Climatronic zamontowany :-))
Re: Climatronic zamontowany :-))
Postprzez olszar » 1 maja 2013, 16:45
Zbliżam się ku końcowi montażu klimatronika do samochodu który nie posiadał wcześniej żadnej, mam pytanie gdzie idą kable z przewodu klimy prawdopodobnie czujnika wys. cis z kostki wychodzą 3 kable a gdzie się kończą? I czy jeśli teraz idą kable od klimatronika do pomarańczowej kostki to zamienić je z istniejącymi czy zmostkować?
olszar
Dołączył(a): 15 kwietnia 2013, 20:02
Postprzez przebor » 4 maja 2013, 13:25
Jeśli chodzi o pomarańczową kostkę to po prostu dopinasz się do przewodów.
Połączenia są takie
T10/8 - sygnał ze sterownika climatronic do ECU o włączeniu klimatyzacji
T12e/3 -> niebiesko-czerwony -> T17a/3 -> niebiesko-czerwony -> T10/8 -> ECU T121/34 (tak jest w ECU od TDI, u Ciebie pewnie inaczej)
T10/9 - sygnał RPM z ECU do licznika (zegarów) i sterownika climatronic
T16b/6 -> szaro-brązowy -> T17a/4 -> zielono-brązowy -> T32/11 (licznik) oraz T10/9 -> ECU T121/27 (tak jest w ECU od TDI, u Ciebie pewnie inaczej)
T10/6 - sygnał prędkości z licznika (dla ECU i sterownika climatronic)
T16b/4 -> niebiesko-biały -> 12d/10 -> niebiesko-biały -> T32/3 (licznika) oraz T10/6 -> ECU T121/20 (tak jest w ECU od TDI, u Ciebie pewnie inaczej)
T10/7 - sygnał air-conditioner cut-in
T16b/12 -> zielony -> T17a/12 -> zielony -> T10/7 -> ECU T121/29 (tak jest w ECU od TDI, u Ciebie pewnie inaczej)
T10 pomarańczowa kostka w podszybiu
T12e - 12-pinowe złącze sterownika climatronic
T16b - 16-pinowe złącze sterownika climatronic
T32 - niebieska kostka licznika
Jeśli chodzi o czujnik ciśnienia w układzie klimatyzacji G65 to:
pin 1 -> masa
pin 2 -> T14/2 (sterownik wiatraków)
pin 3 -> zasilanie z bezpiecznika S5
Wysłane z ATARI 65XE
przebor
Auto: Leon 1m
Postprzez lisio84 » 24 lutego 2014, 21:31
Szukam wiązki do montażu climatronica czy wiązka od a3 jest ta sama ?
lisio84
Dołączył(a): 1 lutego 2011, 08:51
Postprzez Kamil 2605 » 19 marca 2014, 18:58
Panowie rozgryzam instalację elektryczną do montażu climatronika u siebie w aucie dodam że auto nigdy nie miało klimy.
i martwi mnie kwestia podłączenia kompresora według schematu kostka jest 4pinowa a jak wiadomo kompresor ma tylko 2 piny plus i minus. Najgorsze jest to że mam akurat ten fragment instalacji i faktycznie jest takowa kostka tylko teraz pytanie co to są te 2 następne kable i grzie to ma iść ? Może mi ktoś doradzi czy ominąć to i podciągnąć tylko te dwa kable do kompresora które wychodzą ze sterownika. Proszę o szybką odpowiedz bo jutro chciałbym rozbebeszyć auto i zacząć montować
Kamil 2605
Dołączył(a): 23 kwietnia 2013, 18:36
Silnik: APG 1.8
Instalacja elektryczna climatronica
Postprzez Kamil 2605 » 24 marca 2014, 20:51
Witam forumowiczów kończę montować u siebie climatronic auto wcześniej nie miało żadnej klimatyzacji. I wszystko by było fajnie ale zaczęły się schody, a dokładniej przy podłączeniu kabli do komputera silnika. Mam silnik 1.8 20v APG i nie mam żadnego schematu do sterownika silnika. Jak ktoś taki posiada to proszę o podesłanie. I najważniejsze:
1. T10/8 - sygnał ze sterownika climatronic do ECU o włączeniu klimatyzacji
T12e/3 -> niebiesko-czerwony -> T17a/3 -> niebiesko-czerwony -> T10/8 -> ECU JAKI PIN ?
2. T10/7 - sygnał air-conditioner cut-in
T16b/12 -> zielony -> T17a/12 -> zielony -> T10/7 -> ECU JAKI PIN ?
3. Sterownik wentylatorów według schematu na pinie 1 ma podłączenie tylko w przypadku silników AGZ może mi ktoś to potwierdzić ?
4. sterownik wentylatorów na pinie 2 (biały) ma podłączenie pod czujnik ciśnienia i pod komputer najpierw na pomarańczową kostkę w podszybiu na T10/4 a później na sterownik silnika tylko jaki to jest pin w moim przypadku ?
5. sterownik wentylatorów na pinie 11 idzie do szarej kostki w podszybiu na pin 6 (T10d/6) a następnie do J248 -- Control unit for Diesel direct injection system (Sterownik systemu wtrysku bezpośredniego diesla) jeżeli ja mam benzyne to mnie to nie dotyczy? czy wpiąć to gdzie indziej ?
Kamil 2605
Silnik: APG 1.8
Postprzez przebor » 25 marca 2014, 12:49
Poradzileś sobie? Jeśli nie, to mogę zerknąć wieczorem do schematów.
przebor
Auto: Leon 1m
Postprzez Kamil 2605 » 25 marca 2014, 19:08
No właśnie jestem w kropce bo nie mam dostępu do dokładniejszych schematów. Jeżeli możesz to masz u mnie piwo!
Kamil 2605
Silnik: APG 1.8
Postprzez przebor » 25 marca 2014, 22:26
Obiecałem to podaje co znalazłem:
T121/40 (pin 40 w kostce 121 pinowej)
T121/41
To jest do elektrycznej pompy ciągłego obiegu cieczy chłodzącej, w Twoim silniku jej chyba nie ma
T121/61
W tdi ECU może zażądać włączenia I biegu wentylatorów po tym przewodzie, w benzynie chyba tego nie ma
przebor
Auto: Leon 1m
Postprzez Kamil 2605 » 25 marca 2014, 22:59
Kurde jesteś wielki!!! :brawo: dzięki wielkie w sobotę dokończę moje dzieło:) rozumie że to są piny na sterownik silnika APG?
Kamil 2605
Silnik: APG 1.8
Postprzez przebor » 26 marca 2014, 08:02
Tak. Sprawdzałem dla Twojego silnika, ale większość silników benzynowych z 1M będzie mieć tak samo.
Np. zerknij tutaj -> strona 8.
Pochwal się koniecznie po wszystkim czy zadziałało :)
przebor
Auto: Leon 1m
Postprzez Kamil 2605 » 6 kwietnia 2014, 11:33
W sobotę postaram się skończyć jak znajdę chwile czasu napisze na pewno. Ale jeszcze raz wielkie dzięki
-- 6 kwietnia 2014, 12:33 --
Panowie i poskładałem climatronik. Jest ogromny problem bo niby wszystko poskładałem tak jak powinno być a nie działa. Po przekręceniu stacyjki włącza obydwa wentylatory po wyłączeniu silnika dalej kręcą dopiero jak ściągne klemre z plusa to przestają kręcić i załączają się dopiero po ponownym odpaleniu silnika. Chcąc połączyć się vagiem z climatronikiem niby łączy ale po jakiś 30 sekundach wywala błąd.
session unreliable . Too many communocations errors to continue. Czy ma ktoś jakiś pomysł co z tym zrobić ?
Kamil 2605
Silnik: APG 1.8
Postprzez przebor » 7 kwietnia 2014, 07:37
Masz kabelek na USB?
Jeśli tak w zaawansowanych ustawieniach portu COM w Windows zmniejsz:
USB Transfer Sizes, "Receive (Bytes)" np na 64
BM Options, "Latency Timer (msec)" np na 3
Powinno pozwolić połączyć się z climatronikiem i sprawdzić błędy.
przebor
Auto: Leon 1m
Postprzez Kamil 2605 » 12 kwietnia 2014, 09:33
Dzięki za sugestię teraz jestem na delegacji, w piątek zmienie ustawienia i mam nadzieję ze zczytam gdzie tkwi błąd.
Jeszcze jedno nie podłączyłem w sterowniku wentylatorów pinu 4.czerwono szary do bezpiecznika w kabinie nr 16 ,bo to jest od jakiejś elektrycznej pompy wody czy to może być problem?
-- 12 kwietnia 2014, 10:33 --
Witam podłączyłem się vagiem pod climatronic po zaadaptowaniu i skasowaniu błędów wyświetla mi tylko 1 ale wentylatory dalej chodzą a sprężarka się nie załącza błąd to 01206- signal for duration ofigniton : off
27-10 impalausible signal- intermittent. Ide przedzwonić wszystkie kable może coś znajde.
Kamil 2605
Silnik: APG 1.8
Postprzez przebor » 14 kwietnia 2014, 06:55
Ten błąd jest ponieważ nie podłączyłeś pewnie licznika z modułem climatronic. Mogę sprawdzić jak chcesz które piny połączyć, aczkolwiek nie ma to związku z problemami które opisujesz. Licznik w momencie przekręcenia kluczyka w stacyjce przesyła do modułu climatronic czas postoju.
Wygląda na uszkodzony sterownik wiatraków (lub źle podłączony). Napisz jak podłączyłeś piny sterownika wiatraków.
przebor
Auto: Leon 1m
Postprzez Kamil 2605 » 14 kwietnia 2014, 18:02
Poradziłem sobie. Okazało się że nie podałem zasilania od sprzęgła kompresora. teraz już wszystko jest ok. Przebor dzięki za pomoc
Kamil 2605
Silnik: APG 1.8
Postprzez przebor » 15 kwietnia 2014, 07:03
Gratulacje :brawo:
Trochę roboty z tym napewno było, fajnie że się udało.
przebor
Auto: Leon 1m
Postprzez bartez2403 » 17 czerwca 2014, 13:53
Witam!!! Może ktoś udostępnić schemat podłączenia Climatronica? Działam z przekładką z klimy na climatronic i mam od golfa 4 jakiś tam schemat. Kilka motywów połączeniowych już rozkminiłem a kilka połączeń daje mi do myślenia. Chodzi mi o kostki T17 i T12.
bartez2403
Dołączył(a): 12 czerwca 2014, 21:48
Postprzez piotrekvw24 » 17 października 2014, 19:13
witam koledzy ja rozkopałem auto doszczętnie by zamontowc climatronic ale nie znalazłem nigdzie żadnych wskazówek mam kompletna installacje z golfa iv tylko kable poucinane i nie wiem gdzie co podłaczyć
prosze koledzy o jakąś pomoc schemacik który bede potrafił odczytac jakieś rysunki obrazki wszytsko sie moze przydac
z góry wam dzieki koledzy
piotrekvw24
Dołączył(a): 17 października 2014, 18:45
Auto: seat
Silnik: BDE 2.8
Postprzez mcaris » 18 października 2014, 08:44
Witam myśle że elsa będzie ok tam masz wszystko opisane łącznie z kolorami .
Leon 1.8T. RAKETA
mcaris
Auto: skoda 2008
Postprzez piotrekvw24 » 18 października 2014, 19:12
co dokladniej oznacze elsa???
piotrekvw24
Auto: seat
Silnik: BDE 2.8
Postprzez tatian » 18 października 2014, 20:28
Elsa tj. program serwisowy.
pisane z kanapy w dużym pokoju za pomocą tik-taka
Postprzez piotrekvw24 » 18 października 2014, 22:27
ja chce usłyszec cos innego niz program serwisowy skąd ja wezme taki program moze ktoś ma to prosze podesłac na meila
piotreklkm2@wp.pl bede wdzięczny jak nie wiem co wkoncu po 2uch tygodniach bede miał samochód który bedzie jezdzil :P
piotrekvw24
Auto: seat
Silnik: BDE 2.8
Postprzez tatian » 19 października 2014, 01:41
Kolego wujek Google na pewno przyjdzie Ci z pomocą. O przesłaniu na maila zapomnij, ze względu chociażby na wielkość.
Postprzez piotrekvw24 » 19 października 2014, 09:43
a ja powiem ci tak sam sprawdź w google ,wiesz co znajdziesz( jak zamontowac climatronic,a odpowiedzi nie opłaca sie i taki jest tazdy temat w google) poczytajcjie
znalazłem siedziałem do 4 rano przed kompem i znalazłęm idealnie opisana wiązke gdzie co idzie tylko w jezyku ang.
wiec dam rade:)
bo jeden kolega z forum mi powiedział za podobny schemat 200zł hahaha
piotrekvw24
Auto: seat
Silnik: BDE 2.8
Postprzez mackie » 30 stycznia 2015, 16:41
Czy mógł by mi ktoś potwierdzić czy w nagrzewnicy od a3 wtyczka T17a nie występuje, a w zamian jest wtyczka 10 Pinowa (T10a?). Dodatkowo potrzebował bym informacji gdzie w wiazce przewodów tablicy rozdzielczej znajdę +5V ( A58)
mackie
Dołączył(a): 29 grudnia 2013, 11:00
Postprzez iturea » 27 lipca 2018, 07:29
Sorki za odkopanie tematu. Może ktoś polecic jakis warsztat we Wroclawiu, w ktorym przerobie manualne ac na climatronic w leonie z 2004?
iturea
Dołączył(a): 17 lipca 2018, 06:21
Auto: Seat Leon I
