Jakie alufelgi do Leona 1M ?
Re: Jakie alufelgi do Leona 1M ?
Postprzez Mr Lucky 13 » 27 maja 2013, 08:18
RafcioGTC napisał(a):Przy 8J możesz spokojnie dac 10mm na przód , a na tył 15 też lekko .
Tylko, że przy 10 mm dystansie nie ma kołnierza centrującego, dopiero 12 mm chyba, nie wiem czy to juz za dużo nie będzie wystawać...
Mr Lucky 13
Auto: Seat Leon 1.8T
Postprzez RafcioGTC » 27 maja 2013, 12:47
Niektórzy jednak potrafią żyć bez kołnierza :) Wystawac nic nie będzie . Mówimy o tym aby dobrze wyglądało ale nie wystawało :) Ale też jak pisałem wiele zależy od opony . Bo jak damy 235 na 8,5" to odrazu jest coś innego niż u mnie przy 215/35 . Więc to też trzeba miec na uwadze.
RafcioGTC
Postprzez x5pawel5x » 27 maja 2013, 17:30
Noo więc właśnie tu jest ten ból że ja mam 235 na tyle.. ;/ i dlatego mam taki dylemat ..
x5pawel5x
Dołączył(a): 4 grudnia 2011, 14:20
Postprzez RafcioGTC » 27 maja 2013, 21:12
Akurat o przód mi sie rozchodziło bo z przodu mam 8,5J :) ale fakt faktem troche to komplikuje sprawę :P Może lepiej nie pchac się odrazu w 15mm ,a właśnie przymierzyc 10mm i ewentualnie na przód wrzucic ,a później na tył dokupic wedle uznania coś szerszego.
RafcioGTC
Postprzez Tom-Tdi » 27 maja 2013, 23:56
[/quote]
Mr Lucky 13 napisał(a):Tylko, że przy 10 mm dystansie nie ma kołnierza centrującego, dopiero 12 mm chyba, nie wiem czy to juz za dużo nie będzie wystawać...
FK i bodajże H&R robią dystanse 10mm z kołnierzem :wink:
Tom-Tdi
Auto: Leon Cupra R
Postprzez x5pawel5x » 28 maja 2013, 06:54
1Cm kupiłem ;P ale okazało się że są krzywe (nawet ich nie założyłem a już było widać) Więc dzisiaj przymierze i dam znać jak wygląda 1cm przy 8,5j na tyle. ;) może ktoś ma ten sam dylemat co ja :P
x5pawel5x
Postprzez glibo » 29 maja 2013, 21:47
http://www.ebay.pl/itm/NEUE-Alufelgen-R ... 2eadb46648 taki wzor felgi bedzie pasowam do 1m?
2x1m ponad 425Ps i 700Nm
glibo
Auto: 1m1
Postprzez anty1234 » 29 maja 2013, 22:00
jak dla mnie jakos tak bez szalu :) jak masz zamiar sprowadzic to ja bym szukal cos takiego http://i400.photobucket.com/albums/pp87 ... xrcopy.jpg dla mnie te felgi sa spoko
anty1234
Dołączył(a): 1 stycznia 2013, 10:36
Postprzez RafcioGTC » 29 maja 2013, 22:08
Wzór wzorem ... ale pewnie nie wiesz na co się porywasz :)
Bo 10" to nie jest już zabawa w zwykłe zakładanie kół :) ET masz takie jak ja co prawda więc minimum 20mm dystansu z tyłu bo inaczej będzie tarło o flaki. Z przodu zaś jakieś 30mm dystansu minimum może nawet 35... więc łożyska nie będą zadowolone :P
No i kwestia opony z tyłu bez naciągu łatwo będzie o kontakt z nadkolem :P
Jak dla mnie parametry idealne co prawda pokusze się o upchnięcie czegoś szerszego kiedyś w leonie z przodu może 9,5" wejdzie do tych gruzów ;P
RafcioGTC
Postprzez glibo » 30 maja 2013, 09:11
RafcioGTC napisał(a):Wzór wzorem ... ale pewnie nie wiesz na co się porywasz :)
chodzi mi ogolnie o wzór, mam mozliwosc nabycia takich w dobrych pieniazkach z golfa 4 :-D et 35 8j szerokosci i pytanie czy jest sens
glibo
Auto: 1m1
Postprzez RafcioGTC » 30 maja 2013, 10:57
A to inna sprawa . Lepiej kup wtedy sobie takie niż fele z Cupry ;P
RafcioGTC
Postprzez bieniu25 » 30 maja 2013, 15:36
Jakie zakupić śrubki do alufelg 17" do leona 1M ???
Podpowiem że mam oryginalne felgi od leonka fr.
Prosiłbym o dokładne wymiary bo po przeczytaniu kilkunastu postów troszkę mam bałagan w głowie.
Z góry dzięki za pomoc - pzdr
Bieniu
bieniu25
Dołączył(a): 3 września 2010, 15:01
Auto: Seat Leon I
Postprzez x5pawel5x » 30 maja 2013, 16:04
z tego co sie orientuje to M14 X 1,5 X 27
numer katalogowy 8D0 601 139 D
x5pawel5x
Postprzez bieniu25 » 30 maja 2013, 16:11
Kula?? Bo z tego co czytam to chyba nie stożek..
Bieniu
bieniu25
Auto: Seat Leon I
Postprzez anty1234 » 30 maja 2013, 19:50
tak w oryginalnych felach zwykle sa kulpwe, zreszta co za problem popatrzyc na felge ?
anty1234
Postprzez adziami » 2 czerwca 2013, 16:21
koledzy szukam i szukam i nie umiem doczytać czy szpilki wkręcam czy jakoś od tyłu wbijam ? bo mam ochotę na szpile i duże nakrętki :D
adziami
Postprzez RafcioGTC » 2 czerwca 2013, 20:10
Nie rozumiem o co chodzi zbytnio . O coś takiego Obrazek ? Ja mam np. nakrętki na klucz 19 nie wiem co ty masz na myśli pisząc duże nakrętki :)
Wkręcane to raczej nie są bo jak byś odkręcał koło to byś prędzej całe szpilki wykręcił :) Wgl pierwsze słyszę aby ktoś sobie coś takiego robił :P
RafcioGTC
Postprzez x5pawel5x » 13 czerwca 2013, 12:55
Witam. mam mały problem. Chce kupić kolejny komplet felg i gość na aukcji ma napisane żee rozstaw jest 5x100 i od tyłu na jednym z ramion też jest napisane 5x100 520kg. i Ale dodam fakt że gość jeździł w angli na nich i miał je założone przy mercedesie a jak wiadomo merc ma rozstaw 5x112. I co wy na to? niestety koleś od tych felg nie chce sie pofatygować do jakiegoś serwisu z felgami żeby sprawdzić ten rozstaw.
x5pawel5x
Postprzez LeonWOT » 13 czerwca 2013, 13:01
Może jeździł na dystansach zmieniających rozstaw śrub.. Podaj link do aukcji
LeonWOT
Dołączył(a): 12 października 2012, 06:12
Auto: Seat Leon 1M1
Silnik: APG 1.8
Postprzez x5pawel5x » 14 czerwca 2013, 06:34
LeonWOT, pisze jak byk 5x100 :P ale co o tym myślec jak na mietku jeździły
http://tablica.pl/oferta/alufelgi-merce ... ae72e716ca
x5pawel5x
Postprzez piter5q7 » 14 czerwca 2013, 15:22
Brabus Monoblock S. A przynajmniej tak wyglądają, w jakim leon jest kolorze ?
piter5q7
Dołączył(a): 11 marca 2012, 16:58
Auto: 1M +
Silnik: ALH 1.9
Postprzez x5pawel5x » 14 czerwca 2013, 16:01
Srebrny;P pakiet TS.
x5pawel5x
Postprzez piter5q7 » 14 czerwca 2013, 16:53
Uploaded with ImageShack.us
Tak to będzie wyglądać;) Tyle, że to Rka
piter5q7
Auto: 1M +
Silnik: ALH 1.9
Postprzez x5pawel5x » 14 czerwca 2013, 23:06
Szału jak dla mnie nie robi więc sie wstrzymam chyba ;P.. ale tyl 9,5 powinien robić robote w sumie ;) musze przemyśleć
x5pawel5x
Postprzez RafcioGTC » 16 czerwca 2013, 12:33
Wąsko ... :P 9,5" to z przodu zrobi robotę ;D
RafcioGTC
Postprzez Genocider » 18 czerwca 2013, 21:16
jakoś taki za bardzo podobny wzór do ori :P
Genocider
Dołączył(a): 24 lipca 2012, 22:40
Auto: R+
Postprzez Linked » 21 czerwca 2013, 22:06
Linked
Dołączył(a): 19 czerwca 2013, 22:39
Postprzez x5pawel5x » 23 czerwca 2013, 00:59
Patrząc na parametry felg to tak :P wizualnie jakoś mnie nie podnieca ;] ale to moje zdanie.. bo według mnie 17 pakowac jest bez sensu. Lepiej 18 co najmniej ;)
x5pawel5x
Postprzez paweuu » 23 czerwca 2013, 14:38
witam, co sądzicie o takich felgach do czarnego leona http://allegro.pl/nowe-felgi-16-5x100-v ... 36371.html ? ktoś może widzial leona na takich felgach?
paweuu
Dołączył(a): 23 czerwca 2013, 14:15
Silnik: TDI pompa VP
Postprzez x5pawel5x » 24 czerwca 2013, 06:59
nie widział.:P Bo te felgi mocno zginą. Niezależnie od koloru auta ta felga będzie wyglądać SŁABO. Weź 17 i może inny wzór bo ten to lipa. ale niech się inni wypowiedzą ;)
-- 24 czerwca 2013, 07:59 --
A teraz ja mam pytanie wracamy znowu do tematu tych felg. http://tablica.pl/oferta/alufelgi-merce ... ae72e716ca
Przez przypadek wyczaiłem Gulfa na podobnych felgach i wygląda przyzwoicie http://tablica.pl/oferta/polerowane-pla ... 814ea0d150
Więc myśle nad zakupem tych pierwszych do siebie. Co mówicie? Ten rozstaw 5x100 napisany na ramieniu jest od rozstawu czy to oznaczenie czegoś innego?
x5pawel5x
Postprzez RafcioGTC » 2 lipca 2013, 20:14
Dzwoniłeś do typa ? Bo ogłoszenie jest tragiczne .
Brak podanego ET prawdopodobnie koleś nie wie co sprzedaje .
Najlepsze jest to żę mi sie wszystkie 4 felgi wydają takie same ,a mają 9,5" szerokości więc z przodu było by zacnie jak by to siadło :)
Ja bym zadzwonił i wypytał o ET, Szerokości felg wszystkich felg, o średnicę otworu centrującego (właściwie to Ci by wszystko wyjaśniło) .
PS. Polerowany rant zawsze na Propsie :D
RafcioGTC
Postprzez cdnes » 3 lipca 2013, 11:49
szukałem trochę czasu i znalazłem takie do leona :)
cdnes
Dołączył(a): 2 sierpnia 2012, 10:13
Postprzez lukero-madnes » 6 lipca 2013, 05:16
bez rewelacji 8)
TDI 163 KM & 350 Nm
lukero-madnes
Region: podlaskie
Auto: Super Copa
Postprzez Valdo » 7 lipca 2013, 14:39
kooledzy, co to za fela? :) bo widzę, że seata... :)
https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/ ... 4496_n.jpg
Valdo
Dołączył(a): 16 listopada 2012, 11:00
Auto: Seat Leon 1M ASV
Postprzez klekot_b6 » 15 lipca 2013, 19:48
Koledzy powiedzcie mi jak sie będzie prezentował srebrny leonias na takich felach http://allegro.pl/show_item.php?item=3389587680
W ogóle warto takim czymś sie zainteresować? Leon pójdzie w dół.
klekot_b6
Dołączył(a): 9 grudnia 2012, 15:30
Auto: Vw Passat B6
Postprzez noster » 15 lipca 2013, 20:18
klekot_b6 napisał(a):Koledzy powiedzcie mi jak sie będzie prezentował srebrny leonias na takich felach http://allegro.pl/show_item.php?item=3389587680
Masz na myśli taką felgę czy konkretnie tą i w tym kolorze :x
noster
Dołączył(a): 6 marca 2012, 16:21
Postprzez klekot_b6 » 16 lipca 2013, 18:22
Ta felga ogólnie mi sie podoba. Ale jestem ciekaw czy fajnie by wyglądał na tej z aukcji i w tym kolorze.
Mam jeszcze jedno pytanko jak sie będzie auto zachowywać na 19" Bedzie rzucać? Dużo więcej pali? Jest twardo?
klekot_b6
Auto: Vw Passat B6
Postprzez sebastianss1 » 16 lipca 2013, 18:28
na 19 lepiej sie trzyma auto , jest twardo i bedzie napewno wiecej palić
sebek
sebastianss1
Auto: 1.1
Postprzez klekot_b6 » 17 lipca 2013, 11:42
Panowie brać te felgi? http://allegro.pl/show_item.php?item=3389587680
Możecie coś więcej powiedzieć o nich jakieś opinie użytkowników? O felgach wiem tylko tyle narazie : "Jak na 19 i jazde po polskich drogach to są w miare proste, idealne nie są na pewno. "
Pojeżdze na nich sezon? Jak będzie się prezentował leonidas na tych felgach w tym kolorze? W ogóle te 19" wejdą i nie będą nigdzie ocierać bez żadnych przeróbek?
klekot_b6
Auto: Vw Passat B6
Postprzez RafcioGTC » 17 lipca 2013, 18:17
Dobrze wygląda leon Kacpra na smerfowych kolorach ... ale to inna liga :P
Dużo zależy od koloru .
RafcioGTC
Postprzez sebastianss1 » 17 lipca 2013, 18:24
ale kacper ma firme tuningowa to powinien mieć ładne auto na pokaz bo to wizytówka firmy .A co innego jak jesteŚ Fanem masz takie hobby i dla zabawy upiększasz auto . Jakaś niska cena tych felg 19? ciekawe czy ori ? i w jakim stanie opony .? bo to jak za 19 i jeszcze dobre opony to prezent .
sebek
sebastianss1
Auto: 1.1
Postprzez klekot_b6 » 17 lipca 2013, 19:03
Opony to jeszcze powinny pojeździć do końca sezonu. Ale się nadal zastanawiam nad nimi. Wiem że jedna była spawana i ranty jak to na 19" są troszkę ranty chodzą ale na wyważarce napisał mi koleś że minimalnie wychodzą. Brać je czy szukać czegoś innego?
klekot_b6
Auto: Vw Passat B6
Postprzez sebastianss1 » 17 lipca 2013, 19:08
na jakieś w miare 19 to musisz od 2000-3000 lekko naszykować nie mówie już o kozakach . Kwestia ile masz kasy na fegi z oponami jak do 1000 to sobie odpuść . poszukaj lepiej 17 jakiś .
sebek
sebastianss1
Auto: 1.1
Postprzez klekot_b6 » 17 lipca 2013, 19:11
Chyba jednak sobie odpuszczę. Martwi mnie ta spawana felga czy nie pęknie przy pierwszej lepszej dziurce których jest cała masa u mnie :-D
klekot_b6
Auto: Vw Passat B6
Postprzez RafcioGTC » 17 lipca 2013, 19:45
Normalnie leczą mnie takie teksty ...
Kacper nie ma auta na pokaz tylko ma auto do jeżdżenia . Jak by miał auto na pokaz wsadził by pewnie już dawno eRkę i inne rzeczy ... w związku z czym auto by skończyło na lawecie .
I nie widzę różnicy między tym ze Kacper ma firmę tuningową , a ja nie i robię to dlatego że lubię. Gdyby nie lubił to by nie robił :P
Nie rozumiem o co chodzi z tymi rantami.
A felgi przecież napisane że MAM8 ... a MAM robi repliki więc wiadomo że to nie ORI, a co do kwestii finansowej da się wyrwać dobre koło za małe pieniądze .
RafcioGTC
Postprzez klekot_b6 » 18 lipca 2013, 17:19
Panowie mam pytanie. jak założę 19" na leona to bedzie wysoko stał? I jeszcze jedno czy opłaca się kupować używany gwint?
klekot_b6
Auto: Vw Passat B6
Postprzez RafcioGTC » 18 lipca 2013, 18:25
Zależy jaki i w jakiej cenie :P I czy masz pewność że jest sprawny .
Na 19" powinnien byc tak samo wysoko jak na 15" bo wszystko sie niweluje oponą.
RafcioGTC
Postprzez noster » 18 lipca 2013, 20:52
na ori zawieszeniu będzie koza :P chyba że dasz wyższy profil opony no ale wtedy kiepsko wizualnie będzie 8)
noster
Postprzez Linked » 20 lipca 2013, 16:07
co sadzicie o tych felach, ktore wybrac ?
http://allegro.pl/oryginalne-felgi-17-s ... 23081.html
http://allegro.pl/alu-5x100-dezent-17-i3389909815.html
http://allegro.pl/piekne-felgi17-opony- ... 39327.html
mam zmaiar zakupic i od dłuższego czasu juz czegos szukam seat koloru srebrnego na glebie z gory dzieki za pomoc ;)
Linked
Postprzez lukero-madnes » 20 lipca 2013, 16:19
ja bym brał 3 ale wrzuć do virtual tuning
TDI 163 KM & 350 Nm
lukero-madnes
Region: podlaskie
Auto: Super Copa
