passat b6 1.9 tdi 105 ps gaśnie zaraz po odpaleniu
Moderator: Moderator LC Team
Postprzez cdnes » 11 lipca 2013, 16:00
witam mam taki problem z passatem z 2008r 1.9 tdi 105 ps auto odpala a po 1 sec gaśnie zapala sie świeca żarowa i miga... za drugim razem już auto odpala ale dzieje sie to coraz częściej po podpieciu pod vaga pokazało błąd immobilizer zablokowany silnik .... i tak moje pytanie czy to może być wina któregoś z przekaźników pod kierownicą po lewej stronie biały wązki nr 449 lub wiekszy nr 53 czy macie jakieś inne sugestie ?
cdnes
Dołączył(a): 2 sierpnia 2012, 10:13
Re: passat b6 1.9 tdi 105 ps gaśnie zaraz po odpaleniu
Postprzez Waldi Rio » 7 sierpnia 2013, 13:56
witam,
Mam to samo. Leon 1.9TDI ARl odpala i natychmiast gasnie. Dodatkowo lubi skoczyc wskazowka obrotow(ale silnik nie wyje).
Sprawa sie pogorsza bo teraz zeby go odpalic musze go krecic z 2-3 razy po 5-10s.
Mi migaja swiece zarowe oraz check engine. Samochod byl u Gladysek Bosh (krakow) tez za barsdzo nie wiedza co sie dzieje wywala blad jednostki centralnej.
Powoli konczy mi sie koncepcja :\
Moze udalo ci sie znalesc gdzie jest problem?
Waldi Rio
Dołączył(a): 29 października 2010, 21:25
Auto: ARL
Postprzez kobzyr » 7 sierpnia 2013, 15:09
Waldi Rio
Do sprawdzenia/podmiany:
- czujnik położenia wału
- czujnik temperatury płynu G2/G62
Jaki błąd wyskoczył?
kobzyr
Postprzez Waldi Rio » 7 sierpnia 2013, 19:44
Blad glownego sterownika czyli komputera
Waldi Rio
Auto: ARL
Postprzez pl_DK » 13 sierpnia 2013, 12:40
Osobiście uważam, że trzeba podmienić czujnik położenia wału. U mnie był problem następujący:
czujnik ten ma się znajdować w graniach 0,4-0,8mm od pierścienia na wale (jakoś tak ;) ) - u mnie znajdował się w odległości 4mm i często gubuł impulsy. Teraz wszystko jest ok. Polecam zrzucić miskę olejową i sprawdzić te odległość.
błąd sterownika wyskakiwał i u mnie - po doprowadzeniu samochodu do stanu gdzie pali "na tyk" błędy nie wyskakują.
Leon TS 2003 150KM
pl_DK
Dołączył(a): 24 października 2011, 09:28
Auto: Seat Leon ARL
Postprzez cdnes » 10 września 2013, 10:42
problem rozwiązany problem polegał w stacyjce gdy wkładamy pilota mamy jeden klik drugi klik i na trzecim auto odpala jak ... poprostu jakieś styki sie wyrobiły i immobilizer odcinał zapłon... nawet na spokojnie jak sie odpalało klik za klikiem działało... w serwisie taka usługa z wymienioną płytką na nową i gwarancja 700 zł w nie autoryzowanym serwisie koszt 500 zł ale tylko przeczyszczenie styków :)
-- 10 września 2013, 04:42 --
sporo roboty bo trzeba zdemontować deske aby sie dostać do stacyjki
cdnes
Postprzez GruchaARL » 15 września 2013, 20:14
cdnes napisał(a):sporo roboty bo trzeba zdemontować deske aby sie dostać do stacyjki
Dobrze ze problem rozwiązany, ale deski nie trzeba ściągać :), tak na marginesie :). pzodrawiam
GruchaARL
Dołączył(a): 7 sierpnia 2005, 20:22
Auto: VW Golf IV TDI
Silnik: CBZB 1.2
Postprzez cdnes » 23 stycznia 2014, 12:35
dodam jeszcze że gdy odpalało sie na 3 razy wszystko działało czyli wkładamy kluczyk kierownica sie odblokuje 2 wkłądamy dalej do zapalenia kontrolek i na 3 odpalamy a jak odrazu do kontrolek to wariowało :)
cdnes
