Uszczelka pod glowica??
Postprzez Pawkoc » 24 listopada 2019, 23:52
Witam wszystkich ;)
Mam mały problem z Seatem Leonem 2.0 TDI. Otóż stojąc w korku wszystko było w porządku, wszystkie kontrolki w normie. Temp płynu chłodniczego 90 st, silnik pracuje normalnie, nie bylo żadnego białego dymu z pod rury wydechowej aż tu nagle zaczęłam czuć w kabinie dziwny zapach spalenizny. Żadnych alarmów A tym bardziej ostrzeżeń na tablicy rozdzielczej nie bylo I zauważyłem, że z pod maski uratuje biała para więc zatrzymałem samochód, otworzyłem maskę i patrzę, że z pod zbiornika plynu chlodniczego wylatuje para... poczekalem chwilę otworzyłem zbiornik był gorący Ale nie bylo żadnego ulewania ani nic tylko poczułem zapach spalenizny. Poczekalem chwilę znowu to odpaliłem dojechałem do domu. Podczas jazdy wszystko było w normie. Spalanie nie wzrosło. Temperaturę plynu pokazywał 90 stopni. Silnik chodził plynnie... Następnego dnia sprawdziłem stan plynu. Nie smierdzial, zero ubytku brak śladu oleju. Tak samo na bagnecie brak pęcherzyków powietrza. Odpaliłem auto wszystko było w normie I przez następne dni wszystko było ok. Temperatura plynu normalnie do 90-94 stopni dochodziło. Codziennie po jeździe otwieralem maskę nic nie było czuć żadnych spalin. Minął tydzień od tego dnia I znowu poczułem smród w kabinie ta sama sytuacja z kontrolkami czy temp Ale tym razem szybko zaparkowalem wyłączyłem silnik I otworzyłem maskę i lekka para poszła z pod zbiornika... po 3h znowu odpaliłem I wszystko było w normie I przez jakby nic się nie działo... I moje pytanie brzmi bo czytałem na temat objaw uszczelki pod głowicą czy to możliwe aby to ona była prowodyrem całego zajścia?
Pawkoc
Dołączył(a): 24 listopada 2019, 22:35
Auto: Seat Leon 3ST FR
Re: Uszczelka pod glowica??
Postprzez rafi2501 » 25 listopada 2019, 07:08
Najpierw zaczął bym od termostatu byc może sie zacina
Był seat Leon 1m fr 1.9arl
Był seat Leon 1p fr 2.0 cega
Jest seat Leon 5f fr 1.4 czea
rafi2501
Dołączył(a): 3 marca 2013, 19:56
Region: świętokrzyskie
Auto: seat leon fr 5f
Postprzez Tracer2 » 25 listopada 2019, 11:10
A w tym silniku pompa wody nie jest elektryczna ?
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez mm.max » 25 listopada 2019, 12:11
Jaki masz przebieg samochodu?
Pawkoc napisał(a):Temperatura plynu normalnie do 90-94 stopni dochodziło.
Jeżeli mowa o temperaturze PŁYNU nie OLEJU to coś nie tak że wzrasta do 94stC - na wskaźniku powinno być stałe 90 - przy najmniej u mnie tak jest.
Pompa woda sterowana jest przez elektromagnes ustalający wydajność wirnika i czasami potrafi "umrzeć" więc może u Ciebie coś takiego się wydarzyło.
Można zrobić oczywiście test na CO2 w płynie chłodzącym ale naprawdę przyjrzałbym się pompie.
Postprzez Pawkoc » 25 listopada 2019, 12:26
[quote="mm.max"]Jaki masz przebieg samochodu?
163000 km
Pawkoc
Postprzez mm.max » 25 listopada 2019, 13:56
Pawkoc napisał(a):
mm.max napisał(a):Jaki masz przebieg samochodu?
163000 km
Czas na pompę :) i rozrząd przy okazji :)
Postprzez Elni86 » 25 listopada 2019, 15:08
Zobacz czy nie masz mokro przy silniku od strony rozrządu na maskownicy silnika (tej spodniej) , jeśli tak to pompa wody puszcza i rozrząd + pompa wody do wymiany . Ale dziwne bo nie ubywa płynu i nie ma kontrolki że brakuje.
A może ten smród spowodowany jest parownikiem od klimy który jest po prostu brudny i trzeba oczyścić środkiem? Spróbuj zmniejszyć temp do 19 stopni bo powyżej 20 przy grzaniu klimy właśnie tak czuć smród
Seat Leon 5F 1.6tdi 77kW silnik CLHA . Nadwozie Biała Perła
Elni86
Dołączył(a): 4 października 2018, 07:02
Postprzez Pawkoc » 25 listopada 2019, 16:09
Elni86 napisał(a):Zobacz czy nie masz mokro przy silniku od strony rozrządu na maskownicy silnika (tej spodniej) , jeśli tak to pompa wody puszcza i rozrząd + pompa wody do wymiany . Ale dziwne bo nie ubywa płynu i nie ma kontrolki że brakuje.
No właśnie problem zaczyna się jak temperatura jest powyżej 20 stopni kiedy ma grzac
Pawkoc
Postprzez Elni86 » 25 listopada 2019, 17:40
To tutaj masz podpowiedz jak się dostać do parownika
viewtopic.php?f=87&t=61208&p=750117&hilit=Parownik#p750117
Elni86
Postprzez hornett_ph » 17 lipca 2020, 10:14
Witam, podpinam się pod temat, ale mam inne objawy. Mianowicie szara maź na dnie zbiornika wyrównawczego, płynu i oleju nie ubywa, korek wlewu w porządku. Podejrzenie pada na chłodnicę oleju, lub UPG, Co myślicie?
ObrazekObrazekObrazek
hornett_ph
Dołączył(a): 17 lipca 2020, 09:00
Auto: Leon 5f 2014 2.0 TDI
Silnik: TDI pompa VP
Postprzez mczelny2401 » 17 lipca 2020, 10:50
Ja bym obstawiał na EGR to częsty przypadek w tych silnikach
-- 17 lipca 2020, 10:50 --
viewtopic.php?f=91&t=65608&hilit=dmcc&start=50
Zerknij w ten temat bo kolega z forum miał podobny przypadek
Postprzez hornett_ph » 17 lipca 2020, 11:01
mczelny2401 napisał(a):Ja bym obstawiał na EGR to częsty przypadek w tych silnikach
http://leonclub.pl/forum/viewtopic.php? ... c&start=50
Wymieniony wraz z chłodnicą 2 mce temu..
Wysłane z mojego DUB-LX1 przy użyciu Tapatalka
hornett_ph
Postprzez Podkopnik » 19 lipca 2020, 19:59
Ja miałem u siebie chłodnicę oleju walniętą.
Podkopnik
Silnik: AJQ 1.8
Postprzez hornett_ph » 20 lipca 2020, 06:52
Podkopnik napisał(a):Ja miałem u siebie chłodnicę oleju walniętą.
Ja też ją u siebie podejrzewam, umowię się z mechanikiem na spotkanie i zobaczymy. Zrobilbym to sam, ale za duzo sprzetu jest u góry a mam na to jeden dzień.
hornett_ph
Powrót do Leon 3 - Techniczne Diesel
