[1M] Swap hamulców 232 na 256 - tyl
Re: [1M] Swap hamulców 232 na 256 - tyl
Postprzez kucol » 12 października 2008, 20:21
Panowie - niech ktoś rozwieje moje wątpliwości:
Według www.vagcat.com na tył przychodzą jarzma:
-1J0615425C/426C (lewe/prawe), zastąpione przez 1J0615425D/426D dla CUPRA R wersja PR-1KY, tyle, że według katalogu TRW zamiennikiem dla tych z literą "C" są jarzma BDA515/516, a dla tych z literą "D" BDA525/526.
Wyglądaja identycznie - przynajmniej na zdjęciach - różnią się nieco ceną.
No więc mam pytanie - które podejdą pod swapa na 256mm??
kucol
Dołączył(a): 12 czerwca 2006, 22:19
Postprzez lec » 24 stycznia 2009, 01:03
marcin_kielce napisał(a):
belzi napisał(a):Na wiosne czeka mnie wymiana tylnych tarcz i klockow
Mysle o zestwaie 256, tylko czy na taki zestaw wejdzie ori stalowka 15" ??
wejdzie bez problemu :))
odgrzeje kotleta bo ktos przeczyta i sie natnie..... nie podejdą ! A bedąc bardzo szczegolowym to felga 15" wejdzie ale sie na nie nie pojedzie bo zacisk bedzie tarł o felge.
Czy ktos przerabial kodowanie ABS'ów pod 256 z tyłu ?
lec
MotoHID.pl
Auto: O2 RS FL
Postprzez Dominex » 31 stycznia 2009, 18:17
Witam, wlaśnie jestem w trakcie zamawiania 256 na tył, od leona 1,4 ATE PD w Intercarsie powiedzieli ze nie podejda bo wysokość tarczy jest 37,5mm a od Octavi RS I 36,6mm, mogłby sie ktoś wypowiedziec na ten temat? i drugie pytanie czy do tarcz ATE PD 256 podejda klocki ferodo DS performance o grubości 17 mm? takie sa w katalogu do octavi RS ale na forum czytalem ze powinny byc 15mm, czy 17mm trzeba bedzie szlifowac i czy leon ma z tyłu czujniki zuzycia ? , jesli byłby ktos tak uprzejmy i napisal jakie numery w ATE i czy klocek FDS1083 podejdzie na 256 mm do Octavi RS na tył to bede bardzo wdzieczny, cały komplet mam od Octavia RS I.
Dominik
Dominex
Dołączył(a): 30 listopada 2008, 21:28
Postprzez lec » 31 stycznia 2009, 22:34
uscislijmy: zamawiasz co ? klocki czy hamulce, czy tarcze ?
jesli hamulce (przednie) to nie podeją, jesli tarcze to tez nie podejda. Klocki musisz kupic na tyl, w Intercarsie mieli racje. Grubosc klocka powinna byc 15mm, te 17mmm (od 232mm) tez beda pasowac aczkolwiek poki sie nie zetrą to beda Ci piszczec przy na zimnych hamulcach jesli np parkujesz przy zaciągniętym ręcznym.
lec
MotoHID.pl
Auto: O2 RS FL
Postprzez Dominex » 1 lutego 2009, 08:39
Witam, na przód kupuje ATE PD 312 + klocki pod oryginalne zaciski, mam teraz 288 , + jarzma od RS , na tył chce 256 z leona 1,4 (w leonie wystepuja te tarcze z przodu) benzyny ATE PD + klocki od octavi RS na tył tylko z ta gruboscia, czy 17 mm wejda wogole z nowymi tarczami wentylowanymi 256 na tył czy trzeba bedzie je lekko podszlifowac ? , na tył mam kupione całe zaciski z jarzmami od Octavi RS.
Dominik
Dominex
Postprzez lec » 1 lutego 2009, 12:13
tarcze na oko sa takie same, nie jestem jednak do konca pewien czy beda pasowac... Polecam zapoznac sie:
http://forum.skodaclub.pl/tuning-mechan ... t1964.html
klocki wejda + ale objawy jw. Sam takie mam.
lec
MotoHID.pl
Auto: O2 RS FL
Postprzez Sammael » 1 lutego 2009, 12:16
lec, dziwne, że Dano jeździł na przednich z leona 1.4...
To tak jak z tym, że na 256 nie wejdzie stalówka 15.
Postprzez antoś » 1 lutego 2009, 12:18
lec, wcześniej w tym temacie napisane jest, że przednie tarcze wentylowane 256mm podchodzą na tył mimo innego numeru w etce.
jaro4444 napisał(a):Co do tarcz to po co upierasz się przy tych ori za chorą cenę? Zamów sobie ATE Power Disc 256x22 mm do Leona 1,6 benzyny z przodu i masz z głowy. Do tego klocek Ferodo Premier albo ATE i będzie śmigać jak ta lala. (tarcze komplet ok 280-320 zł, klocki 100-120 zł)
strona wcześniej
antoś
Auto: S3
Postprzez lec » 1 lutego 2009, 12:20
Sammael, w miedzyczasie edytowalem posta ;)
a co do 15" to jesli te 256mm jest z przodu to 15" wejdzie bo wtedy sa zaciski typu FSIII, natomiast przy 256mm z tylu juz sa inne (wieksze) zaciski i nie da sie jezdzic na 15".
Sam osobiscie to sprawdzilem - zacisk trze o felge.
lec
MotoHID.pl
Auto: O2 RS FL
Postprzez Dano » 2 lutego 2009, 00:40
lec, jakieś dziwne bajki opowiadasz ,bo ja mam tylne całe h-ce 256 z RS-a i jeździłem 2 lata temu zimą na 15 i nic mi nie tarło.Co do tarcz tylnich 256 to zamawiałem od Leona 1.4,1.6 benzyna oczywiście przednie i pasują bez problemu.
Powered by COMPSPORT
Dano
Auto: Audi Quattro
Postprzez lec » 2 lutego 2009, 11:20
Dano, Stary, z kciuka sobie z tego nie wyssalem... gdybym dal rade pojechac na zapasie na feldze 15" to bym nie jedzil po okolicy taksówka w poszukiwaniu wulkanizatora. Nie wiem jakim cudem u Ciebie sie dalo, u mnie sie nie dalo. Jakbym co to mam na to swiadka, bo akurat jechalem z kolegą z klubu - Sosną. Całą tylnią belke a wiec i hamulce mam z Cupry.
Poczukaj sobie jakiekolwiek zestawienia w necie, czy jak wolisz nawet zadzwon do ASO skody i zapytaj sie jaki jest min rozmiar obręczy dla Skody Octavi RS. Uslyszysz ze 16".
lec
MotoHID.pl
Auto: O2 RS FL
Postprzez belzi » 2 lutego 2009, 11:24
lec napisał(a):zapytaj sie jaki jest min rozmiar obręczy dla Skody Octavi RS. Uslyszysz ze 16"
musi byc 16, bo na 312 przod nie wejda 15" ;)
lec, moze miales za duze ET i dlatego nie wchodzila
powered by ECUProject®
Postprzez lec » 2 lutego 2009, 11:42
jak moge miec za duze ET - sprawdzane bylo na oryginalnym zapasie (fabrycznym). Felga stalowa. Aha - i nie tarlo przodem tylko bokiem o rant felgi.
Ponadto felga jako taka weszla, przykrecilismy , probujemy jechac i jest zonk - tak jakbys na recznym chcial jechac.... + halas z tylniego koła
Po zdjeciu felgi wyraznie i ladnie widac na niej jak trze, m.in ladna czerwona smuga od lakieru z zaciskow i na zacisku tez przez to widac w ktorym miejscu zdarlo lakier.
Nie mam zamiaru nikogo przekonywac na sile, na wlasnej skórze przekonalem sie ze sie nie da. I nie jestem odosobnionym przypadkiem .
PS.
ET tu nie ma na to wplywu, chyba ze mialbys tak male ze cala felga by wychodzla do przodu przed zacisk :P
lec
MotoHID.pl
Auto: O2 RS FL
Postprzez Grześ » 2 lutego 2009, 12:37
na OCP bylo wyraźnie opisane ze zdjęciami jak to forumowicz chciał z bębnów przejść na tarcze , udało mu sie kopic w dobrej cenie cala belkę od RS zamontował wkłada 15 i kicha felga ociera kombinował z szlifowaniem zacisków co dało mierne efekty w końcu sprzedałem mu zestaw 232x9 i śmiga na 15
Grześ
Auto: BFH QUATTRO
Postprzez Grisza » 9 kwietnia 2009, 17:34
Chciałbym się podzielić informacją która może
się przydać dla kogoś który będzie lub już ma założone
tarcze wentylowane 256 na tyle
otóż, kto bedzie kupował komplet jarzm+zaciski czy też używanych
lub nowych proszę zwrócić uwagę na blaszki które powinny
być umiejscowione w jarzmach aby klocek po prostu nie latał
i nie robił dziwnych dźwięków przy hamowaniu
Jeszcze jedna informacja, np ja nabyłem klocki Textar'a
na tył o grubości 15,2 mm i nie było standardowo tych blaszek
(w rozmowie z Panem z InterCarsu "który czaił baze":) powiedział,
iż nie są standardowo dawane do pudełka wraz z klockami)
a z własnego doświadczenia rzeźba z poprzednich 232 mm tarcz
i pozostałości po poprzednich klockach jest nie warta świeczki
A na marginesie pytałem się jeszcze w Salonie Skody o klocki
od Octavii RS; ale to już był dramat; facet który Mi
tłumaczył, że Bóg wie ile pracuje jako kierownik serwisu wyjaśnił Mi:
"że w życiu nie słyszał, że Octavia RS miała tarcze wentylowane i że
nawet Superb nie miał z tyłu" także ręce Mi opadły :D
Natomiast w salonie VW odpowiedzieli Mi, że są dostępne
klocki do Audi S3 lub R32 o wymiarach 15,2 wraz z blaszkami
w cenie 275,00 zł
A oto blaszki przystosowane są do tarcz wentylowanych:
koszt w InterCars'ie : 32,81 zł cena nie wielka
kod QB1685
Yellow SubMarine ;)
Grisza
Auto: Audi SportBack Q+
Postprzez darek310 » 9 kwietnia 2009, 18:41
ja nie dawałem żadnych blaszek a przy hamowaniu i tak jest cisza
darek310
Dołączył(a): 19 sierpnia 2007, 09:52
Auto: S3 8p
Postprzez belzi » 9 kwietnia 2009, 22:13
Mi 2 brakowalo i dokupilem a ASO Skody od RSa, cena tez nie byla taka zabojza, ale ile dokladnie, to nie powiem
Cale szczescie, ze w ASO Skody mozna kupic te blaszki oddzielnie, bez klockow
Postprzez mahoo » 28 czerwca 2009, 17:10
blaszki są niezbędne, u mnie klocek jakoś dziwnie się obrócił i zaczęło go zbierać tylko z jednej strony pod ukosem o piszczeniu już nie wspominając, na szczęście w porę wybrałem się do InterCars, zestaw blaszek o którym piszą poprzednicy kosztował 36zł, po podaniu tego oznaczenia sprzedawca przestał się motać, blaszki zamontowane, jest cicho :peace:
mahoo
Dołączył(a): 22 lutego 2009, 10:44
Auto: Golf4 TDI
Postprzez erol » 30 czerwca 2009, 14:15
a może ktoś pokazać o jakie blaszki chodzi ??
ASV/ARL+
Powered by ECUProject
Kanapowiec C5 2.0 16v 103 KW
Laguna 3 GT 134 KW
erol
Postprzez Grisza » 30 czerwca 2009, 17:14
erol, tutaj poniżej zdjątko od klubowicza nowacek007
Yellow SubMarine ;)
Grisza
Postprzez mahoo » 30 czerwca 2009, 19:05
są to blaszki ściskające klocek w zacisku, aby nie piszczał, w mniejszych klockach blaszki te są w zestawie, przy 256/22 tył trzeba je dokupić, bo nie są w zestawie z klockami
mahoo
Auto: Golf4 TDI
Postprzez Axee » 22 listopada 2009, 16:26
Dodam do tematu. Posiadam zestaw hamulcow 256mm z jarzmami. Prawdopodobnie jest z New Beetle'a z 2001r (bylo napisane na tarczach), 256 wystepowalo w NB tylko w wersji RSI czyli 4x4.
Wg etki nr jarzm przy tarczach (8N0615601B) 256mm to 8N0615425B, dwa jednakowe jarzma na lewa i prawa strone.
Moje jarzma w zestawie sa jednakowe, jarzma do Leona oski 256 wg etki sa rozne, inne lewe (1J0615425D lub E), inne prawe (1J0615426D lub E). W Golfie czy Leonie z napedem 4x4 wystepuja dwa rodzaje jarzm. Pierwszy rodzaj to jarzma rozne (8N0615425E, 8N0615426A), drugi rodzaj to jarzma jednakowe i maja wlasnie nr 8N0615425B.
Po przymierzeniu tarczy i jarzma do mojego Leona z napedem na przod, pasuja idealnie p'n'p bez koniecznosci stosowania podkladek czy innych kombinacji, powtorze oba jarzma sa identyczne, nie ma lewego i prawego. Dodam iz posiadam tylna belke z Leona ASZ z 2005r ze stabilizatorem 21,7mm (1J0500051J). A wg etki jarzma do oski zawsze sa inne lewe i prawe, zatem jaka tu logika?
ObrazekObrazekObrazek
Numery na jarzmie 3232 7728-1 B226
Postprzez bartek_wm » 14 czerwca 2010, 09:07
Od kilku dni latam na komplecie 256 :yes: (wielkie dzięki dla klubowicza Grześ)
Blachy osłaniające tarczę odgięliśmy tak żeby większa tarcza nie ocierała, wystarczy się złapać i użyć trochę siły. Blaszki do klocków kupiłem w IC, są raczej niezbędne. Reszta pasuje p&p, jestem bardzo zadowolony :ok:
183KM/380Nm
RB Auto Olsztyn
bartek_wm
Auto: toledo1M ALH++
Postprzez mierzejino » 14 czerwca 2010, 22:42
Jako że odkopane. Zakładałem u siebie Toledo 2003 r ASV tarcze 256 mm. Jarzma wiadomo chora kasa lub tylko od 4x4. Jarzma kupiłem nowe w sklepie TRW BDA525/526 po 80 zł sztuka. Wszystko pasuje idealnie :)
ASV + 189KM/388Nm by MR-Motors
mierzejino
Dołączył(a): 18 grudnia 2008, 16:40
Auto: Toledo 1 M
Postprzez Siwy » 26 stycznia 2011, 20:49
Orientuje się ktoś, czy podejdą zaciski i jarzma z 225 konnej TTtki?
Siwy
Dołączył(a): 11 kwietnia 2010, 11:53
Postprzez leem » 27 stycznia 2011, 09:35
Siwy, podejdzie
Był Leon 210PS/410NM
Było BMW 287PS/572NM
Jest 310PS/630NM
leem
Auto: BMW 330D
Postprzez Siwy » 27 stycznia 2011, 10:07
Dzięki wielkie
[ Dodano: 27 Styczeń 2011, 16:46 ]
leem, TT w wersji 225KM były chyba tylko quattro. Na pewno to spasuje? Bo widziałem, że z innych 4x4 był problem.
Siwy
Postprzez bartek_wm » 28 stycznia 2011, 16:32
Siwy, zacisk będzie pasował, a jarzma robi TRW, można kupić za niedużą kasę
183KM/380Nm
RB Auto Olsztyn
bartek_wm
Postprzez ZbigNieff » 13 marca 2011, 18:21
Sorry ze odgrzebuje temat ale nic juz niego nie rozumiem ;-D
Zadam proste pytanie - chce zrobic z tylu swap na 256 a mam FR z 2005r z silnikiem ARL...
Potrzebuje tylko jazma i blachy oslaniajace czy zaciski tez??
a teraz jezdze wygodnie .... na na na ;)
ZbigNieff
Dołączył(a): 5 listopada 2009, 15:00
Auto: Passat B5FL
Postprzez Grześ » 13 marca 2011, 18:23
tak zacisk tez
Grześ
Auto: BFH QUATTRO
Postprzez erol » 13 marca 2011, 18:27
ZbigNieff napisał(a):Potrzebuje tylko jazma i blachy oslaniajace czy zaciski tez??
z tyłu z blachami nie jest tak jak z przodu i jest je ciężko wymienić. Najlepiej przy zmianie łożysk.
Z tyłu wystarczy odciąć rant od starej osłony i wszystko gra.
ASV/ARL+
Laguna 3 GT 134 KW
erol
Postprzez patryk_82 » 29 marca 2011, 20:09
Słuchajcie,
Czy zaciski z bora v6 podejdą na tył ??
Bo tak w sumie było coś o tym, ale nie jestem przekonany na 100%.
patryk_82
Dołączył(a): 7 października 2009, 15:26
Auto: Leon 1.8T++
Silnik: AMK 1.8
Postprzez belzi » 29 marca 2011, 20:16
patryk_82 napisał(a):Czy zaciski z bora v6 podejdą na tył
a tam jest 256 na tyle ??
i czy to jest 4x4 ??
jesli jest 4x4, to jarzmo nie do konca pasuje, ale mozna je za rozsadny pieniadz zamowic w IC bodajże
Postprzez Grisza » 30 marca 2011, 17:34
Tak
Yellow SubMarine ;)
Grisza
Postprzez erol » 29 lipca 2011, 15:37
Może ktoś chętny na 312 na tył !?
http://www.m-drive.pl/am-brakes/realizacje.html
ASV/ARL+
Laguna 3 GT 134 KW
erol
Postprzez cobreti » 3 października 2011, 20:15
Witajcie.
Powiedzcie mi jakie wkoncu trzeba kupic jarzma zeby zmienic na 256 z tylu. Kupilem caly zestaw od TT no i niestety nie pasuje. Kolega wczesniej pisal o BDA515 i BDA516, pozniej o BDA525 i BDA526 i nie wiem co kupic bo i jedne i drugie sa niby do Leona Cupra R ale sa takze do Bory itp co maja 232 hamulce wiec jak to mozliwe?
Ibiza Sport 1.9 TDI powered by Sportmile&Custom Garage 3XXKM&6XXNm
BEST ET = 13,98 sec pod gorke :)
cobreti
Dołączył(a): 3 października 2011, 10:01
Auto: Seat Ibiza
Postprzez Silver » 3 października 2011, 20:24
cobreti napisał(a):BDA515 i BDA516
te potrzebujesz pod 256 mm na tył do ośki
katalogi mają małą odchyłkę od stanu rzeczywistego.
Only Diesel Gazole
Silver
Postprzez szmajchel » 4 października 2011, 16:20
Jest ktos w stanie okreslic jakie przewody w oplocie kupic?to prosze o pomoc...
Moj model to arl i zrobilem swap przodu(312) i tylu(256)
Koles mi przyslal jeden komplet ale nie pasi bo na tyl przychodza po 2 przewody na jedna strone i koncowki byly inne...
Zna ktos moze cala rozpiske typu rodzaj koncowek przodu i tylu oraz dlugosci przewodow.
Z gory dzieki;-)
ps nie wiem czy w dobrym temacie umiescilem swoj problem ale tez chodzi o hamulce
mk Obrazek
szmajchel
Dołączył(a): 10 listopada 2009, 14:02
Auto: arl++
Postprzez blachy » 28 lutego 2012, 16:33
Jestem już jakiś czas po swapie hamulców na 312/256. Ogólnie jest dobrze, nawet bardzo dobrze, ale mam wrażenie że tył blokuje mi się trochę za szybko. Generalnie często jeszcze przed przodem (mowa o hamowaniu na suchym) Prawda też jest taka że z przodu mam dużo nowsze opony, ale czy różnica powinna być aż tak widoczna. Przy hamowaniu na śniegu bądź lodzie w zakręcie tyłek potrafi mi polecieć i co prawda ESP to spokojnie ratuje, ale coś mi się zdaje że tak być nie powinno. Niestety opony zmieniłem praktycznie jednocześnie z heblami, więc nie potrafię powiedzieć jak było na starych gumkach z przodu po zmianie hamulców.
blachy
Dołączył(a): 26 maja 2010, 18:23
Auto: Leon 1M TS
Postprzez Omega » 28 lutego 2012, 19:20
blachy napisał(a):Jestem już jakiś czas po swapie hamulców na 312/256. Ogólnie jest dobrze, nawet bardzo dobrze, ale mam wrażenie że tył blokuje mi się trochę za szybko. Generalnie często jeszcze przed przodem (mowa o hamowaniu na suchym) Prawda też jest taka że z przodu mam dużo nowsze opony, ale czy różnica powinna być aż tak widoczna. Przy hamowaniu na śniegu bądź lodzie w zakręcie tyłek potrafi mi polecieć i co prawda ESP to spokojnie ratuje, ale coś mi się zdaje że tak być nie powinno. Niestety opony zmieniłem praktycznie jednocześnie z heblami, więc nie potrafię powiedzieć jak było na starych gumkach z przodu po zmianie hamulców.
Yyy a abs jest przeprogramowany na większe heble, bo on działa jako/zamiast regulatora siła hamowania (ograniczający siłę na ty w zależności od obciążenia).
Co do opon to może one tylko wspomagają to, bo zapewne też wpływają na przyczepność tyłu.
Omega
Auto: 1M2
Postprzez blachy » 28 lutego 2012, 19:29
Podobno przy przesiadce z 288 nie jest konieczne przeprogramowanie ABS. A przynajmniej tak wyczytałem na naszym forum. Jeżeli jestem w błędzie proszę mnie poprawić.
blachy
Auto: Leon 1M TS
Postprzez domin600rr » 29 marca 2013, 17:43
A ja mam pytanko odnosnie trzpieni.Przy rozbiórce do piaskowania i malowania nie zwróciłem uwagi że są dwa rodzaje. Dwa jakby ze schodkami a dwa z takimi jakby frezami. Możecie mi powiedziec ktore idą na góre a które na dół??
domin600rr
Dołączył(a): 22 lutego 2013, 10:26
Auto: Leon ASV+
Postprzez Leon_TS_ARL » 29 marca 2013, 19:54
domin600rr napisał(a):A ja mam pytanko odnosnie trzpieni.Przy rozbiórce do piaskowania i malowania nie zwróciłem uwagi że są dwa rodzaje. Dwa jakby ze schodkami a dwa z takimi jakby frezami. Możecie mi powiedziec ktore idą na góre a które na dół??
Wyjaśnione :)
Dla potomnych napisze jak by ktoś miał kiedyś podobny problem.
Chodziło o "trzpienie/prowadnice" które wchodzą w jarzma:
Jedno z nich nie jest gładkie(to po prawej), montowane jest od strony gdzie jest przykręcany przewód hamulcowy do zacisku.
Leon_TS_ARL
Auto: Leon TS
Postprzez domin600rr » 29 marca 2013, 20:09
Wiekie dzięki za wyrozumiałosć :mrgreen: :brawo:
Czyli patrząc na zamontowany zacisk na samochodzie to dajemy od góry :-)
domin600rr
Auto: Leon ASV+
Postprzez Martinus1985 » 21 kwietnia 2013, 21:06
Panowie przy swapie na 256 wejdą seatowkie alusy 15 cali ??
Bardzo proszę o pomoc.
Martinus1985
Postprzez kociu » 21 kwietnia 2013, 21:12
O ile się nie mylę to nie, jak zmieniałem u siebie w ARLu na 312/256 to 15 były za małe, nie wiem jak z samym tyłem ale wydaje mi się że będzie problem, niech ktoś mnie sprostuje jak się myle
viewtopic.php?t=30495 -> Red TS by kociu :)
kociu
Dołączył(a): 5 kwietnia 2011, 08:34
Postprzez tony065 » 21 kwietnia 2013, 22:01
Martinus1985, ori alu nie da rady, bo zacisk jest dużo szerszy /tarcza wentylowana/. Trzeba by dać dystanse lub felgi z innym ET. 15" wejdą na przód, ale tarcza max. 288mm.
tony065
Dołączył(a): 17 lutego 2011, 08:38
Auto: Octavia I
Postprzez Martinus1985 » 21 kwietnia 2013, 22:12
Dzięki.
To odpuszczam swap
Martinus1985
Postprzez V2N » 31 stycznia 2014, 20:34
Hej, Powiedźcie mi proszę ,bo chciałbym wszystko zebrać do kupy razem. Czy do swapa 232 na 256 mogę użyć używek z np benzyny 1.4/1.6? czy lepiej kupić jak ktoś już poddał taką myśl zamienników TRW? Co potrzebuję do swapa jarzmo zacisk i blaszki do zacisku? (o tarczy z klockami nie wspominam bo to oczywiste). Skąd wziąć tanim kosztem zaciski? bo rozumiem że z 232 raczej nie podejdą, z benzyniaka się nadadzą? Czy tarcze 256/22 np do 1.8T na tył różnią się czymś od tarcz do benzyniaków 1.4/1.6? Czy jeżeli wchodzi mi stalówka 15" na przód przy tarczach 288 to czy po swapie wejdzie mi na 256/22 również? z góry dziękuję za pomoc.
V2N
Dołączył(a): 1 czerwca 2013, 08:28
Postprzez lec » 1 lutego 2014, 08:33
256 z tyłu masz wentylowane, a niektore benzynki moga miec zwykle 256 wiec to nie to samo...
moim zdaniem - i ja tak robilem - najlepiej całą belke dorwac....
lec
MotoHID.pl
Auto: O2 RS FL
