Cupra dsg6 vs dsg7
Re: Cupra dsg6 vs dsg7
Postprzez ramzei » 9 marca 2019, 18:59
sql napisał(a):A ten GPF naprawdę taki straszny?
Podobno kierowaca może dostać raka... A jak jeszcze do tego był szczepiony to podwyższa ryzyko... :D :D Ale tak na poważnie, to na czarnym rynku świeży DPF można sprzedać od 1500zł zwyż :P :P :P
ramzei
Auto: Leon ST Cupra 4Drive
Postprzez KrissKross » 9 marca 2019, 19:08
Heh, no taki straszny to nie, ale potencjalny generator problemów w przyszłości (chyba). Do tego Cupra HB FWD DSG6 300 KM i 380 NM.
Cupra HB FWD DSG7 290 KM i 350 NM.
KrissKross
Dołączył(a): 25 lutego 2019, 13:29
Auto: Cupra 300
Postprzez Limak9 » 9 marca 2019, 21:25
Ja bym brał z dsg7, w benzynie ten filtr to inna bajka niż w dieslu. Mam filtr w up! GTI od października zrobiłem 12tys km i zadnych oznak ze filtr jest. Jak ktoś będzie chial robić program czy mody to
I tak wlatuje nowy DP + nowy soft wiec nie ma znaczenia, a skrzynia pozostaje nowszego typu i z 7 biegami .
Limak9
Auto: Leon ST280
Postprzez sql » 10 marca 2019, 10:36
Też myślę, że to dodatkowe przełożenie (jak rozumiem cała skrzynia jest wtedy ciaśniej zestopniowana) powinno dać więcej, niż te 10 kunia.
sql
Postprzez KrissKross » 10 marca 2019, 14:45
sql napisał(a):Też myślę, że to dodatkowe przełożenie (jak rozumiem cała skrzynia jest wtedy ciaśniej zestopniowana) powinno dać więcej, niż te 10 kunia.
I 30 NM :) Jakkolwiek śmiem podejrzewać że VAG dołożył ten 7 bieg raczej po to żeby lepiej wypaść w WLTP przy średniej na trasie, a w prędkościach/przyspieszeniach do 200 km/h nic to nie zmieniło pewnie (zakładając tą samą moc teoretycznie).
KrissKross
Auto: Cupra 300
