Ukryte funkcje / kodowania 5F
Re: Ukryte funkcje / kodowania 5F
Postprzez sarius » 19 września 2018, 18:34
Znalazł ktoś z Was może, gdzie ustawia się, żeby lusterka nie rozkładały się po otwarciu auta? Czasem coś z niego tylko wyciągam, a ten rozkłada lusterka. Przy zapłonie byłoby najlepiej.
Toledo 1.9 TDI ASV 110KM -> Leon ST Xcellence 5F8 1.4 DSG 150 KM MY18 :)
sarius
Dołączył(a): 22 lipca 2015, 15:30
Auto: Leon 3 ST 150KM DSG
Postprzez verton91 » 19 września 2018, 23:15
W Audi tak jest, ale żeby ktoś tak zrobił w Leonie nie słyszałem...
verton91
Postprzez adrusek » 19 września 2018, 23:33
sarius,
Gdzieś na forum czytałem, że można ustawić aby po dłuższym przytrzymaniu guzika na pilocie otwierały się lusterka dopiero.
adrusek
Dołączył(a): 3 lutego 2016, 23:05
Auto: Q5
Postprzez Cubaza » 20 września 2018, 05:24
Verton, ja tak mam. I żeby się złożyły to muszę dłużej przytrzymać przycisk zamykania. Może to jest coś związane z tym, że mam przed liftowego Leona. Ale tak jak wspomniałem w innym temacie, kupiłem auto już z taką funkcjonalnością. Ale może Eldar będzie w stanie pomóc.
Cubaza
Auto: 5F
Postprzez bzykofm » 20 września 2018, 07:43
U mnie jest dokładnie tak jak u Kolegi Cubaza aczkolwiek to 1P polift.
Nie próbowałem kombinowania z zamykaniem lusterek po jednym kliknięciu pilota bez przytrzymania.
Może to tak działa - lusterka zamykające się po zamknięciu auta rozkładają przy otworzeniu, a te zamykane po przytrzymaniu przycisku dopiero po włączeniu zapłonu.
Postprzez sarius » 20 września 2018, 08:13
bzykofm napisał(a):U mnie jest dokładnie tak jak u Kolegi Cubaza aczkolwiek to 1P polift.
Ja swoje mogę złożyć przytzrymując dłużej czujnik pojemnościowy na klamce, albo przycisk zamykania auta na pilocie. Rozkładają się po otwarciu auta, albo po włożeniu ręki do klamki, co równa się otworzeniu auta.
Innych możliwości nie mam. Auto jest z maja tego roku.
________________________________
Klepnięte na telefonie, więc przepraszam za ewentualną jakość posta ;)
sarius
Postprzez kamivil » 2 października 2018, 10:23
Czy ktoś z Warszawy jest w posiadaniu OBDeleven i może pożyczyć na parę dni? Oczywiście adekwatnie się odwdzięczę ;)
kamivil
Dołączył(a): 25 października 2016, 08:25
Auto: Cupra 300 4Drive
Postprzez piter_tm » 2 października 2018, 11:20
Ja podczepię się pod temat. Mnie irytuje to, że aby złożyć lusterka muszę dłużej trzymać klamkę, lub przycisk. Wolał bym aby lusterka składały się od razu. Wiecie jak to zrobić?
piter_tm
Dołączył(a): 1 lipca 2018, 21:04
Postprzez kamivil » 2 października 2018, 11:29
Między innymi po to właśnie chce pożyczyć :)
Kod: Zaznacz cały
Select 09-Cent. Elect.
Click Secirity Access - 16 and enter 31347
Select channel (22)-Access control 2-Funk Spiegelanklappung Modus
Change value to look command via remote control key
Confirm it by clicking Do it!
kamivil
Elektryczne szyby
Postprzez pepe1906 » 2 października 2018, 12:29
Witam wszystkich,
Od jakiś 2 tygodni mam Leosia 1.4 125 KM FR Desire Red. Czytam namiętnie instrukcję i forum wolnych chwilach:) Zamykam autko kluczykiem a otwarte szyby się nie podnoszą. Ktoś coś na szybko pomoże? Z góry dzięki
Ostatnio edytowano 2 października 2018, 19:02 przez adrusek, łącznie edytowano 1 raz
Powód: połączyłem tematy, kolejnym razem opcja SZUKAM
pepe1906
Dołączył(a): 2 października 2018, 12:17
Re: Elektryczne szyby
Postprzez c3c » 2 października 2018, 12:44
Spróbuj przytrzymac dluzej przycisk zamykania.
c3c
Dołączył(a): 25 września 2018, 23:35
Auto: Le On
Postprzez pepe1906 » 2 października 2018, 12:53
Ok sprawdzę jak z szybami bo lusterka się składają wtedy jak przytrzymam. A czy jest możliwość żeby zawsze się domykały " z automatu"?
pepe1906
Postprzez servo » 2 października 2018, 16:04
pepe1906 napisał(a):lusterka się składają wtedy jak przytrzymam. A czy jest możliwość żeby zawsze się domykały " z automatu"?
tak, trzeba miec tylko VCDS lub podobny soft.
viewtopic.php?f=87&t=65269#p737052
Kod: Zaznacz cały
servo
Auto: Leon FR 5D 2018
Postprzez mczelny2401 » 2 października 2018, 17:45
Nie polecam tego kodowania bo w upalne dni nawet nie uchylisz sobie szyb bo je cały czas domyka
Postprzez dragonflymr » 8 października 2018, 20:33
Stałem się szczęśliwy - mam nadzieje :-) - posiadaczem OBDelven PRO. Przejrzałem wątek ale mam parę wątpliwości:
Jak podłączać - czy wsadzamy dynks przy wyłączonej stacyjce (nie mam bezkluczykowego) czy też nie ma to znaczenie?
Jak rozumiem mody robi się na włączonej stacyjce ale nie ma potrzeby uruchamiania silnika?
W modach za punkty są czasami informacje że coś trzeba robić przy wyłączonym silniku - czy robiąc ten sam mod z ręki należy się kierować tymi sugestiami?
Chciałbym zminimalizować lag przy ruszaniu (oczywiście bez LC), czy są jakieś opcje z tym powiązane? Były jakieś posty odnoszące się do Starting vibration reduction i Direct acceleration- throttle response - czy to faktycznie pomaga (i które ustawienie) na ograniczenie laga?
Oczywiście jeśli ktoś z Wa-wy i okolic miałby potrzebę użycia OBDeleven to służę pomocą.
dragonflymr
Dołączył(a): 27 września 2018, 15:08
Auto: Cupra 300 ST
Postprzez verton91 » 8 października 2018, 20:39
Starting vibration reduction masz jesli dobrze pamiętam w kodowaniu ABS'u albo Wspomagania kierowania.
Standardowo jest chyba na Strong, trzeba zmienić na normal.
Jeśli chodzi o throttle response, to chyba było w kodowaniu silnika, albo w kodowaniu centralnej elektryki. z gradual zmieniasz na direct - pedal gazu dziala wtedy bardziej liniowo, ja osobiście czuje na ustawieniu "direct" tak jakbym jezdzil w trybie sport ( lub cupra ).
verton91
Postprzez dragonflymr » 8 października 2018, 20:44
Dzięki za info, ale czy te opcja faktycznie zmniejszają lag przy ruszaniu? Jeśli tak to jakieś skutki uboczne - czyli szansa uszkodzenia czegoś?
dragonflymr
Auto: Cupra 300 ST
Postprzez mczelny2401 » 8 października 2018, 20:48
To ustawienie zmienia czułość pedału gazu a nie pracy skrzyni biegów. Lag w skrzyni dsg to norma i nic z tym nie zrobisz a juz na pewno nie kodowaniem
Postprzez dragonflymr » 8 października 2018, 20:50
Czyli że nie ma co mieszać? Tyle że na LC lag jest inny więc to nie problem DSG chyba ale raczej jakiś zabezpieczeń żeby Haldex nie usmażyć?
dragonflymr
Auto: Cupra 300 ST
Postprzez verton91 » 8 października 2018, 20:51
Lag może być tak czy inaczej, ale jak chcesz to spróbuj zmienić sobie ustawienia, przejedź się, jak nie będzie Ci się podobało to wrócisz do poprzednich ustawień :)
verton91
Postprzez dragonflymr » 8 października 2018, 21:16
OK, popróbuję, po prostu chciałem zweryfikować czy zmiany tych ustawień mają jakikolwiek wpływ na lag, tak żeby nie mieszać bez potrzeby :-)
dragonflymr
Auto: Cupra 300 ST
Postprzez ramzei » 9 października 2018, 05:56
dragonflymr napisał(a):OK, popróbuję, po prostu chciałem zweryfikować czy zmiany tych ustawień mają jakikolwiek wpływ na lag, tak żeby nie mieszać bez potrzeby
I krok po kroku tu ładnie opisz co Ci z tego wyszło. Jak to piszą "dla potomnych" :wink:
ramzei
Auto: Leon ST Cupra 4Drive
Postprzez dragonflymr » 9 października 2018, 07:01
ramzei napisał(a):I krok po kroku tu ładnie opisz co Ci z tego wyszło. Jak to piszą "dla potomnych"
Spoko, nie ma zamiaru trzymać w tajemnicy :-) W kontekście tego lag przy ruszaniu, gdzieś tam wydaje mi się że znalazłem sugestie że może to być jakoś powiązane z brakiem ustawienia ciśnienia w oponach w kompie. U mnie póki co nie jest, nie wiem czemu w salonie w ramach przygotowywania do wydania nie sprawdzili ciśnienia w oponach i ustawili.
Druga sugestia jaka się pojawiła to że lag jest mniejszy przy ruszaniu z Autohold (chociaż chyba też widziałem przeciwne zdanie).
Jakieś doświadczenia z powyższymi kwestiami?
dragonflymr
Auto: Cupra 300 ST
Postprzez mczelny2401 » 9 października 2018, 07:48
Postprzez dragonflymr » 9 października 2018, 08:39
mczelny2401 napisał(a):https://www.youtube.com/watch?v=-Rk6ux8Fg7M&t=981s
Zobacz sobie film od 12 minuty :wink:
OK, tylko o co dokładnie chodzi - bo to że jest lag to wiem - czy tam gdzieś dalej jest coś jak go zniwelować (oprócz bardzo odkrywczych tekstów o dodatkowej masie i oporach na Haldex)? Generalnie to nie do końca rozumiem co gość robi, o ile się nie mylę trzymanie hamulca i ciśnięcie gazu bez LC to nie jest najmądrzejsza metoda (mam na myśli najzdrowsza dla samochodu) - chyba że się mylę?
-- 9 października 2018, 09:39 --
W ramach zabawy z OBD na razie wyłączyłem Sound Actuator - super sprawa, chociaż jeszcze potestuję czy nie zostawić na 10-20%. Tak czy siak o niebo lepiej niż z ustawieniem domyślnym 100%.
Co do innych zmian to na razie porażka, instrukcje które znalazłem nie bardzo zgadzają się z tym co u siebie mogę znaleźć :-( Muszę podrążyć czy to kwestia zmian w modelu z 2018 czy coś innego...
dragonflymr
Auto: Cupra 300 ST
Postprzez mczelny2401 » 9 października 2018, 09:39
Postprzez dragonflymr » 9 października 2018, 13:42
mczelny2401 napisał(a):Te kodowania sprawdzałeś?
http://forum.obdeleven.pl/viewtopic.php?f=49&t=18
Na tych bazuję, chyba po prostu coś namieszałem przy wprowadzaniu kodu bezpieczeństwa. Muszę zrobić kolejne podejście :oops:
-- 9 października 2018, 11:26 --
Czy ktoś testował Starting vibration reduction na 300 ST? Przeczytałem parę wątków (głównie Golf) i jakoś tak mi wychodzi że to raczej mod dla FWD - ale może ktoś próbował i jest faktycznie różnica przy ruszaniu?
-- 9 października 2018, 14:42 --
Jeśli ktoś chce ustawić Gaszenie DRL LED jeśli przełącznik w pozycji 0 to tu jest opis:
Wybierz sterownik 09 (Centralny układ elektroniczny)
Dostęp bezpieczeństwa (31347)
Adaptacje
Wybierz - Aussenlicht_Front (na typ początkowo poległem bo w opisie było Daytime Running Light, a u mnie mimo ustawienia języka angielskiego dla bazy za cholerę takiej pozycji nie było)
Sub - Tagfahrlicht dauerfahlicht aktiviert zusaetzlich standlicht
- Zmień na On
Spawdzone , działa
Przy okazji (co też nie było dla mnie oczywiste), jak do danego modu trzeba zmienić ustawienia w dwóch submenu to po zmianie w danym submenu trzeba wysłać zmiany (zielony przycisk) przed przejściem do kolejnego submenu. Przynajmiej tak mi wyszło patrząc na History.
dragonflymr
Auto: Cupra 300 ST
Postprzez servo » 9 października 2018, 15:34
mczelny2401 napisał(a):Nie polecam tego kodowania bo w upalne dni nawet nie uchylisz sobie szyb bo je cały czas domyka
Sprawdziłem - i szyb nie domknęło, niestety :(
Może muszę poczekać na "upalny dzień"? ;)
servo
Postprzez mczelny2401 » 9 października 2018, 16:21
Bo twój pojazd jest inny tak samo jak i ty :wink:
Postprzez dragonflymr » 9 października 2018, 22:32
Składanie lusterek bez długiego ciśnięcia na przycisk pilota - uprzedzając krytykę że w zimie nie jest OK, to jak przyjdą mrozy przestawię :-)
U mnie zadziałało takie podejście:
Adaptacje
Wybierz - Spiegelverstellung
Sub - Funk Spiegelanklappung Modus
Wybierz - by look command via remote control key
Jeśli jeszcze znajdę jak ustawić żeby otwierały się po przekręceniu kluczyka (tak miałem w Skodzie Octavii - więc jest szansa) to będzie pełnia szczęścia. Fajnie by też było jakby tryb zamykania można by było ustawić w Samochód > Ustawienia, ale to pewnie zbyt wiele...
-- 9 października 2018, 23:32 --
Czy ktoś zna mod który po włączeniu zapłony przywraca pełny tryb jaki był wybrany przy wyłączeniu zapłonu (wyjaśnienie w https://leonclub.pl/forum/viewtopic.php?f=87&t=65501)
W skrócie jak mamy ustawiony tryb Cupra przy wyłączaniu to po włączeniu będzie ustawiony pełny tryb Cupra (DSG i silnik w trybie Cupra). U mnie jest niby ustawiony tryb Cupra (przycisk podświetlony na pomarańczowo) ale DSG (co najmniej) pracuje w trybie D zamiast S :-(
dragonflymr
Auto: Cupra 300 ST
Postprzez mczelny2401 » 10 października 2018, 06:41
Mam tak u siebie ustawione że rozkładają się po zapłonie tylko nie wiem które kodowanie za to odpowiada
-- 10 października 2018, 07:41 --
dragonflymr napisał(a):Składanie lusterek bez długiego ciśnięcia na przycisk pilota - uprzedzając krytykę że w zimie nie jest OK, to jak przyjdą mrozy przestawię :-)
Adaptacje
Postprzez dragonflymr » 10 października 2018, 06:56
mczelny2401 napisał(a):Mam tak u siebie ustawione że rozkładają się po zapłonie tylko nie wiem które kodowanie za to odpowiada
A miałeś tak od zawsze czy coś było kodowane? Gdzieś tam znalazłem że to działa jak jest KESSY - ja nie ma i ustawienia które podawali nic nie zmieniają, nadal rozkłada się po otworzeniu :-(
dragonflymr
Auto: Cupra 300 ST
Postprzez mczelny2401 » 10 października 2018, 07:24
Tak od zawsze tyle że ja mam FR-a z 2013r
Postprzez dragonflymr » 10 października 2018, 08:51
mczelny2401 napisał(a):Tak od zawsze tyle że ja mam FR-a z 2013r
OK, czyle raczej żadnego przełożenia na kodowanie Cupra z 2018, chyba niestety się bez KESSY nie da :-(
dragonflymr
Auto: Cupra 300 ST
Postprzez Cubaza » 10 października 2018, 16:43
Ja tak mam i nie mam kessy. Nie wiem czy tej może nie było w każdym przedlifcie. A potem postanowili być mądrzejsi.
Cubaza
Auto: 5F
Postprzez dragonflymr » 10 października 2018, 19:52
Cubaza napisał(a):Ja tak mam i nie mam kessy. Nie wiem czy tej może nie było w każdym przedlifcie. A potem postanowili być mądrzejsi.
Chyba niestety tak, przynajmniej nigdzie nie znalazłem modu żeby to ustawić. Ten który był sugerowany potwierdzono tylko na wersji z KESSY, u mnie kompletnie nic nie zmienia :-(
-- 10 października 2018, 20:52 --
OK, ogrzewany kotlet - rozpoznawanie znaków - ale ponieważ udało mi się pozbyć komunikatu "Usterka: rozpoznawanie znaków drogowych" plus paru błędów dla różnych CU to dla potomności :-) Generalnie użyłem modu z tego forum, niestety waliło błędami. Dla mnie sprawę załatwił dodatkowy mod (po wykonaniu podstawowego z forum):
CU A5, kod bezpieczeństwa 20103
Long Coding
Byte 16
Bit 4 - zaznaczony
Po tym komunikaty o błędach zniknęły, wszystko w Samochód > Ustawienia da się edytować (poprzednio walił błędami), znaki się pojawiły. Nie wiem czy użyteczne - muszę pojeździć - ale przynajmniej działa :-)
dragonflymr
Auto: Cupra 300 ST
Postprzez andrew56 » 11 października 2018, 15:28
Nie znalazłem odpowiedniego tematu na forum .. a więc zapytam tutaj szanownych kolegów jak to jest w grupie VW.Poprzednio miałem Alfe Giuliettę i wymieniałem w niej nawigację na inne radio.Fabryczna nawigacja tak jak radio w moim Leonie /podstawowy model 5,5 cala bez navi / ma kilka ustawień auta możliwych z poziomu ekranu radia / np. godzina itd /.Tak samo było w Alfie. Po wymontowaniu jednak nawigacji z alfy i przeprowadzeniu tzw. proxy / czyli Body na nowo ustaliło co ma dostępne w aucie i zapisało to w jego specyfikacji / część opcji które ustawiałem w nawigacji przeszło i było widoczne na licznik samochodu.Czy podobnie jest w naszych Leonach ..?? Jeśli wymontuję aktualne radio .. a czytam jakie sa problemy z montażem 6 calowej nawigacji to czy będę miał dostęp do tych / co były w radiu Leona / ustawień z poziomu licznika.Co należy zrobić ..czy OBD11 wystarczy. Dzięki za info
andrew56
Dołączył(a): 3 października 2018, 08:03
Auto: Leon 3
Postprzez dragonflymr » 11 października 2018, 22:04
Pełen sukces - działa składanie lusterek dopiero po przekręceniu stacyjki :-D hiszpańskie forum rules - tylko tam znalazłem jak to zrobić.
Mam też prośbę do kogoś z OBD11 i Cupra 300 ST FL. Uruchomiłem rozpoznawanie znaków, wygląda że działa OK ale nie mam opcji które są wszędzie opisane, jakby się dało sprawdzić czy ten typ tak ma czy tylko u mnie...
Module A5 - front sensors driver assistance system. Code (20103)
Adaptations
Czy są te pozycje:
Show signals to speed limits
Show additional signals valid
Wszędzie są wymienione, u mnie ich nie ma. Jedyna która jest to "Identify traffic signs fusion mode" i mam obecnie wybraną opcję "Fusion of traffic signs" - wygląda że działa bo są znaki zarówno z Navi jak i z kamery.
Z opisów które znalazłem te funkcje dodają rozpoznawanie innych znaków (jak zakaz wyprzedzania) - może to już nieaktualne w wersji 2018?
dragonflymr
Auto: Cupra 300 ST
Postprzez verton91 » 11 października 2018, 23:57
Chodzi o rozkładanie lusterek po przekręceniu stacyjki ? :P
jeśli tak, podziel się, jak to zrobić :)
verton91
Postprzez dragonflymr » 12 października 2018, 07:22
verton91 napisał(a):Chodzi o rozkładanie lusterek po przekręceniu stacyjki ? :P
Radość i zmęczenie materiału :oops: Oczywiście że rozkładanie.
Nie wiem czy to fakt ale w rozwiązaniu było info że działa tylko jeśli wersja softu dla drzwi kierowcy (42) i pasażera (52) jest 0032 - u mnie taka jest.
Procedura (oczywiście trzeba wcześniej powłączać wszystko jak jest w modach opisane)
1 - Module 09- Electronic control unit. Code (31347)
2 - Adaptation
3 - Access control 2 Up to MY16 or enter Spiegelverstellung From MY17 and later
4 - Signalisierung_Spiegelanklappung - (Change value to Off)
I działa :-)
Ponieważ od początku mogłem składanie włączyć/wyłączyć globalnie w Samchód > Ustawienia to upraszcza kwestię zamarzania w zimę - po prostu wyłączę w ustawieniach. Pełen komfort :twisted:
dragonflymr
Auto: Cupra 300 ST
Postprzez verton91 » 12 października 2018, 11:22
U mnie niestety nie działa :)
verton91
Postprzez dragonflymr » 12 października 2018, 11:34
verton91 napisał(a):U mnie niestety nie działa
Pewnie chodzi o te sterowniki drzwi.
dragonflymr
Auto: Cupra 300 ST
Postprzez mczelny2401 » 13 października 2018, 09:39
Long Coding
Byte 16
Bit 4 - zaznaczony
Kurde u mnie nie mogę zaznaczyć tego bitu 4 bo otrzymuje komunikat "funkcja niedostępna " :roll: Miałeś opisany ten bit? bo u mnie pusto
Postprzez dragonflymr » 14 października 2018, 12:35
mczelny2401 napisał(a):Miałeś opisany ten bit? bo u mnie pusto
U mnie ma oznaczenie: Traffic sign recognition - ale na hiszpańskim forum piszą że tak jest w samochodach po MY17 (albo 16 nie pamiętam już)
dragonflymr
Auto: Cupra 300 ST
Postprzez Shox » 14 października 2018, 13:02
Cześć,
od niedawna jestem szczęśliwym posiadaczem Leona FR, szukam kogoś ze Śląska kto posiada OBD11 lub inny kompatybilny sprzęt i mógłby za przysłowiową flaszkę zmodyfikować mi kilka funkcji.
Głównie zależało by mi na modyfikacji zegarów z funkcją welcome, wyłączenie świateł mijania(tak aby świeciły dzienne) w trybie Coming-home / Leaving-home, włącznie doświetlania zakrętów itp.
Shox
Dołączył(a): 25 września 2018, 17:40
Auto: Leon III FR
Postprzez dragonflymr » 15 października 2018, 18:27
Pytanko do osób które miały fabrycznie włączone rozpoznawanie znaków lub włączyły - czy pokazują wam sie dodatkowe znaki (tak jak opisane w instrukcji)? Parę razy był znak zakaz wyprzedzania (który jest w instrukcji pokazany) ale u mnie nic się nie pokazywało :-(
dragonflymr
Auto: Cupra 300 ST
Postprzez mczelny2401 » 15 października 2018, 18:36
Ja sam uruchomiłem i znaki zakazu wyprzedzania jak i jego koniec pokazywało. Można to zmieniać w kodowaniu(przedlift). Jak narazie jednak zrezygnowałem z rozpoznawania znaków z racji błędu(rozpoznawanie znaków obecnie ograniczone)
Postprzez dragonflymr » 15 października 2018, 18:56
Ja ten błąd mam ogarnięty. Widać że znaki pokazują się zarówno na bazie dany z nawigacji jak i kamery. Wdaje mi się że także rozpoznaje znak odwołania zakazu. Niestety nie pokazują się inne znaki co chyba wynika z braku w Adaptations tych pozycji:
Function Module Road Sign Recognition
i chyba jeszcze jakaś jedna jest. Na hiszpańskim forum też pytali czy to jest i wyszło że nie ma w FL, tylko nie było odpowiedzi czy ogranicza to działanie rozpoznawania znaków do ograniczeń prędkości czy nie. W sumie nie takie ważne ale jak coś da się uruchomić to byłoby fajnie to zrobić :-)
dragonflymr
Auto: Cupra 300 ST
Postprzez servo » 16 października 2018, 02:28
dragonflymr napisał(a):czy pokazują wam sie dodatkowe znaki (tak jak opisane w instrukcji)? Parę razy był znak zakaz wyprzedzania (który jest w instrukcji pokazany) ale u mnie nic się nie pokazywało
Tak, pokazują się. Jednak - o ile dobrze pamiętam - w "normalnym" widoku drugi znak jest mocno schowany pod pierwszym. Trzeba włączyć widok ograniczeń - wtedy pokażą się oba.
servo
Postprzez Eleonor » 16 października 2018, 09:37
Potwierdzam rozkładanie lusterek po włączeniu zapłonu :
Mój Leon MY17 z Kessy drzwi kierowcy (42) i pasażera (52) sterownik 0032
2 - Adaptation
3 - Spiegelverstellung
4 - Signalisierung_Spiegelanklappung - (Change value to Off) Code (31347)
Teraz jest ok , zamykam - dłużej trzymam pilot lub klamkę i lusterka się składają
Otwieram drzwi lusterka są zamknięte do momentu uruchomienia silnika lub włączeniu zapłonu przyciskiem Kessy :)
W menu radia pozostała możliwość całkowitego wyłączenia składania lusterek.
Eleonor
Auto: Ateca FR 2020 DSG
