Lusterko fotochrom
Lusterko fotochrom
Postprzez Wojtaz666 » 11 stycznia 2015, 11:32
Witam kolegów/koleżanki :)
Czy mógłby ktoś kto posiada pakiet praktyczny zrobić dla mnie zdjęcia lusterka wstecznego oraz mocowania? Planuję doposażyć autko w lusterko fotochrom. tym bardziej że jest już przewód podciągnięty.
Tak to u mnie wygląda, oczekuję podobnego zdjęcia z podobnej perspektywy :). Będę bardzo wdzięczny. ;)
Dzięki z góry.
-- 11 stycznia 2015, 12:32 --
Temat można zamknąć, już sobie poradziłem :).
Wojtaz666
Re: Lusterko fotochrom
Postprzez Zix » 11 stycznia 2015, 18:04
Tzn jak? Masz już zamontowane? Mógłbyś coś więcej napisać? Auto brałem z placu i niestety też nie miało pakietu praktycznego. Jeszcze auto wycieraczki by mnie interesowały.
Leon ST FR TDI 184 DSG viewtopic.php?f=91&t=45699
Zix
Dołączył(a): 26 marca 2014, 19:28
Auto: Leon ST FR 184
Postprzez KAI » 11 stycznia 2015, 19:26
Wojtaz666 no to się spóźniłem z fotką dla Ciebie ;)
KAI
KAI
Dołączył(a): 10 maja 2014, 16:08
Auto: SEAT LEON ST FR
Postprzez Wojtaz666 » 11 stycznia 2015, 19:52
Wczoraj rozebrałem to i obczaiłem sprawę.
Aby podłączyć fotochrom trzeba ciągnąć nową wiązkę. W moim FR w miejscu gdzie powinien znajdować się czujnik deszczu/zmierzchu jest czujnik wilgotności, nie różni się wyglądem niczym od zwykłego czujnika deszczu, jedynie numerem katalogowym. Teoretycznie dałoby się to wszystko zrobić, ale nakład pracy jest zbyt duży, trzeba rozebrać podsufitkę, słupek, część konsoli, prawdopodobnie pruć instalację a na końcu kodowanie VCDS.
Lusterko jest identyczne jak w golfie VII. Jego koszt to ok. 150 zł na allegro, włącznie z czujnikiem. Do tego trzeba by było zakupić przełącznik świateł z funkcją auto, kable, wtyczki itd.
Zdjęcia:
Jestem tylko ciekawy co by się stało jakbym zamiast tego czujnika podpiął czujnik deszczu, bez ingerowania w instalację elektryczną.
Wojtaz666
Postprzez Zix » 11 stycznia 2015, 20:06
To mnie zmartwiłeś. Jesteś pewny 100%? Przysiągłbym, że gdzieś czytałem, że właśnie można zamontować bo wszystko tam jest, żeby podłączyć. Nawet jakieś ASO ponoć potwierdziło, że można to domówić.
Zix
Postprzez Wojtaz666 » 11 stycznia 2015, 20:17
Jakbyś miał jakieś sprawdzone info odnośnie montażu tego pakietu to będę wdzięczny. Też odnoszę wrażenie że wszystko jest już...
U nas czujnik wygląda tak:
Z deszczem tak:
Wojtaz666
Postprzez mat_cbr » 11 stycznia 2015, 21:38
Wojtaz666 napisał(a):Lusterko jest identyczne jak w golfie VII. Jego koszt to ok. 150 zł na allegro, włącznie z czujnikiem. Do tego trzeba by było zakupić przełącznik świateł z funkcją auto, kable, wtyczki itd.
Wojtaz mam pytanie - czy skoro zmieniłeś lusterko na fotochrom i przelacznik swiateł z funkcja auto to dziala funkcja przełaczania automatycznie swiatel dziennych na mijania po wjezdzie do tunelu etc..?
BYŁ: Seat Leon 5F 1.8 TFSI 180KM FR MANUAL (05/2014), Audi A6 4G 2.0 TDI 190KM Stronic (12/2015)
JEST: Audi A4 B9 3.0 TDI 272KM (12/2015)
mat_cbr
Dołączył(a): 22 października 2014, 19:01
Auto: A4 3.0 TDI 272
Postprzez Wojtaz666 » 6 lutego 2015, 18:05
Jeszcze nic nie zmieniałem, sorki za wprowadzenie w błąd. Na razie rozkminiam schemat elektryczny czujnika i lusterka. Muszę się dowiedzieć jak idą przewody do przełącznika i ewentualnie do wajchy od wycieraczek.
-- 6 lutego 2015, 19:03 --
Jak mówiłem, tak zrobiłem :).
Ja i mat_cbr postanowiliśmy doposażyć swoje auta w czujniki deszczu/świateł. Mi udało się pierwszemu prawie wszystko zrobić, a mianowicie:
Zamontowałem czujnik deszczu/świateł oraz przełącznik z funkcją AUTO.
Na wstępie powiem że nie podpinałem jeszcze interfejsu, oraz nie robiłem żadnych adaptacji. Czekam na kabelek i wtedy wszystko zrobię.
Pierwsza sprawa - po zamontowaniu przełącznika, w trybie AUTO wywala błąd oświetlenia po jakichś 10 sekundach. Zapewne dlatego że jeszcze nie było nic robione w vcdesie.
Druga sprawa - bez adaptacji czujnik deszczu działa... tak jakby :). Po polaniu szyby, wycieraczki momentalnie reagują, ale nie wyłączają się, machają dopóki nie wyłączę ich manualnie. Filmik:
https://www.youtube.com/watch?v=tbYsfnmq4dk
Wszystko było podpinane pod gotową instalację że tak się wyrażę ;).
Jak wcześniej wspominałem, została teraz mi adaptacja tego wszystkiego, czekam na kabelek - w następnym tygodniu pewnie go dostanę, postaram się jak najszybciej zrobić update tematu :).
Wojtaz666
