Cieknące drzwi, pływające dywaniki.
Re: Pomocy, pływaja mi dywany
Postprzez tatian » 2 listopada 2009, 18:14
roosman, colin23 tylko pytał o kwestię głośnika i blachy będzie uszczelniał płytę, ale nie folią tylko masą uszczelniającą.
A swoją droga udało Ci sie wyjąć wspornik od zamka 1J0 837 867 bez rozwalenia go? Jeżeli tao to pełen szacun, bo te plastikowe nity było dla mnie nie do przejścia i skończyło sie na kupnie nowego wspornika :)
Jest Golf 8.0 GTI (245 KM)
Postprzez roosman » 2 listopada 2009, 20:42
tatian napisał(a):A swoją droga udało Ci sie wyjąć wspornik od zamka 1J0 837 867 bez rozwalenia go? Jeżeli tao to pełen szacun, bo te plastikowe nity było dla mnie nie do przejścia i skończyło sie na kupnie nowego wspornika :)
no proszę Cię - trochę zdolności manualnych :D odseparowałem podnośniki szyby z linkami i układem podnoszącym po zewnętrznej stronie drzwi, od płyty bez zniszczenia czegokolwiek podłożyłem folię i poskładałem - tylko mi to kółeczko z linką przez moją pierdołowatość wypadło, ale przy drugich drzwiach już nie popełniłem tego błędu - pierwsze drzwi zajęły mi 3 godziny a drugi 45minut :D
a colin na poprzedniej stronie pytał też o folię.
roosman
Auto: Mustang
Postprzez kryha25 » 6 listopada 2009, 00:09
Panowie, apropo tych korków spustowych w podłodze. Da się je jakoś wyciągnąć? Uszczelniłem już drzwi ale woda nadal jest pod dywanikiem. Może jak bym je wyciągnął to by szybciej autko wyschło? I jeszce jedno. Zapaliła mi sie kontrolka poduszki powietrznej. Możliw, że do wiązki pod fotelem dostała się woda i to jest przyczyną? Raz już ją wykasowałem ale po kilku dniach znowu się pali.
kryha25
Dołączył(a): 4 grudnia 2008, 00:52
Auto: Leon 1.9 TDI 110KM
Postprzez kobak83 » 6 listopada 2009, 08:42
uszczelniłeś drzwi i woda jest!! a wysuszyłes przed uszczelnianiam??? jeśli tak to nie skończy sie na uszczelnieniu drzwi sa inne miejsca którymi sie woda dostaje;) ja dodatkowo musiałem uszczelnić obudowe filtra przeciwpyłkowego i z drugiej strony obudowe kostek
kobak83
Dołączył(a): 19 stycznia 2009, 00:37
Postprzez kryha25 » 6 listopada 2009, 10:11
Nie suszyłem przed uszczelnianiem. Wodę mam tylko za fotelem kierowcy, przez filtr nic mi nie wlatuje.
kryha25
Postprzez tatian » 6 listopada 2009, 12:41
Co do kontrolki airbagów to jeżeli wyjmowałeś siedzienie to wtedy mogłeś uszkodzić kostkę. Ja np niechcący na nią nadepnąłem i pozamiatane. Można ją jednak nabyć w aso. Woda Ci raczej nie narobi szkód, bo przewód od poduszki jest w oplocie, a kostka jest zawieszona pod siedziskiem a tam już raczej woda Ci nie sięga, bo byś pływał. Co do korków to daj im spokój to niewiele da, a auto wysusz np. farelką a jeżeli masz sporo wody to jedź np. na myjnie to Ci trochę jej wyciągną odkurzaczem.
Postprzez macieksocho » 9 listopada 2009, 11:27
mam tego typu problem, dostawania sie w jakis sposob wody, dlatego pisze w tym temacie. Woda dostaje sie z lewej strony z tyłu jak i z przodu, rozebrałem tapicerke, tak zeby mozna bylo chociaz troche odchylic i podejrzec, bez zdejmowania fotela bo mam problem z odkreceniem 2 przednich srób mocujacych, gdyz jedna sie obraca i niechce sie wykrecic.
Sprawa wyglada tak ze wszystko pływa od poczatku do konca, niewiem w jaki sposob sie tam dostaje i chcialbym zebyscie mi powiedzieli wszystkie przerabiane mozliwosci zebym powoli to wszystko posprawdzał. Z tego co sie tylko dopatrzyłem to wyleciał jeden korek z przodu w okolicy koła, lecz tam jest przegroda z 2 blach, i patrzac z gory to niema mozliwosci zeby sie tamtedy lała woda, lecz tak jak pisałem wczesniej niezdołałem odkrecic fotela i mozliwe ze leje sie i wylewa na samym srodku?? Powoli to wszystko zaczolem suszyc farelka.
A co do uszczelki w drzwiach to czasami jak pada deszcz to stoi woda na progu, lecz niewidzialem zeby kiedykolwiek przelała sie do samochodu bo jak otwieram drzwi to wylatuje na doł. Mam nadzieje ze zrozumiecie o co mi chodzi.
Narazie jezdze bez plastikow podstopnicy itd bo jest mi potrzebne auto. Poradzcie prosze.
macieksocho
Dołączył(a): 11 stycznia 2007, 22:15
Auto: Audi QUATTRO
Silnik: AVF 1.9
Postprzez rutek-wat » 9 listopada 2009, 11:34
macieksocho, przyczyn może być kilka. Nic nie pisałeś czy ubywa Ci płynu chłodzącego czy nie ??
Jeśli nie to woda może przedostawać Ci się przez drzwi (ale chyba nie w takiej ilości żeby to wszystko pływało aż tak jak piszesz).
Jest jeszcze jedna możliwość. U mojego kolegi przy podobnym "podlaniu" okazało się że samochód był po dzwonku, a kolesie składając go do kupy źle pospawali grodzie i woda sączyła się od strony kierowcy. W ten sposób zalewając całą podłogę po stronie kierowcy.
Musisz szukać- najlepiej lać wodą z zewnątrz a w środku szukać miejsca przedostawania się wody.
rutek-wat
Auto: S-max
Postprzez macieksocho » 9 listopada 2009, 11:38
tak ostatnio wlasnie zauwazylem ubytek plynu chlodzacego, ale jest to w bardzo malych iloscich na miesiac ubywa ze zbiornicza z 1cm, co do auta wypadkowego to niejest to mozliwe mialo malego dzwonka ale przodem i nic sie nieruszylo tylko zderzak i pas
[ Dodano: Pon 09 Lis, 2009 ]
zobaczylem to jak odkurzalem samochod z tylu bo az stanoł odkurzac od wody, a miesiac temu odkurzajac nic takiego jeszcze niezaobserwowałem. Mam nadzieje ze uda sie to dojsc bez zdejmowania tego fotela
macieksocho
Auto: Audi QUATTRO
Silnik: AVF 1.9
Postprzez rutek-wat » 9 listopada 2009, 11:50
macieksocho, skoro nic z tych rzeczy to nie pozostaje nic innego tylko jakiś złośliwy sąsiad w nocy wylewa Ci do samochodu wiaderko wody. Sorki ale nie mogłem się powstrzymać. Jeśli wody jest tyle że staje Ci odkurzacz to nie jest to litr ani dwa. Pod tapicerką jest gąbka która naprawdę potrafi chłonąć wodę. A co do bezwypadkowości swojego auta - to oby było tak jak piszesz. Pamiętaj że woda nie potrzebuje mega dziury żeby przedostać się do wewnątrz.
A kiedy ta woda się pojawiła- po deszczu ?? auto garażujesz ??
Do czego Ty chcesz dojść ?? do miejsca skąd woda się dostaje ??
Czy po deszczu masz na progach wodę ??
Jeśli chcesz się przekonać jak dużo wody masz na pokładzie po wyjmij plastik przy progu np. kierowcy, wtedy będziesz mógł ręką sięgnąć pod gąbkę. Sam się wtedy przekonasz jak dużo wody tam jest.
rutek-wat
Auto: S-max
Postprzez tatian » 9 listopada 2009, 18:10
rutek-wat,
rutek-wat napisał(a):ale chyba nie w takiej ilości żeby to wszystko pływało aż tak jak piszesz
jest to jak najbardziej możliwe. Ja z jednych drzwi potrafilem wiadro wody zlać. A jeżeli np. tak całą noc sobie pada deszczyk to uwierz mi można pływać :P.
macieksocho, zacznij tradycyjnie od drzwi. Co i jak nie będę pisał, bo już 1500 razy było o tym w tym temacie.
Postprzez rutek-wat » 9 listopada 2009, 18:14
tatian, najpierw niech kolega określi czy zostaje mu choć ślad wody na progach.
rutek-wat
Auto: S-max
Postprzez tatian » 9 listopada 2009, 18:51
macieksocho napisał(a):A co do uszczelki w drzwiach to czasami jak pada deszcz to stoi woda na progu
poza tym widzę jeszcze jedno. Kolega ma problemy z ortografią . . . chyba się starzeję.
macieksocho napisał(a):lecz niewidzialem zeby kiedykolwiek przelała sie do samochodu
a jak chcesz to zobaczyć jak to się dzieje jak drzwi są zamknięte ? Woda wpływa m.in. przez łączenia w progu. Zdejmij próg zamknij drzwi, niech woda się lepiej po szybie i wtedy zobaczysz.
Poza tym nie wiemy nawet z której strony auta to leci, bo zawsze zostaje jeszcze filtr kabinowy.
Postprzez rutek-wat » 9 listopada 2009, 19:03
tatian, zwracam honor jeśli chodzi o progi ;/
Ale teraz Ty nie doczytałeś bo kolega pisał że od strony kierowcy :piwko:
rutek-wat
Auto: S-max
Postprzez tatian » 9 listopada 2009, 19:07
rutek-wat napisał(a):Ale teraz Ty nie doczytałeś bo kolega pisał że od strony kierowcy
a trzy razy czytałem żebyś mi tego nie wypomniał :hahaha:
To w takim razie ja zacząłbym od drzwi. Poza tym nie rozumiem po cholerę ludzie uparli się na te korki w podłodzie. Dajcie im św. spokój. One są dobrze wpasowane poza tym od spodu są osłony i tamtędy na pewno woda nie wleci.
Postprzez colin23 » 9 listopada 2009, 19:24
Ja tylko powiem że dziś cały dzień leje od momentu jak uszczelniałem drzwi. I efekt jest bardzo dobry. Nie mam nawet kropelki na progach. Przed zabiegiem wystarczyła godzina deszczy i progi były całe w wodzie. Jeszcze raz dzięki wszystkim za porady.
colin23
Postprzez grzechu83 » 12 listopada 2009, 10:52
Ehhh... no i niestety ja muszę się przyłączyć. Zawsze po deszczu widziałem mokre progi (prawy i lewy przód), ale woda nie dostawała się do środka. A tu dziś przyjeżdżam do pracy, otwieram tylne drzwi (za kierowcą) a tam POWÓDŹ. Przednie progi też były mokre, ale z przodu wody nie zauważyłem. Wiem już, że muszę zacząć od silikonu na płyty w drzwiach, mam tylko pytanie, czy uszczelniać tylko drzwi przednie, czy tylne też? Bo o tym chyba nikt nie pisał.
PS. Godzinę wiosłowałem gąbkami z tesco, żeby odsączyć tą wodę - dobre pół wiadra jej tam było.
grzechu83
Auto: BCB + BRC
Postprzez tatian » 12 listopada 2009, 12:35
Najlepiej zrobić wszystkie drzwi, bo nie znasz dnia ani godziny kiedy inne puszczą, a potem zimą się w to bawić to taki sobie pomysł. Wiem, bo w Ibizie miałem zimą lodowisko :).
pływają mi dywany
Postprzez don-s » 16 listopada 2009, 18:26
Witam, zgłaszam sie tutaj ze znanym problemem - równiez w moim leonie borykam sie z przeciekaniem wody do wnętrza pojazdu. Problem występuje u mnie od 2 lat, jutro szykuje sie do demontarzu siedzeń i wykładziny podłogowej po raz trzeci ;/ juz dwa razy udało mi sie osuszyć wykładzinę i maty wygłuszające podłogę, a ostatnio dotykam dywanika z tyłu samochodu i słyszę chlupanie wody....co za lipa. Poprzednio uszczelniałem silikonem wspomniane w poprzednich postach elementy tj. filtr kabinowy, linkę pokrywy silnika, ponieważ podczas testu wężem ogrodowym woda ciekła spod kierownicy. jakiś czas był spokój (może to przez to że samochód nie stał na deszczu) ale przedwczoraj znowu patrze a na podłodze z tyłu powódź. Odkąd pamiętam na każdym progu po otwarciu drzwi była woda, która wylewała sie w dużej ilości prosto na buty, a po przeczytaniu waszych postów odkryłem kolejna drogę przedostawania się wody do środka pojazdu. Przed chwilą rozkręciłem tapicerkę drzwi tylnych z obu stron i dokładnie jak było opisane wczesniej zauważyłem zacieki z wody i zużytą uszczelkę pod blachą. Jak znajdę chwilę zabieram sie do silikonowania wszystkich drzwi, ponadto uszczelnię szybę przednią. Oby to pomogło:)
Leon TDI 110HP
don-s
Dołączył(a): 16 listopada 2009, 18:07
Postprzez tatian » 16 listopada 2009, 18:46
A co szybę miałeś wymienianą, że będziesz uszczelniał?
Postprzez don-s » 16 listopada 2009, 20:03
Titan = tego to nie wiem, ale wygląda na oryginalną. Przy uszczelnianiu obudowy filtra kabinowego sciągałem obudowę dołu szyby parę razy wiec profilaktycznie to też uszczelnie. Juz wole zrobic cos na zapas bo nie widzi mi sie kolejny raz opróżniać srodek samochodu żeby go suszyć :yes:
SEAT LEON TDI 110HP
don-s
Postprzez Ace Ventura » 17 listopada 2009, 20:21
Don-s - sparciała uszczelka pomiędzy blachą a drzwiami to najczęstsza przczyna przecieków, mi też pływało, widziałem minimalny rdzawy ślad pod głośnikiem a jak polało to na progu bajoro. Gdy to uszczelnilem to ZERO kropli na progu czy dywanach.
Jak będziesz sylikonował to sobie dobrze odtuść i wyczyść te miejsca, mi przypasiła benzynka ekstrakcyjna.
---PitR---
Ace Ventura
Auto: Leon tDI
Postprzez tatian » 17 listopada 2009, 20:38
don-s napisał(a):bo nie widzi mi sie kolejny raz opróżniać srodek samochodu żeby go suszyć
aż tak nie musisz przecież. Zawsze można zdemontować progi, podstopnicę i suszyć za pomocą tzn. farelki.
A najlepszym sposobem jest zdemontowanie wykładziny sprawdzenie wszystkiego dokładnie, powoli, we wszystkich ekstremalnych warunkach i dopiero po tym założenie ponownie wykładziny. Bo takie ciągłe wyjmowanie to rzeczywiście idzie się zajeb.....
A co do szyby możesz uderzyć tutaj http://www.autoglassjaan.pl/ to Ci szczelność sprawdzą. Mieli reklamacje, ze szybami wstawianymi u nich leci woda, często montowali je ponownie i zaopatrzyli się teraz w różnego rodzaju natryski i sprzęt do sprawdzania tego.
Postprzez untaztood » 18 listopada 2009, 20:29
Po uszczelnieniu blachy drzwi po nocnym deszczu stwierdzam, że progi są suchuteńkie, a tylny dywanik nie pływa :) Jutro jadę na myjnię to dokładnie obadam :)
untaztood
Auto: Superb
Postprzez don-s » 19 listopada 2009, 22:10
Ja tez dzisiaj zakonczyłem uszczelnianie drzwi, ale nie sprawdzałem szczelności. Przyłożyłem sie do tego wiec powinno być ok :) narazie nie zakładam wygłuszenia podłogi i dywaników zeby sprawdzić auto w deszczu, poza tym z przodu przy nawiewie na nogi pasażera od góry tez zauważyłem mokrą wykładzinę więc przeciek przynajmniej z prawej strony nie był wyłącznie przez drzwi. narazie podejrzewam okolice filtra, ale tym sie jutro zajmę i mysle ze to juz bedzie koniec moich kłopotów....
SEAT LEON TDI 110HP
don-s
Postprzez Wotti » 20 listopada 2009, 09:35
Ja z braku czasu na razie upewniam się czy to faktycznie u mnie po tej blasze drzwi cieknie, ale raczej tak bo po otwarciu drzwi jest mokra uszczelka i woda wylewa się do wewnątrz i na zewnątrz. A mianowicie izolacją (najzwyklejszą) zakleiłem szczelinę miedzy szybą a ta czarną listwą (tamtędy woda ścieka do drzwi) jeśli będzie sucho to znaczy że trzeba zainwestować w silikon:D aha, warto zakleić czarną izolacją, to wtedy nie rzuca się w oczy:D
Wotti
Dołączył(a): 16 czerwca 2009, 16:50
Auto: Seat Leon Mk1
Postprzez hubcio » 20 listopada 2009, 20:48
Mój brat ma to samo. W poniedziałek zobaczyliśmy że pod siedzeniem przednim i tylnym(nogami) chlupie woda. No i wypatroszyliśmy całe wnętrze. Na razie wszystkie maty, wygłuszenia się suszą. Wymieniłem wczoraj filtr kabiny. Dzisiaj patrze krople wody od wewnątrz na szybie. Filtr jakoś ciężko wchodził tzn nie mogłem dopiąć tych zatrzasków ramki ale się jakoś udało. Jakieś porady?
hubcio
Dołączył(a): 14 lipca 2009, 15:58
mokre dywany
Postprzez davidov26 » 25 listopada 2009, 18:13
Do rzeczy w piatek chcialem posprzatac auto po jakis 6 tygodniach nie sprzatania i zauwazylem bajorko . Wczesniej nie bylo nic .Z tylu po stronie pasazera (normalnie jest to strona kierowcy ) wiec tez wypatroszylem cala tapicere i fotele obydwa odlanczajac wczesniej aku zeby nie miec bledu poduszek bocznych :pamietajcie o tym , koles lal mi wode z weza ale jakos woda nie specjalnie wlewala sie do srodka .Godzine pozniej spadl maly deszczyk jak to w Anglii bywa czesto i co sie okazalo w aucie pojawilo sie z pol litra wody i dziwi mnie skad to sie wzielo poniewaz pod schowkiem jest sucho ,filtr fap wymontowalem ze 2 razy i jestem pewny ze nie tamtedy nie leci a poza tym lalem z weza na szybe chyba z 10 minut i kapalo na dol jakos przez nadkola albo gdzies tam a nie do srodka .Dzis bylem w ASO i wyjechali mi z cena uwaga 370 fumtow to jakies 1500 zl ,chyba ich pogielo za zasilikonowanie wszystkich 4 drzwi .Oczywiscie szkoda mi tyle kasy wydawac ale jak odjezdzalem to podszedl do mnie koles z tego serwisu i powiedzial ze moze mi to w domu zrobic za 150 funtow ale to wciaz drogo i pytanie czy jak on to zasilikonuje to, to pomoze ,on twierdzi ze juz nigdy nie bede mial wody w srodku .Zastanawiam sie nad tym wszystkim (moje auto jest z maja 2004 ) i dochdze do wniosku ,ze jak teraz juz 5 letnie auto w stanie idealnym moze miec taka wade i jaka ja mam gwarancje ze to dalej nie bedzie cieklo po zasilikonowaniu ,w glowie mi sie to nie miesci .Przerobilem juz prawie wszystkie posty chyba ze trzy razy i wciaz nie wiem jaka jest przyczyna i jak to naprawic .Myslalem tez o uszczelce na gorze drzwi tej w ,ktorej szyba sie chowa i mysle ze to raczej nie mozliwe zeby tamtedy sie woda dostawala .Jak wiekszosc tutaj obecnych mialem i mam wode na progu z przodu i po deszczu wlewa sie ona do srodka ale czy to mozliwe zeby tam utworzyl sie basenik po kilku tygodniach ? W sumie ktos juz tu napisal ze to cos co jest pod dywanikiem potrafi wchlonac naprawde duzo wody (wiem bo moje suszylem 3 pelne dni piecykiem gazowym ).Nie wim co mam robic czy podjac sie zdjecia boczkow i samemu to zrobic ,czy dam rade czy to mocno skomplikowane ,czy wystarczy zdjac boczek postawic na czym nie zdejmowac go calkiem ,nie rozlanczac kabli od lampki,szyby i co tam jeszce jest i jaki silikon jest najlepszy ?Jesli jakis mieszkaniec wyspy to przerabial to moze by sie odezwal i poradzil cos .Aha myslalem zeby pojechac na myjke automatyczna bo tam leci sporo wody w jednym momencie na auto i moze to da mi odpowiedz .W tej chwili mam wyjety fotel pasazera i podwiniety dywanik i wyjety ten korzuszek z podspodu ,myslicie ze teraz powinno byc na takiej myjce widac ,ktoredy leci do srodka ? Moje gg 171161 i skype vanulek7 miasto Halifax Uk .Jesli ktos moze pomoc to bardzo prosze moze bede sie jakos mogl odwdzieczyc w przyszlosci niedalekiej .
davidov26
Dołączył(a): 8 lipca 2009, 18:52
Auto: Leon ASV
Postprzez rutek-wat » 25 listopada 2009, 18:35
davidov26, Tobie naprawde nie chce się szukać:
tutaj masz jak się demotuje tapicerkę boczną drzwi (wystarczyło wpisać w takie czesrwone szukaj u góry "demontaż and drzwi" :nauka:
viewtopic.php?t=6648&postdays=0&postorder=asc&start=150 post tatiana na dole strony
zdjęcia z zaznaczonymi miejscami gdzie cieknie i gdzie należy uszczelnić.
viewtopic.php?t=6648&postdays=0&postorder=asc&start=165
viewtopic.php?t=6648&postdays=0&postorder=asc&start=210
I to wszystko jest w tym temacie - wystarczyło go przeczytać
davidov26 napisał(a):Przerobilem juz wszystkie posty chyba ze trzy razy i wciaz nie wiem jaka jest przyczyna i jak to naprawic
nie wiem jak mam to traktować :nonono:
A i jeszcze jedno- już Ci pisałem żebyś zerknął w tutaj:
viewtopic.php?p=26191#26191
i zapoznaj się z nim a będziesz wiedział że na forum nie krzyczymy (a używanie dużych liter jest tak traktowane), poza tym prosiłem Cię żebyś zwrócił uwagę na to jak piszesz posty bo tego nie da się czytać
rutek-wat
Auto: S-max
mokre dywany
Postprzez davidov26 » 25 listopada 2009, 18:53
Dziekuje bardzo. Widocznie calkowicie i dokladnie wszystkich postow nie przeczytalem, bo tego jak zasilikonowac nie widzialem wczesniej
davidov26
Auto: Leon ASV
Postprzez rutek-wat » 25 listopada 2009, 18:54
davidov26, bo Ty ich wogóle nie przeczytałeś :nonono: :zly:
rutek-wat
Auto: S-max
Postprzez tatian » 25 listopada 2009, 18:55
davidov26 wszystko masz już w tym temacie napisane łącznie ze zdjęciami, więc bez sensu pisać setny raz o tym samym. Zdejmij boczek i dopiero lej wodę po szybie wtedy zobaczysz jak ona leci i będzie wszystko jasne.
A co do odłączenia aku również nie trzeba. Ważne żeby kluczyki nie były w stacyjce. U mnie własnie odłączenie aku zrąbało sterownik, ale również i o tym było. A z silikonowaniem poradzisz sobie sam i zaoszczędzisz 150 F. A jak nie to ja będę wkrótce w Birmingham i mogę Ci to zrobić za 20F :hahaha:
mokre dywany
Postprzez davidov26 » 25 listopada 2009, 19:07
do Rutek-Wat : siedzę nad tym od piątku naprawdę i największym błędem było chyba to ze nie czytałem ich po kolei tylko wyrywkowo. Ale czytałem większość naprawdę .
Poprawiłem błędy
davidov26
Auto: Leon ASV
Postprzez wojciek111 » 25 listopada 2009, 19:13
ja zasilikonowałem zwykłym bezbarwnym silikonem trwało to morze godzinę zasilikonowałem wszystkie drzwi i mam święty spokój mieszkam w holandi i pada tu nonstop silikon kupiłem za 1.5 eurasia i nic nie cieknie.
wojciek111
Dołączył(a): 9 lipca 2009, 21:27
Postprzez roosman » 26 listopada 2009, 09:18
tatian napisał(a):A co do odłączenia aku również nie trzeba. Ważne żeby kluczyki nie były w stacyjce.
Dziwne te Twoje teorie. Co mają wspólnego kluczyki z drzwiami?? Ja jak rozbierałem drzwi to kluczyki sobie siedziały, radio grało i jakoś nic się nie stało. Mało, jak miałem rozebrane lewe drzwi, to tata który mi pomagał przekręcał na zapłon żeby opuścić sobie prawą szybę i nic nie wybuchło.
roosman
Auto: Mustang
Postprzez rutek-wat » 26 listopada 2009, 09:21
roosman, jemu chodziło o poduszki ;)
rutek-wat
Auto: S-max
Postprzez jojent » 26 listopada 2009, 14:02
ceny w uk nie są takie straszne. Ja w poniedziałek oddałem do serwisu leona z powodu mokrego dywanu kierowcy i z tyłu za pasażerem. Foli 50 zł netto x 4 + robocizny. A że samochód stoi do dziś, do odbioru jutro to wyjedzie 1100 zł także całkiem najs.
Polecam polskie serwisy z europejskimi cenami
jojent
Dołączył(a): 18 grudnia 2008, 23:36
Auto: Leon IM
Postprzez Marcin_TDI » 26 listopada 2009, 14:38
jojent napisał(a):do odbioru jutro to wyjedzie 1100 zł także całkiem najs
to jest nice ?? zdzierają
Postprzez jojent » 26 listopada 2009, 23:52
wiem że zdzierają, jutro idę odebrać leona z serwisu
PS. Dzwoniłem po serwisach seata w Polsce między innymi Bydgoszcz, Gdańsk, Toruń i jakoś wszędzie robią to samo (no prawie bo mi zrobili 2je drzwi tylko w cztery dni za 1100 zł) ale w jeden dzień i to za 150 brutto za drzwi czyli 600 zł brutto.
Zdzierstwo, złodziejstwo, chamstwo i obciach że coś takiego może mieć w ogóle miejsce
jojent
Auto: Leon IM
Postprzez kobak83 » 27 listopada 2009, 14:47
Rozumiem jak ktoś nie chce sie brac samemu za sprawy silnika lub jakas elektronike bo nie ma pojecia o tym. ale jak sie samemu nie chce odkrecic paru srubek i zasilikonowac, a tym bardziej, ze opisane jest wszystko bardzo dokladnie wraz ze zdjeciami!!! lepiej zaplacic 1200 do serwisu niz kupic za 30zł silikon i poswiecic troche swojego wolnego czasu ;P
kobak83
Postprzez the_driver » 27 listopada 2009, 15:27
że jak????
ja kupiłem silikon w małej tubce za 5zł i w niecałą godzinę uszczelniłem wszystkie drzwi. a pierwsze rozkładałem 2 razy, bo źle złożyłem cięgno klamki. czyli w porównaniu z jojentem jestem 595zł do przodu i mogłem korzystać z auta..
ale w sumie nie jest źle, bo są tacy co z wymianą żarówki jadą do ASO
the_driver
Dołączył(a): 28 lutego 2009, 16:44
Auto: 1M BCB
Postprzez rutek-wat » 27 listopada 2009, 16:19
Panowie powracamy do tematu :nonono:
rutek-wat
Auto: S-max
Postprzez davidov26 » 30 listopada 2009, 23:01
Dziekuje wszystkim tym , ktorzy udzielili mi pomocy na tym forum w powyzszym temacie . :ok:
davidov26
Auto: Leon ASV
Postprzez kobak83 » 2 grudnia 2009, 13:38
panowie mam pytanie, czy ktoś przerabiał temat z wodą w bagażniku?? którędy się dostaje?? jak to usunąć??
kobak83
Postprzez Marcin_TDI » 2 grudnia 2009, 14:10
jak otworzysz klape to zobacz czy po lewej stronie na tej pseudo pułeczce nie ma wilgoci jak popsikasz tylnym spryskiwaczem. jak będzie mokro to pisz pw
Postprzez colin23 » 2 grudnia 2009, 14:15
kobak83 napisał(a):panowie mam pytanie, czy ktoś przerabiał temat z wodą w bagażniku?? którędy się dostaje?? jak to usunąć??
napisz najpierw gdzie w bagażniku masz najbardziej mokro i czy to na 100% jest woda a nie płyn do sprysku.
colin23
Postprzez kobak83 » 2 grudnia 2009, 14:43
muszę dokładnie się przyjzeć ale zauwazyłem to w tej wnęce na koło zapasowe. miałem tam jakąś szmate wrzuconą noi jest ona cała mokra. powąchałem czy to nie jest czasem płyn do spryskiwaczy. noi nie czuć płynu a poza tym szmata jest cała mokra więc płynu bo musiało troche wsiąknąć w nią i chyba by bylo czuć. psikałem przez pewnien czas tylnym spryskiwaczem ale nie widze płynu w środku, chyba ze po jakims czasie dopiero sie pojawi
kobak83
Postprzez AdamekMMz » 2 grudnia 2009, 15:22
miałem podobny problem tylko w innym samochodzie który był uderzony w tył i źle popasowali elementy przez co gdzieś na uszczelce puszczało wodę. zobacz czy woda Ci się uszczelką nie dostaję.
AdamekMMz
Auto: Audi S4
woda w bagazniku
Postprzez davidov26 » 2 grudnia 2009, 16:44
Ja przerabialem ten temat i okazalo sie, ze rozlaczyl sie wezyk od spryskiwacza tylnej szyby, najlepiej sprawdz czy plyn dostaje sie na tylna szybe, a jak nie to sprawdz laczenie, ktore znajduje sie z tylu, po lewej stronie, nad blotnikiem - dokladnie pod ta plastikowa półeczka, musisz ten dywanik wyjac i twoim ocza ukaże sie ten wezyk, nie jest to bardzo skomplikowane, wiec na pewno dasz rade.
EDIT: Standardowo poprawiłem Twojego posta, żeby stał się zrozumiały... kamil_n
davidov26
Auto: Leon ASV
Postprzez kobak83 » 2 grudnia 2009, 16:50
ale u mnie chyba spryskiwacz działa poprawnie, raczej wszystko idzie na szybę i nie jest nigdzie przerwane. ja uważam że to sie jakoś woda dostaje do środka.
kobak83
