ASV 110km :)
Re: ASV 110km :)
Postprzez peter250 » 5 czerwca 2009, 11:09
leoTDI napisał(a):
peter250 napisał(a):
leoTDI napisał(a):
peter250 napisał(a):...Czy przy takich parametrach istnieje duże ryzyko przedmuchu pod uszczelką?:
...na pewno TAK, sam się szybko o tym przekonałem - kluczem rozwiązania problemu są śruby !
Z tego co słyszałem (było gdzieś na forum-wypowiadali się tunerzy) to śruby ARP nie są 100% lekarstwem na przedmuch i można śmiało zakładać oryginalne (ważne aby były nowe)..
No i ta cena śrub ARP odstrasza ;/
ps. O ARP było sporo w temacie aw69.
primo
Pisząc o śrubach nie miałem na myśli od razu ARP !
Czy ja gdzieś wcześniej napisałem, że tylko ARP (?) !
Każde inne są lepsze od ori ASV - tak uważam - po modzie ASV !
Problemem typu uszczelka są właśnie puszczające śruby, głowica szura po bloku jak się mocno dmucha i powstają mikrorysy po obwodzie uszczelki, i oczywiście wtedy następuje stopniowy przedmuch. Istotną rolę odgrywa sam materiał śrub (w tym rozszerzalność cieplna).
duo
Którzy tunerzy się tak wypowiadali (?) - napisz konkretnie.
W moim przypadku to aligator (Wojtek) polecił mi szpilki ARP - więc jak się ma to do tego co piszesz ?
Kupiłem ARP tylko dlatego, aby mieć szpilki gdyby znów był problem - i tylko dlatego.
Spoko, nie musisz krzyczeć ;)
W tym temacie PatTDI pisał o śrubach: viewtopic.php?t=12751&postdays=0&postorder=asc&highlight=%B6ruby+arp&start=30
Jeśli nie chodziło Ci o ARP - to sorki, źle zinterpretowałem Twojego posta.
Z tego co pamiętam aw69 przerabiał temat śrub i jeszcze jedna osoba w mocnym vp (walczyła z problemem przedmuchu i mocniejsze śruby (w tym wypadku ARP) nie rozwiązały problemu).
Sam biłem się z myślami jakie śruby założyć do siebie i założyłem ori.
Czy to była trafna decyzja okaże się jak dobije do ~190KM ;)
W żaden sposób nie neguję jakości śrub ARP-myślę, że z oczywistych przyczyn są tak popularne na rynku tuningowym (bardziej chodziło mi oto, że problem przedmuchu być może jest gdzie indziej) .
ps. może już nie róbmy koledze OT ;)
ASV 143@305-->163@340-->PD
MR-Motors
peter250
Dołączył(a): 5 maja 2008, 13:41
Auto: leon tdi 110
Re: ASV 110km :)
Postprzez muzg » 8 czerwca 2009, 19:49
Panowie widzę że poruszyliście tutaj temat sprzęgła więc gdyby któryś mógł mi odpowiedzieć otóż padło mi sprzęgło i chciałbym założyć jednomas G60 i komppletne sprzęgło G60.Czy jednomas pasuje bez żadnych przerubek bo wyczytałem coś o przetaczaniu itpchodzi mi o rozstaw śrub ilość zębów na wieńcu ,czy rozrusznik pasuje org.i ogównie czy poprostu kupujem i wkładamy.Ile takie koło kosztuje bo sprzęgło coś ok 700pl,Dzięki za odpowiedz
muzg
Dołączył(a): 19 października 2007, 16:57
Auto: seat leon 1.9 tdi
Re: ASV 110km :)
Postprzez Sammael » 8 czerwca 2009, 19:56
masz zestaw Valeo do zmiany na jednomase, około 1,5zł.
Re: ASV 110km :)
Postprzez muzg » 8 czerwca 2009, 20:19
Tylko Valeo jest podobno sporo słabsze od sahsa i interesuje mnie czy ten sachs g60 pasuje tip top czypotrzebuje przeróbek bo zakladam że valeo jes zastępnikiem i pasuje bez żadnych problemów
muzg
Re: ASV 110km :)
Postprzez paul78 » 10 czerwca 2009, 07:28
W związku z tym iż mam bardzo słaby dół na tej dmuchawie od BRD zastanawiam sie czy nie zmienić ja na tą od ARL-a?\
ale musiałbym mieć gwarancje ze sie uda :palacz:
i znowu chcac niechcac musze molestowac chłopaków z dyno :( boję się tylko ze mi w koncu wrzuca auto do rzeki ;/ i wróce z buta na śląsk ;/
kto ma turbinkę od ARL-a u siebie w silniku ASV? to niech powie jak to się sprawuje i jak sie zbiera od dołu?
za wszelkie info z góry dzięki :mruga:
Pozdrawiam Paul78 LCT
ASV 193.4 KM / 396.4 NM :)
paul78
Auto: Seat Leon TDI
Re: ASV 110km :)
Postprzez leoTDI » 10 czerwca 2009, 07:38
paul78 napisał(a):W związku z tym iż mam bardzo słaby dół na tej dmuchawie od BRD zastanawiam sie czy nie zmienić ja na tą od ARL-a?\
ja,
bardzo dobrze - wg mnie odczuwalnie lepiej od ASV po tune. Soft od ali.
leoTDI
leoTDI
Auto: Bback ASV Sport
Re: ASV 110km :)
Postprzez paul78 » 10 czerwca 2009, 07:46
leoTDI napisał(a):bardzo dobrze - wg mnie odczuwalnie lepiej od ASV po tune. Soft od ali.
jesli to nie problem to mogę ciebie prosić o wykresik?
moze byc na priv-a
dzięki
paul78
Auto: Seat Leon TDI
Re: ASV 110km :)
Postprzez leoTDI » 10 czerwca 2009, 08:23
moze byc na priv-a
dzięki
paul78,
masz w moim podpisie. Niuton jest słaby. Na drodze było ponad 350Nm ale na hamowni Maha się ślizgnęło, więc Wojtek zdjął. Pod 2-masie wrzucam G60/VR6 i myślę że max. będzie wtedy na poziomie 380Nm, gdyż wolę płasko od wyskoków, które w praktyce nic nie dają poza przyjemnym efektem.
leoTDI
leoTDI
Re: ASV 110km :)
Postprzez guluwroc » 11 czerwca 2009, 11:39
NA turbo z ARL będzie kilka koni mniej,po drugie auto Pawła jest jednym z tych kilku aut na sto ze nie wstaje turbo jakby sie chciało!!Wszystkie paramerty dobre a turbo nie wstaje od 1700 tylko np od 2000,dlatego nie ma pewnościco co do turbiny z ARL że będzie dużo lepiej wstawać.
guluwroc
ECUProject
Dołączył(a): 14 grudnia 2005, 15:27
Auto: a3
Re: ASV 110km :)
Postprzez tomek163 » 11 czerwca 2009, 22:17
czyli generalnie nie powinno być problemów ze stosowaniem turbiny od BRD w silnikach na pompie a nawet powinno być lepiej niż w przypadku zamiany na ARL?
tomek163
Dołączył(a): 16 lutego 2006, 10:19
Auto: 1.9 PD
Re: ASV 110km :)
Postprzez guluwroc » 12 czerwca 2009, 06:49
MA troszkę większy potencjał ale z założeniem jej jest tyle kłopotu co prawie z Big Turbo :), my nie mieliśmy wyjścia u Pawła i założyliśmy takie turbo,efekt jak na przebieg silnika i mody wyszedł wg. naszej oceny bardzo pozytywnie.
guluwroc
ECUProject
Auto: a3
Re: ASV 110km :)
Postprzez ułan » 15 czerwca 2009, 09:50
paul,
ja też mam u siebie turbo ARL, dół mam ale przydałaby się i góra :jezor:
wykres był z dynometru Rogala.
ASV 168 KM 368 Nm był
BAM 255 KM 370 Nm był
ułan
Dołączył(a): 11 sierpnia 2007, 08:32
Auto: Leon 1.9 ASV
Re: ASV 110km :)
Postprzez paul78 » 15 czerwca 2009, 19:18
Witam wszystkich:)
Rozmawiałem z Gulu przez telefon i dowiedziałem sie ze chodza plotki ze jestem bardzo niezadowolony z efektu jaki udało sie im osiagnac z moim samochodem i ze robie im antyreklamę tym sposobem, informacje pochodza od całkiem obcych ludzi wiec nie wiem kto rozsiewa te plotki i po co?
to jakie były moje odczucia odnosnie samochodu opisałem na forum i wierzcie mi lub nie ze złego słowa na dynosoft nie powiedziałem i nie powiem bo widziałem jak sie chłopaki starali i i brawa im za to podejście do klienta.
Jesli ktos komu zalezało na tym aby te fałszywe plotki rozpowiadac i tym samym zaszkodzic chłopakom z dynosoftu na co oczywiscie nie zasłuzyli , to niech sobie przemyśli jeszcze raz swoje zachowanie.
z mojej strony powiem tylko ze efekt jaki osiagneliśmy z moim autem jest zdaniem chłopaków z Dynosoftu optymalny i bezpieczny dla mojego silnika takze nie mam do nich zadnych pretensji odnosnie ich pracy i zaangazowania.
Jeśli kiedyś kupię inne autko to macie moje słowo ze do nich jeszcze wróce:)
paul78
Auto: Seat Leon TDI
Re: ASV 110km :)
Postprzez paramedic71 » 16 czerwca 2009, 06:31
paul78 napisał(a):Witam wszystkich:)
no kurde co to za objezdzanie Disco disco??chetnie bede przyjmowal reklamacje we Wroclawiu zainteresowani w ramach promocji moga sie zalapac na 1 w Polsce operacje kardiochirirgiczna przeprowadzona szpadlem! :peace:
paramedic71
Auto: FR ARL+
Re: ASV 110km :)
Postprzez wgi » 16 czerwca 2009, 08:29
Widać ludzie mają problem z czytaniem ze zrozumieniem.
paramedic71 napisał(a):moga sie zalapac na 1 w Polsce operacje kardiochirirgiczna przeprowadzona szpadlem!
wot technologia ;)
:hahaha:
Re: ASV 110km :)
Postprzez paul78 » 1 sierpnia 2009, 15:14
Gulu , Mirass panowie pochwalcie sie co takiego zrobiliście z moim autkiem że teraz sie tak fajnie zbiera?
Dnia 31 lipca podjechałem prosto z wczasów do magików z Dynosoftu
zrobili mi korektę programu i coś pokrecili przy turbo a efekt jest cudowny autko zbiera się lepiej a i spalanie mi spadło o jakieś 1-1.5l /100km
jak się ogarnę z czasem to zhamuję na maha i wrzuce wykresik:)
dzięki chłopaki:)
paul78
Auto: Seat Leon TDI
Re: ASV 110km :)
Postprzez Tomciu » 2 sierpnia 2009, 21:48
jakaś zmiana cyferek w podpisie ? :tancze:
paul78 napisał(a):spalanie mi spadło o jakieś 1-1.5l /100km
paul78, chyba jak żona prowadziła :P
Podpis zgodny z regulaminem.
Tomciu
Dołączył(a): 23 listopada 2007, 18:29
Auto: SAABinka
Re: ASV 110km :)
Postprzez paul78 » 19 grudnia 2009, 15:37
Po dzisiejszym hamowaniu na "Maha" wypluło mi cos takiego.
Jest to wykres po sierpniowej korekcie w Dynosoft Wrocław.
Tak jak powiedziałem na poczatku ,nie spocznę dopóki nie osiagnę 200 km i ponad 400nm płaskiego momentu :mruga: :mruga:
Jeszcze wiele pracy przedemną :( :(
paul78
Auto: Seat Leon TDI
Re: ASV 110km :)
Postprzez sielu » 19 grudnia 2009, 17:38
ładnie ładnie ja też dążę do 200 koników i ponad 400nm Nm już mam ponad 400 czekam aż Mirek trochę się ogarnie i jadę na korektę mam cicha nadzieje ze będzie te 200 :) pozdrawiam i życzę tych 200 kucy :-)
SeAt LeOn CuPra R 1P 265 KM jEsT 404 KM 535 Nm :::: bY Vagtune.pl
sielu
Dołączył(a): 5 września 2007, 07:08
Auto: Seat Leon 1P Cupra R
Re: ASV 110km :)
Postprzez paramedic71 » 19 grudnia 2009, 18:10
czyli jestem dla Was wzorem :peace: :peace: :peace:
paramedic71
Auto: FR ARL+
Re: ASV 110km :)
Postprzez sielu » 19 grudnia 2009, 18:48
dokladnie tak ale Nm masz mniej :PPP wiec tak nie do konca :PPP jeszcze fele takie jak ty wrzuce kiere a wlasnie jak mozesz zapodaj zdjecia kiery i jak mozna wiedziec ile dales za nia na pw pozdrawiam
sielu
Re: ASV 110km :)
Postprzez paul78 » 19 grudnia 2009, 19:24
paramedic71 napisał(a):czyli jestem dla Was wzorem
Jeszcze trochę i to my będziemy dla ciebie wzorem :peace: :peace: :peace: :mruga: :mruga: :mruga:
paul78
Auto: Seat Leon TDI
Re: ASV 110km :)
Postprzez paramedic71 » 19 grudnia 2009, 22:41
zobacze wieksze kreski to bedziecie wzorem...u mnie NM jest mniej bo nie mialem kasy na sprzeglo;p;p felg nie dostaniesz takich na 100% kiera jak i pozostale fotki niebawem...
paramedic71
Auto: FR ARL+
Re: ASV 110km :)
Postprzez paul78 » 20 grudnia 2009, 21:23
Tak się zastanawiam czy wogóle jest mozliwe osiagnięcie pułapu ponad 200km/400nm przy tych modach co mam? :x :x
niech się wypowiedzą znawcy i ci co to zrobili w swoich ASV ,co powinienem jeszcze zmienić? oprócz silnika oczywiscie :mruga: :mruga:
Mój cel na 2010 rok....być wzorem dla Paramedica :jupi: :jupi: :jupi:
paul78
Auto: Seat Leon TDI
Re: ASV 110km :)
Postprzez leoTDI » 21 grudnia 2009, 07:18
witam,
tak się zastanawiam .... czemu tak usilnie dążycie do tych "magicznych" 200kM ;)
Moim zdaniem powinno Wam zależeć przede wszystkim na max. wysokim i płaskim momencie i odsunięciu max. mocy jak najdalej w kierunku wyższych obrotów. A, że będzie np. 190kM, to i co z tego ?
leoTDI
leoTDI
Re: ASV 110km :)
Postprzez paramedic71 » 21 grudnia 2009, 07:37
leoTDI napisał(a):witam,
popieram wypowiedz....ja u siebie mialem w pewnym momencie 208koni i 430 Nm ale raz ze na sprzeglo kasy nie mialem a dwa ze wykres wygladal kiepsko wiec trzeba bylo kroic km i nm zeby bylo plasko
pzdr
paramedic71
Auto: FR ARL+
Re: ASV 110km :)
Postprzez guluwroc » 21 grudnia 2009, 15:21
Paweł u Ciebie nie wyjdzie więcej już niestety,jak pamiętam u nas chyba wyszło 188 a teraz wyszło 184 prawie więc sam zobacz ze konie mu uciekają troszke,Twój silnik niestety nie był za super.Graty masz na ponad 190 ps a że wyszło 184 prawie to znaczy że taki masz już egzemplarz,będzie cieplej moze jeszcze jakąś korekte walniemy,pozdrawiam.
guluwroc
ECUProject
Auto: a3
Re: ASV 110km :)
Postprzez Pancho » 21 grudnia 2009, 17:46
Paul78 a walek zmieniales? Na racingforum byl kiedys watek o walku od SDI ktory pasuje do ALH, ASV i ma dluzsze czasy otwarcia i mialby poprawic gore. Tam byly cytaty z forum vwvortex jezeli dobrze pamietam. Minusem jest to, ze byl to watek czysto teoretyczny ;). Moze od czasow tej dyskusji ktos probowal juz takiego walka?
Czarna szczała niesie mie
Pancho
Dołączył(a): 6 kwietnia 2005, 23:33
Auto: Leon ALH+
Re: ASV 110km :)
Postprzez przemeku » 21 grudnia 2009, 19:01
paul78, u mnie niedługo (początek stycznia) zagości sportowy wałek, zobaczymy jakie bedą efekty.
TDI ASV ++++
123kucy/1L Club czyli 235KM/433Nm
http://forum.skodaclub.pl/
http://www.ecuproject.pl/
przemeku
Dołączył(a): 17 listopada 2007, 00:39
Auto: ASV
Re: ASV 110km :)
Postprzez Pancho » 21 grudnia 2009, 19:21
przemeku napisał(a):paul78, u mnie niedługo (początek stycznia) zagości sportowy wałek, zobaczymy jakie bedą efekty.
Przemeku, a jaki to walek?
Pancho
Auto: Leon ALH+
Re: ASV 110km :)
Postprzez Axee » 21 grudnia 2009, 19:33
Pancho napisał(a):Przemeku, a jaki to walek?
To wałek czysto teoretyczny jest :)
:hahaha: :hahaha: :hahaha: nie moglem sie powstrzymac :hahaha:
Re: ASV 110km :)
Postprzez paul78 » 21 grudnia 2009, 19:36
Pancho napisał(a):Paul78 a walek zmieniales?
nie nie zmieniałem i raczej się nie zapowiada :( :( zbyt dużo zainwestowałem w mody aby jeszcze kupować wałek dla marnych powiedzmy 5-10 km.
no to czekamy na wyniki i łoimy paramedica71, :evil: :evil: :mruga:
guluwroc napisał(a):Twój silnik niestety nie był za super.Graty masz na ponad 190 ps a że wyszło 184 prawie to znaczy że taki masz już egzemplarz
Dlatego między innymi koniec z modami. Jeśli już sam program nie pomoże to daruję sobie :( :(
paul78
Auto: Seat Leon TDI
Re: ASV 110km :)
Postprzez Pancho » 21 grudnia 2009, 19:41
Ale walek od SDI nie jest az taki drogi, moze by wyszlo 100zl za konia :)
Pancho
Auto: Leon ALH+
Re: ASV 110km :)
Postprzez paul78 » 21 grudnia 2009, 19:44
_________________
Jeśli ktoś to przerabiał to niech sie wypowie, bo dla teorii nie będę eksperymentował :mruga: :mruga:
paul78
Auto: Seat Leon TDI
Re: ASV 110km :)
Postprzez przemeku » 21 grudnia 2009, 19:44
Dbilas Dynamic
TDI ASV ++++
przemeku
Auto: ASV
Re: ASV 110km :)
Postprzez paul78 » 21 grudnia 2009, 20:01
paul78
Auto: Seat Leon TDI
Re: ASV 110km :)
Postprzez Pancho » 21 grudnia 2009, 20:05
Tak sie wlasnie koncza zakupy na allegro.
Pancho
Auto: Leon ALH+
Re: ASV 110km :)
Postprzez paul78 » 21 grudnia 2009, 20:08
Pancho napisał(a):Ten walek to tzw. igielka z allegro.
W teorii powinien przynieść jakieś 20 km wiecej i jest tańszy od SDI :mruga: :mruga:
paul78
Auto: Seat Leon TDI
Re: ASV 110km :)
Postprzez Pancho » 21 grudnia 2009, 20:14
Ta, jakby go bardzo mocno wyrzucic do tylu na starcie, to by dal taki strzal, jak 4buty ;)
Pancho
Auto: Leon ALH+
Re: ASV 110km :)
Postprzez paramedic71 » 21 grudnia 2009, 23:12
skoro juz chcecie mnie łoic to czekam skoro juz tyle gadania....oby nie bylo jak z Najmanem ktory tez duzo gadal :hahaha: :hahaha: :hahaha: :hahaha:
paramedic71
Auto: FR ARL+
Re: ASV 110km :)
Postprzez guluwroc » 21 grudnia 2009, 23:18
bedzie cieplej zrobimy mini korekte bo jak teraz pamiętam sciągaliśmy CI minimalnie bo dużo CI autko paliło.
guluwroc
ECUProject
Auto: a3
Re: ASV 110km :)
Postprzez paul78 » 16 listopada 2010, 19:33
No i droga do szukania mocy i momentu zakończona!!!
Z fachowa pomocą Aligatora (korekta softu) zamontowaniu wydechu "2.5" cala oraz wielu próbach na hamowni w Dynosoft Katowice mój szrot wypluł taki oto wynik:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e41 ... 1d358.html
Warto dodać że parametry na orginalnej przepływce "bosch" były gorsze od parametrów na "podróbce made in china" no i pomiar był robiony już na zmęczonym silniku (chyba 5 raz)
guluwroc napisał/a:
po zamontowaniu ostatniego grata (czyt. wydech) sprawdziły się słowa guluwroc, :ok: :ok:
W tym momencie projekt ASV +++ by paul78 uważam za zakończony!
Wprawdzie można jeszcze cos porobić ale ponoć "pompa11" już nie wyrabia :hahaha:
czekam na komentarze i te "złe" i te "dobre" i nie życze sobie słów w stylu "gratki" :hahaha: :hahaha:
paul78
Auto: Seat Leon TDI
Re: ASV 110km :)
Postprzez transit_master » 16 listopada 2010, 19:49
"Gratki" za ilość modów! :ok: :P :hahaha: :hahaha: Zacny wynik! I tak zacznie brakować powera! :yes:
Re: ASV 110km :)
Postprzez diabełek » 16 listopada 2010, 19:55
świetny wynik :ok:
gratki :x
asv 188KM 405NM by CTR Tuning
diabełek
Dołączył(a): 6 lipca 2008, 09:13
Auto: seat leon tdi
Re: ASV 110km :)
Postprzez bono » 16 listopada 2010, 20:07
paul78, fajnie, że w końcu ogarneliście autko. Jak na VP to wynik zacny.
No wreszcie pozbyłeś się tej smutnej mordy z podpisu :P
Re: ASV 110km :)
Postprzez paul78 » 16 listopada 2010, 20:11
bono napisał(a):No wreszcie pozbyłeś się tej smutnej mordy z podpisu
Dzięki bono to zdjąłem ją zaraz po tym jak z aligatorem wq..... innych na trasie dla sprawdzenia logów 3 bieg > 1500 rpm i but............. i tak powtarzalismy kilka razy :D miny innych bezcenne!
paul78
Auto: Seat Leon TDI
Re: ASV 110km :)
Postprzez IroN_87 » 16 listopada 2010, 20:30
O Q! masz więcej niż ja :(
Zakładam Big T....
IroN_87
Auto: A4 B7
Re: ASV 110km :)
Postprzez tomi86 » 16 listopada 2010, 20:51
czyli w koncu pokazesz sie na spocie i na przejazdach bedziesz prawie doganiał autobusy :hahaha: wykresik ładny ale widziałem ze pod blokiem Ci jeszcze pare czesci zostało moze jak bys dokładnie poskładał to byłoby jeszcze wiecej :peace:
Pozdrawiam Tomi86
BXE 177,0 KM / 345,0 Nm by DYNOSOFT
tomi86
Dołączył(a): 11 stycznia 2009, 17:46
Re: ASV 110km :)
Postprzez paul78 » 16 listopada 2010, 20:53
tomi86 napisał(a):ale widziałem ze pod blokiem Ci jeszcze pare czesci zostało moze jak bys dokładnie poskładał to byłoby jeszcze wiecej
i bez tych czesci złoję wam autobusom d........ :mruga:
tomi86 napisał(a):czyli w koncu pokazesz sie na spocie i na przejazdach bedziesz prawie doganiał autobusy
Sorki ale nie znizam się do tego poziomu ....mam większe ambicje :P:P:P
paul78
Auto: Seat Leon TDI
Re: ASV 110km :)
Postprzez agin » 16 listopada 2010, 21:23
mmm teraz to jak już się "rozpędzisz" na 5 biegu.. i puścisz gaz to na bank masz zęby w kierownicy...
tak tylko mówię, żebyś kierownicy nie wymieniał tak jak deski... : D
gratuluję mocnych nerwów przy wydawaniu kasy na mody i wszystkie inne naprawy... dobrze, że masz żonkę ; )))
aa no i ostrzegam Cię ! uważaj na ML ; ))
Eibach, KYB, ATE, Sachs, Lemforder, TRW, Millers, Motul, Knecht i inne ;)
zawieszenia, ukł.kierownicze, ukł.napędowe/hamulcowe, rozrządy, sprzęgła, filtry i inne
- sprawdź ; )
po co hamować ? jak można pomrugać długimi światłami ?
agin
Dołączył(a): 2 sierpnia 2009, 11:15
Auto: leo
