[DynoSoft] Octavia ARL by Ali -Noizzy Bitch v2
PostNapisane: 24 czerwca 2009, 19:36
przez lec
co sie mialo ulozyc to sie ulozylo i nadszedl czas wystroic na nowo padake....
wyszlo w zasadzie to czego sie dokladnie spodziewalem..... potencjal jest, trzeba pare rzeczy poprawic , powiekszyc, wymienic i bedzie mocniej...
Mestro Aligator wybitnie sie przylozyl do tego softu i auto na kazdym biegu smiga jak złoto :ok:
mierzony setup :
|- 1.9 TDi ARL
|- Big FMIC od Sprintera
|- BIG turbo GT2256 + kolektory, power rura 2.5" itp itd
|- wydech przelotowy 2.75" na 2 tłumikach, downpipe 3"
przebieg motorowni 73kkm
podziekowania dla Aligatora za calodzienną robote !
Re: [DynoSoft] Octavia ARL by Ali -Noizzy Bitch v2
PostNapisane: 24 czerwca 2009, 20:29
przez konstant
W octavii seryjnie ARL wystepowal?
Co do wyniku - gratki, choc auto jest za mocne jak na Skode :mruga:
PostNapisane: 24 czerwca 2009, 20:44
przez belzi
konstant napisał(a):W octavii seryjnie ARL wystepowal?
u Leca tak ;) :D
lec napisał(a):trzeba pare rzeczy poprawic , powiekszyc, wymienic i bedzie mocniej...
czego tu wiecej oczekiwwac, chyba paliwa po 3 zl ;)
PostNapisane: 24 czerwca 2009, 21:47
przez Szczepek
belzi napisał(a):
konstant napisał/a:
u Leca tak
:hahaha: :hahaha: :hahaha:
zostaje tylko pogratulowac i czekac na kolejny stage :ok:
PostNapisane: 24 czerwca 2009, 23:59
przez lec
konstant, z tej Skody to tam za duzo nie zostalo :P
PostNapisane: 25 czerwca 2009, 00:17
przez kamil_n
lec napisał(a):konstant, z tej Skody to tam za duzo nie zostalo :P
Kapelusz i aktówka ;)
P.S. Seryjnie to była 110-tka, tak? Piękny wynik, moc zwiększona ponad dwukrotnie :o
PostNapisane: 25 czerwca 2009, 07:15
przez KoLoS
Bardzo ładnie wyszło, pozostaje tylko prosić o trakcje :peace:
nie
kamil_n napisał(a):Piękny wynik, moc zwiększona ponad dwukrotnie
takie stwierdzenie byłoby prawdziwe gdyby to był ten sam motor co w serii... tu miałeś swap'a więc jak pęknie 300 to będzie można tak mówić ;)
PostNapisane: 25 czerwca 2009, 09:28
przez marcin_kielce
Lec gratulacje :ok: ;] bardzo ładny wynik :))
Marcin
PostNapisane: 25 czerwca 2009, 10:23
przez lec
KoLoS, takie stwierdzenie bylo juz prawdziwe:
viewtopic.php?t=16059
kamil_n, tak, fabrycznie tam byl AHF, teraz ARL + 6bieg
PostNapisane: 26 czerwca 2009, 18:07
przez Patrox
Lec-u na poczatek zmien rozrząd to auto samo nabierze jeszcze mocy średnim zakresie obrotów. Autko ksiązkowo wyszło. MAm nadzieję że wkońcu kłopoty ominą twoje autko. POzdrawiam
PostNapisane: 27 czerwca 2009, 13:12
przez Tomciu
a jak braknie mocy to nastepne bedzie 2.0 TDi ? :D
PostNapisane: 1 lipca 2009, 12:14
przez lec
Patrox, dzieki. Masz na mysli walek czy rozrzad jako taki ? bo ten byl nowy przy swapie zakladany....
tomciu, glowica z BKD + rozwiert na 2.0 :)
PostNapisane: 1 lipca 2009, 21:11
przez Patrox
lec napisał(a):Patrox, dzieki. Masz na mysli walek czy rozrzad jako taki ? bo ten byl nowy przy swapie zakladany....
To że został wymieniony nie znaczy że został prawidłowo zamontowany. Napnij normalnie napinacz a powinno pomóc.
PostNapisane: 1 lipca 2009, 23:03
przez lec
sam nic nie napne bo nie wiem co i jak , z rozrzadem nigdy nic nie grzebalem i sam sie boje.... moje pojechac do mechaniora ale co mam mu powiedziec ? ze spec od tuningu spojrzal na wykres i stwierdzil ze napinacz za slabo napiety ? :P dla mnie to troche jak Kaszpirowiski i leczenie przez telewizor :P Nie zebym Ci nie wierzyl, bo wierze.... ale musze miec jakis konkret jak pojde mechanikom glowe zawracac, chyba ze mam ponownie placic za demontaz i montaz rozrządu......
PostNapisane: 17 lipca 2009, 16:24
przez konstant
lec, tak w ogole czemu robiles swap? tamten wczesniejszy setup byl za mocna na AHF'a?
PostNapisane: 17 lipca 2009, 16:31
przez Sammael
konstant napisał(a):tamten wczesniejszy setup byl za mocna na AHF'a?
chyba ciut za mocny :PPP
PostNapisane: 17 lipca 2009, 17:21
przez lec
ciezko jezdzic z dziurą w bloku i bez jednego tłoka.... :hahaha:
[ Dodano: 15 Czerwiec 2011, 22:25 ]
mala korekta softu z przed paru tygodni....
RUN 2 - przed korekta - pare qni zwiało...
RUN 1 - wstepna korekta (bo nie koncowa)
zmiany:
+ wtrysk metanolu na dyszy 175ml (za mala dysza na jakies konkretne efekty jak sie okazalo).
+ dolot z kwasowki do filtra powietrza
i pare jakis innych mniej waznych dupereli.
Obecnie jest juz dysza 365ml zamontowana, ta 175 dawala roznice ok 10KM i 15NM, czyli tyle co nic.... Soft taki mozna powiedziec probny, strojony tylko na rolkach.... Mirek troche przesadzil z paliwem chcac turbo szybciej podniesc, a i tak nie wstala szybciej :P troche wiec przykapca kiedy turbo nie pompuje...
Ile ma teraz na duzej dyszy to nie wiem, moze z 5-10KM wiecej nic na wykresie.....
