[1M] Domykanie szyb z ori pilota
Re: [1M] Domykanie szyb z ori pilota
Postprzez Szymono5759 » 12 września 2014, 19:30
no to zostaje mi tylko skrzyneczka i lutowanko :P
był srebrny fake cupraAHF+++
jest czerwony kapturek MSdesign
Szymono5759
Dołączył(a): 4 czerwca 2013, 16:16
Auto: KOKSOWNIK AHF+++
Postprzez Tooshie » 12 października 2014, 18:37
Kolejny zadowolony użytkownik domykania szybek z pilota :P
Pacjent Cupra R 2004
296M / 393 Nm by Gregor10
Tooshie
Dołączył(a): 3 stycznia 2013, 17:18
Auto: Cupra R
Postprzez Andee » 19 października 2014, 16:19
david15 napisał(a):Witam, czy ktoś z Bydgoszczy lub okolic mógłby mi pomóc ogarnąć temat domykania szyb z pilota? Leon 2004 asv
Wpadnij na spota to się na miejscu ogarnie. Takie rzeczy robimy od ręki cuda zajmują nam nieco więcej czasu :)
Andee
Dołączył(a): 31 lipca 2013, 21:35
Postprzez kosik69 » 6 grudnia 2014, 14:44
Programik działa jak nalezy (komfort- 1C0 959 799 F; pilot- 1J0 959 753DA ). Tez tak macie ,że jak jest zamkniety i chcecie szyby otworzyć to podczas otwierania alarm sie zalacza? jak się puści przycisk to przestaje.
kosik69
Dołączył(a): 29 marca 2014, 11:21
Auto: Leon 1M TS
Re: Odp: [1M] Domykanie szyb z ori pilota
Postprzez cinek2004 » 6 grudnia 2014, 14:54
Nie, tak nie powinno być.
cinek2004
Dołączył(a): 15 stycznia 2013, 19:49
Auto: VW Golf IV
Postprzez kosik69 » 6 grudnia 2014, 16:55
Dzięki, w takim razie musiałem coś skopać.
kosik69
Auto: Leon 1M TS
Postprzez agrala » 6 grudnia 2014, 18:37
Spisałeś sobie wartości i adresy które pozmieniałeś?
Jeżeli nie to może być ciężko teraz to usunąć.
agrala
Auto: Ibiza
Postprzez rafaello0016 » 20 grudnia 2014, 22:10
no i u mnie też szybki uruchomione :) programem czeskim oczywiscie :) a mam pytanie w tym programie czeskim wyswietla sie numer modułu komfortu ? 1C0959799E to chyba bedzie taki :D i chciałem jeszcze dopytać co można ciekawego uruchomić ?:)
rafaello0016
Dołączył(a): 23 września 2012, 20:30
Silnik: ALH 1.9
Postprzez Maras2003 » 23 grudnia 2014, 20:15
Klakson przy otwieraniu / zamykaniu (o ile dobrze pamiętam to jest pojedynczy i podwójny, w zalezności czy zamyksza czy otwierasz, niezależnie, tzn możesz mieć tylko klakson przy zamykaniu, a nie musi go być przy otwieraniu),
wyłączyć miganie kierunków przy zamykaniu/otwieraniu (niezależnie j/w)
włączyć/wyłączyć funkcję automatycznego ryglowania drzwi, lub otwierania wszystkich zamków po wysunięciu kluczyka ze stacyjki (niezależnie j/w)
Maras2003
Postprzez Tuchola_BDG » 23 grudnia 2014, 21:37
Te opcje to chyba ma każdy moduł 1C0, poszukaj na forum jest temat w którym masz wszystkie kanały opisane i kodowanie, ale też sam VCDS wyświetla te informacje w chmurkach jak wejdziesz w odpowiedni kanał.
ObrazekObrazek
Tuchola_BDG
Auto: LEON 1M B+LPG
Postprzez rafaello0016 » 24 grudnia 2014, 14:43
ok dzieki za informacje. bede sie bawił to moze i ryglowanie sie uruchomi :)
rafaello0016
Silnik: ALH 1.9
Postprzez Maras2003 » 24 grudnia 2014, 22:30
Te ryglowanie to bardziej wkurzające niż praktyczne, przynajmniej w moim przypadku...
Maras2003
Postprzez Tooshie » 25 grudnia 2014, 02:02
Maras2003 napisał(a):Te ryglowanie to bardziej wkurzające niż praktyczne, przynajmniej w moim przypadku...
:brawo: :brawo:
Tooshie
Auto: Cupra R
Postprzez rafaello0016 » 25 grudnia 2014, 13:41
Rozumiem. To jeszcze bede myslal nad tym ryglowaniem. A może jest cos ciekawego jeszcze do tego mojego modulu
rafaello0016
Silnik: ALH 1.9
Postprzez Tominjo » 23 stycznia 2015, 16:06
http://allegro.pl/najlepszy-najtanszy-v ... 53072.html czy tym kablem i czeskim programem ogarnę te szyby? A i przy okazji zapytam, logi dynamiczne też nim da radę zrobić? Sorry za spam i dzięki za odp.
Tominjo
Dołączył(a): 30 marca 2012, 10:59
Auto: FR 5F
Silnik: benzyna 1.8
Postprzez markus312 » 23 stycznia 2015, 16:40
Tominjo napisał(a):http://allegro.pl/najlepszy-najtanszy-vag-usb-kkl-line-we-wtyku-obd-i4888153072.html czy tym kablem i czeskim programem ogarnę te szyby? A i przy okazji zapytam, logi dynamiczne też nim da radę zrobić? Sorry za spam i dzięki za odp.
Tak, zrobisz logi i uruchomisz domykanie szyb z pilota - sam mam taki kabel :-)
markus312
Auto: Leon 1M2
Postprzez Kris1988 » 11 lutego 2015, 22:55
panowie posiadam Leosia 1.9 TDI 110 ASV . mam domykanie szyb z kluczyka ( tzn jak kluczyk wlozony jest do zamka) teraz chce aby bylo domykanie z pilota. teraz niedawno udalo mi sie zprogramowac kluczyk 3 - przyciskowy ( 3 przycisk to otwieranie bagaznika - dziala ) wszelakie tu podane powyzej formy programowania nie dzialaja na moim urzadzeniu. (posiadam VAG dominator) a niechce sciagac programow na lapka a i tak musial bym kupic kable . i chcialem sie zapytac czy jest ktos w poblizu jaworzna co moglby sprobowac albo podac kod na VAG.
Zdrowaś turbino, powietrzaś pełna, gaz z Tobą Błogosławionaśty między kolektorami i błogosławiony owoc żywota twojego moment. Święta turbino, matko mocy, módl się za nami wolnymi, teraz i w godzinę braku wachy amen.
Kris1988
Dołączył(a): 9 czerwca 2012, 12:17
Auto: Leon ASV +
Postprzez bzyniu28 » 12 lutego 2015, 09:11
Kris1988 napisał(a):panowie posiadam Leosia 1.9 TDI 110 ASV . mam domykanie szyb z kluczyka ( tzn jak kluczyk wlozony jest do zamka) teraz chce aby bylo domykanie z pilota. teraz niedawno udalo mi sie zprogramowac kluczyk 3 - przyciskowy ( 3 przycisk to otwieranie bagaznika - dziala ) wszelakie tu podane powyzej formy programowania nie dzialaja na moim urzadzeniu. (posiadam VAG dominator) a niechce sciagac programow na lapka a i tak musial bym kupic kable . i chcialem sie zapytac czy jest ktos w poblizu jaworzna co moglby sprobowac albo podac kod na VAG.
Najlepiej podaj jaki masz numer modułu komfortu, Dominatorem jak już ktoś wcześniej napisał, nie można tego włączyć.
bzyniu28
Auto: LEON 1M
Postprzez agrala » 12 lutego 2015, 11:18
Nawet VAGiem tego nie włączysz, to nie polega na zmianie kodowania czy adaptacji. Trzeba zmienić zawartość pamięci w modulo a to zrobisz tylko i wyłącznie czeskim programem (jeżeli masz moduł z 1C0) lub programem DOSowym w przypadku obu modułów - 1C0 jak i 1J0.
agrala
Auto: Ibiza
Postprzez Kris1988 » 12 lutego 2015, 21:27
musze zobaczyc jaki mam dokladnie model modułu ale końcówka ale z tego co kiedyś patrzyłem to 1J0959799AH. dziwne ale VAG tez powinno sie zakodowac wkoncu w warsztatach maja VAG.
Kris1988
Auto: Leon ASV +
Postprzez bledow » 12 lutego 2015, 21:30
Jeżeli 1J0 to Vagiem nie zakodujesz. Który masz rok auta?
Skrobnięte z kalkulatora
bledow
Auto: ulep +++
Postprzez zoozool » 16 lutego 2015, 19:20
Udało się, lecz zauważyłem pewną przypadłość, kluczyk z daleka otwiera i zamyka samochod, lecz okna się otwierają jak jestem do 5 metrów od auta.
KToś ma podobnie ?
zoozool
Dołączył(a): 6 sierpnia 2013, 12:17
Postprzez sprajtz » 16 lutego 2015, 19:28
Panowie, pacjent Leon 2000rok 1.9tdi, kluczyk z centralnym ( wbudowane 2 przyciski w kluczyku ) czy da radę te szybki ogarnąć?
sprajtz
Dołączył(a): 29 października 2013, 18:51
Auto: Leon 1.9TDI
Postprzez dreadlook » 16 lutego 2015, 19:39
A czytałeś temat? Chyba nie, potrzebny nr modułu komfortu.
dreadlook
Postprzez darq12 » 17 lutego 2015, 14:31
sprajtz napisał(a):Panowie, pacjent Leon 2000rok 1.9tdi, kluczyk z centralnym ( wbudowane 2 przyciski w kluczyku ) czy da radę te szybki ogarnąć?
Dać się da ale raczej przez usb tego nie zrobisz.
darq12
Auto: Leon 1.9TDI
Postprzez karlo16021981 » 25 lutego 2015, 19:42
witam a czy domykanie szyb vasem lub launch x431 da sie?mam moduł1C0959799F
karlo16021981
Dołączył(a): 25 lutego 2015, 18:15
Auto: Cupra r
Postprzez agrala » 25 lutego 2015, 21:23
Nie.
DOMYKANIE SZYB TO NIE JEST STANDARDOWA OPCJA - polega ona tylko i wyłącznie na wprowadzeniu zmian w oprogramowaniu modułu a nie na zmianie kodowania czy adaptacji.
agrala
Auto: Ibiza
Postprzez dreadlook » 1 marca 2015, 08:34
Motordiag zadziała w ibizie 6l 2004r.? Moduł 6Q0 959 433 B.
dreadlook
Postprzez emzee » 1 marca 2015, 16:20
Dziala to na leonie fr z 2005 roku??
emzee
Dołączył(a): 1 marca 2015, 16:06
Postprzez bledow » 1 marca 2015, 16:28
emzee napisał(a):Dziala to na leonie fr z 2005 roku??
Działa.
bledow
Auto: ulep +++
Postprzez emzee » 1 marca 2015, 16:37
A ktos by mogl to mi jakos wytlumaczyc lopatologicznie?? Bo jestem zielony w tym temacie z gory dziekuje :)
emzee
Postprzez [gypsymh] » 1 marca 2015, 18:20
Wszystko juz było pisane. Pobierasz program. Rejestrujemy go. Na maila przychodzi kod. Aktywujemy program. Podłączamy się pod auto, uruchamiamy program. Wybieramy co chcemy aktywować i potwierdzamy. Po chwili jest gotowe
[gypsymh]
Auto: LEON 1M
Postprzez Omega » 2 marca 2015, 01:31
emzee napisał(a):A ktos by mogl to mi jakos wytlumaczyc lopatologicznie?? Bo jestem zielony w tym temacie z gory dziekuje :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=250965
Omega
Auto: 1M2
Postprzez tomas010101 » 16 marca 2015, 19:52
Witam, jestem po wymianie obu zamkow drzwi przednich. Elektryk mowil ze kupil oryginaly 120 za sztuke wszystko ok drzwi dzialaja bez zarzutu ale przestalo domykac szyby po zamknieciu auta z pilota. Jest to niedokonczona praca mechanika czy musze ingerowac w modul czy cos ?
ASV+ (turbo asz, FMIC, przelot, wywalony egr, program = 140 km)
tomas010101
Dołączył(a): 17 lutego 2015, 19:03
Auto: Leon 1.9 Tdi
Postprzez Omega » 16 marca 2015, 23:35
tomas010101, HA też chce oryginał za 120 wezmę 4 :twisted:
1.Miałeś Od początku domykanie szyb? (to nie opcja fabryczna).
2.Mechanik wymienił tylko zamki?
3.Masz ori moduł (nie jakiś dokładany)?
4.Można spróbować odpiąć akumulator żeby zrobić reset (choć pewnie nie pomoże).
5.Jak nie to ponownie prze programować moduł opis post wyżej...
Omega
Auto: 1M2
Postprzez cinek2004 » 16 marca 2015, 23:52
Moim zdaniem wystarczy tylko nauczyć silniczki szyb krańcowych położeń. Zamknij szybę aż do kliknięcia, otwórz również przytrzymując chwilę dłużej i powinno ruszyć. Najłatwiej sprawdzić czy szyby chodzą na automatycznym trybie z przycisku. Jeśli nie, to trzeba zrobić tak jak napisałem wyżej.
cinek2004
Auto: VW Golf IV
Postprzez kurex » 17 marca 2015, 11:51
tomas010101 napisał(a):Elektryk mowil ze kupil oryginaly 120 za sztuke wszystko ok
120 zł za sztukę, to alko kupił zamienniki nowe (których nikt nie poleca), lub kupił oryginalne lecz używane, innej opcji nie widzę.
Odpuść tego mechanika :)
kurex
Postprzez kaem » 15 czerwca 2015, 15:30
Kupiłem kabel USB KKL, którym włączyłem funkcję dosuwanie szyb z pilota za pomocą czeskiego programu. Jednak po włączeniu tej funkcji zauważyłem, że:
- nie ryglują mi się drzwi kierowcy w czasie jazdy - czasami się ryglują
- zamykając drzwi pasażera kluczykiem nie zamykają się żadne inne - czasami działa to poprawnie
- nie działa dosuwanie szyb z kluczyka - zawsze
- czasami nie działa buzzer informujący o zaświeconych światłach
- zamykanie pilotem zamyka normalnie wszystkie zamki i rygluje każde drzwi
Vag Com pokazuje błędy:
928 - locking module for central locking: front driver side (220)
27-00 - implausible signal
1332 - door control module: passenger side (J387)
37-00 - faulty
Usuwane błędy wracają od razu.
Czeskim programem dezaktywowałem dosuwanie szyb z pilota ale powyższe problemy zostały i błędów nadal nie mogę nadal usunąć.
Jak to naprawić? Myślałem jakoś przywrócić przez vag-com oryginalne ustawienia ale boję się, że wymaże wszystkie ustawienia komfortu i kluczyki nie będą działać. Kiedy wyczerpie mi się akumulator nie będę mógł zamknąć samochodu. Boję się, że w razie kolizji nie zadziała mechanizm odryglowania drzwi.
Pomóżcie - proszę.
kaem
Dołączył(a): 28 września 2014, 13:41
Postprzez dreadlook » 15 czerwca 2015, 15:36
Wg. mnie zbieg okoliczności i masz do wymiany mikrostyk w zamku (a raczej do przelutowania). :wink:
dreadlook
Postprzez kaem » 15 czerwca 2015, 16:01
Całkiem możliwe bo właśnie wyszedłem sprawdzić czy się nie naprawiło, przekręciłem kluczyk w lewo otworzyły się wszystkie drzwii i odsunęły szyby.
A co dokładnie się zepsuło bo światło w środku i na drzwiach mi się zawsze świeci po otworzeniu drzwi.
kaem
Postprzez bartoszstce » 15 czerwca 2015, 22:33
Czyli albo pada mikro albo ten łuk po którym chodzi mikro już się przytarł.
bartoszstce
Dołączył(a): 17 lutego 2015, 19:22
Auto: LEON TS +
Postprzez adams » 18 czerwca 2015, 20:56
Hejah ! Mam pytanie do Tych, którzy robili sobie domykanie spod DOS-a. Na 99% mam moduł z końcówką "AH", ale robiłem to jakieś 3 miesiące temu i kurcze już nie pamiętam na 100%. Czy Wy też tak macie, że po zmianach w komforcie teraz blokada odsuwania tylnych szyb w przełącznikach w lewych drzwiach działa odwrotnie ? Tzn jak mam przycisk wyciśnięty to blokada jest wyłączona a jak wciśnięty to blokada jest załączona. Chyba, że mi się już coś pomyliło ale wydaje mi się że wcześniej było odwrotnie. A jak to jest u Was ?
adams
Silnik: APP 1.8
Postprzez Maras2003 » 18 czerwca 2015, 21:13
Wduszony=blokada.
Maras2003
Postprzez adams » 19 czerwca 2015, 19:49
Maras2003 napisał(a):Wduszony=blokada.
Dzięki. W takim razie jestem ciekaw jak było przed grzebaniem w komforcie. Na 99 % wydaje mi sie ze miałem odwrotnie… Ale moze moja 30 na karku robi juz swoje w pamieci ;p
adams
Silnik: APP 1.8
Postprzez mlynek » 16 sierpnia 2015, 10:58
Panowie, mam zrobione domykanie szyb czeskim programem, ale zastanawia mnie czy w Leonie z 2002 roku jest opcja automatycznego domykania szyb w momencie zamkniecia auta (bez przytrzymywania przycisku)?
mlynek
Auto: Leon 5F 2.0TDi 184KM
Silnik: CUNA 2.0
Postprzez tatian » 16 sierpnia 2015, 12:23
Nie ma.
Jest Golf 8.0 GTI (245 KM)
Postprzez mlynek » 16 sierpnia 2015, 17:25
Dzięki tatian, a czy coś takiego sprawdziłoby się i czy jest bezpieczne dla elektroniki auta? Próbował ktoś tego ustrojstwa? http://allegro.pl/domykanie-szyb-z-pilo ... 9005.html#
mlynek
Silnik: CUNA 2.0
Postprzez raby » 16 sierpnia 2015, 17:34
Tylko po co wydawac kase na cos takiego jak mozna przytrzymac przycisk. Mozna nie domykac do konca i jeszcze otwierac z pilota szyby a tym sie nie da.
raby
Dołączył(a): 28 lutego 2009, 10:55
Auto: Cupra 4
Postprzez mlynek » 16 sierpnia 2015, 17:40
No wiem, że można przytrzymać przycisk, ale wiadomo - chodzi o wygodę :) Niekiedy zamiast odejść od auta i sie nie zastanawiać co z szybami, to stoję i cisnę tego przyciska. Czasami nawet przerywa i wtedy znów trzaskam tymi zamkami w drzwiach, żeby kolejny raz domknąć. Pamiętam, że kiedyś w Golfie II kumpel miał takie domykanie, ale z alarmu. Fajna taka zabawka i tylko tyle :)
mlynek
Silnik: CUNA 2.0
Postprzez raby » 16 sierpnia 2015, 18:01
padnie to zostaniesz z otwartymi szybami...
wymien baterie to nie bedzie przerywac no chyba ze juz przycisk wypracowany.
raby
Auto: Cupra 4
