Woda w bagażniku w kole zapasowym
Postprzez SCh » 26 kwietnia 2023, 15:45
Witam Was,
Wczoraj zauważyłem sporą ilość wody w miejscu koła zapasowego. Generalnie z 1cm na pewno. Nie wiem z czego ona może pochodzić. Wiem, że w niedzielę byłem na myjni. No ale dobrze, wytarłem kocem do sucha, jeżdżę i obserwuję. Dodam, że wczoraj mocno padało , cały wieczór i noc a auto stało pod chmurką i nie jeździło. Dziś rano przed wyjazdem do pracy było sucho. Czyli to nie jest z opadów bieżących. Ale teraz, jak dojechałem do pracy, to zauważyłem, że znowu jest mokro.
Przerabiał ktoś z Was podobny temat?
SCh
Dołączył(a): 23 czerwca 2019, 16:52
Re: Woda w bagażniku w kole zapasowym
Postprzez Tomektr » 26 kwietnia 2023, 18:42
Szyberdach jest? Jak tak to sprawdź odpływy. Zdjęć nie widać
Postprzez SCh » 26 kwietnia 2023, 20:04
Właśnie nie ma szyberdachu... Odpływy pod samochodem?
Zdjecia wrzucilem na serwer Evernote
https://www.evernote.com/shard/s453/sh/ ... hzJ9ypE3PA
SCh
Postprzez Tomektr » 26 kwietnia 2023, 21:10
Sprawdź lampy te co są w błotnikach, najlepiej wykręcić i zobaczyć
Postprzez SCh » 29 kwietnia 2023, 15:41
Dzięki. Dziś po pracy sprawdzę lampy. Zrobię zdjęcia jak coś i wrzucę
-- 27 kwietnia 2023, 21:09 --
Odkręciłem 2 lampy w zderzaku. Tam jest czysto. Znaczy sucho... Nie wygląda tam na too, żeby coś sie dzialo,
-- 29 kwietnia 2023, 16:41 --
Dziś byłem na myjni samoobsługowej. Myłem mocno specjalnie po tyle, nadkolach, od dołu z góry. Ani kropli.
Ciekawe. Będę obserwował
SCh
Postprzez verton91 » 29 kwietnia 2023, 17:52
a tak po prostu, nie wylało Ci się nic na wykładzinę bagażnika i nie przesiąknęło przez nią ?
verton91
Postprzez SCh » 30 kwietnia 2023, 13:04
Wiesz, to musiałbym mieć bagażnik otwarty na deszczu. A tam wody było spore, mówie 1-2cm..Nawet jakiś tam muł znalazlem w tej piankowej usłonie na podnośnik, klucz itd...
Sam nie wiem... Będę obserwowal ;)
SCh
Postprzez 19dawid91 » 30 kwietnia 2023, 16:50
Może warto sprawdzić korki w podłodze bagażnika. Miałem podobny przypadek w golfie v. Myślałem, że zatkały się odpływy panoramy a to od spodu woda się dostawała do środka.
19dawid91
Region: opolskie
Silnik: DPCA 1.5
Postprzez SCh » 30 kwietnia 2023, 18:25
Właśnie też te korki jako pierwsze obstawiałem. Poprawiłem trochę kołnierze na nich. Wygląda solidnie. Powiem, Wam, że nawet cięzko te korki się wyciąga. Nie próbowałem na siłe, ale widać, że są w komplecie i raczej są szczelne...
SCh
Postprzez rafko1 » 5 maja 2023, 21:34
Kolego miałem to samo dwa tygodnie temu. Wysuszyłem samochód na słońcu popryskalem korki gumowe pod zapasem woskiem w spreju . Padało kilka dni narazie sucho Ciekawe jest to że wykładzina byla sucha a wnęk mokra
rafko1
Auto: SEAT LEON 5F STYLE
Postprzez SCh » 7 maja 2023, 09:31
rafko1 napisał(a):Kolego miałem to samo dwa tygodnie temu. Wysuszyłem samochód na słońcu popryskalem korki gumowe pod zapasem woskiem w spreju . Padało kilka dni narazie sucho Ciekawe jest to że wykładzina byla sucha a wnęk mokra
Dzięki! Zrobię to samo. Aczkolwiek narazie spokój. Ale też obstawiałem te korki w zapasie. Bo kołnierz moim zdaniem tak niezbyt dobrze przylegał. Dzięki
SCh
Postprzez rafko1 » 17 maja 2023, 16:53
Po ulewach dalej woda w bagażniku. Pościągałem plastiki i styropian od narzędzi pod nim było mokro .Podejrzenie padło na lewą lampę lub uszczelka od kabli zasilających lampę.
rafko1
Postprzez andrew12 » 16 listopada 2024, 06:49
Witam. Doszedłeś do tego skąd brała się ta woda? Dziś u mnie po myjni też mam trochę wody
-- 16 lis 2024, o 07:44 --
Udało mi się zlokalizować którędy woda dostawała się u mnie do bagażnika. Pęknięty był plastik od klamki otwierania bagażnika (tej z logo SEAT). Aby się do niej dostać trzeba odczepić cały plastik z klapy.
-- 16 lis 2024, o 07:49 --
andrew12
Dołączył(a): 24 maja 2009, 11:50
Region: opolskie
Auto: SEAT LEON III
Silnik: DPCA 1.5
