[ALL] Dodatkowe oświetlenie na nogi, drzwi, dodatki itp.
Re: [ALL] Dodatkowe oświetlenie na nogi, drzwi, dodatki itp.
Postprzez Maras2003 » 5 lutego 2013, 00:28
Najlepiej chyba dorwać "przekaźnik normalnie zamknięty", otwierający się po włączeniu świateł.
Ideologia :mrgreen: : normalnie przekaźnik zamyka obwód i ledy świecą na 100%. Po włączeniu świateł, przekaźnik się rozwiera a prąd płynie przez rezystor na jego nóżkach.
Nie zaznaczyłem tutaj gdzie podłączyć ledy, ale da się to ogarnąć ;) Zależało mi tylko na pomyśle zmniejszenia jasności :mrgreen:
Maras2003
Re: [ALL] Dodatkowe oświetlenie przestrzeni na nogi
Postprzez Sony2205 » 5 lutego 2013, 13:51
Maras2003 napisał(a):Najlepiej chyba dorwać "przekaźnik normalnie zamknięty", otwierający się po włączeniu świateł.
Dla mnie jest to czarna magia... Skad Wy wiecie takie rzeczy?? :)
A tak na serio dalej nie mam pojecia jak sie zabrac do tego...
DIESEL KOPCI,DIESEL CZADZI, DIESEL NIGDY CIĘ NIE ZDRADZI!!!
Anglik by Sony ---> http://leonclub.pl/forum/viewtopic.php?f=32&t=35569
Sony2205
Dołączył(a): 13 stycznia 2013, 18:44
Auto: Seat Leon 154BHP
Postprzez Maras2003 » 5 lutego 2013, 18:13
+ do ledów - tego nie rozwijałem, generalnie tam ma być prąd od otwarcia samochodu do zakluczenia drzwi.
Przekaźnik - jest normalnie zamknięty, a jak włączysz światła (i zasilisz przekaźnik), to przekaźnik się wyłącza.
Rezystor - jak przekaźnik jest już wyłączony, to cały prąd do ledów idzie przez ten rezystor i w rezultacie masz ciemniej, bo jest niższe napięcie.
Tak na szybko :D
Maras2003
Postprzez Sony2205 » 5 lutego 2013, 21:04
Maras2003 napisał(a):+ do ledów - tego nie rozwijałem, generalnie tam ma być prąd od otwarcia samochodu do zakluczenia drzwi.
Tak na szybko :D
Maras powiedz gdzie mozna Cie zlapac i ile chcesz za zrobienie tego?? :)
Sony2205
Postprzez Maras2003 » 5 lutego 2013, 21:13
Umiesz zrobić zupkę knorra ? To umiesz też taki układ...
To jest prościzna. Masz leda na 12v (normalnie jest tam jakiś opornik, bo 1 led to jest na jakieś 3v). A Ty wpinasz mu jeszcze jakiś inny opornik, żeby było "CIEMNIEJ". Ten przekaźnik natomiast robi zwarcie - tak jakby omija ten drugi opornik, i wtedy led świeci pełną jasnością.
Może jak zrobie do siebie to się pochwalę, ale mam nieco inny zamysł i póki mi kolega _carlos- nie odpowie to się nie pochwalę :D
Maras2003
Postprzez Sony2205 » 5 lutego 2013, 22:29
-- 5 lutego 2013, 22:28 --
Maras2003 napisał(a):Umiesz zrobić zupkę knorra ? To umiesz też taki układ...
Maras widze ze moge liczyc tylko na Ciebie... Bylbym wdzieczny jakbys wprowadzil cos na projekt widoczny na zdjeciu. Tak zebym wiedzial co kupic i jak to spiac do kupy... Dzieki
Sony2205
Postprzez darq12 » 7 lutego 2013, 01:29
Tak na szybko :D
Jest jeden błąd, przekaźnik musisz zasilić stałym napięciem a nie z ściemniacza inaczej to nie będzie działało tak jak powinno. Jest wiele miejsc skąd można wziąć takie napięcie ale najprościej będzie pod plus ze stacyjki które idzie na radio. Wtedy podświetlenie przyciemni się po przekręceniu kluczyka (radio automatycznie się włącza w tym czasie) i rozjaśni po wyjęciu kluczyka ze stacyjki (radio przestaje w tym momencie grać). Gorzej jest z zasilaniem ledów. Ja bym dał pod mikrostyk od zamka centralnego który daje sygnał do modułu czy auto jest otwarte czy zamknięte. Ale może ktoś ma inny lepszy pomysł. Bo mój sposób ma minus taki że jak zaryglujesz drzwi od środka nawet w czasie jazdy to podświetlenie nie będzie świecić.
darq12
Auto: Leon 1.9TDI
Postprzez Maras2003 » 7 lutego 2013, 18:18
Nie napisałem skąd wziąć zasilanie przekaźnika, tylko że 12v= ściemnienie, tak żeby było bardzo łapatologicznie ;)
darq12, wiesz może, czy oświetlenie w drzwiach jest sterowane z + czy masy ? I oświetlenie lampki w podsufitce - też z + czy z masy ? Chodzi mi o to, który przewód zostaje 'włączony' w momencie np. otwarcia drzwi.
Maras2003
Postprzez swierg » 7 lutego 2013, 18:58
Sony2205 napisał(a):Maras widze ze moge liczyc tylko na Ciebie...
Sony2205, pomógłbym gdybym tylko zajmował się elektroniką. Dlatego napisałem, żebyś sam ogarnął kwestie montażu/estetyki, a podłączenie zlecił jakiemuś elektronikowi-hobbyście. Podłączyć pod ściemniacz, pod lampkę w podsufitce czy drzwiach potrafi prawie każdy. Natomiast uzyskanie efektu takiego, który opisałem wyżej wymaga już większego zaangażowania, ale gwarantuję, że docenisz poprawne podłaczenie, w którym lampki będą zapalały się we właściwym momencie i przede wszystkim nie będą powodowały zakłóceń w pracy pozostałego oświetlenia, bo i takie przypadki się zdarzały.
swierg
Postprzez Sony2205 » 7 lutego 2013, 19:47
W Polsce pewnie znalazlby sie jakis ogarniety elektromechanik ale czy tu znajde- watpie. No ale poszukam.
Dzieki!
Sony2205
Postprzez darq12 » 8 lutego 2013, 00:42
Maras2003 napisał(a):Nie napisałem skąd wziąć zasilanie przekaźnika, tylko że 12v= ściemnienie, tak żeby było bardzo łapatologicznie ;)
Oświetlenie w drzwiach jak i w podsufitce jest sterowane plusem, ale kolorów kabli nie pamiętam.
-- 8 lut 2013, o 01:20 --
Dzieki!
Kolego skoro nie potrafisz zrobić takiego układu to po co rzucasz się na głęboką wodę. Zrób na początek najprostszy układ czyli podłącz wszystkie 4 ledy równolegle (wszystkie plusy z ledów do kupy i minusy też razem z minusami) i podepnij później całość do lampki w podsufitce, wszystko jest ładnie opisane w tym temacie. Układ ten można później łatwo zmodyfikować na taki jak ty chcesz dokupując przekaźnik i trochę kabla, jeśli już ktoś rozwiąże twój problem.
darq12
Auto: Leon 1.9TDI
Postprzez Sony2205 » 8 lutego 2013, 11:40
No i tak zrobie.
Powiedzmy ze bede chcial zalozyc na kazde nogi 10cm tasmy led ( 6 diod ) = 40mA
Np taki : http://www.maplin.co.uk/12vdc-led-strip-218015
Czyli wszystkich diod bedzie 24 =160 mA
Czy musze dac jakies rezystory czy podlaczyc poprostu bezposrednio wszystkie tasmy rownolegle i podpiac sie plusem i minusem na przyklad pod sciemniacz??
P.s oczywiscie nie ten kolor ktory jest w linku :)
Mysle ze cieply bialy bedzie najlepszy...
Kusi troche czerwony ale boje sie ze bedzie za mocno razic po galach..
Sony2205
Postprzez darq12 » 8 lutego 2013, 12:15
Ja bym dał po 5 cm i 3 diody, chłopaki wcześniej w postach tak dawali ale jak chcesz 10cm to twoja sprawa. Jak już wcześniej pisałem nie wiem ile woltów wychodzi ze ściemniacza ale gdyby wychodziło 12V to musisz dać rezystor, bez rezystora będzie ci to świeciło maksymalnym światłem co w połączeniu z 24 ledami zrobi z twojego auta świecący punkt widoczny w promieniu kilometra :wink: Jeśli by z ściemniacza wychodziło ok 5 woltów to możesz się podpiąć bez rezystora. Zrób układ i testuj jak będzie świecić za jasno to dołożysz rezystor.
darq12
Auto: Leon 1.9TDI
Postprzez Sony2205 » 8 lutego 2013, 13:16
darq12 napisał(a):Ja bym dał po 5 cm i 3 diody, chłopaki wcześniej w postach tak dawali ale jak chcesz 10cm to twoja sprawa. Jak już wcześniej pisałem nie wiem ile woltów wychodzi ze ściemniacza ale gdyby wychodziło 12V to musisz dać rezystor, bez rezystora będzie ci to świeciło maksymalnym światłem co w połączeniu z 24 ledami zrobi z twojego auta świecący punkt widoczny w promieniu kilometra :wink: Jeśli by z ściemniacza wychodziło ok 5 woltów to możesz się podpiąć bez rezystora. Zrób układ i testuj jak będzie świecić za jasno to dołożysz rezystor.
No to moze faktycznie zostane przy 3 diodach na jedna przestrzen :)
Myslisz ze lepiej pod sciemniacz czy pod swiatla?? Gdzie prosciej? :D
Sony2205
Postprzez darq12 » 8 lutego 2013, 14:19
Myślę ze pod podsufitkę będzie prościej i jest stałe 12V wystarczy zastosować rezystor i po problemie jeśli chcesz mieć delikatne podświetlenie. A pod ściemniaczem to jak zaczniesz regulować to diody będą jeszcze słabiej świecić o ile wcześniej miałeś ustawiony ściemniacz na maksa. Jak podłączysz pod ściemniacz to będą ci się paliły cały czas i wtedy pasowało by zastosować rezystor. Jeżeli podłączysz pod podsufitkę to bym nawet rezystora nie wkładał bo będzie to podświetlenie działać jak otworzysz drzwi i otworzysz auto z pilota wtedy przydało by się mocniejsze światło co akurat te trzy ledy na jedna stronę dadzą. Wszystko zależy jak ci pasuje. Dodam że po podłączeniu pod podsufitkę będą taż tak przygasać jak podsufitka. Najlepiej dorwać kable na słupku pod schowkiem wcześniej go demontując.
darq12
Auto: Leon 1.9TDI
Postprzez Sony2205 » 8 lutego 2013, 16:11
darq12 napisał(a):Myślę ze pod podsufitkę będzie prościej i jest stałe 12V wystarczy zastosować rezystor i po problemie jeśli chcesz mieć delikatne podświetlenie. A pod ściemniaczem to jak zaczniesz regulować to diody będą jeszcze słabiej świecić o ile wcześniej miałeś ustawiony ściemniacz na maksa. Jak podłączysz pod ściemniacz to będą ci się paliły cały czas i wtedy pasowało by zastosować rezystor. Jeżeli podłączysz pod podsufitkę to bym nawet rezystora nie wkładał bo będzie to podświetlenie działać jak otworzysz drzwi i otworzysz auto z pilota wtedy przydało by się mocniejsze światło co akurat te trzy ledy na jedna stronę dadzą. Wszystko zależy jak ci pasuje. Dodam że po podłączeniu pod podsufitkę będą taż tak przygasać jak podsufitka. Najlepiej dorwać kable na słupku pod schowkiem wcześniej go demontując.
No ja wlasnie chce zeby swiecilo mi sie caly czas wiec lampka podsufitki odpada... Jakis konkretny rezystor musialbym zastosowac przy podlaczeniu pod sciemniacz??
Sony2205
Postprzez Maras2003 » 8 lutego 2013, 18:40
darq12 napisał(a):Oświetlenie w drzwiach jak i w podsufitce jest sterowane plusem, ale kolorów kabli nie pamiętam.
Dzięki :D
A czy jest jakieś miejsce, gdzie zbiegają się wszystkie kable 'plus' zasilające lampki w drzwiach ? Gdzieś w module komfortu ?
Maras2003
Postprzez darq12 » 9 lutego 2013, 12:46
Dzięki :D
Najprędzej w module komfortu jest on pod dźwignią otwierania maski pod podstupkiem na lewą nogę. Ale plusy na pewno się nie schodzą bo każde światło jest sterowane osobno przez moduł. Jak połączysz wszystkie plusy z lampek to będą ci się wszystkie lampki zapalały przy otwarciu jednych drzwi którychkolwiek. W golfie 4 tak jest.
-- 9 lut 2013, o 13:46 --
To pod włącznik świateł podłącz ale nie pod ściemniacz. A z rezystorem to ci nie powiem w sklepie elektronicznym mi dobierają do moich potrzeb. Jeden starczy na cały obwód, drogie nie są parenaście groszy kosztują lepiej parę kupić o różnej rezystancji i sobie dobrać odpowiedni.
darq12
Auto: Leon 1.9TDI
Postprzez Maras2003 » 9 lutego 2013, 16:37
darq12 napisał(a):Ale plusy na pewno się nie schodzą bo każde światło jest sterowane osobno przez moduł. Jak połączysz wszystkie plusy z lampek to będą ci się wszystkie lampki zapalały przy otwarciu jednych drzwi którychkolwiek. W golfie 4 tak jest.
Nie nie, nie będę łączył wszystkich plusów ;) Jestem w trakcie rysowania ciut inteligentnego sterownika oświetlenia przestrzeni nóg ;) Dajcie mi ciut większa temperaturę na zewnątrz a dokończę moda i się pochwalę :D
Pytanie - skąd wiedzieć, które piny z modułu komfortu sprawdzać :D ? Są jakieś schematy uniwersalne tych modułów, czy każdy jest inny ?
Maras2003
Postprzez Sony2205 » 10 lutego 2013, 11:02
Jestem w trakcie robienia tego podswietlenia...
Nie chcialbym kroic wszystkich kabli i moze doradzi ktos pod ktore sie podlaczyc?? Jest to kostka od sciemniacza.
Sony2205
Postprzez Maras2003 » 10 lutego 2013, 13:53
Z jakiego miejsca to wyciągnąłeś ? To jest podłączane do modułu, który steruje m.in. oświetleniem drzwi ? Odpowiedź na te pytania bardzo mi pomoże w moim modzie :)
Miernik w łapę i jedziesz ;)
Maras2003
Postprzez GangstaMarc » 10 lutego 2013, 15:31
Ludzie przecież to wszystko jest już opisane na forum...
Maras2003, przeczytaj jeszcze raz, bo Sony2205, napisał skąd to wypiął.
BTW kabel szaro-niebieski (drugi od góry)
:zabawa:
GangstaMarc
Auto: TopSport ARL+
Postprzez Sony2205 » 10 lutego 2013, 18:44
Dokladnie tak jak wyzej kostka od sciemniacza.
Jesli chodzi o kable to juz sprawdzilem do ktorych sie podpiac.
Sony2205
Postprzez Maras2003 » 25 marca 2013, 19:48
A jeśli chodzi o to, z czego sterowane są lampki w drzwiach (z + czy z masy), to niestety odpowiedź brzmi... z masy :(
Zasilanie z + mają cały czas. Tylko załączenie masy je włącza.
Maras2003
Postprzez Rafal85 » 5 maja 2013, 22:48
Maras2003 napisał(a):A jeśli chodzi o to, z czego sterowane są lampki w drzwiach (z + czy z masy), to niestety odpowiedź brzmi... z masy :(
I w czym masz problem :?:
Rafal85
Dołączył(a): 11 maja 2012, 09:50
Postprzez darq12 » 5 grudnia 2013, 19:08
Gdzie mogę dostać taki wspornik?? 3U0881559 nigdzie nie mogę znaleźć i od jakiego auta to jest wiem że od skody. Jak ktoś ma namiary na takie coś to prosił bym o cenę.
darq12
Auto: Leon 1.9TDI
Postprzez krzycho59 » 18 grudnia 2013, 15:47
darq12 napisał(a):Gdzie mogę dostać taki wspornik?? 3U0881559 nigdzie nie mogę znaleźć i od jakiego auta to jest wiem że od skody. Jak ktoś ma namiary na takie coś to prosił bym o cenę.
Ten wspornik 3U0 881 559- oświetlenia przestrzeni nóg(orginał pisownia na rachunku),kupiłem w ASO Skoda- Sopot za 31,89 pln. Oczywiście sztuka :mrgreen: . O ile dobrze pamiętam,to jest od Skody Superb. W każdym bądź razie,jak podasz nr,to znajdą :-) . Czekałem 24 godz.
krzycho59
Auto: 1P Stylance
Postprzez darq12 » 18 grudnia 2013, 20:31
Wielkie dzięki a jakie pod to lampki wejdą??? ta z bagażnika czy ta ze schowka???
darq12
Auto: Leon 1.9TDI
Postprzez krzycho59 » 19 grudnia 2013, 16:04
darq12 napisał(a):Wielkie dzięki a jakie pod to lampki wejdą??? ta z bagażnika czy ta ze schowka???
darq12 ja kupiłem z tego linku 4 szt -->http://allegro.pl/lampa-drzwi-skoda-superb-vw-passat-b5-fl-oryginal-i3769466012.html
Koleś jedną wystawił,zadzwoniłem znalazł jeszcze 3 szt. Te o nr 3U0 881 559 chcę zamontować pod fotelami,natomiast w tym uchwycie o nr 3U0 857 974 pod schowkiem.Czytałem o tym na forum paska -->http://forum.vw-passat.pl/threads/119962-Montaz-oswietlenia-pod-nogi-przod-i-tyl-manual/page3
To są lampki z drzwi,ale nie ma problemu wszystko da rade zrobić :mrgreen:
krzycho59
Auto: 1P Stylance
Postprzez darq12 » 19 grudnia 2013, 16:15
Dzięki kolego dokładnie o to mi chodziło. Widziałem też to na forum paska ale nie mogłem ostatnio tego znaleźć. Lampki na allegro to są ale np te wsporniki to już nie i ciężko je dostać używki.
darq12
Auto: Leon 1.9TDI
Postprzez zaboslaw » 19 grudnia 2013, 19:23
ida swieta i choinki :D
zaboslaw
Dołączył(a): 2 grudnia 2013, 12:07
Postprzez zumba » 19 grudnia 2013, 20:11
Jaką macie przyjemność oglądać swoje sandały...
zumba
Dołączył(a): 14 lutego 2013, 16:15
Auto: Leon I
Postprzez lajcik » 9 lutego 2014, 18:12
siemasz. :-)
podłączyłem się pod tą lampkę w podsufitce, kabelki elegansio rozprowadziłem, ale ledy palą się nawet gdy zgaśnie już ta lampeczka :-| , a jeszcze lepszym kabaretem jest to, jak zamknę auto, to one i tak delikatnie się żarzą.... jakby ktoś pomógł, byłbym cholernie wdzięczny :D
lajcik
Dołączył(a): 9 lutego 2014, 18:03
Postprzez QQmonzter » 9 lutego 2014, 19:56
Wlutuj równolegle opornik.
Leon 1M 1.9 TDI+ 150/320
QQmonzter
Auto: Leon ASV
Postprzez Jemy » 9 lutego 2014, 21:13
Źle się wlutowałeś, ja nie mam opornika a działa jak należy.
"Każdy człowiek ma swoje granice. Ściganie się to umiejętność przekraczania granic własnego strachu, nerwów i umiejętności"
Jemy
Dołączył(a): 3 czerwca 2012, 21:58
Auto: Passat B6
Postprzez DzieX » 9 lutego 2014, 21:14
Kabel zajumałeś z lampki nocnej? :D :D :D :D
DzieX
Auto: Toledo 1M V6 BHE
Postprzez danielek90 » 9 lutego 2014, 21:19
DzieX napisał(a):Kabel zajumałeś z lampki nocnej? :D :D :D :D
Mi to wygląda na przewód :-P
danielek90
Dołączył(a): 8 czerwca 2012, 11:51
Postprzez Jemy » 9 lutego 2014, 22:10
Do podłączeń używam tylko takiego. Polski porządny produkt!
Jemy
Auto: Passat B6
Postprzez lajcik » 9 lutego 2014, 22:27
raczej jak ten przewód do spawarki :x :mrgreen:
a tak serio, to dziękuje bardzo :) oczywiście brąz to masa?
lajcik
Postprzez Jemy » 9 lutego 2014, 22:43
lajcik, Jak masz ledy, to tak przyłóż żeby się świeciło. Najwyżej zamienisz i dopiero przylutujesz.
Jemy
Auto: Passat B6
Postprzez DzieX » 9 lutego 2014, 23:31
A tak na serio to polecam takie przewody jak są w aucie - LGy o odpowiednio dobranym przekroju :)
DzieX
Postprzez stanley137 » 23 lutego 2014, 15:57
Panowie mysle nad zrobieniem czegoś takiego u siebie. Tylko chcialbym cos pokombinowac, bo swiatla w aucie coraz wiecej i automatycznie zuzycie pradu tez wieksze. Nie widze sensu zeby oświetlenie nog dzialalo w dzien. A wylaczanie lampki z podsufitki co rano a wlaczanie wieczor moze byc uciazliwe. Stad moje pytanie jak mozna by to zrobic uzywajac jakiegos czujnika zmierzchu? I jaki konkretnie czujnik wybrac?
stanley137
Dołączył(a): 25 marca 2013, 19:22
Postprzez Maras2003 » 23 lutego 2014, 21:51
To zależy kiedy chcesz mieć podświetlenie. Kiedy drzwi są otwarte ? Kiedy świecą kopertówki ?
Maras2003
Postprzez Jemy » 23 lutego 2014, 22:00
stanley137, Jak zrobisz oświetlenie na ledowych paskach, a po 3 diody jest wystarczająco to wcale nie przejmował bym się dodatkowym zużyciem prądu. Szkoda zachodu.
Jemy
Auto: Passat B6
Postprzez stanley137 » 23 lutego 2014, 22:28
Jemy, ja wiem ze ledy biorą tego prądu tyle co nic, ale tak jak mówię - coraz więcej światła w planach typu te nogi, kolejne ledy w drzwiach od spodu tak jak enka, lampka w8 kolejne diody, diody w klamkach wewnatrz, oświetlenie pasażerów w podsufitce z tylu bo nie mam.
Na allegro szukalem ale nie znalazłem zadnego konkretnego czujnika zmierzchu.
stanley137
Postprzez Maras2003 » 23 lutego 2014, 22:30
Maras2003
Postprzez rettever » 16 lutego 2015, 16:30
Nie orientuje sie ktoś moze jak ogarnąć oświetlenie poszycia drzwi jakimiś rurkami neonowymi czy światłowodami w szczelinach miedzy obiciem szytym i plastikowym? Musi to byc cienkie i dawać równomierne światło, a efekt będzie genialny
dokładnie chodzi mi o efekt taki jak w najnowszych leonach.
http://motosoul.pl/seat-leon-st-test-fr-kombi/
rettever
Dołączył(a): 16 lutego 2015, 09:22
Postprzez Maras2003 » 16 lutego 2015, 18:06
http://www.dosv-net.com/TEC-A24/image18.gif - bardzo słaba fotka. Generalnie to tasma ATA z komputerów PC z podświetleniem... nie wiem czy to jeszcze kupisz, ale ten neonik ze środka możnaby ładnie odwinąć ;) Jest cieńki i elastyczny, zasilany przez jakaś przetworniczkę z 12v.
edit: albo skorzystać z gotowego ;) http://allegro.pl/listing/listing.php?o ... -3-mt-0113
Maras2003
Postprzez alex_331 » 27 lutego 2015, 11:55
Witam. Chciałbym zamontować sobie podświetlenie nóg w aucie. Ale jestem wybredny i chcę by to się świeciło tylko gdy są drzwi otwarte, czyli razem z kopertówką, a po zamknięciu drzwi i zgaśnięciu kopertówki, żeby to oświetlenie po prostu się ściemniło aż do wyłączenia. Żadnego czasu zwłoki, od razu po zamknięciu drzwi. Zasilanie do rozwiązania, albo całość od kopertówki, albo stały + od skrzynki bezpieczników, a minus od kopertówki. Chyba, że macie inne pomysły.
I jeszcze jedno - nie tykamy lampki podsufitki
alex_331
Dołączył(a): 29 maja 2013, 08:58
Auto: Leon I
Re: Odp: [ALL] Dodatkowe oświetlenie na nogi, drzwi, dodatki
Postprzez cinek2004 » 27 lutego 2015, 12:26
Najprościej będzie podłączyć się pod moduł komfortu.
cinek2004
Dołączył(a): 15 stycznia 2013, 19:49
Auto: VW Golf IV
