gdy braknie płynu do spryskiwaczy
Postprzez dude88pl » 5 kwietnia 2014, 17:45
pytanko, wczoraj skończył mi się płyn do spryskiwaczy i dopiero dowiedziałem sie jak już go nie było... w toledo 1M juz mialem jaies ostrzerzenie ze plyn sie konczy a tu nic? tez tak macie?
Był Fiat Punto Sporting 1.2 16V 86KM
Był Seat Toledo 1M Signo 1.8 20V 125KM
Był Fiat Bravo Sport 1.9 JTDM 150KM
JEST Seat Leon FR 5F 1.4 TSI 140KM
dude88pl
Dołączył(a): 7 października 2013, 11:12
Auto: Leon 5F FR 140KM
Re: gdy braknie płynu do spryskiwaczy
Postprzez szczepan » 5 kwietnia 2014, 17:53
A jak się dowiedziałeś, przestało pryskać czy coś się zaświeciło ? W 1p stylance nie miałem sygnalizacji braku płynu, a w prostej wersji M1 miałem.
szczepan
Auto: 1.4 TSI ST XCELLENCE
Postprzez Zix » 5 kwietnia 2014, 18:15
Czujnik jest tylko w połączeniu ze spryskiwaczami reflektorów czyli z pakietem zimowym. W pozostałych Leonach nie ma czujnika poziomu płynu. Skandal moim zdaniem, tak samo jak przednia klapa z podpórką...
Leon ST FR TDI 184 DSG viewtopic.php?f=91&t=45699
Zix
Dołączył(a): 26 marca 2014, 19:28
Auto: Leon ST FR 184
Postprzez wodzik » 5 kwietnia 2014, 18:22
Podpórka to rzecz subiektywna, bo się na co dzień nie używa... ale kontrolka płynu to akurat rzeczy wszystkim potrzebna i kosztująca grosze...WSTYD SEAT, WSTYD!
Będziesz Miał Wydatki
wodzik
Dołączył(a): 5 stycznia 2014, 19:31
Auto: X3
Postprzez Zix » 5 kwietnia 2014, 18:28
To nie Seat, jakby mogli to by było. Winna strategia VAG.
Co do podpórki to wcale nie tak rzadko się używa jak jeździsz zimą do pracy 40 km autostradą w jedną stronę. Przy prawdziwej zimie ja dolewam płynu do spryskiwaczy raz na tydzień, dwa.
Zix
Postprzez szczepan » 5 kwietnia 2014, 19:49
Zix napisał(a):Czujnik jest tylko w połączeniu ze spryskiwaczami reflektorów czyli z pakietem zimowym. W pozostałych Leonach nie ma czujnika poziomu płynu. Skandal moim zdaniem, tak samo jak przednia klapa z podpórką...
Pakietu zimowego nie mam, a spryskiwacze reflektorów mam. Sprawdzę czy mam czujnik na zbiorniku lub czy kontrolka się zaświeca przy uruchomianiu silnika bo do tej pory nie zwracałem na to uwagi.
szczepan
Postprzez Zix » 5 kwietnia 2014, 19:54
Teraz już jest to dostępne tylko z pakietem zimowym.
Early led heads had them along with headlight washers. The bottle got smaller and sensor was deleted when they stopped the headlight washers around July time just when I ordered mine.
Zix
Postprzez daniel28 » 5 kwietnia 2014, 22:08
Ja mam ten czujnik w pakiecie zima i powiem że mnie irytuje i wolał bym go nie mieć . Gdy doleje na Max płynu wystarczy że użyje go z 5 razy i już pali sie rezerwa czyli gdzieś 3/4 zbiornika
-- 5 kwietnia 2014, 22:08 --
Czyli cały czas świeci mi sie wykrzyknik bo nie chce mi sie co kilka użyć dolewać plynu skoro jest prawie cały zbiornik i od momentu zapalenia wystarcza mi gdzieś na 2 tyg
daniel28
Auto: 5F 1.8 + Yamaha fz6
Postprzez Gecon » 5 kwietnia 2014, 22:43
daniel28 napisał(a):Ja mam ten czujnik w pakiecie zima i powiem że mnie irytuje i wolał bym go nie mieć . Gdy doleje na Max płynu wystarczy że użyje go z 5 razy i już pali sie rezerwa czyli gdzieś 3/4 zbiornika
Wyłącz ten komunikat vcds i masz problem z głowy
Gecon
Dołączył(a): 5 marca 2014, 22:02
Auto: 5F DSG Style
Postprzez szczepan » 20 maja 2014, 15:54
Sygnalizacja braku płynu w moim style jest i działa prawidłowo. Dzisiaj zadziałała po raz pierwszy od zakupu.
szczepan
Postprzez Raynold » 21 lipca 2014, 18:23
Na podstawie jednostkowego błędu działania, nie można oceniać całości produkcji i modelu. Jeżdze od ok 1.5kkm tylko raz włączył się alarm płynu, u dealera nie był uzupełniony, po dolaniu trzyma. Na pewno nie dolewałem 1l a bardziej ~4 (orientacyjnie, przy takiej pogodzie zużywa się minimalne ilości)
Raynold
Auto: Leon FR DSG
Postprzez KAI » 10 sierpnia 2014, 16:23
Dzisiaj włączyła mi się kontrolka. Weszło koło 3,5 litra. Mam spryskiwacze reflektorów - więc z tego co pamiętam pojemność jest 5l.
Wniosek z tego, że włącza się przy stanie około 30% - co wydaje się rozsądne.
KAI
KAI
Dołączył(a): 10 maja 2014, 16:08
Auto: SEAT LEON ST FR
