Składanie lusterek przy zamknięciu auta pilotem.
Postprzez happyhippo » 15 września 2018, 09:38
Witam. Czy jest możliwość aby lusterka składały się po jednym kliknięciu pilota ( razem z zamknięciem całego auta ) ? Obecnie muszę zamknąć auto i trzymać przycisk zamknięcia na pilocie przez 3 sekundy
happyhippo
Dołączył(a): 18 sierpnia 2018, 10:49
Region: świętokrzyskie
Auto: Leon 2018
Re: Składanie lusterek przy zamknięciu auta pilotem.
Postprzez bzykofm » 15 września 2018, 10:14
Nie odpowiem Ci na pytanie, ale lepiej zostawić tak jak jest i mieć nad tym kontrolę. W czasie dużych mrozów lusterka potrafią "wariować" i przymarzać.
Postprzez esde » 15 września 2018, 11:58
Z lusterkami nic się nie dzieje ;)
Instrukcja: https://bitbucket.org/leoncupra/vcds/wi ... 0on%20lock
esde
Auto: Leon ST Cupra 280
Postprzez bzykofm » 15 września 2018, 12:36
W takim razie OK :-D może w 5F jest coś poprawione. Ja info miałem na temat poprzedniej Octavii jeśli dobrze pamiętam.
Postprzez servo » 17 września 2018, 00:51
esde napisał(a):Instrukcja:
Dzięki, esde!
U mnie działa :brawo: :
Kod: Zaznacz cały
Select 09-Cent. Elect.
Click Secirity Access - 16 and enter 31347
Select channel (22)-Access control 2-Funk Spiegelanklappung Modus
Change value to look command via remote control key
Confirm it by clicking Do it!
servo
Auto: Leon FR 5D 2018
Postprzez sarius » 19 września 2018, 12:56
A macie info, czy da się zrobić tak, jak w Audi, że lusterka nie rozkładają się od razu, jak tylko otworzymy auto? Czasem chcę coś z Leona tylko wyciągnąć, a on rozkłada lusterka.
________________________________
Klepnięte na telefonie, więc przepraszam za ewentualną jakość posta ;)
Toledo 1.9 TDI ASV 110KM -> Leon ST Xcellence 5F8 1.4 DSG 150 KM MY18 :)
sarius
Dołączył(a): 22 lipca 2015, 15:30
Auto: Leon 3 ST 150KM DSG
Postprzez Cubaza » 19 września 2018, 14:42
Hmmm da się tak zrobić bo u mnie lusterka "otwierają" się dopiero po przekręceniu zapłonu. Tyle, że ja tak miałem od momentu kiedy kupiłem auto więc nie powiem dokładnie jak to zrobić.
Cubaza
Auto: 5F
Postprzez sarius » 19 września 2018, 16:15
Cubaza napisał(a):Hmmm da się tak zrobić bo u mnie lusterka "otwierają" się dopiero po przekręceniu zapłonu. Tyle, że ja tak miałem od momentu kiedy kupiłem auto więc nie powiem dokładnie jak to zrobić.
No i to jest dobre. Fajnie, jakby ktoś wiedział, czy się da i jak to zrobić :)
sarius
Postprzez Makgajwer » 19 listopada 2018, 12:29
Parę dni temu odebrałem autko i trochę mnie wkurza, że po zamknięciu auta pilotem lub na dotyk lusterka nie składają się, muszę 2-gi raz przycisnąć pilota. Grzebałem w ustawieniach auta, ale nic takiego nie znalazłem, aby lusterka składały się. Jedynie w instrukcji jest napisane, że w przypadku zaparkowania czyli postawienia auta na hamulcu lusterka składają się, lecz ta funkcja nie działa.
Makgajwer
Auto: Leon 5F Xcellence
Postprzez Miguel07 » 19 listopada 2018, 13:05
Makgajwer napisał(a):Parę dni temu odebrałem autko i trochę mnie wkurza, że po zamknięciu auta pilotem lub na dotyk lusterka nie składają się, muszę 2-gi raz przycisnąć pilota. Grzebałem w ustawieniach auta, ale nic takiego nie znalazłem, aby lusterka składały się. Jedynie w instrukcji jest napisane, że w przypadku zaparkowania czyli postawienia auta na hamulcu lusterka składają się, lecz ta funkcja nie działa.
Dosc łatwo to przekodowac
Miguel07
Auto: Cupra R ST
Postprzez dragonflymr » 19 listopada 2018, 13:49
Też mnie wkurzało dlatego przekodowałem. Najwięcej czasu zajęło mi znalezienie ustawiania odpowiedzialnego za rozkładani dopiero po włączeniu zapłonu, ale się udało :-) Jeśli masz OBD11 to przekoduj, jeśli nie masz to niestety z ustawień dostępnych w ustawieniach samochodu się nie da :-(
dragonflymr
Dołączył(a): 27 września 2018, 15:08
Auto: Cupra 300 ST
Postprzez Makgajwer » 19 listopada 2018, 14:02
@dragonflymr @Miguel07 dziękuję za info. Nie mam tego OBD11 więc jak żyć ? :-)
Makgajwer
Postprzez Miguel07 » 19 listopada 2018, 14:07
To szukaj kogos z wwa napewno ktoś pomoże :-)
Miguel07
Auto: Cupra R ST
Postprzez dragonflymr » 19 listopada 2018, 15:14
Makgajwer napisał(a):@dragonflymr @Miguel07 dziękuję za info. Nie mam tego OBD11 więc jak żyć ? :-)
Mogę pomóc, nie ma problemu :-) Uderzaj na priv to się jakoś umówimy. Cała operacja to OK 5 minut :-) Nie wiem tylko czy w Twoim to kodowanie jest dostępne, ale do sprawdzenia tylko przez podłączenie OBD11 - chyba że ktoś z takim modelem i OBD11 jest w stanie sprawdzić.
Kodowanie które u mnie działa to:
CU 09 Central Electr. (kod 31347)
Adaptation
Spiegelverstellung
by look command via remote control key - składanie przy zamykaniu
Signalisierung_Spiegelanklappung: not active - rozkładanie po włączeniu zapłonu
W uwagach tam gdzie znalazłem to kodowanie było że wersja oprogramowanie drzwi (CU Door) musi być 0032.
dragonflymr
Auto: Cupra 300 ST
Postprzez Makgajwer » 19 listopada 2018, 16:58
Dzięki za propozycję. Pożyje z tym trochę i poobserwuję czy jest mi to niezbędne zwłaszcza jak ktoś tu pisał, że zimą zdarza się , że lusterka z powodu mrozu zacinają się.
Makgajwer
Postprzez dragonflymr » 19 listopada 2018, 17:13
Makgajwer napisał(a):Dzięki za propozycję. Pożyje z tym trochę i poobserwuję czy jest mi to niezbędne zwłaszcza jak ktoś tu pisał, że zimą zdarza się , że lusterka z powodu mrozu zacinają się.
Tyle że na zimę można to wyłączyć opcją w ustawieniach samochodu :-)
dragonflymr
Auto: Cupra 300 ST
Postprzez sarius » 22 listopada 2018, 23:27
Składanie po przytrzymaniu klamki, albo pilota jest jeszcze ok. Najbardziej irytuje mnie rozkładadnie lusterek od razu po otwarciu. Czasem chcę tylko coś włożyć lub wyciągnąć, a on już uszy rozkłada.
sarius
Postprzez Makgajwer » 23 listopada 2018, 07:52
dragonflymr napisał(a):Tyle że na zimę można to wyłączyć opcją w ustawieniach samochodu :-)
W jakich ustawieniach można to zrobić, bo jakoś nie znajduję :-(
Makgajwer
Postprzez sdss » 23 listopada 2018, 08:00
Hyundaju wystarczy podejść do auta. Lusterka się rozkładają
Obrazek Leon ST DSG
Obrazek Fabia 3
sdss
Postprzez dragonflymr » 23 listopada 2018, 10:25
dragonflymr napisał(a):Kodowanie które u mnie działa to:
Adaptation
Spiegelverstellung
Ja to tak przestawiałem
dragonflymr
Auto: Cupra 300 ST
Postprzez Miguel07 » 23 listopada 2018, 17:31
Po przekodowaniu będziesz miał ta opcje
Miguel07
Auto: Cupra R ST
Postprzez dragonflymr » 23 listopada 2018, 18:08
Miguel07 napisał(a):Po przekodowaniu będziesz miał ta opcje
Tak i nie, to co podałem nie zawiera przekodowania żeby pojawiło się w menu, muszę odkopać co dodatkowo trzeba przestawić. U mnie włączanie/wyłączanie składania komfort (chyba to się tak nazywa) był od początku w Samochód > Ustawienia
dragonflymr
Auto: Cupra 300 ST
Postprzez Miguel07 » 23 listopada 2018, 18:28
U mnie kodując automatyczne składanie odraz pokazała się opcja w menu, robiłem poprzez obd11 i nic dodatkowego nie trzeba było robić
Miguel07
Auto: Cupra R ST
Postprzez dragonflymr » 24 listopada 2018, 11:49
Miguel07 napisał(a):U mnie kodując automatyczne składanie odraz pokazała się opcja w menu, robiłem poprzez obd11 i nic dodatkowego nie trzeba było robić
Nie wiem, u mnie opcja w Samochód > Ustawienia była od początku, przestawiałem tylko tryb składania. W notatkach ma jednak osobną pozycję do włączenia wyświetlania w ustawieniach:
Menuesteuerung funk spiegel anklappen - (Change value to On)
dragonflymr
Auto: Cupra 300 ST
Postprzez Makgajwer » 25 listopada 2018, 15:26
Czy można złożyć ręcznie lusterka w naszych Leonach, czy nie jest to wskazane?
Makgajwer
Postprzez Tomektr » 25 listopada 2018, 19:30
Ręcznie od środka czy ręcznie od zewnątrz? :mrgreen:
Postprzez Makgajwer » 25 listopada 2018, 19:53
Ręcznie od zewnątrz.
Makgajwer
Postprzez dragonflymr » 25 listopada 2018, 20:00
Makgajwer napisał(a):Ręcznie od zewnątrz.
Hmm, jeśli są składane elektrycznie to chyba ręczne może zaszkodzić, nigdy tak nie robiłem ale na logikę to chyba nie jest wskazane - ale tylko moja teoretyczna opinia :-)
dragonflymr
Auto: Cupra 300 ST
Postprzez Miguel07 » 25 listopada 2018, 23:26
Da się ale bardzo opornie wręcz tak nienaturalnie przeskakuje nie wiem czy to zdrowe dla mechanizmu.
Jak mi wysiadło to kombinowałem
Miguel07
Auto: Cupra R ST
Postprzez marekwar » 26 listopada 2018, 00:27
Z instrukcji obsługi:
Niedozwolone jest ręczne składanie lub rozkładanie elektrycznie składanych lusterek zewnętrznych. Zawsze należy używać sterowania elektrycznego.
marekwar
Auto: Leon ST Xcellence
Postprzez Makgajwer » 26 listopada 2018, 07:35
@marekwar Dzieki Czyli najlepiej zawsze składać, aby ktoś przechodząc między autami nie złożył przez uderzenie czy pchnięcie.
Makgajwer
Postprzez marekwar » 26 listopada 2018, 08:56
Ja tak zawsze robię. Dlatego fajnie byłoby mieć łatwo włączaną/ wyłączaną opcję składania lusterek automatycznie po zamknięciu.
Nie wiem jak to będzie w zimie, jak będzie śnieg i lód lepiej nie składać.
marekwar
Postprzez dragonflymr » 26 listopada 2018, 11:46
marekwar napisał(a):Ja tak zawsze robię. Dlatego fajnie byłoby mieć łatwo włączaną/ wyłączaną opcję składania lusterek automatycznie po zamknięciu.
No i tak jest :-) W Samochód > Ustawienia można całkowicie wyłączyć. Oczywiście fajniej by było żeby dało się tam wybrać wariant działania - w lato składają się po zamknięciu samochodu, w zimę po ponowny naciśnięciu przycisku do zamykania ale wszystkiego niestety nie można mieć :-(
dragonflymr
Auto: Cupra 300 ST
Postprzez B3N » 26 listopada 2018, 13:05
Nie no panowie...lenistwo pełną parą u was.
Lato to w menu samochodu zaznaczacie opcje składania lusterek.
Zima to odznaczacie ... i tyle.
10 sekund pracy.
A jak ktoś chce to może obdeleven zakodować że nie trzeba trzymać przycisku dłużej na kluczyku że złożyć lusterka. Tylko po 1 naciśnięciu się złożą.
B3N
Auto: SEAT LEON 5F FR
Postprzez dragonflymr » 26 listopada 2018, 13:51
B3N napisał(a):A jak ktoś chce to może obdeleven zakodować że nie trzeba trzymać przycisku dłużej na kluczyku że złożyć lusterka. Tylko po 1 naciśnięciu się złożą.
Pewnie że tak, ale jak pisałem fajniej by było gdyby można przestawić tryb składania w ustawieniach a nie tylko całkowicie wyłączyć. Wtedy w lato zamykanie razem z samochodem a zimę (jeśli potrzeba) po dłuższym przyciśnięciu zamykania - to wg. mnie byłaby optymalna konfiguracja.
dragonflymr
Auto: Cupra 300 ST
Postprzez piorun » 2 grudnia 2018, 14:37
W niedawno odebranym xcellence lusterka skladaja sie od razu przy zamknieciu auta, nie musialem nic zmieniac. W sumie wygodniejsze to niz trzymanie guzika w FR z 2016.
piorun
Auto: Seat Leon 5F
Postprzez dragonflymr » 2 grudnia 2018, 16:04
piorun napisał(a):W niedawno odebranym xcellence lusterka skladaja sie od razu przy zamknieciu auta, nie musialem nic zmieniac. W sumie wygodniejsze to niz trzymanie guzika w FR z 2016.
A kiedy się rozkładają? Przy otwieraniu czy przy włączeniu stacyjki?
dragonflymr
Auto: Cupra 300 ST
Postprzez piorun » 2 grudnia 2018, 16:23
dragonflymr napisał(a):A kiedy się rozkładają? Przy otwieraniu czy przy włączeniu stacyjki?
Przy otwieraniu.
piorun
Auto: Seat Leon 5F
Postprzez dragonflymr » 2 grudnia 2018, 19:21
piorun napisał(a):Przy otwieraniu.
To tak do końca jednak w Seacie nie poszli po rozum do głowy bo to wg mnie bzdurny wybór - po co lusterka mają się rozkładać i składać kiedy chcemy po prostu otworzyć samochód żeby coś wyjąć/schować?
dragonflymr
Auto: Cupra 300 ST
Postprzez marwisn » 2 grudnia 2018, 22:42
Ja odbierałem Ex'a w lutym 2018 i nie mam opcji by zamykały sie samoczynnie. Tylko z kluczyka lub klamki.
Optymalnie byłby żeby zamykały się po zamknięciu auta, a otwierały przy uruchomieniu silnika.
marwisn
Auto: Leon 5F EX
Postprzez dragonflymr » 2 grudnia 2018, 23:55
marwisn napisał(a):Optymalnie byłby żeby zamykały się po zamknięciu auta, a otwierały przy uruchomieniu silnika.
Optymalna konfiguracja, niestety trzeba do tego użyć OBD11 - widać lubią ludziom utrudniać życie :shock:
dragonflymr
Auto: Cupra 300 ST
Postprzez piorun » 3 grudnia 2018, 11:22
Tesc dokladnie tak mial w ALTEA z 2008 roku, nie wiem czemu pozniej w Leonie pozmieniali zasady...
piorun
Auto: Seat Leon 5F
Postprzez Pik » 3 grudnia 2018, 14:38
Mnie pasuje jak jest. Lusterek nie składam, pełnią rolę bufora. Z dwojga złego wolę mieć uszkodzone lusterko niż zarysowany bok.
Pik
Moja Cupra 5F
Pik
Auto: Cupra 5F MY16
Postprzez freak13 » 3 grudnia 2018, 20:15
U mnie w FR, którego ostatnio odebrałem można w ustawieniach zmienić, aby po zamknięciu samochodu składał lusterka (niestety rozkłada je gdy otworzy się samochód, a nie po zapłonie). Chociaż na zimę wyłączyłem to. Ale taka ciekawostka, że jak próbowałem (jak w poprzednio w Cuprze było) przytrzymać dłużej guzik zamykania na pilocie to nie chciał mi składać lusterek. Widać coś pozmieniali.
freak13
Dołączył(a): 4 grudnia 2015, 22:16
Region: podlaskie
Auto: Cupra
Postprzez ramzei » 3 grudnia 2018, 20:53
freak13 napisał(a):jak w poprzednio w Cuprze było
Zamieniłeś cuprę na FR ? :?: :?: :?: :shock: :shock: :shock:
ramzei
Auto: Leon ST Cupra 4Drive
Postprzez freak13 » 4 grudnia 2018, 07:37
Nacieszyłem się i był to super czas spędzony z tym samochodem :D Chciałem mieć trochę mocniejsze kombi (padło na 2.0 TSI 190 KM w wersji FR, również fajnie jeździ i nie ma problemów z wyprzedzaniem itp. wciskasz gaz i bez gadania prze do przodu), ale do fan'u mam jeszcze C4 RS ;)
freak13
Region: podlaskie
Auto: Cupra
Postprzez piorun » 5 grudnia 2018, 08:43
A tak z ciekawości zapytam, czemu macie obawy o składanie lusterek zimą? Miałem już ze 4 samochody ze składanymi automatycznie lusterkami i nigdy nie miałem żadnych problemów, nawet zimą. A składam zawsze i wszędzie...
piorun
Auto: Seat Leon 5F
Postprzez dragonflymr » 5 grudnia 2018, 09:07
piorun napisał(a):A tak z ciekawości zapytam, czemu macie obawy o składanie lusterek zimą? Miałem już ze 4 samochody ze składanymi automatycznie lusterkami i nigdy nie miałem żadnych problemów, nawet zimą. A składam zawsze i wszędzie...
Ja też i nigdy się nie zdarzyło żeby zamarzło, ale potencjalnie jest to możliwe i w takim przypadku:
a) lusterka się nie rozłożą - chyba że się je jakoś rozmrozi
b) lusterka będą próbowały się rozłożyć (nie wiem jak to zatrzymać przy ustawieniu z rozkładaniem przy włączeniu stacyjki) i ze względu na zamarzniecie coś się w mechanizmie uszkodzi
To oczywiście teoria, ale o nie zerowym prawdopodobieństwie :-)
Np. dzisiaj - cały samochód tak zamarźnięty (nie szron tylko zamarźnięte krople wody), że dopóki trochę nie rozmarzł zero szans na opuszczenie szyb - chociaż lusterka rozłożyły się bez problemu :-)
dragonflymr
Auto: Cupra 300 ST
Postprzez MarkusD » 5 grudnia 2018, 10:23
W latach 80 w Mercedesie jak szyby były oblodzone to lód odpadał jak szyby się opuszczało, teraz tak mocnych mechanizmów się nie robi jak i silników do tych napędów, zapewne dotyczy się również lusterek, wyłącznik automatyczny wyłączy i nie otworzą się, ręcznie niewskazane... Ja używam składanych lusterek tylko w wyjątkowych sytuacjach, fajny bajer który jak się zepsuje to tani nie będzie... ot dodatek...
Ręka mnie nie zaboli jak dłużej na klamce przytrzymam...
MarkusD
Auto: Seat Leon ST FR 2018
Postprzez dragonflymr » 5 grudnia 2018, 10:28
MarkusD napisał(a):wyłącznik automatyczny wyłączy i nie otworzą się, ręcznie niewskazane... Ja używam składanych lusterek tylko w wyjątkowych sytuacjach, fajny bajer który jak się zepsuje to tani nie będzie... ot dodatek..
OK, wiem jak to całkiem wyłączyć, raczej chodziło mi o przerwanie rozkładania jak zauważymy że coś jednak przymarzło. Czy zadziała przestawienie pokrętła od lusterek na pozycje składanie? W instrukcji wiele na temat tego jak działa ta opcja nie znalazłem :-(
dragonflymr
Auto: Cupra 300 ST
