Moderator: Moderator LC Team
mic_mm napisał(a):witam i dzieki z góry za podpowiedz. Po regeneracji turbiny około 3 tyś km temu, zaczynam zauważać że altea 1,9 BXE pali mi w mieście 10 lirów przy bardzo delikatnej jeździe ( jeżdzę sam w aucie, bez włączonej kilmy) z kompa pokazuje mi 9 litrów a po tankowaniu 10l, w trasie 6,3 przy około 100-110/h. Po założenie turbiny mialem problem bo altea wcale nie dala rady jeżdzić i strasznie dymiła. mechanik regulował sztangielką przy zaworze doładowania i auto zaczęło jeździć. Zastanawiam się czy ta regulacja nie jest przyczyna tak wysokiego spalania. Pierwszy wtrysk ma 1,3 a pozostałe około 0,3. w turbinie przed regeneracją był przytopiony wirnik od strony gorącej i zablokowana geometria. co mogło nawalić bo spalanie 10 l /100 przy bardzo delikatnej jeździe jest bardzo duze. czy jest sens wymieniać wtrysk ten pierwszy???
mic_mm napisał(a):czy jest jakas reguła, jakis sposób na dobre wyregulowanie sztangi zaworu turbiny??
