[ALL] Absurdalne (?) informacje o ciśnienie opon w instrukcj
Postprzez cypreess » 8 grudnia 2008, 19:26
Dziś wybieram się na dłuższą trasę (autostrada) w miarę dopakowany. Postanowiłem więc, że zrobie double check ciśnienia opon. Więc patrze do instrukcji obsługi Leona 1P i czytam:
" Wymagane wartości ciśnień podane sa na wewnetrznej stronie pokrywy wlewu paliwa [...] Cisnienie w oponach zimowych musi byc o 0,2 bar większe od wartosci podanej na naklejce"
No to biore naklejke i widze:
do 3 osób, maly bagaz: 2.4 / 2.2 (lato) czyli +0.2-> 2.6 / 2.4 (zima) - no ok to jest racjonalne
do 5 osob, duzy bagaz: 2.6/ 2.8 (lato) -> 2.8 / ..3.0 (!!?) zima - 3.0 bar w oponach na tych? w osobówce? czy to nie jakaś przesada?
Dodatkowo mam pewne uwagi:
1) Pierwszy raz spotkalem sie w aucie zeby bylo napisane ze ma byc inne cisnienie na oponie zimowej - czy to normalne?
2) Na zdrowy chlopski rozum zawsze uczono mnie ze cienisnie w oponie musi byc dopasowane do ROZMIARU FELGI+OPONY (czyli inaczej bedzie na 205/55/R16 a nie inaczej ma byc na 225/50/R17) oraz jak się jedzie na autostrade to trzeba troche zwiekszyc cisnienie. W instrukcji do 1P nie widzialem zadnej tabeli cisnien kol zaleznej od rozmiaru, ani nic nie pisali o dopompowywaniu kol na szybka jazde .... No to jak ma byc?
No to jakie mam miec w koncu cisnienie jak sie wybieram w 4 osoby ze srednim bagazem, i jazda szybka po autostradzie? Napompowalem wstepnie na 2.6 / 2.4 - auto jest juz wyraznie twardsze "bumpy" czyli jak doladuje powinno byc ok, ale nie po to sa zasady w instrukcji zeby to robic na oko...
cypreess
Auto: 1P
Re: [ALL] Absurdalne (?) informacje o ciśnienie opon w instrukcj
Postprzez bono » 8 grudnia 2008, 20:18
Ciśnienie w oponach musi być dopasowane do opony, oraz do obciążenia. Prędkość z jaką się poruszasz ma mniejsze znaczenie. Jeżeli chcesz podróżować obciążonym samochodem (dodatkowe osoby + plus bagaż) to wręcz obowiązkowe jest dopompowanie kół do właściwego ciśnienia. Jak tego nie zrobisz to może dojść do rozerwania boków, które będą przeciążone. Dodatkow boki nie są dostosowane do kontaktu z nawieszchnią. Idąc dalej jak będziesz miał za małe ciśnienie to wzrośnie zużycie paliwa. Z drugiej strony, jak będziesz podróżowal i doładujesz za duże ciśnienie to opona będzie miała mniejszą powieszchenie styku a co za tym idzie , gorszą przyczepność.
Jednak szybka jazda przez dłuższy czas powoduje wzrost temperatury opony a co za tym idzie spadek ciśnienia w jej wnętrzu. Dlatego zaleca się na jazdę autostradową podnieść ciśnienie w oponie o około 0,2 bara.
Co do zimówek to ja raczej słyszałem, ale coś innego zaleca się obniżyć ciśnienie w oponie o 0,2 bara.
Ważne ciśnienie zawsze sprawdzamy na zimnych oponach !!
Postprzez noktoto » 8 grudnia 2008, 21:25
bono napisał(a):Jednak szybka jazda przez dłuższy czas powoduje wzrost temperatury opony a co za tym idzie spadek ciśnienia w jej wnętrzu.
Według mnie rozgrzanie opon powoduje wzrost ciśnienia, nawet w instrukcji do Leona na foto powyżej jest tekst : "W oponach rozgrzanych ciśnienie będzie trochę wyższe, nie należy go redukować"
Faktycznie brakuje natomiast informacji czy ciśnienie podane na klapce wlewu dotyczy wszystkich rozmiarów opon (a jeśli nie, to jakich).
noktoto
Auto: GTI Performance
Postprzez cypreess » 8 grudnia 2008, 21:53
Ciśnienie opon powietrza w oponie oczywiście rośnie wraz ze wzrostem temperatury. Prawa fizyki.
Natomiast nadal nie wiem jakie cisnienie powinno byc zgodnie z zasadami w moich zimówkach.
cypreess
Auto: 1P
Postprzez noktoto » 8 grudnia 2008, 22:00
Ja, wychodząc z założenia, że producent wie co napisał w instrukcji, zastosowałem się do zalecenia. Minimalnie komfort jazdy na tym ucierpiał, aczkolwiek i tak jest lepiej niż na 17-nastkach. Mam 2,7 we wszystkich kołach (w lato 2,5), taka średnia dla 4 osób ze średnim bagażem :)
noktoto
Postprzez bono » 8 grudnia 2008, 22:24
cypreess napisał(a):Ciśnienie opon powietrza w oponie oczywiście rośnie wraz ze wzrostem temperatury. Prawa fizyki.
zwracam honor :oops:
równanie Clapeyrona pV=nRT
p - ciśnienie,
V - objętość,
n - liczba moli gazu
T - temperatura (bezwzględna)
R - uniwersalna stała gazowa
ale wtopa :x
Także wraz ze wzrostem temperatury rośnie ciśnienie w kołach ;)
Postprzez colin23 » 8 grudnia 2008, 23:01
w 1M też przy załadowanym samochodzie jest zalecane coś koło 3,0 także pompuj tak jak na nalepce.
colin23
Postprzez noktoto » 8 grudnia 2008, 23:39
bono napisał(a):Także wraz ze wzrostem temperatury rośnie ciśnienie w kołach ;)
A że w zimę opony się mniej nagrzewają, to może stąd zalecenie pompowania o 0,2 bara więcej (zgaduje). Zimówki są też bardzie miękkie.
Inna sprawa, to przyczepność na śniegu - zmniejszenie ciśnienia podobno tu pomaga - przynajmniej panowie z Top Gear tak robili jak się na biegun furami wybrali.
noktoto
Postprzez olus » 8 grudnia 2008, 23:56
moim zdaniem pompuj tak jak jest na klapce i sie nie przejmuj tymi 0,2 wiecej w zimie. rozgrzejesz opony na autostradzie to sie samo cisnienie w oponach podniesie.
have no fear BMN is here :D
Seat Napinator
olus
Auto: leo bmn
Postprzez MaGnezz » 9 grudnia 2008, 13:24
stara prawda mowi, ze kiedy nadchodza chlodne dni trzeba wymienic powietrze na zimowe :)
moc dostracza tune-up.pl :D
MaGnezz
Dołączył(a): 29 stycznia 2008, 12:37
Auto: CorLeone
Postprzez cypreess » 9 grudnia 2008, 18:41
Taa. może jeszcze na azot :P
cypreess
Auto: 1P
Postprzez noktoto » 9 grudnia 2008, 19:01
cypreess napisał(a):Taa. może jeszcze na azot :P
Co do azotu to zawsze miałem sceptyczne podejście, ale skoro inżynierowie Nissana zaserwowali ten patent seryjnie w GT-R to chyba jakieś uzasadnienie to ma.
noktoto
Postprzez martig » 9 grudnia 2008, 19:27
noktoto napisał(a):Co do azotu to zawsze miałem sceptyczne podejście, ale skoro inżynierowie Nissana zaserwowali ten patent seryjnie w GT-R to chyba jakieś uzasadnienie to ma.
Azot ma znaczenie w wyscigach , gdzie temperatura opon ma znaczenie , na codzień to tylko wydawanie kasy bez sensu
martig
Auto: C63 AMG
Postprzez cypreess » 11 grudnia 2008, 10:46
:ok: Tak samo uważam.
cypreess
Auto: 1P
Postprzez Gomez » 23 września 2014, 15:02
Ogrzeję kotleta trochę. Leon 1P 1,6 BSE koła 225/45/R17
Mam problem. wczoraj bedą c w warsztacie powiedzieli m.in że mam za mało wiatru w kołach, dopompowali. Dziś wracając z pracy tak inaczej niż zwykle mi się jechało, zaiweszenie pukało, dziwnie twardo. Pojechałem na stacje sprawdzić: przód 3,4 a tył 2,8 był... :O Trochę dużo wh mnei na 1 rzut oka. Upuściłem do takiego ciśnienia jakie było na klapce wlewu paliwa : przód 2,4 a tył2,2.
Pojechałem do garażu. jechało się dużo bardziej komfortowo jednak z zewnatrz patrzac na oponu, to widać że z tyłu jako tako jeszcze wyglądało ale z przodu jajka z dołu się zrobiły, chyba jednak na klapce wlewu coś popieprzyli. Jazda na takim cisnienie wg zalecen i widząc opone wg mnie moze zniszczyć ją dosyć szybko. Dodam że tak wyglądało samo puste auto (bez ludzi w środku).
Więc ile zatem dopompować, 3 bary na przód aby nie było jaja ?
1,8 TSi BZB & 2.0 BWA TFSi
Gomez
Dołączył(a): 9 stycznia 2014, 18:11
Auto: Leon 1P Stylance
Silnik: BZB 1.8
Postprzez pinkibass » 23 września 2014, 15:23
Mi to raczej wygląda na wadliwy manometr na stacji.
Proponuję sprawdzić na innej.
pinkibass
Auto: Leon 5F FR 1.4 140KM
Postprzez zumba » 23 września 2014, 16:02
Gomez napisał(a):Leon 1P 1,6 BSE koła 225/45/R17
Zwróć uwagę, że podane ciśnienia są dla seryjnego, standardowego rozmiaru opon.
zumba
Dołączył(a): 14 lutego 2013, 16:15
Auto: Leon I
Postprzez Arekkaz » 23 września 2014, 16:19
zumba napisał(a):Zwróć uwagę, że podane ciśnienia są dla seryjnego, standardowego rozmiaru opon.
Masz rację ale przeskok mamy tylko o jeden cal na obwodzie a dwa rozmiary na szerokości.
Ciśnienie seryjne w tym przypadku możesz podnieść o 0,2 nie więcej.
Pracując swego czasu w serwisie widziałem różne, różniste manometry których wskazania ni jak miały się do prawdziwych wartości.
Sprawdź na innym manometrze w porządnym serwisie ogumienia.
Arekkaz
Dołączył(a): 30 sierpnia 2014, 18:38
Silnik: BSE 1.6
Postprzez Gomez » 23 września 2014, 21:47
Mieliście racje, manometr był spierd**** Już jest ok.
Przepraszam za alarm :)
Gomez
Silnik: BZB 1.8
Postprzez peter85 » 24 września 2014, 08:51
Gomez, mam u siebie takie same opony jak Ty 225/45/17 i zawsze pompuję na 2,4 z przodu i z tyłu i jest ok więc takich wartości się trzymaj :-)
peter85
Auto: leon 1P
Postprzez Gomez » 24 września 2014, 12:29
Tak, manometr pokazywał dużo zawyżone wartości. Już jest w porządku. Producent miał rację na klapce wlewu paliwa ;p
Gomez
Silnik: BZB 1.8
Postprzez PaVLo » 11 października 2014, 04:03
Na tyle bez obciążenia to można spokojnie trzymać o 0.4Bar mniej niż na przodzie (przetestowane na kołach 15-16-17-18"), np: przy 17" - 2.4 przód i 2.0 tył
PaVLo
Auto: Seat SPORT
Postprzez BlackIce » 28 maja 2015, 06:46
Odgrzewam kotleta :-)
Panowie ile pompujecie do felg 18" opona 225/40/18? 2.4/2.2? W instrukcji mam podane tylko do rozmiaru 17" i zarówno dla 16", jak i dla 17" są takie same wartości, więc założyć że 18" też tak będzie? Co w sytuacji dłuższa trasa + cięższe auto?
the people who are crazy enough to think they can change the world, are the ones who do.
BlackIce
Dołączył(a): 14 lipca 2013, 10:03
Auto: Seat Leon FR
Postprzez GangstaMarc » 28 maja 2015, 12:18
Ja 225/40/18 bije na 2,5 przód i 2,4 tył... Zależy też czy masz naciąg czy nie... jak jest naciąg to warto jeszcze bardziej zwiększyć ciśnienie. Jeżdżę tak 3 lata na feldze 8,5" i opony równiutko się zużywają więc myślę, że można to uznać za dobre ciśnienie :)
:zabawa:
GangstaMarc
Auto: TopSport ARL+
Postprzez PaVLo » 28 maja 2015, 15:45
225/40/18 ARL
Przód 2.6
Tył 2.2
Jak szykuje się wyjazd z rowerami na zawody to na tył dobijam do 2.4, przód zostawiam.
PaVLo
Auto: Seat SPORT
Postprzez Axee » 2 czerwca 2015, 21:14
PaVLo napisał(a):Tył 2.2
za malo ...
2.4/2.4 na codzien, lub 2.6/2.4 na trase ... 2,6/2,6 doladowany tyl trasa
Postprzez BlackIce » 6 czerwca 2015, 10:17
Przejechałem 2600 km na 2.5/2.5 i było gitara hehe także polecam, auto średnio załadowane
BlackIce
Auto: Seat Leon FR
Postprzez k_aamil » 16 marca 2017, 14:27
Witam. Nie wiem czy dobry temat, jak coś proszę o korektę. Wie ktoś przypadkiem jakie ma być ciśnienie przy naciągu?
Przód 19' 8,5j 215/35/19
Tył 19' 9,5j 215/35/19
k_aamil
Dołączył(a): 26 października 2015, 09:43
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 18 gości
