1.5 TSI czy 2.0 TSI
Re: 1.5 TSI czy 2.0 TSI
Postprzez karolJ » 1 kwietnia 2021, 08:29
Co do oleju to się tego domyślam, bo rozgrzana skrzynia działa bez zarzutu. Na zimnym natomiast jest wrażenie jak w manualu ruszało się puszczając sprzęgło bez dodania gazu - te pierwsze wibracje, gdy delikatnie obroty spadały zanim auto ruszyło :wink: tylko kilka razy mocniej to czuć :-D
U mnie wszelkie wibracje są stricte wynikiem działania skrzyni. Po uruchomieniu silnika wrzucam ją w N i jest spokój.
Leon 5F FR 190KM/320Nm => 250KM/390Nm
Terramar VZ 265KM/400Nm
karolJ
Dołączył(a): 7 lipca 2020, 23:04
Region: świętokrzyskie
Auto: Terramar
Postprzez Yamakasi » 1 kwietnia 2021, 08:37
U mnie nie odczuwam jakiś wibracji.
Ogólnie DSG to tak naprawdę zautomatyzowana skrzynia manualna z rozbitymi biegami na parzyste i nieparzyste, więc wiele cech manuala można przenieść na ta skrzynię.
Co do takiego efektu jak opisujesz to może to być wina źle wykonanej kalibracji sprzęgła. Czyli tarcze sprzęgłowe stykają się z sobą za szybko zanim komputer doda gazu. U mnie spadków obrotów nie ma podczas ruszania (ani na zimnym ani na ciepłym silniku), więc akurat to może być jakiś powód do udania się do ASO (już słyszę w wyobraźnie te teksty - "ten typ tak ma").
Właśnie polepszenie pracy skrzyni skłania mnie to zrobienia tego programu z TVS bo czasami mam wrażenie, że soft do tej skrzyni pisały małpy z zoo pomiędzy karmieniami.
Był Leon 5F FR (przed lift) 1.4TSI CZCA
Jest Leon 5F FR (po lift) 2.0TSI DKZA
Yamakasi
Dołączył(a): 15 maja 2020, 19:01
Postprzez mczelny2401 » 1 kwietnia 2021, 18:56
karolJ napisał(a):
mczelny2401 napisał(a):gdzie wiem że w skrzyni rozpadają się jakieś łożyska czy wadliwy ponoć mechanizm różnicowy.
Masz jakieś dodatkowe objawy prócz samych drgań? U mnie teraz jak jest cieplej to skrzynia szybciej się rozgrzewa i zanikają mi te drgania. Czasem się zdarzy szarpnięcie przy zmianie z D/R -> N/P, ale obstawiam że to raczej kwestia wysprzęglenia niż jakiegoś fizycznego uszkodzenia.
Tak wibracje podczas lekkiego przyśpieszania na 6,7 biegu oraz na 3,4,5, w dwóch zakresach obrotów silnika podczas mocnego przyśpieszania
-- 1 kwietnia 2021, 18:56 --
Wibracje na postoju to nie wina naszego silnika bo w Superbie TDI 190 (DQ381) jest to samo a nawet gorzej. U mnie to wibruje najbardziej kiedy wyjadę z garażu 3m do tyłu po czym wciskam hamulec i telepie się wszystko jak w starym gracie
Postprzez Yamakasi » 1 kwietnia 2021, 19:00
Hahaha może warto moderatora poprosić o przemianowanie tematu na "Kółko posiadaczy DKZA - 2.0TSI" :-D
Yamakasi
Postprzez karolJ » 1 kwietnia 2021, 19:26
mczelny2401 napisał(a):U mnie to wibruje najbardziej kiedy wyjadę z garażu 3m do tyłu po czym wciskam hamulec i telepie się wszystko jak w starym gracie
Dokładnie tak :-D Całe "szczęście" tylko tyle, bez problemów podczas jazdy.
Yamakasi napisał(a):może warto moderatora poprosić o przemianowanie tematu
Czułem, że tak się to skończy :wink: Chociaż ktokolwiek tutaj trafi z rozterką pomiędzy 1.5 a 2.0 to po samych historiach z DSG weźmie 1.5 :-D
karolJ
Auto: Terramar
Postprzez mczelny2401 » 1 kwietnia 2021, 19:29
Wszystkie wcześniejsze tematy o tym silniku zostały pozamykane więc troszkę rozepchaliśmy się :wink:
Postprzez Yamakasi » 1 kwietnia 2021, 22:21
heheheheh słusznie. W końcu się zebrała jakaś większa banda.
Yamakasi
Postprzez karolJ » 2 kwietnia 2021, 18:23
To nasz silnik to taki rodzynek, że mało kto go ma na forum?
Tak przy okazji, na forum Ateci skarżyli się na DSG? U nich z tego co wiem jest identyczny zestaw napędowy.
karolJ
Auto: Terramar
Postprzez mczelny2401 » 2 kwietnia 2021, 19:59
Skoro był dostępny w Leonie przez kilka miesięcy to rodzynek jak nic :wink:
Ateca z tym silnikiem ma napęd 4x4 i zapewnie inne kody skrzyni
Postprzez Yamakasi » 2 kwietnia 2021, 20:08
Jedyne co Ateca ma innego to wypuszczenie na tlni most przez hadex. Poza tym niczym się nie różni.
Yamakasi
Powrót do VAG - Techniczne Benzyna
