U mnie wszelkie wibracje są stricte wynikiem działania skrzyni. Po uruchomieniu silnika wrzucam ją w N i jest spokój.
karolJ napisał(a):mczelny2401 napisał(a):gdzie wiem że w skrzyni rozpadają się jakieś łożyska czy wadliwy ponoć mechanizm różnicowy.
Masz jakieś dodatkowe objawy prócz samych drgań? U mnie teraz jak jest cieplej to skrzynia szybciej się rozgrzewa i zanikają mi te drgania. Czasem się zdarzy szarpnięcie przy zmianie z D/R -> N/P, ale obstawiam że to raczej kwestia wysprzęglenia niż jakiegoś fizycznego uszkodzenia.
mczelny2401 napisał(a):U mnie to wibruje najbardziej kiedy wyjadę z garażu 3m do tyłu po czym wciskam hamulec i telepie się wszystko jak w starym gracie
Yamakasi napisał(a):może warto moderatora poprosić o przemianowanie tematu
