Leon ASV by Unitronic
Postprzez Jazwes » 19 lutego 2006, 13:19
Witam serdecznie.
Powiedzmy, że"prawie" zakończyłem stage1.
Setup na dziś to :
-Turbo KKK KP39P od Ibizy ASZ
-FMIC Seat Sport
-Wtryski na końcówkach PowerPlus 520
-Wydech 2,5 na 2 tłumikach MG
-Wywalony EGR
-Soft by EX
Wykres: prezentuje się następująco (porównanie serii, z obecnymi modami)
Jak widać jak na poczynione mody wartości, szczególnie mocy, nie są wysokie. (setup ten powinien dac okolice 160KM) Monemtu myślę, że jest ok. Podoba mi się przebieg zarówno momentu, jak i mocy.
Najprawdopodobniej koni brakuje z dwóch powodów.
- Zatkany syfem kolektor dolotowy
- Hamownia zaniża wyniki
Odczucia po modyfikacji:
Na papierze nie wygląda to specjalnie, ale zupełnie inna sytuacja jest podczas jazdy.
Na samym sofcie miałem nagłe (całkiem przyjemne) walnięcie momentu, i co za tym idzie nagły wgniot w fotel. Na obecnym setupie tego nie ma auto przyśpiesza o wiele bardziej płynnie. Reakcja na pedał gazu jest znacznie lepsza, silnik kręci się wyżej (na sofcie kręciłem przy ostrej jeździe do 4krpm teraz kręcę do 4,5)Największą różnicę odczuwam na wyższych przełożeniach, od 3 auto jedzie zdecydowanie lepiej niż wcześniej. Dymienie pozostało bez zmian. Efektem ubocznym są ciekawe dźwięki wydawane przez motor :wink:
Plany:
-Wymiana Kolektora dolotowego na model od ASZ
-Ewentualna optymalizacja softu.
-Pomiar na hamowni obciążeniowej.
Jeśli po wymianie kolektora na obciążeniówce wyjdzie upragnione 160KM, będzie to koniec modów, jeśli wciąż będzie coś nie tak, będę walczył dalej.
Podziękowania:
-EX za pomoc i zaangażowanie.
-Aligator za wyrozumiałość i obsadzenie końcówek wtryskiwaczy.
Jazwes
Dołączył(a): 12 stycznia 2005, 17:58
Auto: Toledo BKD
Re: Leon ASV by Unitronic
Postprzez Streat » 19 lutego 2006, 13:26
Jazwes, i tak jest o niebo lepiej jak wczesniej :wink:
Przedmuchaj troche ten kolektor to moze sie troche wiecej koni uwolni. Teraz i tak nie jest zle :brawo:
BTW Po tym co zobaczylem u Ciebie to chyba tez wywale EGR :roll:
Streat
Auto: Leon 1.9 TDi+
Postprzez Tonny S » 19 lutego 2006, 17:36
Jazwes, No koni powinno byc wiecej ale widze, ze w serii tez cos z tymi koniami bylo nie tak - jak tam filtry ?? pow i ropy ?? kiedy wymieniales ??
Przebiegi na wykresie sa ksiazkowe, choc mozna by dmuchnac troszke wiecej powyzej 3000 obr.
Postprzez Jazwes » 19 lutego 2006, 17:51
Tonny S, no właśnie silnik od samego poczatku wykazuje lekki niedobór mocy.
Filtr powietrza, oleju i olej mają jakieś 1kkm, filtr paliwa ma jakieś 15kkm.
Silnik nie wywala żadnych błędów, pracuje w porządku.
Tak, jak napisałem może go mulić dosyć mocno zasyfiony kolektor dolotowy.
Po wymianie kolektora na odpowiednik od ASZ/ ARL pojadę na mahę, i zobaczymy, co wyjdzie.
Może dla pewności wymienię też filtr paliwa.
Jazwes
Auto: Toledo BKD
Postprzez Tonny S » 19 lutego 2006, 17:58
Jazwes napisał(a):Tak, jak napisałem może go mulić dosyć mocno zasyfiony kolektor dolotowy.
Bardzo prawdopodobne - sprawdz rozrzad.
Postprzez Jazwes » 19 lutego 2006, 18:09
Rozrząd jest ok. podczas pomiaru był ustawiony prawidłowo.
Skupię się na kolektorze, z samego tylko głównego kanału z kolektora dolotowego na szybko zostało wyjęte pół filiżanki czarnego syfu, wolę nie myśleć, jak wyglądają wąskie kanały dolotowe do głowicy...
Jazwes
Auto: Toledo BKD
Postprzez Streat » 19 lutego 2006, 18:23
Jazwes, wklej zdjecia tego pieknego syfku co mialesz w kolektorze :-)
Streat
Auto: Leon 1.9 TDi+
Postprzez Jazwes » 19 lutego 2006, 18:40
Wejście do kolektora po szybkim czyszceniu:
Tego syfu uzbierało się znacznie więcej:
EGR :-D
Rękawiczki to podstawa:
Zdjęcia by Streat.
Jazwes
Auto: Toledo BKD
Postprzez Tonny S » 19 lutego 2006, 19:16
Jazwes, co ty za rope tankujesz ?? jaki masz przebieg ??
Postprzez Streat » 19 lutego 2006, 19:32
Tonny S, jak to zobaczylem to dokladnie o to samo spytalem :-D
Z tego co Jazwes mowil wylacznie na Shellu tankuje a przebieg ma lekko ponad 100 tys.
Jak ja zobaczylem jak ten kolektor jest zawalony to tez chce EGR wywalic :wink:
Streat
Auto: Leon 1.9 TDi+
UPDATE
Postprzez Jazwes » 4 października 2006, 17:36
Witam po małej przerwie.
Wczoraj przy okazji wizyty w Diagtroniku postanowiłem wrzucić kontrolnie auto na rolki.
Wyszło coś takiego.
Od ostatniego pomiaru w aucie nie było żadnego nowego moda, przybyło ok 20kkm.
Ciekawi mnie fakt troszkę wczesniejszego ładowania, i ta górka w okolicach 2krpm.
Zastanawiam się też, czy na wartośc podowanej mocy ma wpływ norma DIN 70020, która jest użyta na wykresie Unitronicu, a nie jest uwzględniona na wykresie od Diagtronika.
Jazwes
Auto: Toledo BKD
Postprzez oczkolek » 4 października 2006, 18:36
To Diagtronik czy Unitronic?
Postprzez Jazwes » 4 października 2006, 18:45
oczkolek napisał(a):To Diagtronik czy Unitronic?
Wszelkie modyfikacje są by Unitronic, tylko ostatni pomiar był robiony w Diagtroniku.
Jazwes
Auto: Toledo BKD
Postprzez Dz!k » 4 października 2006, 20:56
Jazwes skąd dorwałeś wtrsyki i za ile (może być na pw), przy jakim przebiegu je instalowałeś??
Dz!k
Dołączył(a): 3 kwietnia 2006, 13:27
Auto: Siwy Jastrząb - 15,4
Postprzez Patee » 4 października 2006, 21:10
mysle ze ta norma moze miec wplyw poniewaz miales bardzo niskie cisnienie podczas mierzenia w Diagtroniku
natomiast roznice w ilosci kucykow uwazam za pomijalne
E-46 330xd Touring
E-36 328i Cabrio
Yamaha Raptor 350
Patee
Auto: bimmers
Postprzez Jazwes » 5 października 2006, 08:35
Dz!k napisał(a):Jazwes skąd dorwałeś wtrsyki i za ile (może być na pw), przy jakim przebiegu je instalowałeś??
Wtryski są to fabryczne wtryski od ASV z końcówkami Power Plus 520których koszt to niecałe 300 doalrów, kupowałem w Unitronicu.
Do tego dochodzi koszt obsadzenia końcówek, nie pamiętam już dokłądnie ale chyba coś ok 300pln
Instalowałem je chyba przy niecałych 100kkm.
Jazwes
Auto: Toledo BKD
Postprzez MACIEKKK » 6 października 2006, 08:53
U Andrzeja tez moze byc bez normy, pokazany wykres, najczesciej moc po normalizacjii jest nieco wieksza.
TURBO
MACIEKKK
Dołączył(a): 17 czerwca 2004, 11:16
Postprzez Marcin_TDI » 9 stycznia 2007, 00:33
Jazwes, Jaka moca dysponuje teraz Twoj Leszek ?? masz jakis aktualny wykres. czy bylaby szansa dostac liste Twoim modow np na PW ?? Jesli masz informacje typu "ile przybylo mocy i NM po kazym modzie" to bardzo bym poprosil... Wiem ze skrzynia 6 troszke zamula start ale kunie to kunie...
Postprzez rob555 » 9 stycznia 2007, 09:36
Jazwes spróbuj wsadzic nowe szklanki, juz w kilku autach w ten sposób utracone KM sie znalazly :twisted:
hybrydowe turbiny, wtryski, chipy na ulice i do sportu
Serwis mechaniczny aut koncernu VAG
HAMOWNIA PODWOZIOWA - Pomiary mocy
http://www.tune-up.pl - Tuning Gdansk
rob555
TUNE-UP
Auto: LEON R36
Postprzez Jazwes » 9 stycznia 2007, 14:20
Marcin_TDI, Moc się nie zmieniła, bo nie robiłem żadnych modów.
Po ostatniej wymienie filtrów i oleju leo stał się może nieco żwawszy, ale bez rewelacji.
Co do mocy, fabryka miała 106/247, po sofcie było 124/303, potem po założeniu turbo od 130, wtrysków PP520, IC i wydechu wyszło 149/343 ( i to po sporych męczarniach, czego był świadkiem Streat)
Jak widać Leo od poczatku miał lekkie problemy z trzymaniem mocy.
rob555, zaciekawiłes mnie z tymi szklankami, było juz kilka koncepcji, dlaczego brakuje mocy, ale nikt nie sugerował wymiany szklanek.
Chyba nad tym poważnie pomyślę.
Jazwes
Auto: Toledo BKD
Postprzez rob555 » 9 stycznia 2007, 16:56
Jazwes napisał(a):rob555, zaciekawiłes mnie z tymi szklankami, było juz kilka koncepcji, dlaczego brakuje mocy, ale nikt nie sugerował wymiany szklanek.
Ja w corbie na AFN nie moglem 150KM przekroczyc. Wtryski 216 paliwa az czarno i dupa. Kombinacje rozniaste i nic. Wtryski sprzedalem, i tak sobie kiedys wymienilem szklanki bo cos juz glosno bylo. Na hamowni na seryjnych wtryskach 157KM wyszlo (fakt ze turbo wieksze).
Mysle ze 216 by 165KM zrobily. Zteszta dupo hamownia od razu poczula roznice.
W paru autach po wymianie szklanek tez 5-10KM sie znalazlo.
Sprobuj tego. Nie zaszkodzi.
rob555
TUNE-UP
Auto: LEON R36
Postprzez leem » 10 stycznia 2007, 10:16
Jazwes, a jak tam u Ciebie ze sprzegłem ?? jakie masz ?? bo wydaje mi sie że seria chyba by tego za długo nie wytrzymała 8)
leem
Auto: BMW 330D
Postprzez Tonny S » 10 stycznia 2007, 10:34
leem napisał(a):bo wydaje mi sie że seria chyba by tego za długo nie wytrzymała
Po czym wnioskujesz ? po mozliwościach ALH ?? moje zrobiło z Nm 344 w AHF ok 50 tkm i przy ok 150 tkm nie bylo objaw zniszczenia szprzegla gdzie ok 90 tkm było AHF+.
Wszystko zalezy od uzytkownika i sposobie obchodzenia sie ze sprzeglem.
Były takie co 360-370 Nm wytrzymywaly.
Postprzez AdamTower » 10 stycznia 2007, 10:37
a moje 313Nm wymięka przy minusowych temperaturach :cry:
Postprzez leem » 10 stycznia 2007, 10:44
Tonny S napisał(a): po mozliwościach ALH moje zrobiło z Nm 344 w AHF ok 50 tkm i przy ok 150 tkm nie bylo objaw zniszczenia szprzegla gdzie ok 90 tkm było AHF+.
No ciekawe :-) nie wiedziałem że aż tyle wytrzyma. Aligator twierdził ze 310Nm tak jak jest to u mnie to już optimum :-|
AdamTower napisał(a):a moje 313Nm wymięka przy minusowych temperaturach
to co sie dzieje przy minusie ??
leem
Auto: BMW 330D
Postprzez Tonny S » 10 stycznia 2007, 10:47
leem napisał(a):Aligator twierdził ze 310Nm tak jak jest to u mnie to już optimum
Chyba zapomnial ile miał w swojej Octavi ;-)
leem napisał(a):to co sie dzieje przy minusie
Slizga sie.
Postprzez Jazwes » 10 stycznia 2007, 16:02
leem, Seria się ślizgała, teraz mam całe przeniesienie napędu (koło2masowe, sprzęgło, skrzynia, przeguby, półosie) od ASZ, i nic się nie ślizga.
Jazwes
Auto: Toledo BKD
Postprzez Aligator » 14 stycznia 2007, 21:15
Tony nie zapominaj że ja mam AGRa ;-) A tam sprzęgło jest wyjątkowo wytrzymałe... Teraz mam ponad 400Nm w szerokim zakresie obrotów i sprzęgło AGR wciąż daje rade, ale niestety dwumas się już powoli odzywa...
DYNOSOFT - Kompleksowy tuning silników turbodoładowanych - benzyna i diesel
http://www.dynosoft.pl
Aligator
DynoSoft
Dołączył(a): 6 kwietnia 2004, 10:19
Auto: Arosa i Evo
Postprzez mammoth » 15 stycznia 2007, 00:54
a pompke na 11tke bedziesz zmienial?
mammoth
Dołączył(a): 9 października 2005, 19:08
Auto: paSCUDO
Postprzez Tonny S » 15 stycznia 2007, 07:48
Aligator napisał(a):Tony nie zapominaj że ja mam AGRa
No to faktycznie :mrgreen:
Postprzez Jazwes » 21 lutego 2007, 11:46
rob555 napisał(a):W paru autach po wymianie szklanek tez 5-10KM sie znalazlo.
Szkalnki wymienione, dupohamownia nie wykazała zmian :D
No może jest odrobinę lepiej, na wiosnę podjadę na hamownię i zobaczymy co się dzieje z konikami.
Jazwes
Auto: Toledo BKD
