewentualnie PW. Pozdrawiam
