A swoją droga udało Ci sie wyjąć wspornik od zamka 1J0 837 867 bez rozwalenia go? Jeżeli tao to pełen szacun, bo te plastikowe nity było dla mnie nie do przejścia i skończyło sie na kupnie nowego wspornika
no proszę Cię - trochę zdolności manualnychtatian napisał(a):A swoją droga udało Ci sie wyjąć wspornik od zamka 1J0 837 867 bez rozwalenia go? Jeżeli tao to pełen szacun, bo te plastikowe nity było dla mnie nie do przejścia i skończyło sie na kupnie nowego wspornika
jest to jak najbardziej możliwe. Ja z jednych drzwi potrafilem wiadro wody zlać. A jeżeli np. tak całą noc sobie pada deszczyk to uwierz mi można pływaćrutek-wat napisał(a):ale chyba nie w takiej ilości żeby to wszystko pływało aż tak jak piszesz
poza tym widzę jeszcze jedno. Kolega ma problemy z ortografią . . . chyba się starzeję.macieksocho napisał(a):A co do uszczelki w drzwiach to czasami jak pada deszcz to stoi woda na progu
a jak chcesz to zobaczyć jak to się dzieje jak drzwi są zamknięte ? Woda wpływa m.in. przez łączenia w progu. Zdejmij próg zamknij drzwi, niech woda się lepiej po szybie i wtedy zobaczysz.macieksocho napisał(a):lecz niewidzialem zeby kiedykolwiek przelała sie do samochodu
a trzy razy czytałem żebyś mi tego nie wypomniałrutek-wat napisał(a):Ale teraz Ty nie doczytałeś bo kolega pisał że od strony kierowcy
aż tak nie musisz przecież. Zawsze można zdemontować progi, podstopnicę i suszyć za pomocą tzn. farelki.don-s napisał(a):bo nie widzi mi sie kolejny raz opróżniać srodek samochodu żeby go suszyć
nie wiem jak mam to traktowaćdavidov26 napisał(a):Przerobilem juz wszystkie posty chyba ze trzy razy i wciaz nie wiem jaka jest przyczyna i jak to naprawic
Dziwne te Twoje teorie. Co mają wspólnego kluczyki z drzwiami?? Ja jak rozbierałem drzwi to kluczyki sobie siedziały, radio grało i jakoś nic się nie stało. Mało, jak miałem rozebrane lewe drzwi, to tata który mi pomagał przekręcał na zapłon żeby opuścić sobie prawą szybę i nic nie wybuchło.tatian napisał(a):A co do odłączenia aku również nie trzeba. Ważne żeby kluczyki nie były w stacyjce.
jojent napisał(a):do odbioru jutro to wyjedzie 1100 zł także całkiem najs
Marcin_TDI napisał(a):jojent napisał(a):do odbioru jutro to wyjedzie 1100 zł także całkiem najs
to jest nicezdzierają
kobak83 napisał(a):panowie mam pytanie, czy ktoś przerabiał temat z wodą w bagażniku?? którędy się dostaje?? jak to usunąć??
