śruby antykradzieżowe
Postprzez longer_2110 » 27 marca 2014, 17:19
Koledzy orientujecie się może czy śruby z aukcji są oryginalne czy jakieś zamienniki? w sumie nie sądzę by oryginały miały taką gwiazdkę i i 2 końcówki, a zamierzam kupić jakieś.
http://allegro.pl/show_item.php?item=4081584485
longer_2110
Dołączył(a): 26 lutego 2014, 21:54
Re: śruby anty kradzieżowe
Postprzez Biały Miś » 27 marca 2014, 18:00
śruby kup nowe; musisz dopasować śruby do felg, a w szczególności do aluminiowych;
Biały Miś
Dołączył(a): 25 lutego 2013, 13:53
Auto: Leon 135KM Signo
Postprzez adam1.9TDI » 27 marca 2014, 18:22
a jak ktos bedzie chcial ukrasc to i tak sobie z nimi poradzi a jedynie Ty bedziesz mial problem kiedy jakis partacz Ci dokreci te zabezpieczenia na siłe
adam1.9TDI
Auto: leon asv+
Postprzez Sony » 27 marca 2014, 20:36
http://allegro.pl/nowe-sruby-nakretki-z ... 66309.html
Z tymi śrubami poradzić sobie już nie będzie tak łatwo :P
Sony
Auto: Toledo II
Postprzez longer_2110 » 28 marca 2014, 16:16
Sony napisał(a):http://allegro.pl/nowe-sruby-nakretki-zabezpieczajace-podwojne-zabez-i4077566309.html
pewnie tak, myślicie że lepszym wyjściem był był zakup tych nowych z podwójnym zabezpieczeniem niż oryginalnych używek? dodam że są w porównywalnej cenie...
longer_2110
Postprzez Sony » 28 marca 2014, 20:07
longer_2110, osobiście mam ten zestaw do którego podałem linka dlatego je polecam. Wolę takie niż oryginalne używki. Oryginalne własnoręcznie odkręcałem jak mi zginęła nasadka, więc zabezpieczają niesamowicie :D
Sony
Auto: Toledo II
Postprzez jerol » 28 marca 2014, 22:13
z tymi srubami co podal Sony to trzeba bardzo uwazac, na wielu wulkanizacjach Ci to poprostu zniszcza jak nie odrazu to za jakis czas :) a o blad dokrecania i odkrecania tych srub bardzo latwo
jerol
Dołączył(a): 1 września 2009, 16:25
Auto: Skoda Octavia
Postprzez Sony » 29 marca 2014, 01:52
jerol, ja mam na to prosty patent. Na wulkanizacji daję im osobno koła do wyważenia, bo jak mam się denerwować, że na nakładki progów nawet nie uważają etc. to wolę sobie sam pod domem zmienić koła. Wtedy o śruby też jestem spokojny :) Zresztą jak z zimowych na letnie zmieniam to jeszcze trzeba dystanse założyć, więc tym bardziej wolę to sam zrobić :D
Sony
Auto: Toledo II
Postprzez glibo » 29 marca 2014, 09:23
do oryginalnych srub antykradziezowych latwo jest dostac klucz (zestaw kluczy)wiec tak naprawde cie nie uchroni :?
2x1m ponad 425Ps i 700Nm
glibo
Auto: 1m1
Postprzez Ufo » 29 marca 2014, 15:33
glibo napisał(a):do oryginalnych srub antykradziezowych latwo jest dostac klucz
chyba sobie żartujesz :hahaha:
Przed zimą walczyłem z oryginalnymi śrubami antykradzieżowymi jakiś debil tak doje*ał koła że urwałem nasadkę antykradzieżową obdzwoniłem ASO seat vw audi skoda wszędzie gdzie się da...
odpowiedzi jakie usłyszałem niestety nie mam możliwości kupienia takiej nasadki ze względów bezpieczeństwa same nasadki zostały wycofane ze sprzedaży tylko komplety, więc w ostateczności została mi wiertarka frez i wiertła + młotek i przecinak w ostateczności uszkodziłem delikatnie felgi. po czym tak zniechęciły mnie antykradzieżowe śruby. szybciej ci dłubnie całe auto niż będzie się paprać z 4 kołami :|
-Piłeś?? Nie jedź!!
Ufo
Postprzez glibo » 29 marca 2014, 22:44
Ufo napisał(a): szybciej ci dłubnie całe auto niż będzie się paprać z 4 kołami :|
to tez fakt.owszem pojedynczej nie kupisz,albo kupisz na szrocie lub u kogos z czesciami do danego auta.Dla wulkanizatorow dostepne sa zestawy zlodziejek vaga cena nie powiem bo byla oporowa, ale jest.
glibo
Auto: 1m1
Postprzez Ufo » 30 marca 2014, 08:24
kupiłem na allegro komplet używanych śrub antykradzieżowych mówię pasują gwiazdka taka sama a tu zonk :boje: kupiona gwiazdka była mniejsza niż moja. po wulkanizatorach też dzwoniłem zresztą nie bedę się powtarzał gdzieś w temacie o śrubach pisałem o moim problemie. jak wulkanizator nie zna się na obsłudze klucza udarowego to zrobi nam takie problemy że szok a on później ma to w :dupa: a ty się martw :x
-Piłeś?? Nie jedź!!
Ufo
Postprzez glibo » 30 marca 2014, 10:45
srub antykradziezowych ogolnie nie powinno sie dokrecac/odkrecac kluczem pneumatycznym :roll:
glibo
Auto: 1m1
Postprzez jerol » 30 marca 2014, 10:48
Tego sie ani nie przykreca, ani nie odkreca kluczem pneumatycznym. Popsuc mozna tez dokrecajac lub odkrecajac kluczem dynamometrzycznym kiedy ktos nie docisnie calej powierzchni nasadki do sruby, ona przeskoczy i moze zostac obrobiona, a bardzo latwo o taki przypadek przez mala powierzchnie zazebiania tych srub.
jerol
Auto: Skoda Octavia
Postprzez longer_2110 » 30 marca 2014, 12:31
co do zmiany kół to mam 2 komplety więc zmieniam sobie sam, podobnie jak większość napraw ;p seata kupiłem co prawda z takimi śrubami, jednak nie dostałem końcówki, ( gwiazdka) i tez problem nie mały był, gwiazdki nie pasowały, wulkanizatorzy i mechanicy nie posiadali nic takiego, i ostatecznie nadspawałem na te śruby zwykłe śruby i tak udało mi się odkręcić.i w sumie to teraz zastanawiam się czy jest sens je kupować dla oryginalnych alufelg seat 16", za te 120 zł lepiej obszyć na nowo kiere ;)
longer_2110
Postprzez Sony » 31 marca 2014, 00:31
longer_2110, Twoja broszka co zrobisz. Do polecanych przeze mnie śrub jednak już tak łatwo nie dospawasz drugiej śruby ;) A co do tych śrub oryginalnych z ASO to odkręcam je bez nasadki w 10, góra 15 minut.
Sony
Auto: Toledo II
Postprzez ekcaj88 » 31 marca 2014, 01:05
Ja jak kupiłem swojego nawet nie sprawdziłem jakie są śruby i czy nasadka jest :oops: dopiero jak zmieniałem na zimówki okazało się, że zoonk nie ma jak kół zdjąć pojechałem do mechanika co by nie być gołosłownym zeszło mu niecałe 5 min z pozbyciem się 4 pechowych śrubek.
Wystarczył niepasujący ale podobny klucz + młotek jedno solidne uderzenie i anytkardzieżowka wykręca się na piechotę natomiast moja mina wyglądała tak :shock:. adam1.9TDI coś tam racji ma podbny efekt jest z immobilizer-em problem dla właściciela jak dorobić kluczyk, a ten co się zna poradzi sobie bez oporów :-|
ekcaj88
Dołączył(a): 23 marca 2014, 11:29
Auto: Seat Leon II
Re: śruby antykradzieżowe
Postprzez adam1.9TDI » 31 marca 2014, 13:36
ekcaj88 napisał(a):Ja jak kupiłem swojego nawet nie sprawdziłem jakie są śruby i czy nasadka jest :oops: dopiero jak zmieniałem na zimówki okazało się, że zoonk nie ma jak kół zdjąć pojechałem do mechanika co by nie być gołosłownym zeszło mu niecałe 5 min z pozbyciem się 4 pechowych śrubek.
dokladnie takie sruby tylko utrudnia zycie wlascicielowi auta, jesli zgubi lub urwie nasadkę. A jesli komus spodobaja sie koła to walnie cale auto bo to mniej czasu zajmnie a co za tym idzie mniej ryzykowne, ze akurat ktos najdzie czy zauwazy go podczas kradziezy.
adam1.9TDI
Auto: leon asv+
Postprzez Sony » 1 kwietnia 2014, 09:17
adam1.9TDI, tylko najpierw musi odpalić auto, żeby nim odjechać, a jak masz niestandardowe zabezpieczenia to już ciężko :D
Warto mieć śruby zabezpieczające, bo czasem trafią się amatorzy samych felg. Jednak te śruby z ASO to lekkie nieporozumienie.
Sony
Auto: Toledo II
Postprzez adam1.9TDI » 1 kwietnia 2014, 16:23
Sony napisał(a):adam1.9TDI, tylko najpierw musi odpalić auto, żeby nim odjechać, a jak masz niestandardowe zabezpieczenia to już ciężko :D
z tymi niestandardowymi zabezpieczeniami jest krucho. Kazdy uwaza ze temat go nie dotyczy i jego leona na pewno nie ukradna.
adam1.9TDI
Auto: leon asv+
Postprzez longer_2110 » 2 kwietnia 2014, 20:48
dokładnie, coś trzeba będzie kupić bo szkoda ori 16" ;/
longer_2110
Re: Odp: śruby antykradzieżowe
Postprzez lysaglaca » 3 kwietnia 2014, 02:49
Niema lepszego zabezpieczenia jak Auto Casco :)
lysaglaca
Postprzez longer_2110 » 3 kwietnia 2014, 08:12
zgoda, tylko to z kolei koszt rzędu 2 tysi na rok, ;p i nie każdego stać.
longer_2110
Postprzez lysaglaca » 14 kwietnia 2014, 04:04
Ja za swojego 1M signo 2005r pełny pakiet AC OC zapłacił em 1054 zł tyle ze z max znizkami
lysaglaca
Postprzez Sebool2006 » 14 kwietnia 2014, 05:51
Panowie co ma temat o śrubach antykradzieżowych a temat o ubezpieczeniu. Nie róbcie burdelu w temacie
Postprzez Myron87 » 12 sierpnia 2014, 19:03
Ja kupiłem McGard Ultra Hight Security i śruby są naprawdę mocne, ale klucz jest tylko jeden i wytłoczenie jest wykonane z kiepskiej jakości stali, łatwo się obłamuje lub pęka mimo dokręcania ręcznego. Myślę, że producent robi tak specjalnie, bo dorobienie klucza po numerze kosztuje tyle co cały zestaw.
Myron87
Dołączył(a): 9 kwietnia 2014, 20:43
Postprzez tatian » 12 sierpnia 2014, 19:22
Właśnie tutaj dochodzimy do najważniejszej części przy zakupie takich śrub. Musi być porządny klucz. U mnie Panowie wulkanizatorzy tak mi dociągnęli swego czasu śruby, że pokrzywili nasadkę klucza co skończyło się dospawywaniem aby tylko wykręcić szpilkę. Także trzeba uważać na amatorów kluczy pneumatycznych.
pisane z kanapy w dużym pokoju za pomocą tik-taka
Postprzez chlorek » 12 sierpnia 2014, 19:31
bo śruby zabezpieczające dokręca się ręką a nie pneumatykiem.
Postprzez mlynek » 12 sierpnia 2014, 20:17
Nie tylko śruby zabezpieczające. Śruby od kół również ręką. W swoim starym Escorcie miałem fabryczny klucz do kół z rurki aluminiowej. Jeśli śruby dokręcimy w taki sposób, na ile pozwala nam fabryczny klucz i siła naszych mięśni, to nie ma możliwości, że koło nam odpadnie. A jak jestem u wulkanizatora, to zawsze go proszę, aby nie dokręcał mi kół swoim pseudo pneumatem, tylko biegam dookoła ze swoim kluczem. Trochę na mnie krzywo patrzy, ale tym sposobem ustrzegę się przed skakaniem po kluczu w przypadku "gumy" na drodze.
mlynek
Auto: Leon 5F 2.0TDi 184KM
Silnik: CUNA 2.0
Postprzez lucasnufc » 10 lutego 2018, 11:48
Może ktoś polecić na tą chwilę jakieś śruby antykradzieżowe? Zwykłe tez muszę kupić nowe najlepiej czarne. Jakby ktoś miał link do sprawdzonych to poprosze
lucasnufc
Auto: seat LEON
Postprzez CB_Aras » 27 czerwca 2018, 11:16
Moźecie polecić stronkę ze śrubami zabezpieczającym?
CB_Aras
Postprzez artospaj » 3 lipca 2018, 21:56
artospaj
Dołączył(a): 20 grudnia 2017, 16:29
Auto: Leon X-Perience 2018
Postprzez adam_waw » 4 lipca 2018, 08:41
A ja mogę polecić kupione niedawno OEM VW - numer części 000071597 Czarne, można kupić w granicach 120PLN za komplet.
adam_waw
Postprzez adams » 25 listopada 2019, 09:25
Witam !
Rozrobiła mi się jedna śruba zabezpieczająca (gwiazdka z kilkudziesięcioma ząbkami) taka jak tutaj :
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB13YtRbyP8 ... z-dzie.jpg
oraz złodziejka do niej. Pozostałe 3 są spoko i od bidy jeszcze je raz dam rade odkręcić (no może ze dwa bo klucz jest ostro zajechany). Skoro i tak muszę kupić złodziejkę do pozostałych 3 śrub to może lepiej kupić jakiś zestaw śrub razem z kluczem. Możecie coś polecić ? Jakąś firmę której klucze nie wyrabiają się po 2 odkręceniach albo nie rozpadają się przy mocniejszym dokręceniu koła ? Jest tego od groma na allegro ale fajnie byłoby kupić coś sprawdzonego-konkretnego. Felgi mam takie jak na tej aukcji czyli "szerokie szprychy" 16 cali standardowe od SPORTa z 2000r
https://sprzedajemy.pl/felgi-seat-leon- ... nr58496581
I pytanie nr dwa jaka długość i skok gwintu śruby jest mi potrzebna ?
adams
Silnik: APP 1.8
Postprzez bzykofm » 25 listopada 2019, 10:14
Na Twoim miejscu udałbym się do ASO, po VIN-ie dobiorą i będziesz miał pewność.
Postprzez adams » 26 listopada 2019, 23:05
Prawdopodobnie tak zrobię, ale jeśli ktoś mógłby polecić coś sprawdzonego to poco przepłacać w ASO.
-- 27 listopada 2019, 00:05 --
adams napisał(a):I pytanie nr dwa jaka długość i skok gwintu śruby jest mi potrzebna ?
Dla potomnych sam sobie odpowiem M14 X P1,5 X 27mm
Cena w ASO na chwilę obecną 139 PLN. Trwałość - się okaże :-P
adams
Silnik: APP 1.8
