Wersja full LED zimą.
Postprzez positive » 23 grudnia 2021, 13:25
Witajcie, razem z mrozami pojawił się u mnie niespotykany do tej pory kłopot. Otóż w momencie gdy pojawiły się ujemne temperatury po uruchomieniu silnika pojawiają się błędy: "sprawdź oświetlenie do jazdy dziennej prawe/lewe". Ratuje się wyłączeniem automatu i włączeniem pozycyjnych. Swoją drogą, to dzienne to chyba pozycyjne, ale świecą jaśniej. Co ciekawe, po przejechaniu kilku km i wyłączeniu zapłonu problem znika samoistnie. Nic nie ruszałem przy lampach, są na nich jakieś plony ze znaczkiem Seata. Druga sprawa to czułość czujnika światła. Latem świeciły się tylko dzienne z przodu, a jedynie w tunelu załączał się tył i podświetlenie w kabinie. Teraz jakiekolwiek jasne słońce by nie było świeci się wszystko. Zmiana czułości w ustawieniach kompletnie nic nie zmienia.
positive
Dołączył(a): 20 lipca 2021, 15:32
Re: Wersja full LED zimą.
Postprzez Voodoo199 » 23 grudnia 2021, 13:51
Kiedyś w BMW miałem taki sam problem. I ogólnie dowiedziałem się że ten typ tak ma. U mnie rozwiązaniem było to, że oddałem do magika lampy, który coś tam polutowal, coś tam pogmeral i problem się rozwiazal.
Voodoo199
Dołączył(a): 7 sierpnia 2019, 12:33
Auto: LEONIII
Postprzez positive » 23 grudnia 2021, 13:59
Jeśli to kwestia "zimnego lutu", to nie jest żaden problem, ale zadziwiły mnie te plomby. W jakim to celu? To kierunkowskazy nie są na zwykłych żarówkach, tak jak ta od cofania?
positive
Postprzez positive » 24 grudnia 2021, 13:29
Ktoś ma jeszcze jakieś pomysły na usunięcie usterki? Owszem bawiłem się Car Scanner, ale tam też wszystko jest ok.
positive
Postprzez mczelny2401 » 25 grudnia 2021, 20:48
positive napisał(a):Ktoś ma jeszcze jakieś pomysły na usunięcie usterki? Owszem bawiłem się Car Scanner, ale tam też wszystko jest ok.
Kolego szkłem dup... nie utrzesz więc nie wiem na jakie porady liczysz :wink:
Postprzez positive » 25 grudnia 2021, 20:52
Myślałem, że ktoś miał podobne problemy i je jakoś rozwiązał. Pozostaje kupić nowe lampy? Tak to wszystko można naprawić.
positive
Postprzez mczelny2401 » 25 grudnia 2021, 20:59
Na początek jakiś dobry serwis od regeneracji by się nie pchać w nadmierne koszty
Postprzez positive » 26 grudnia 2021, 16:29
Jest to jakiś plan, co prawda wyłącza to auto z eksploatacji, więc może ktoś ma sprawdzony, bo jak ma "stać na kołkach" miesiąc i okaże się, że lipa, bo się ktoś nie zna, to trochę słabo.
positive
Postprzez mAsteR7 » 26 grudnia 2021, 22:29
To jak chcesz sam decydowac o dlugosci naprawy, to moze zaczalbym wlasnie od tego czujnika swiatel.
Nie wymieniales szyby przedniej? Czujnik nie byl ruszany? Moze w nim lezy problem.
Nie doswiadczylem takiego problemu, to moje przypuszczenia, bo widze ze szukasz rozwiazania na zasadzie "tanio, SZYBKO, skutecznie"
mAsteR7
Dołączył(a): 7 marca 2021, 22:29
Auto: Leon 5F ST FR
Postprzez positive » 29 grudnia 2021, 11:56
Nie wymieniałem czujnika, ani szyby. Czujnik działa prawidłowo. Przyznaję, że bawiłem się sporo ustawieniami, ale wszystko raczej działa dobrze. Wieczorem jak ustawie na auto to świeca mijania, jeśli ustawie na 0 to jest błąd świateł dziennych, jeśli włączę opcje, że przy 0 ma nie być świateł dziennych to błędu nie ma. Dziwi mnie trochę, że jest to problem z lampą. To co, padły dwie w jednej chwili? To nawet żarówki tak nie robią. Zastanawiam się czy przypadkiem problem nie leży gdzie indziej. Druga sprawa, to te pozycyjne, przecież to te same diody, co do dziennych, tylko słabiej świeca. Może coś jednak zepsulem w ustawieniach?
Nie, to nie chodzi, że chcę tanio i szybko, ale jak mam oddać auto do serwisu i płacić za dwie lampy, które jednak działają, to wolę popytać fachowców.
positive
Postprzez positive » 6 stycznia 2022, 13:19
Problem rozwiązał się sam. Dziękuję za pomoc.
positive
