Marrecki77 napisał(a):Montaż prosty
Felype napisał(a):trzymać przycisk?
Marrecki77 napisał(a):Nie trzeba trzymać przycisku jak to bywa przy użyciu Vag-a.
Marcin_TDI napisał(a):otwieranie możesz mieć z pilota ori za pomocą modułu komfortu jak przerobiony jest
maly_sz napisał(a):a co kiedy, w module 6Q0959433E wartosc w adresie 04363 nie wynosi 10, a 48 ?
nic to nie dalo, Marcin_TDI jesli wiesz jak to powinno wygladac daj na priv,no to odejmij 8 od 48 i masz 40 wpisać.
maly_sz napisał(a):nic to nie dalo, Marcin_TDI jesli wiesz jak to powinno wygladac daj na priv,no to odejmij 8 od 48 i masz 40 wpisać.
w numerze 04361
wartosci od lewej dec: 2 ; 2 ; 40 ; 48 ...
w numerze 04362
wartosci od lewej dec: 2 ; 40 ; 48 ; 48 ...
w numerze 04363
wartosci od lewej dec: 40 ; 48 ; 48 ; ...
Proszę o pomoc![]()
Dodam, ze te wartosci wygladaja tak juz po zmianie w pierwszym indexie na 2, w drugim na 2, oraz w trzecim na 40, tak jak mowiles.
jamallorock napisał(a):YaZoo napisał(a):
Mam lapka z win7 x64 i boje sie ze program pepiczkow nie da rady a wtedy tylko butowalna plytka mi pozostaje. Kabel z chin a gdzies tutaj ktos pisal ze to moze byc wielkie g....
zainstaluj maszynę wirtualną ORACLE VM VirtualBOX , jest to darmowa maszyna wirtualna pracująca z każdym systemem operacyjnym . Odpalasz obraz systemu XP i program pepiczków działaa ty nagle masz dwa komputery hehehe
Wiemy, czeski program nie robi modulow komfortu 1J0..., kabel nie ma tu znaczenia.deejay89 napisał(a):nie dziala, wiecie o co chodzilo ?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 17 gości
