Leon Supercopa ARL
Leon Supercopa ARL
Postprzez mick » 14 maja 2013, 21:02
Przedstawiam wykres mojej serii. Leon Supercopa ARL 06.2005
Uploaded with ImageShack.us
mick
Dołączył(a): 7 września 2008, 15:45
Auto: Leon Supercopa
Re: Leon Supercopa ARL
Postprzez kobzyr » 14 maja 2013, 21:16
Kreski sa ok. Leon jeden z ostatnich z 1M.
kobzyr
Postprzez borowa » 15 maja 2013, 14:34
Pozwól, że zdam Tobie z ciekawości dwa pytania. Jaki jest przebieg oraz dlaczego to nadal jest serią? :wink:
borowa
Auto: CUPRA ST 385
Postprzez mick » 15 maja 2013, 16:50
Przebieg to na dzień dzisiejszy 135 600 km i jest oryginalny :-) A seria, bo za długo zastanawiam się na programem...
mick
Postprzez Hamann » 15 maja 2013, 17:01
To sie nie zastanawiaj bo motor az sie prosi o koks.
360HP 460NM DIGITUN
Hamann
Dołączył(a): 2 kwietnia 2012, 23:04
Auto: Cupra
Postprzez sagon » 15 maja 2013, 17:38
kobzyr napisał(a):Kreski sa ok
Bez legendy i wartości strat na 100% ok :brawo: .
Było 185@377 jest chwilowo 219/444
sagon
Dołączył(a): 11 października 2011, 19:43
Auto: golf tdi
Silnik: TDI pompa VP
Postprzez kobzyr » 15 maja 2013, 18:38
sagon napisał(a):legendy i wartości strat
sagon ale nie ma :!: To co jest narysowane
jest ok , stan faktyczny może być zawsze inny.
kobzyr
Postprzez sagon » 16 maja 2013, 20:16
kobzyr napisał(a):sagon ale nie ma :!: To co jest narysowane
Krzywa mocy i momentu,nic więcej.A to jest zdecydowanie za mało do oceny dokonanej poprawności pomiaru .
Inna sprawa,to sama skala na osi rpm,przy takim rozciągnięciu rpm każdy niuton będzie płaski...celowe działanie mające upiększyć wykres.
Jeżeli oś rpm będzie dwukrotnie dłuższa od osi mocy/momentu,to każdy niuton będzie sztucznie wypłaszczony.
Osobiście w taki gift nie wierzę,ale to tylko moja opinia.
Pytanie,ile turbo dmuchało na górze,bo ten gift może być wynikiem przeładowania,mnie się wydaje,że od 3300 coś przerzuca.Wtedy na tej hamowni wyjdzie taka moc.Jak mi napisał jeden tuner mający taką hamownię,są one pierońsko wrażliwe na wszelkie przeładowania i rysują wtedy przepiękne kreseczki.
sagon
Auto: golf tdi
Postprzez kobzyr » 16 maja 2013, 21:53
sagon napisał(a):Inna sprawa,to sama skala na osi rpm,przy takim rozciągnięciu rpm każdy niuton będzie płaski...celowe działanie mające upiększyć wykres.
jak już to ważniejsze jest położenie, liczba punktów, funkcja wygładzająca,
sagon napisał(a):wartości strat
, masa samochodu wprowadzona do obliczeń itd........ pewnie wiele rzeczy można tu wymienić. Moim zdaniem zmiana skali tutaj nic nie zmieni. Jeśli chcesz rozciągnij/zwęź sobie obrazek Gimp'em lub innym softem do obróbki grafiki i pokaż co tu jest nie tak. Może czegoś nie widzę :roll:
sagon napisał(a):Pytanie,ile turbo dmuchało na górze,bo ten gift może być wynikiem przeładowania,mnie się wydaje,że od 3300 coś przerzuca.Wtedy na tej hamowni wyjdzie taka moc.Jak mi napisał jeden tuner mający taką hamownię,są one pierońsko wrażliwe na wszelkie przeładowania i rysują wtedy przepiękne kreseczki.
jeśli faktycznie wierzyć w to co jest narysowane to przeładowań nie powinno być. Jeśli jednak by tak było to górka była by w innym miejscu a hamowania wciska niezły kit klientom. Jak na serię, wszystko wygląda, że motor ładnie podąża za mapami. Tak przynajmniej ja uważam.
sagon napisał(a):Osobiście w taki gift nie wierzę,ale to tylko moja opinia.
mick jeśli chcesz kup kabel z viaken'a (majątku nie kosztuje), VCDSlite jest za free, zaloguj dynamicznie 011,008 i już
sagon napisał(a):na 100%
wszystko będzie jasne. Może faktycznie mylący jest ten wykres...
kobzyr
Postprzez sagon » 17 maja 2013, 17:35
kobzyr napisał(a):jak już to ważniejsze jest położenie, liczba punktów, funkcja wygładzająca,
Zgadza się,ale w innej skali na osi rpm nie będzie tak długi i piękny ten niuton.A funkcja wygładzania jest już pewnie poza zakresem wszelkich możliwości.
Zwróć uwagę na ten wykres,taka sama hamownia,ale mniej kombinacji mających na celu pozorne upiększenie wykresu+pełna historia.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/dedda0e539ad3041.html
Tutaj ten sam leoś,tylko z hamowni u Gołąbka,czyli tej,na której byłeś.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/6e571a1b32fde883.html
Widzisz,co daje chociażby włączona na maxa funkcja wygładzania.Na którym wykresie niuton wygląda ładniej :D ?
W tym przypadku wartości się pokrywają,ale nie zawsze jest tak kolorowo.A to,czy ta hamownia robi w bambuko nie mnie sądzić.Dla mnie jedynie coś za zdrowa ta seria.
Jak by się uważnie przyjrzeć,to od 3300 widać takie coś,jak górkę,ale bez loga niczego się nie dowiesz.Jak dla mnie to na papierze z takiej hamowni to auto może mieć i 200 w serii.Chodzi mi tylko o fakt,że koleś celowo rysuje tylko to,co potrzebne do rzekomej oceny wykresu.
Dwie krzywe,to trochę za mało.Tylko tyle.
Oby auto nadążało nie tylko za mapami,ale nawet za mocniejszymi leosiami.
kobzyr napisał(a): masa samochodu wprowadzona do obliczeń itd
W tego typu hamowni nie wprowadza się masy pojazdu,to nie dynomet.
sagon
Auto: golf tdi
Postprzez Orzeł » 17 maja 2013, 18:07
nie bardzo wiem o co Ci sagon chodzi. Kolega wrzucił wykres swojej serii i jak widać ma mega zdrowy i dobry egzemplarz auta, a Ty od razu wypisujesz że to, że tamto. Aligator nigdy nie ściemniał z wykresami bo nie ma po co. Wyrobił sobie markę i opinie wśród klientów i wg mnie ten wykres jest jak najbardziej realny. Hamowane było u niego wiele aut i zazwyczaj wyniki były wiarygodne więc dlaczego ten miałby być inny?? Mi znów wszyscy mówili, że hamownia zaniża bo auto zbyt dobrze jedzie jak na taką moc i masę. Ile ludzi tyle opinii.... Gdyby był to mod to niektórzy robią cuda z hamowniami, żeby się pochwalić jednak w moim przekonaniu DYNOSOFT nie ma ku temu żadnych podstaw.
mick a Tobie gratuluje dziewictwa jednak kiedyś musi być ten pierwszy raz :P rób soft'a :)
Orzeł
Auto: Klekot :)
Postprzez kobzyr » 18 maja 2013, 23:20
sagon
sagon napisał(a): kobzyr napisał(a): masa samochodu wprowadzona do obliczeń itd
oj tam,oj tam źle to ująłem, chodziło mi bardziej o "wpływ masy samochody a masa rolek itd....." Jest wiele parametrów których hamownia nie podaje klientowi. Relax już nie czepiaj się :P.
sagon napisał(a): funkcja wygładzania jest już pewnie poza zakresem wszelkich możliwości.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ded ... d3041.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/6e5 ... de883.html
no taka prawa, ludzie lubią gładkie wykresy jak "pupa niemowlaka".
kobzyr
Postprzez grzybek » 18 maja 2013, 23:25
jak ktos wie na co patrzec na wykresie to nie ma znaczenia jaka jest skala PS a jaka Nm...
...a ze dzis wszystko sie polepsza to nie ma co sie dziwic :wink:
jest: S211 320CDi
grzybek
Auto: ALTEA FR TDi
Postprzez kobzyr » 18 maja 2013, 23:33
sagon teraz skala rpm jest ok :-P?
kobzyr
Postprzez grzybek » 19 maja 2013, 10:17
kobzyr, jest caly czas OK ale sprezarce warto sie przyjrzec , moze juz zmienna geometria szwankuje od sadzy ?
jest: S211 320CDi
grzybek
Auto: ALTEA FR TDi
Postprzez sagon » 19 maja 2013, 10:23
Sam widzisz,co daje odpowiednia zabawa osiami.Teraz wykres wygląda dużo mniej przyjemnie dla oka :-P.Tak jakby bardziej pofalowany i ten niuton już nie taki dłuuuugi i płaski.
kobzyr napisał(a):no taka prawa, ludzie lubią gładkie wykresy jak "pupa niemowlaka".
Powiem Ci,że nie wszyscy.Sztucznie kamuflowanie wszelkich górek/dołków,które o czymś świadczą,nie zawsze jest dobrym rozwiązaniem.
Ekipa z Ecu i Dyno to już mistrzowie z takich zwodach,dlatego ich wykresy są zawsze takie piękne i gładkie jak ... .
sagon
Auto: golf tdi
Postprzez grzybek » 19 maja 2013, 10:28
sagon, niech sobie wyplaszczaja...
najwazniejsze by INFORMOWALI KLIENTA jak cos sie dzieje z autem lub wzbudza podejrzenia
jest: S211 320CDi
grzybek
Auto: ALTEA FR TDi
Postprzez sagon » 19 maja 2013, 11:18
Najważniejsze,to jest to,żeby się solidnie przykładali do roboty, a nie robili starte tdi vp na odier...l się.
Tu masz przykład roboty pana z Mineralnej.Zobacz,jak się przyłożył w indywidualnym za 1600 zeta do wysterowania turbiny.
Złapiesz o co kaman?
http://vaglog.rtnet.pl/adrian21wawa_121492.html
Dodatkowo robił auto na padniętej przepływce i pompie,która nie wyprzedzał na górze kąta wtrysku.Żaden ponoć ceniony tuner nie podejmie się wystrojenia auta z jedną chociażby taką wadą,a ten się podjął.O ile przepływkę mógł w indywidualnym z softu wywalić,to tego nie zrobił,choć gość zapłacił mu za tę fachową robotę 1600 zeta.To ponoć dodatkowe 500 kosztuje :brawo: .
Tak obecnie robi się auta w pewnych renomowanych stajniach.Po łebkach,na odwal się.Wiesz dlaczego?
Odpowiednie ustawienia w sofcie hamowni i wszelkie niedoróbki będą zatuszowane,a wykresy przepiękne i gładkie.
Widziałem już kilka logów z najbardziej cenionych stajni i powiem,że ręce opadają.
Chętnie bym luknął w te z grupowych :D ,tam dopiero są jazdy.
Nie patrzy się na wykres,zwłaszcza z DP z włączoną na maxa funkcją wygładzania z odpowiednio przerobioną osią rpm,rzuć okiem w odpowiednie grupy logów,to zobaczysz,to co widać w powyższym logu.
A o czym to świadczy?
Nie chce im się już siedzieć godzinami nad starymi autami,nad którymi nie trzeba się już tak spuszcz..ć,najwyżej będzie trochę bardziej dymił,albo dołem słabiej jechał,resztę roboty zrobi hamownia z funkcją wygładzania.
Więc robi się to na zasadzie kopiuj/wklej i następny w kolejce.
Tu przykład wysterowania brd u Gołąbka,alias Aligator,w sofcie jest jeszcze bardzo duże pole do popisu,zwłaszcza na górze,ale ... .Kto by się jednak starym afn-em przejmował,z dołu się doleje,to będzie mu się micha cieszyła,że jedzie.Na górze zostanie,jak jest,szkoda czasu za pierdoły.Najciekawsze,że Gołąbek słowem na temat problemów z turbiną nie wspomniał.
Uwierz,tak jest w większości takich przypadków.
http://vaglog.rtnet.pl/sagon76_126629.html
sagon
Auto: golf tdi
Postprzez kobzyr » 19 maja 2013, 13:40
sagon no cóż, "oszukali PL" :D, widzę że tematy z dyno i ecu bardzo Cię uczulają :P. Zeszliśmy z tematu a tutaj jest seria :)
PS
sagon napisał(a):http://vaglog.rtnet.pl/adrian21wawa_121492.html
na górze,tak naprawdę nie widmo co się dzieje z tą turbawka (bo w logu ciśnienia i dawka wyskakują poza limit diagnostyczny), a napięcie jest ponad 4v
Pozdro
kobzyr
Postprzez mick » 19 maja 2013, 21:41
Widzę, że mój wykres wzbudził spore poruszenie. Pomiar robiłem u znanego i cenionego fachowca i zapewnił, że wszystko jest w jak najlepszym porządku.
mick
Postprzez sagon » 20 maja 2013, 19:05
kobzyr napisał(a): widzę że tematy z dyno i ecu bardzo Cię uczulają :P
Jak się ciągle czyta psalmy pochwalne pod ich adresem,to nic chyba w tym dziwnego.Ale nie zaśmiecamy już więcej.
sagon
Auto: golf tdi
