Wysokie obroty po odpalaniu w ciepłe dni.
Postprzez Morcinek89 » 3 maja 2022, 05:46
Cześć dawno mnie nie było naszczeście nie było potrzeby. Teraz się pojawiła otóż rano odpalam Leona obroty są ok a jak postoji w słońcu to po odpaleniu obroty 1100 i tak trzyma a jak musnę lekko gazem to obroty spadaja na normalny poziom. Dzieje się tak gdy jest ciepło w zimniejsze dni nie było z tym problemu. Obroty na biegu jałowym nie falują wszystko ok. Jaka może być tego przyczyną.?
Morcinek89
Dołączył(a): 9 lutego 2021, 14:11
Region: świętokrzyskie
Auto: Seat Leon 1
Silnik: benzyna 1.6 8V
Re: Wysokie obroty po odpalaniu w ciepłe dni.
Postprzez DzieX » 4 maja 2022, 13:36
W 3.2 mam to samo. Moim zdaniem tak powinno być.
DzieX
Auto: Toledo 1M V6 BHE
Postprzez Morcinek89 » 4 maja 2022, 15:29
O ile pamiętam to wcześniej tak chyba nie było,albo nie zwracałem uwagi.
Morcinek89
Auto: Seat Leon 1
Postprzez marcin7x5 » 4 maja 2022, 20:42
Sprawdź co będzie dalej jak odepniesz wtyczkę z czujnika od pompy wspomagania...
Postprzez Morcinek89 » 6 maja 2022, 15:47
Kiedys tak zrobiłem jak falowały mi obroty na biegu jałowym i powiem ze przestały wystarczyło przeczyścić gniazdo i wtyczkę. Sproboje może coś da
-- 6 maja 2022, 15:36 --
Dzisjaj rano odpiołem czujnik wspomagania na razie bez poprawy. Mogę trochę pojeździć z odpiętym czujnikiem?
-- 6 maja 2022, 15:47 --
Gdzie się znajduje silniczek krokowy? 1.6 8v 2000r
Morcinek89
Auto: Seat Leon 1
Postprzez marcin7x5 » 6 maja 2022, 20:06
Morcinek89 napisał(a):Gdzie się znajduje silniczek krokowy? 1.6 8v 2000r
Zintegrowany z przepustnicą. Skoro czujnik na pompie nie powoduje zmian to sprawdź odczyty czujnika temperatury jakie widzi ECU silnika.
Postprzez Morcinek89 » 7 maja 2022, 04:12
Chodzi Ci oCzujnik temperatury cieczy chlodzacej?
Morcinek89
Auto: Seat Leon 1
Postprzez marcin7x5 » 7 maja 2022, 07:59
Tak. Jest podwójnym czujnikiem i odczyty na desce a te w ecu mogą być różne. Może wskazywać do ECU że jest np -10* kiedy w rzeczywistości silnik ma temperaturę roboczą 88st i stąd ecu wzbogaca mieszankę paliwową i masz wyższe obroty.
Postprzez Morcinek89 » 7 maja 2022, 14:02
Sprawdzę to jak się trochę ogarnę czasowo. Kiedyś mi sprawdzał to zimą przy - 5 pokazywał mu - 30 coś takiego i niby wymienił ten czujnik ale czujnik jak to czujnik mógł się znowu zjebać. Nie powinno wtedy być tak że i rano by miał podniesione obroty a nie tylko w ciepły dzień? Jak sprawdzę to dam znać dzięki.
Morcinek89
Auto: Seat Leon 1
Postprzez marcin7x5 » 8 maja 2022, 15:48
Przy zimnym silniku widocznie pokazuje dobre wartości temperatury a po nagrzaniu silnika wystarczy że wskaże np 0st lub 5st albo coś na minusie a ECU odczyty to że silnik jest wystudzony i wydłuży czas wtrysku. Wtedy większa ilość spalanego silnika w komorze cylindra spowoduje większą prędkość obrotowa wału...tak w skrócie. Oczywiście wcale nie musi to być przyczyną ale może...osobiście czegoś takiego doświadczyłem.
