ASV T130 by Unitronic
Postprzez Streat » 15 lutego 2006, 17:47
Dawno i nieprawda:
No to juz mam zrobionego leonka...no moze nie do konca :roll:
W piatek jeszcze podskocze do Andrzeja bo byc moze zle jest ustawiony rozrzad.
Jak widac z wykresu cos jest 'nie halo' - z dolu autko sie slabo zbiera. Wiec sprawdzimy rozrzad, a jak nie rozrzad to pewnie katalizator jest zasyfiony...
Wedlug Andrzeja jeszcze pare konikow powinno sie pojawic jak sie turbo ulozy.
Pierwsze wrazenia - w miare spokojnie jadac samochod zachowuje sie jak serja.
Natomiast gdy mu sie da w podloge :twisted:
Az sie wystraszylem jade sobie na 2- but w podloge a tu nagle trace przyczepnosc :shock:
Ciagnie milo i nawet dosc wysoko sie kreci i nadal ciagnie :wink:
No i ostateczna wersja moich dotychczasowych modow 8)
Poki co twierdze ze jest super :-D
Streat
Auto: Leon 1.9 TDi+
Re: ASV T130 by Unitronic
Postprzez Jazwes » 15 lutego 2006, 19:08
Streat, Bardzo ładny wykres, faktycznie troszkę pózno pompuje, ale za to jest przyjazny dla sprzęgła :wink:
Jak sprawdzicie rozrząd to pochwal się, czy coś to dało, bo u siebie też podejżewam złe ustawienie (brakuje mi ciągle ok 5 - 8KM).
Jazwes
Dołączył(a): 12 stycznia 2005, 17:58
Auto: Toledo BKD
Postprzez nixu » 15 lutego 2006, 20:00
Czyzby to byla ostatnia seryjna 110 w klubie? :wink:
Gratuluje :!:
Hehe, szanuj oponki bo na dwojce upala je strasznie.
nixu
Auto: IX
Postprzez Orzeł » 15 lutego 2006, 21:51
:brawo: :brawo: :brawo:
Orzeł
Auto: Klekot :)
Postprzez Kozak » 16 lutego 2006, 01:22
i ja też przyłączesię do :brawo: :brawo: :brawo:
też wiem c to jest ASV po modach
Postprzez Marcin_TDI » 16 lutego 2006, 01:40
gratuluje chlopaku. ale tak jak pisales zlikwiduj te zle ustawienia i bedzie jeszcze lepiej zapinac i wtdy bedziemy mogli na kresce stanac ;]
Postprzez Roland » 16 lutego 2006, 10:15
Mam takie pytanko - czy jak na turbo od 130KM to ten przyrost mocy nie jest zbyt mały ??
marcinl00 ma sporo lepsze wyniki przy całkowitej serii :?
Roland
Dołączył(a): 17 września 2005, 21:12
Auto: na eF + Czarna Żmija
Postprzez Streat » 16 lutego 2006, 10:40
Roland, jak juz pisalem trzeba sprawdzic rozrzad gdyz moze byc zle ustawiony.
No i jeszcze musze sprawdzic zawor N75 - moze ktos na spocie sie podmieni na chwile :roll:
Samo turbo od 130 duzo przeciez nie daje...zeby byly jakies konkretniejsze przyrosty to: wiekszy wydech, wieksze ic i co sie dowiedzialem to kolektor ssacy od 130.
Roland napisał(a):marcinl00 ma sporo lepsze wyniki przy całkowitej serii Confused
No i ostatnio mowil ze mu sprzeglo chyba sie konczy...
Acha i jak juz pisalem wczesniej pojwi sie pare konikow jak turbo sie ulozy - ono jest nowiutkie :wink:
Streat
Auto: Leon 1.9 TDi+
Postprzez AdamTower » 16 lutego 2006, 11:32
Streat napisał(a):Samo turbo od 130 duzo przeciez nie daje
No u mnie trochę lepiej wyszło na turbo od 130, mimo, że soft mam bardzo "lajtowy", ze względu na sprzęgło i przebieg. I tak sprzegło sie ślizga...
Ale jest poczucie bezpieczeństwa jakie daje większe turbo. Dodasz IC i zabawa zaczyna sie od nowa
Postprzez dave » 16 lutego 2006, 11:45
Streat napisał(a):Wedlug Andrzeja
gdzies ty pojechal :?: :mrgreen: zartuje oczywiscie.. zawsze bylem zdania ze to profi tuner i na pewno jeszcze z 10 km wiecej wyjdzie :-D
Panowie dajcie spokoj z tym ze "malo km bo to przeciez turbo od 130" niech sie troche turbo ulozy, niech Streat, sprawdzi rozrzad i wtedy shamuje autko.. :wink:
Postprzez Tonny S » 16 lutego 2006, 12:18
Streat napisał(a):zeby byly jakies konkretniejsze przyrosty to: wiekszy wydech, wieksze ic i co sie dowiedzialem to kolektor ssacy od 130.
W tym stadium to wydech za wiele nie da bo jeszcze daje rade, podobnie z kolektorem, a FMIC zawsze warto robic.
Streat napisał(a):jak juz pisalem trzeba sprawdzic rozrzad gdyz moze byc zle ustawiony
A dlaczego miało by tak byc ?? miałes juz wymiane ?? sprawdz kont wtrysku.
Dokładnie ograniczeniem sa wtryski.
Postprzez Marcin_TDI » 16 lutego 2006, 13:19
Streat napisał(a):Roland napisał/a:
hihi - gadalem z Martim ostatnio i ma takie same objawy jak ja wiec leje na to... sprzeglo jeszcze wytrzyma, pedal troszke kopie w noge ;p :mrgreen: :mrgreen:
Postprzez Streat » 16 lutego 2006, 14:29
Tonny S, ten samochod to 'bitex' :wink:
Andrzej mowil ze mogl sie rozrzad ciut przesunac bo mowil ze lekko cos stuka w silniku...
Po kupieniu auta oddalem je do serwisu i powiedzieli ze rozrzadu nie ma co ruszac bo jest ok (to bylo jakies 3 lata temu). No ale dla pewnosci jutro sprawdze czy na pewno jest ok :-)
No i jeszcze moze byc cos nie tak z N75 ale diagtronicy po sprawdzeniu autka narzekali jedynie ze trzeba wymienic "map-sensor" (chyba tak to sie pisze..)
Dobra ostatecznie wywalilem EGR i katalizator i jest juz wszystko OK. Rozrzad miewa sie calkiem dobrze z nim jest OK
Wykresik umiescilem na samej gorze :-D
Teraz jest super. :wink:
Brawa dla Unitronica :brawo: Za wytrwalosc i cierpliwosc :brawo:
Streat
Auto: Leon 1.9 TDi+
Postprzez Tonny S » 24 lutego 2006, 23:52
Pomysl teraz o walku - nie ma to jak taki nm w pelnym zakresie.
Postprzez Streat » 25 lutego 2006, 00:00
Tonny S, poki co ten mod troszke kasy kosztowal :wink:
Turbina, program, sprawdzenie rozrzadu, wywalenie egr, wywalenie katalizatora, przerobiony 'dolot' od IC oj troche poszlo kasy :roll:
Streat
Auto: Leon 1.9 TDi+
Postprzez Tonny S » 25 lutego 2006, 12:10
Streat, nikt nigdy nie mowil, ze bedzie tanio ;-) by b ylo profi i skuteczne musi kosztowac nie ma wyjscia ;-)
Postprzez Streat » 25 lutego 2006, 12:20
Tonny S, jest profi jest fajnie :-D
Tylko teraz chwilke trzeba poczekac az znowu bedzie ciut wiecej kasy i znowu mnie najdzie na mody :wink:
Streat
Auto: Leon 1.9 TDi+
