szadubaba napisał(a):Akumulator doladuj
Le0nZawodowiec napisał(a):Ladowanie 14.4V w systemie start stop? Myslalem ze komputer sam dobiera prad ladowania w zaleznosci od stanu naladowania akumulatora, zapotrzebowania na prad.
U mnie komunikat pojawił się dzisiaj, auto przejechało 100km po autostradzie i komunikat nadal jest. Jutro zmierzę napięcie na aku po nocy.rafko1 napisał(a):Jeżeli akumulator po długim postoju bez odpalania ma w granicach 11V to może pokazać się info o awarii . Jeśli występuje to w czasie długiej jazdy może być winna temu bateria lup jej ładowanie.Po każdej wymianie akumulatora trzeba wykonać adaptację bo może nie działać system zarządzania energią.
Heh, no nie, jak jest to niech wszystko działa. W końcu nowe auto...wanraf89 napisał(a):Odepnij wtyczke przy aku, ona odpowiada za system start stop. Wylaczy system start stop i nie powinno byc bledow.
