[ALL] Montaż dodatkowych wskaźników (Oil temp, boost)
Re: [ALL] Montaż dodatkowych wskaźników (Oil temp, boost)
Postprzez P600 » 1 sierpnia 2016, 17:20
wojtek_1987 napisał(a):A czy ta metoda ma sens w przypadku gdy egr mam zaslepiony?
Nie ma to najmniejszego znaczenia. Po prostu masz się jakoś wpiąć w układ dolotowy w miarę blisko głowicy, najlepiej by było w kolektor ssący, ale zgodnie ze sztuką musiałbyś go ściągnąć do wiercenia z racji opiłków :wink: Dlatego też EGR lub flansza zamiast EGR czy co tam masz nadaje się do tego idealnie, bo element można szybko zdemontować, jest sztywny, czyli można nagwintować i wkręcić króciec w sposób pokazany we wcześniejszych postach.
P600
Dołączył(a): 31 sierpnia 2014, 13:49
Auto: Seat Lenon
Postprzez vegaleon » 4 sierpnia 2016, 20:27
A w ARL-u te wskaźniki są konieczne? Chodzi mi o EGT i temp. oleju. Podobno są standardowo mapy(jeżeli nikt ich nie modyfikował) zabezpieczające....np: jeżeli temperatura paliwa wzrośnie zbyt mocno to komputer ogranicza dawkę paliwa...orientuje się ktoś w tym temacie?
vegaleon
Dołączył(a): 5 grudnia 2014, 22:09
Postprzez transit_master » 5 sierpnia 2016, 22:07
Lepiej nie mieć to się człowiek nie przejmuje. Odnośnie zabezpieczeń...jest tak jak napisałeś. Ale w upalne dni momentalnie temp.idą w górę i żadne zabezpieczenie nie zastąpi myślenia.
Postprzez wojtek_1987 » 8 sierpnia 2016, 07:44
Kupile ten turbo boost, ale zauwazylem ze w zestawie nie mam tego filterka zaznaczonego na zdjeciu. Mam go reklamowac czy obejdzie sie bez tego?
wojtek_1987
Dołączył(a): 19 maja 2016, 22:03
Postprzez Maras2003 » 8 sierpnia 2016, 18:53
Jak olej dotrze do czujnika to może być po nim...
Maras2003
Postprzez wojtek_1987 » 8 sierpnia 2016, 19:53
A mogę jakoś wykonać wlasnorobke tego filtra?
Wysłane z mojego SM-G925F przy użyciu Tapatalka
wojtek_1987
Postprzez transit_master » 8 sierpnia 2016, 20:28
Co to za gajger?Gaugan?
Postprzez wojtek_1987 » 12 sierpnia 2016, 13:17
Panowie. Slupek pod zegar wykonany. Teraz czas na podlaczenie samego zegara. Jest jakis schemat gdzie sie wpiac z kablami?
wojtek_1987
Postprzez Maras2003 » 12 sierpnia 2016, 18:31
Jeden pewnie pod stały +, jeden pod zapłon (szukaj z miernikiem) i stała masa.
Maras2003
Postprzez wojtek_1987 » 12 sierpnia 2016, 19:28
Mam czerwony, czarny, bialy i pomaranczowy. Czerowny staly plus, czarny masa. A co z bialym i pomaranczowym? Jak stykam bialy z plusem i podpinam tak pod zasilacz to swieci na bialo. Jak podepne pomaranczowy z plusem to nie zapala sie wogole. A wiem ze ma dwa kolory podswietlenia.
wojtek_1987
Postprzez P600 » 13 sierpnia 2016, 09:07
Biały/pomarańczowy, jeden z nich dajesz do + po stacyjce i tym wybierasz kolor. Jak chcesz dwa kolory to jeden z kabli podłączasz do + po stacyjce, a drugi do świateł postojowych i po włączeniu świateł zegary zmieniają barwę - ja tak mam u siebie, białe w dzień, czerwone w nocy. Powinieneś mieć dokładną instrukcję ze schematem i opisem. Generalnie wszystkim możesz się wpiąć we wtyczkę od włącznika świateł :wink: A odnośnie filtra to możesz wrzucić jakiś skuterowy filtr paliwa, ale ja bym reklamował niech dosyłają brakujące elementy, a nie lecą w kulki.
P600
Auto: Seat Lenon
Postprzez wojtek_1987 » 13 sierpnia 2016, 09:20
Właśnie ze jak próbowałem na zasilaczu połączyć pomarańczowy z plusem to zegar startował podświetlil się na miała później na czerwono i zgasł całkiem. Powiedz mi który kabel jest do stacyjki a który do postojowych jak coś?
wojtek_1987
Postprzez bartosz220 » 9 września 2017, 10:32
Zamówiłem do mojego Leona w arl wskaźniki a mianowicie wskaźnik ciśnienia oleju i temperatury oleju i mam pytanko gdzie mam się wkręcić z sensorami czytam ten temat i nic nie mogę zrozumieć czy może mi ktoś wytłumaczyć krok po kroku z góry dziękuje
bartosz220
Dołączył(a): 5 sierpnia 2016, 18:41
Auto: leon 1m ts
Postprzez Maras2003 » 9 września 2017, 19:10
Ciśnienie można jakoś w podstawkę filtra, nie wiem czy po trójniku czy nie.
Temp już bym tam nie montował - po trójniku wynik może być niższy niż rzeczywiście. Ja mam osobną dziurę w misce.
Maras2003
Postprzez vegaleon » 10 listopada 2017, 23:55
Czy ktoś wie jakie sygnały powinny dochodzić od czujnika EGT? Chce zmierzyć czy prawidłowe dochodzą i czy nie zanikają czasami...zegar cyfrowy EGT głupieje.....raz działa a raz pokazuje 0 cały czas....muszę sprawdzić czy zegar jest uszkodzony czy coś na kablach może...
vegaleon
Postprzez Deacon » 11 listopada 2017, 12:13
Ja ma pytanie o uchwyt/kubek pod wskaźnik. Czy ktoś kupował uchwyt, który pasuje na słupek do Leona 1M? Dedykowany albo uniwersalny. Wiem, że najlepiej zrobić samemu z żywicy (tak robiłem w poprzednim aucie) ale na razie chce iść na łatwiznę :)
Deacon
Dołączył(a): 23 czerwca 2017, 16:52
Auto: Leon 1M 20VT
Silnik: APP 1.8
Postprzez Maras2003 » 11 listopada 2017, 19:12
vegaleon, podejrzewam że zmienia się opór, podejrzewam też problem z lużnym przewodem/wtyczką.
Maras2003
Postprzez vegaleon » 11 listopada 2017, 20:33
Maras2003: Może być...dzisiaj testowałem napięcia...odkryłem, że wszystko działa dopóki nie zmieniam świateł z postojowych na mijania...albo nie włączę przeciwmgielnych...muszę to znaleźć albo będę musiał jeździć na postojowych, żeby działało:P
-- 11 listopada 2017, 20:26 --
coś na kablach musi być..jutro odłącze zasilanie od włącznika świateł a podłączenie zasilanie na chwilę do bezpiecznika grzania foteli i zobaczę czy będzie działać cały czas
vegaleon
Postprzez DzieX » 11 listopada 2017, 22:34
Podpinałeś po stacyjce w skrzynce przekaźników?
DzieX
Auto: Toledo 1M V6 BHE
Postprzez vegaleon » 12 listopada 2017, 21:12
podpiołem sie pod kabel idacy do wlacznika swiatel...znalazlem 12v miernikiem...co ciekawe czujnik temp. oleju tez bierze stamtad zasilanie i działa bezproblemowo
vegaleon
Postprzez piotrek1532 » 14 listopada 2017, 12:20
Gdzie mogę znaleźć stały +12v czy będzie gdzieś w przekaźnikach skrzynce bezpiecznikow ?
piotrek1532
Dołączył(a): 20 września 2017, 12:02
Postprzez Sebool2006 » 14 listopada 2017, 17:06
Pytanie mam do osób które posiadają zegary autogauge sm peak lub warning . Jak z dokładnością tych zegarów ? Chodzi mi o boosta i olej.
Postprzez DzieX » 14 listopada 2017, 17:09
piotrek1532 napisał(a):Witam.
Pod przekaźnikami są grube przewody przykręcone nakrętkami. Czarny z żółtym paskiem to plus po stacyjce. Czerwone to stały plus.
DzieX
Postprzez vegaleon » 14 listopada 2017, 17:49
Czy ktoś samodzielnie podłączał termoparę K? Czy to jakoś specjalnie się podłącza celem uniknięcia zakłóceń? U mnie włączenie świateł zakłóca pomiary...zaczyna źle mierzyć....chyba, że kabel jest uszkodzony...
vegaleon
Postprzez Tooshie » 15 listopada 2017, 21:37
Sebool2006 napisał(a):Pytanie mam do osób które posiadają zegary autogauge sm peak lub warning . Jak z dokładnością tych zegarów ? Chodzi mi o boosta i olej.
Używam tych zegarów, ostatnio Gregor jak stroił samochód to sam stwierdził że są ok. Ponoć boost czasami zawyża o 0,1b
296M / 393 Nm by Gregor10
Tooshie
Dołączył(a): 3 stycznia 2013, 17:18
Auto: Cupra R
Postprzez vegaleon » 27 listopada 2017, 20:28
Może to się komuś przyda przyczyną wariowania wskazań termopary było to, że kabel pomimo, że jest w metalowym oplocie to przed niczym to nie izoluje. Wystarczy, że zetknie się z czymś co przewodzi jakiś sygnał i są zakłócenia. Przynajmniej u mnie to było przyczyną wariowania wskazań EGT.
-- 27 listopada 2017, 20:28 --
Jaka temperatura EGT powinna być na jałowym biegu?
vegaleon
Postprzez P600 » 28 listopada 2017, 09:46
vegaleon napisał(a):Jaka temperatura EGT powinna być na jałowym biegu?
W kolektorze w granicach 100-200*C.
P600
Auto: Seat Lenon
Postprzez vegaleon » 1 grudnia 2017, 19:33
Ale to rozumiem przy rozgrzanym silniku?
-- 1 grudnia 2017, 19:32 --
czy montaż czujnika EGT ma sens w turbinie GTB2060vklr? z tego co czytałem to podobno powinno być w kolektorze....ale podobno te turbiny standardowo mają miejsce na montaż tego czujnika?
-- 1 grudnia 2017, 19:33 --
O ile niższe są wskazania w tym miejscu?
vegaleon
Postprzez mistrzunio » 7 grudnia 2017, 20:26
vegaleon, myślę, że montaż czujnika egt ma sens bez względu na wybór gtb, jeśli idziemy w jakieś prawie 100% przyrostu mocy względem serii i lubimy sobie depnąć.
Gdzie vlkr ma ori miejsce na czujnik? Posiadam to gtb i nie widzę.
Można wywiercić w kolektorze lub w muszli części gorącej. U siebie mam w muszli.
mistrzunio
Postprzez Maras2003 » 7 grudnia 2017, 22:31
Jak głęboko 'sonda' powinna być zanurzona w kolektor/wydech ?
Maras2003
Montaż wskaźnika BOOST
Postprzez Gibi1998 » 10 grudnia 2017, 01:03
Witam. Wiele się naszukałem i nigdzie nie mogę znaleźć dokladnej odpowiedzi co do tego modelu silnika gdzie się wpiąć z zegarem od ciśnienia doładowania w 1.8T BAM najlepiej by było bez żadnego wiercenia.Zegar jest firmy DEPO
Pozdrawiam.
Gibi1998
Dołączył(a): 11 lipca 2017, 22:09
Auto: Sea Leon Cupra R
Postprzez Tooshie » 10 grudnia 2017, 14:15
Przed regulator paliwa. Trójniczek montujesz i gotowe
Tooshie
Auto: Cupra R
Postprzez vegaleon » 7 stycznia 2018, 16:50
W końcu ogarnąłem czujnik EGT ale łatwo nie było bo strasznie wrażliwy na zakłócenia jest. Dla tych co sami będą montować uważajcie koniecznie, żeby kabel nie stykał się z niczym co przewodzi jakiś sygnał(ja dałem go w koszulkę temokurczliwą dla ochrony) i kabel nie może być też przyciśnięty niczym....wszystko to powoduje wariowanie wskazań...dojście do tego zajęło mi kupę czasu...ale teraz jest OK:)
vegaleon
Postprzez facet03 » 21 stycznia 2018, 08:50
Przymierzam się do zakupu takiego wskaźnika temp oleju:
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=7143991097
Do tego jak rozumiem potrzebuje adapter:
https://www.conrad.pl/p/adapter-equus-m-14-x-15-842184
Czy coś jeszcze muszę zrobić/dokupić?
Postprzez Tracer2 » 22 stycznia 2018, 13:15
Ciekawy ten adapter. Ja wierciłem i gwintowałem korek. W sumie jak silnik ma chłodnice oleju to wskazania różnią się kilka stopni w dół od temp płynu chłodzącego. Zaczyna wcześniej pokazywać temperaturę niż ten "wody". W mojej opinii bardzie przydatny jest wskażnik doładowania BOOST .
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez manir45 » 16 lutego 2018, 17:51
Wpinał się ktoś z podłączeniem zegara doładowania w te otwory zaślepione nagwintowane otwory w egr?
Silnik ASV
manir45
Dołączył(a): 12 marca 2017, 17:34
Auto: Seat leon mk1
Silnik: TDI pompa VP
Postprzez Adaśko » 2 maja 2018, 15:08
Witam mam pytanie czy ktoś ma zdjęcia z montażu dodatkowych zegarów ciśnienie doładowania voltomierz i temp oleju bo przeglądajac to forum większość zdjęć jest już niedostepna. Pozdrawiam
Adaśko
Dołączył(a): 29 czerwca 2013, 14:28
Postprzez Maras2003 » 19 maja 2018, 12:34
Ciśnienie doładowania możesz wkręcić odpowietrznik zacisku w plastikową rurę przed EGRem, lub wykorzystać mapsensor + dzielnik napięć.
Woltomierz nie wymaga dużej grzebaniny, pewnie sam + i masa po stacyjce wystarczą.
Temp oleju trzeba zamienić korek na taki z czujnikiem / zamiast korka wstawić 'adapter' do wkręcenia czujnika / zdjąć miskę, wywiercić i nagwintować dziurę pod czujnik.
Xxxxxxxxx - to nie giełda. Od ogłoszeń sprzedaży jest odpowiedni dział.
Ostatnio edytowano 19 maja 2018, 12:34 przez facet03, łącznie edytowano 1 raz
Powód: Post zawierał ofertę sprzedaży
Maras2003
Postprzez fafik1000 » 10 lipca 2019, 20:02
Czy ma ktos moze fotke gdzie sie podpiac z czujnikiem podcisnienia z trojnikiem w arl??
fafik1000
Dołączył(a): 17 marca 2013, 16:37
Postprzez P600 » 14 lipca 2019, 19:32
fafik1000 napisał(a):Czy ma ktos moze fotke gdzie sie podpiac z czujnikiem podcisnienia z trojnikiem w arl??
Nigdzie. Jeśli chcesz mierzyć doładowanie w dieslu musisz wpiąć się bezpośrednio w układ dolotowy, najlepiej przewiercić kolektor lub EGR, nagwintować i wkręcić króciec pod wężyk - masz fotkę na poprzedniej stronie :roll: Patent z trójnikiem działa tylko w benzynowych motorach.
P600
Auto: Seat Lenon
Postprzez marcinwieliczko1993 » 24 lipca 2019, 09:52
Witam. Wczoraj zabrałem się za montaż wskaźnika w ASV, zdjąłem EGR, nawierciłem nagwintowalem wkręciłem wprawdzie zamiast krócca odpowietrznik zacisku. Zegar pokazuje prawidłowe wartości ale brzęczy i nie wiem gdzie szukac przyczyny. W 1,8 T ten sam zegar po przełozeniu działa normalnie bez brzęczenia. Ktoś coś podpowie czego to moze byc wina? Dodam ze wskaźnik jest mechaniczny.
marcinwieliczko1993
Dołączył(a): 11 stycznia 2018, 11:34
Postprzez fafik1000 » 5 września 2019, 19:27
Witam. Czy ktos moze przerabial temat wymiany czujnika doladowania turbiny na inny? Mam chinczyka ktory nie pokazuje za dokladnie i mysle czy w ogole jest sens wymiany samego czujnika na taki firmy Defi. Zegar mam do 3 barow ale znalazlem za drobne na allegro czujnik Defi do 2 barow. Wiecej jak 2 bary nie pompuje bo mam serie ARL. Sam sensor Defi do 3 barow kosztuje okolo 400 zl wiec odpada
fafik1000
