moment wymiany klocków hamulcowych
Postprzez sql » 19 listopada 2020, 11:38
hej,
to mój pierwszy samochód wyposażony w czujnik zużycia okładzin hamulcowych, w związku z czym nie miałem wcześniej z tym ustrojstwem styczności.
Dotychczas klocków używałem do końca - jak już okładziny były na zaniku (~2mm), klocki zaczynały szeleścić i wtedy je wymieniałem.
Po 25kkm zapaliła mi się kontrolka ostrzegająca o konieczności wymiany klocków, ale tak na oko (pomijając sam przebieg), to nie zużyła się nawet połowa grubości okładzin:
Czy naprawdę takie klocki są już do wyrzutu? Żadnej zmiany w ich zachowaniu (hałas/skuteczność) nie obserwuję, a nie chce mi się ich zdejmować, żeby sprawdzić czy np. nie ma tam zatopionego jakiegoś twardego elementu (np. mocującego), który może tarcze zniszczyć.
sql
Re: moment wymiany klocków hamulcowych
Postprzez weuek » 19 listopada 2020, 11:46
Ale to chyba nie ten klocek z czujnikiem? Ten wygląda na zewnętrzny.
weuek
Auto: octavia 1Z5 elegance
Silnik: CAWB 2.0
Postprzez sql » 19 listopada 2020, 14:36
no skądś mi się zaświeciła kontrolka klocków hamulcowych...
sql
Postprzez mm.max » 19 listopada 2020, 15:04
sql napisał(a):Po 25kkm zapaliła mi się kontrolka ostrzegająca o konieczności wymiany klocków, ale tak na oko (pomijając sam przebieg), to nie zużyła się nawet połowa
Sprawdź instalację może coś się "urwało"
Ponadto klocek wewnętrzny ma czujnik zużycia, może się iż okazać z różnych przyczyn że klocki nie zużyły się równo wiec klocek wewnętrzny może być bardziej wytarty.
Kanał/podnośnik, latarka to minimum na tą chwilę aby coś stwierdzić
Postprzez mczelny2401 » 19 listopada 2020, 15:05
sql napisał(a):no skądś mi się zaświeciła kontrolka klocków hamulcowych...
Czujnik na klocku masz od wewnętrznej strony tarczy i zapewne jest on bardziej zużyty
Postprzez LukaszM87 » 19 listopada 2020, 15:28
U mnie przebieg ponad 90 tysięcy przejechane od nowości i klocki z tyłu ciągle dobre.
1.4 125 km.
Auto używane 90% trasa/10% miasto
LukaszM87
Dołączył(a): 10 marca 2019, 22:04
Auto: seat
Postprzez sql » 19 listopada 2020, 17:40
mm.max napisał(a):Sprawdź instalację może coś się "urwało"
Będę niebawem zapewne zmieniał opony, to przy okazji zerknę, dzięki.
sql
Postprzez pajda_SM » 25 listopada 2020, 18:29
Zna ktoś nr kloców na tył, leon 3 po lifcie gdzie jest elektryczny hamulec
Wysłane z mojego ANE-LX1 przy użyciu Tapatalka
pajda_SM
Dołączył(a): 29 lutego 2020, 22:21
Auto: Leon 3
Postprzez Tomektr » 25 listopada 2020, 20:42
Postprzez sql » 28 stycznia 2021, 20:12
Zrobiłem kolejne 3kkm i klocki nadal są, chociaż zaczynam słyszeć powoli szuranie, więc chyba trzeba się rozejrzeć za wymianą.
Czy Cupra z elektronicznym ręcznym wymaga ODB11 do wymiany tylnych klocków? Wydaje mi się, że bez autoholda i "zaciągniętego" ręcznego samochód nie ma zaciśniętych klocków na tarczy, ale może to tylko złudzenie.
Pomocnicze pytanie drugie, zakładając że jednak ODB11 będzie potrzebne:
czym różnią się te dwie wersje?
https://allegro.pl/oferta/obd-11-pro-ka ... 7658044345
https://allegro.pl/oferta/obd-eleven-pr ... 8706255435
Niby oba w wersji PRO, ale jednak wyglądają kapkę inaczej, choć opisy (patrząc pobieżnie) identyczne..
sql
Postprzez mczelny2401 » 28 stycznia 2021, 20:47
Ten tańszy jest tylko pod androida .Potrzebujesz by odblokować zaciski :wink:
Postprzez sql » 28 stycznia 2021, 22:01
Akurat mam Androida, więc git. Dzięki za pomoc.
sql
Postprzez verton91 » 29 stycznia 2021, 11:22
odzywaj się na priv, pomogę Ci z obd jak cos ;)
chyba, że koniecznie chcesz kupić
verton91
Postprzez krynskip » 20 września 2022, 07:53
Czy jest ktoś w stanie powiedzieć czy Seat Leon ST FR (58f) z 2018 roku ma czujniki zużycia klocków? Czy pokaże się jakaś ikona o wymianie klocków na kokpicie? I jakie klocki dobrać na tył ?
krynskip
Dołączył(a): 20 września 2022, 07:43
Auto: Leon ST FR 58F
