Ukryte funkcje / kodowania 5F
Re: Ukryte funkcje / kodowania 5F
Postprzez dragonflymr » 28 listopada 2018, 02:07
Bemben133 napisał(a):Jesli bez problemu uda mi sie wlaczyc mirror link to bedzie super tyle ze na radiu mam tylko przycisk full link (nieaktywny) i zastanawiam sie czy jesli tak to jest opcja wlaczyc samego mirrora.
O ile pamiętam z postów to Fulllink trzeba aktywować kodem w serwisie, nie da się porzez OBD11 czy inne dynksy - ale może się mylę. Nie wydaje mi się też żeby można uruchomić sam ML, jeśli jest FL to działa AA, CP i ML
dragonflymr
Dołączył(a): 27 września 2018, 15:08
Auto: Cupra 300 ST
Postprzez Dmcc » 28 listopada 2018, 21:28
Jakie funkcje najczęściej kodujecie ?
Ustawiał ktoś lampy tak, że przy używaniu kierunki delikatnie przygasa ?
https://youtu.be/-NxSkxLS98k?t=4m11s
Dmcc
Dołączył(a): 11 września 2018, 19:18
Auto: Seat Leon FR
Postprzez Bemben133 » 28 listopada 2018, 23:24
Właśnie obawiam sie ze nic z tego a 700zl za aktywacje FL.... az tak mi to nie jest potrzebne :D
Bemben133
Dołączył(a): 18 marca 2018, 14:31
Postprzez ramzei » 29 listopada 2018, 06:41
Bemben133 napisał(a):Właśnie obawiam sie ze nic z tego a 700zl za aktywacje FL.... az tak mi to nie jest potrzebne
Gdzie ci zaproponowali aktywacje za 700zl? Mi powiedzieli 1150zl po rabatach 1000zl.
ramzei
Auto: Leon ST Cupra 4Drive
Postprzez dragonflymr » 29 listopada 2018, 11:59
Jeśli o mnie chodzi to zrobiłem poniższe, chociaż raczej nie najczęściej bo robiłem tylko raz :-)
Wyłączenie sztucznego dźwięku silnika
Wyłączenie ostrzeżenia o nie zapiętych pasach
Włączenie rozpoznawania znaków
Włączenie składania lusterek przy zamykaniu i rozkładania przy włączeniu zapłonu
Wyświetlenie trybu przyspieszenia ACC w ustawieniach samochodu (a nie tylko dostęp w trybie Individual)
Driving School (niewarte zachodu)
Wyłączenie DRL w pozycji 0
Wyłączanie DRL w ustawieniach samochodu
Wyświetlanie ilości paliwa do zatankowania w VC
Brak włączania oświetlenia w samochodzie przy otwieraniu bagażnika
Awaryjne przy ostrym hamowaniu - do tej pory nie zadziałało - pewnie dobrze :-)
Diody pokazujące poziom nadmuchu klimy w trybie Auto
Enable Traffic Information (TMC) on Headunit - nie pamiętam co to dokładnie robi :oops:
Traffic Jam Assistant (TJA) in car menu - nie zauważyłem czy coś dodatkowo wyświetla na VC
Wyłączenie zwalniania jeśli jest samochód na lewym pasie (ACC)
Pikanie przy włączaniu/wyłączaniu alarmu - bardzo słabowite, może nie zakodowałem wszystkiego
Direct acceleration - niby lepsza reakcja na pedał gazu - nie zauważyłem różnicy
dragonflymr
Auto: Cupra 300 ST
Postprzez Eleonor » 29 listopada 2018, 13:49
to by mnie interesowało -- co i gdzie załączyłeś zdradzisz ?
Czy po tej zmianie masz TMC nie przekreślone i pokazuje jakieś komunikaty po kliknięciu w Traffic ?( po prawej obok nawigacji )
O TMC było tu i jak na razie nie działa....
viewtopic.php?f=87&p=609372
Eleonor
Auto: Ateca FR 2020 DSG
Postprzez dragonflymr » 29 listopada 2018, 13:54
Eleonor napisał(a):nable Traffic Information (TMC) on Headunit
Nigdy nie sprawdzałem, zobaczę dzisiaj i dam znać.
Co do kodowania to użyłem tego (nie wiem za bardzo co oznacza wartość 1024 - może częstotliwość?):
Select Control Unit 5F (Information Electrical)
Code (20103)
Adaptations
Change Fee Based Traffic Information (TMC) value to ‘1024’
Next, in the normal radio settings, enable ‘Traffic Programme (TP)’ and RDS
Tak przy okazji, ktoś próbował to kodować:
Alternating Indicator Lights (Pace Car Lights)
For vehicles with LED tail lights, the inner an outer rear indicators will alternate when indicating, or with hazard lights.
dragonflymr
Auto: Cupra 300 ST
Postprzez ramzei » 29 listopada 2018, 17:23
Hej, czy jest możliwe zakodować OBD11 aby tylne gniazdko zasilania było ciągle włączone? Potrzebne do zasilania kamerki
ramzei
Postprzez dragonflymr » 29 listopada 2018, 17:26
TMC - niestety po wejściu w Traffic TMC przekreślone i info że brak komunikatów :-(
dragonflymr
Auto: Cupra 300 ST
Postprzez Eleonor » 29 listopada 2018, 18:00
dragonflymr napisał(a):TMC - niestety po wejściu w Traffic TMC przekreślone i info że brak komunikatów :-(
No właśnie ...
Eleonor
Postprzez piotrmat79 » 29 listopada 2018, 21:04
Panowie pokodowałem parę rzeczy jednak nie wszystko wg mnie działa.
Włączyłem alarm i wg filmików z YT nie mogę go wywołać. Auto po fl z key. Próbował ktoś?
Nie zmieniły się skórki na radiu ciągle to samo.
Zostało jeszcze parę rzeczy do sprawdzenia.
piotrmat79
Dołączył(a): 13 lutego 2017, 21:51
Auto: Leon ST Xcellence
Postprzez Bemben133 » 29 listopada 2018, 22:20
Jak odbierałem samochód w PRO-MOTO Katowice to proponowali wlaczenie za (jesli dobrze pamietam) 750zl
piotrmat79 napisał(a):Panowie pokodowałem parę rzeczy jednak nie wszystko wg mnie działa.
Co do skórek, probowales zresetowac radio (dlugo trzymac on/off az radio uruchomi sie ponownie)? Moze to wystarczy
Bemben133
Postprzez ramzei » 29 listopada 2018, 22:37
ramzei napisał(a):Hej, czy jest możliwe zakodować OBD11 aby tylne gniazdko zasilania było ciągle włączone? Potrzebne do zasilania kamerki
Kodziarze!!! nie ignorujcie postów! Ponawiam pytanie...
ramzei
Postprzez biz0n » 30 listopada 2018, 06:25
Wg mnie nie, tak jak w przypadku gniazda zapalniczki - tam są tylko przewody zasilania.
biz0n
Auto: Seat Leon Xcellence
Postprzez ramzei » 30 listopada 2018, 07:49
Jesli w leonie kazdy jeden led mozna zakodowac, to wydaje mi sie, ze pozostawienie zasilania w gniazdku przy wylaczonym zaplonie nie powinno byc problemem...
ramzei
Postprzez dragonflymr » 30 listopada 2018, 09:31
ramzei napisał(a):Jesli w leonie kazdy jeden led mozna zakodowac, to wydaje mi sie, ze pozostawienie zasilania w gniazdku przy wylaczonym zaplonie nie powinno byc problemem...
Trudno pomóc jeśli się tego nie kodowało :-) W trakcie poszukiwań kodowań które mnie interesowały nie zauważyłem niczego związanego z tym tematem, ale może po prostu nie zwróciłem uwagi - pozostaje Ci poszukać w necie, najlepiej na hiszpańskim forum - tam chyba jest najwięcej dziwnych kodowań.
-- 30 listopada 2018, 10:19 --
No właśnie ...
Pogrzebałem nieco i wychodzi że 1024 to kod który działa w...Australii :-( Nie działa już w USA czy UK. Z innych znalezisk wychodzi że u nas TMC to płatna usługa na którą trzeba wykupić licencję u jednej z firm oferujących, niektóre firmy sprzedające nawigacje mają wykupioną więc dla urzytkownika wygląda jak darmowa. Będę jeszcze szukał ale chyba marna szansa :-(
-- 30 listopada 2018, 10:31 --
Znalazłem info o takich kodach - niestety raczej do Polski się nie odnoszą ale można potestować:
Here are the codes that I'm aware-of for various TMC systems:
65535 - TMC OFF
1024 - SUNA Traffic (Intelematics)
0 - dev options (to miałem ustawione przed zmianą na 1024)
32771 online traffic + VW TMCPro
Jeszcze gdzieś tam pojawiły się:
32768
1023
3
Dodatkowo było coś o konieczności włączenia TP (to mam) i RDS (tu nie jestem pewien, jest w ustawieniach radia pozycja RDS ale wygląda inaczej niż na zrzutach które widziałem)
W CU 5f Information
Long Coding
Są dwie pozycje które powinny być ustawione:
byte_13_RDS: not_deactivated
byte_13_Radio_Text_Plus: activated
Sprawdzę dzisiaj jak mam to ustawione i czy zmiana coś poprawi, ale chyba wątpię :-(
dragonflymr
Auto: Cupra 300 ST
Postprzez Eleonor » 30 listopada 2018, 10:12
Pół roku temu także chciałem TMC uruchomić próbowałem także tych kodów i nic .... ale jak znajdziesz i zadziała daj znać :)
Eleonor
Postprzez dragonflymr » 30 listopada 2018, 10:19
Eleonor napisał(a):Pół roku temu także chciałem TMC uruchomić próbowałem także tych kodów i nic .... ale jak znajdziesz i zadziała daj znać :)
A z tymi ustawieniami od RDS też się bawiłeś? Jeśli tak to sobie odpuszczę, chyba nie ma szans na uruchomienie TMC :-( Ciekawe czy komukolwiek to w Seacie działa (oczywiście u nas nie za granicą)?
dragonflymr
Auto: Cupra 300 ST
Postprzez Eleonor » 30 listopada 2018, 10:58
z RDS nic nie robiłem
Eleonor
Postprzez dragonflymr » 30 listopada 2018, 11:19
Eleonor napisał(a):z RDS nic nie robiłem
To popatrzę, może zadziała ale raczej wątpię :-(
-- 30 listopada 2018, 12:19 --
Może się mylę ale TMC ma tylko sens jeśli używa się wbudowanej nawigacji - mam rację czy się mylę? Jeśli mam to chyba sobie odpuszczę bo wbudowanej i tak nie używam. Zakładam (może błędnie) że płatne nawigacje na telefon (Naviexpert, Auto Mapa itp.) korzystają wewnętrznie z TMC - jeśli tak to już w ogóle uruchomienie TMC w samochodzie nie ma dla mnie sensu, chyba że moje założenia są błędne?
dragonflymr
Auto: Cupra 300 ST
Postprzez mczelny2401 » 30 listopada 2018, 15:48
TCM wspiera oryginalną navigację. Jak byłem w DE to wyświetlały się komunikaty o korkach a u nas du...
Postprzez Bemben133 » 30 listopada 2018, 22:22
Obstawiam ze kwestia zasilania zapalniczki wynika z samego podlaczenia przy stacyjce.... a nie z kodowania.
Bemben133
Postprzez verton91 » 30 listopada 2018, 22:59
Kodowaniem też da się to zrobić, gdzieś podczas grzebania w VCDS natknąłem się na zmianę.
verton91
Postprzez riczi82 » 3 grudnia 2018, 08:17
Panowie a próbował ktoś wykodować spryski lamp? Jak to zrobić najlepiej?
riczi82
Dołączył(a): 11 listopada 2018, 17:24
Auto: Leon III
Postprzez mczelny2401 » 3 grudnia 2018, 08:45
riczi82 napisał(a):Panowie a próbował ktoś wykodować spryski lamp? Jak to zrobić najlepiej?
Ja wykodowuje sobie na zimę za pomocą OBDeleven jednym kliknięciem ale każdy inny program do grupy VAG sobie zapewne poradzi
Postprzez bzykofm » 3 grudnia 2018, 09:32
Brutalnym wyjściem jest wyjęcie bezpiecznika. Przynajmniej w 1P jest oddzielny 20A od sprysków lamp, ale to takie drutowanie trochę :?
Postprzez riczi82 » 3 grudnia 2018, 10:35
Chciałbym za pomocą VCDSa wykodować
riczi82
Auto: Leon III
Postprzez kamdz » 3 grudnia 2018, 20:26
Możesz spróbować pokombinować z tymi kodowaniami i jakimiś wartościami skrajnymi,
cytat pochodzi z forum ale nie mogę znaleźć gdzie dokładnie, miałem zapisane w notatniku:
Opóźnienie układu mycia reflektorów względem spryskiwaczy szyby:
09 - Centralny układ elektroniczny (Dostęp bezpieczeństwa 31347)
Adaptacje
Wartość:
Scheinwerferreinigung -> windshield wiper - SRA delay time (SRA Verzoegerungszeit)
Domyślnie : 0 ms
Przykładowo : 2000 ms
Do tego w tym samym miejscu
Scheinwerferreinigung -> windscreen wiper Number of operations Front wash per SRA activation (Anzahl Brtaetigungen Frontwaschanlage pro SRA Aktivierung)
Domyślnie : 5 (mycie reflektorów co piąte użycie wycieraczke szyby przedniej)
Ustaw : 1
kamdz
Dołączył(a): 16 października 2018, 20:39
Auto: Leon III FR
Postprzez sql » 7 grudnia 2018, 09:39
Dzień dobry,
to mój pierwszy post - w poniedziałek odbieram Leona i mam pytanie odnośnie zmiany zachowania Start/Stop - czy da się odwrócić jej tryb?
Po uruchomieniu zawsze jest wyłączona, a przyciskiem na życzenie można ją włączyć i wtedy świeci się podświetlenie przycisku.
Pozostałą listę życzeń już w tym wątku znalazłem (dźwięk silnika, pasy).
sql
Postprzez dragonflymr » 7 grudnia 2018, 09:48
sql napisał(a):Dzień dobry,
O ile wiem w Seat się nie da. Można tylko zablokować Start/Stop przez zwiększenie wymaganego napięcia akumulatora (też na pewno znajdziesz w wątku).
dragonflymr
Auto: Cupra 300 ST
Postprzez mczelny2401 » 7 grudnia 2018, 10:05
W OBDeleven jest tylko możliwość całkowitego wyłączenia i z takiej opcji właśnie korzystam 8)
Postprzez sql » 7 grudnia 2018, 10:33
Wtedy przycisk jest cały czas nieaktywny? Tzn. świeci światełkiem przytłumionym i jego wciśniecie nic nie zmienia?
sql
Postprzez dragonflymr » 7 grudnia 2018, 10:41
sql napisał(a):Wtedy przycisk jest cały czas nieaktywny? Tzn. świeci światełkiem przytłumionym i jego wciśniecie nic nie zmienia?
Ja nie mam pojęcia bo u mnie od nowości był komunikat "Awaria systemu Start/Stop" Jak w końcu pojadę na naprawę to będę wiedział, chociaż tak w sumie to taka sytuacja za bardzo mi nie przeszkadza :-)
O ile pamiętam z tego co kiedyś czytałem system po prostu nigdy nie zadziała, chyba nie jest to w żaden sposób na przycisku sygnalizowane, ale tu potrzebne info od kogoś kto to OBD11 zrobił.
dragonflymr
Auto: Cupra 300 ST
Postprzez mczelny2401 » 7 grudnia 2018, 17:28
Przycisk nie działa a jego podświetlenie jest zawsze czerwone a menu car wyświetla się komunikat usterka systemu start stop
Postprzez sql » 7 grudnia 2018, 17:57
Uprzejmie dziękuję za odpowiedź. Ten błąd w menu, to najbardziej eleganckie rozwiązanie? Czy może da się przyjemniej dla oka? Drażnią mnie takie rzeczy :(.
sql
Postprzez mczelny2401 » 7 grudnia 2018, 19:06
W przedlifcie musisz wejść w menu car i tam dopiero w informacje o pojeździe więc muszę specjalnie kopać by zobaczyć błąd
Postprzez biz0n » 8 grudnia 2018, 15:06
Temat był już wałkowany - wszytko opisane Strt & Stop
biz0n
Postprzez jedreg » 8 grudnia 2018, 22:46
Koledzy, w Cupra MY19 mam rozkładanie lusterek po odryglowaniu (kessy) a chciałem ustawić przez OBD11 Pro tak, żeby otwierały się dopiero przy zapłonie. Próbowałem już skorygować adaptacje wg przepisu na forum obdeleven ale podobnie do tego wpisu --> http://forum.obdeleven.com/post/20699/thread zmiana kodowania "Signalisierung_Spiegelanklappung" na "Not Activated" (jako jedyna roznica w ustawieniach) ale nie dało efektu. Po kodowaniu zrobiłem sekwencję wyłączenia i włączenie zapłonu. Jakieś pomysły?
jedreg
Dołączył(a): 9 lipca 2018, 10:32
Auto: Cupra 300 ST 4Drive
Postprzez dragonflymr » 9 grudnia 2018, 11:32
jedreg napisał(a):Koledzy, w Cupra MY19 mam rozkładanie lusterek po odryglowaniu (kessy) a chciałem ustawić przez OBD11 Pro tak, żeby otwierały się dopiero przy zapłonie. Próbowałem już skorygować adaptacje wg przepisu na forum obdeleven ale podobnie do tego wpisu --> http://forum.obdeleven.com/post/20699/thread zmiana kodowania "Signalisierung_Spiegelanklappung" na "Not Activated" (jako jedyna roznica w ustawieniach) ale nie dało efektu. Po kodowaniu zrobiłem sekwencję wyłączenia i włączenie zapłonu. Jakieś pomysły?
Niestety brak, może w MY19 coś zminili :-( U mnie w MY18 działa więc zapewne coś jednak zmienili. Nie sądzę żeby była to wina wersji soft dal CU Doors bo był tam wymóg, z moich notatek:
If you also want that the mirrors do not open whenever you open the car with the control and only do it when putting contact. (Only in vehicles whose "42 and 52" door units whose software version is: 0032. In previous ones the control units must be updated)
dragonflymr
Auto: Cupra 300 ST
Postprzez lukadulach » 9 grudnia 2018, 21:39
Czy jest jakaś osoba z tym urządzeniem do kodowania z Poznania lub okolic :?:
lukadulach
Dołączył(a): 26 czerwca 2012, 13:05
Auto: Leon ST FR 2.0 TDI
Postprzez dragonflymr » 11 grudnia 2018, 17:08
Czy ktoś może testował w praktyce te kodowanie - ciekaw jestem czy faktycznie ma jakiś odczuwalny wpływ na zachowanie samochodu?
Haldex All-Wheel-Drive Adjust Traction
Reports indicate that changing this setting to ‘Increased Traction’ improves the handling and makes the car feel like a permanent AWD system.
Select AWD Control Unit
Adaptation
Logic
Choose from ‘Standard, Increased Traction, Less Noise’
dragonflymr
Auto: Cupra 300 ST
Postprzez Ttoomek » 11 grudnia 2018, 18:20
Przejrzalem wszystkie kodowania jakie sa mozliwe przez OBD i nie rozumiem ponizszych, czy moglby mi ktos po krotce objasnic w jaki sposob one dzialaja? Z gory dziekuje
Otwarcie / Zamknięcie Haldex (Mechaniczne)
Zachowanie USB
Dodatkowe zrodla
Aktywacja Vim(Dziala podczas jazdy?)
Komfortowe zamykanie / otwieranie okien
Opóźnienie w otwarciu bagażnika z pilota
Kontrolka światła przeciwmgielnego
Czułość czujnika światła
Blenda świateł długich razem z przeciwmgielnymi
Miganie LED DRL(Miganie ale kiedy?)
Automatyczna aktywacja Coming & Leaving Home
Aktywacja Coming Home po otwarciu drzwi kierowcy
Parking light we wnętrzu pojazdu. Car LED drivers CLOSED
DRL with Short
Sekwencyjne kierunkowskazy tylne (LED Drivers)
Ustawienia strefowego podświetlenia wnętrza w CAR menu
Czy moge wlaczyc acc w Seacie z 2016?
To samo pytanie z Lane Assist?
Ttoomek
Dołączył(a): 24 listopada 2018, 02:15
Auto: Leon ST FT
Postprzez servo » 11 grudnia 2018, 23:37
dragonflymr napisał(a):Czy ktoś może testował w praktyce te kodowanie - ciekaw jestem czy faktycznie ma jakiś odczuwalny wpływ na zachowanie samochodu?
Pewnie nikt nie testował, bo Cupra i tak ma niezłą trakcję a nikt nie chce spinać haldexa "na sztywno", co może znacznie skrócić jego żywot przy jeździe po asfalcie :)
To już ASO może wykorzystywać do uprzykrzania życia w przypadku problemów z przeniesieniem napędu. Jednak sam jestem ciekaw wrażeń kierowcy Cupry po takim zabiegu! :)
Ttoomek napisał(a):Otwarcie / Zamknięcie Haldex (Mechaniczne) - stopień spięcia szpery - jak wyżej? Ty i tak nie masz 4x4 :)
Zachowanie USB - ? radosna twórczość tłumacza
Dodatkowe zrodla - ? radosna twórczość tłumacza, pewnie chodzi o włączenie aux
Aktywacja Vim(Dziala podczas jazdy?) - oglądanie video w czasie jazdy
Komfortowe zamykanie / otwieranie okien - pewnie automatyczne zamykanie ikien wraz z zamykaniem auta?
Opóźnienie w otwarciu bagażnika z pilota - jak długo musisz trzymać guzik pilota, zeby otworzyć bagażnik?
Kontrolka światła przeciwmgielnego -?
Czułość czujnika światła - asystent świateł dziennych - kiedy wyłącza dzienne i włącza mijania
Blenda świateł długich razem z przeciwmgielnymi -?
Miganie LED DRL(Miganie ale kiedy?) -może chodzi o przygasanie dziennych, kiedy działa kierunkowskaz?
Automatyczna aktywacja Coming & Leaving Home - włącza światła mijania po zamknięciu/otwarciu auta, żeby oświetlić nimi drogę między drzwiami domu a pojazdem (ułatwienie, jeśli parkujesz pod domem i skierujesz auto odpowiednio)
Aktywacja Coming Home po otwarciu drzwi kierowcy - jw, tylko po otwarciu drzwi
Parking light we wnętrzu pojazdu. Car LED drivers CLOSED - radosna twórczość tłumacza :)
DRL with Short -radosna twórczość tłumacza, coś ze światłami dziennymi
Czy moge wlaczyc acc w Seacie z 2016? - tak, jesli masz ACC - służy do tego dżwigienka tempomaty po lewej stronie kierownicy
To samo pytanie z Lane Assist? - tak, jeśli masz Lane Assist - włączysz w na przykład w Menu Asystentów na ekranie (guzik z boku dźwigienki kierunkowskazów)
servo
Auto: Leon FR 5D 2018
Postprzez Ttoomek » 11 grudnia 2018, 23:53
Servo dzieki za odp. Nie wiem jak wlaczyc aby przy funkcji coming home leaving home swiecily sie normalne ledy z tylu ale z przodu tylko paski ledowe, bo poki co to cale swiatla sie swieca. Nie wiem ktore to kodowanie.
http://forum.obdeleven.pl/viewtopic.php ... mO8U2tuxL0
Ttoomek
Auto: Leon ST FT
Postprzez dragonflymr » 12 grudnia 2018, 04:20
Właśnie dlatego pytam - jeśli nie ma zauważalnej poprawy prowadzenia, lub co najmniej inne ustawienie niż Standard nie poprawia w danej sytuacji drogowej (np. ślisko czy śnieg) to nie chcę ryzykować że zmiana coś skaszani.
Oprócz Increased Traction mamy też Less Noise - ciekawe o co tutaj chodzi?
dragonflymr
Auto: Cupra 300 ST
Postprzez ramzei » 12 grudnia 2018, 06:45
Ustawialem ostatnio ambitentne oswietlenie. Czy ktos moze podac kod rgb do oststniego fabrycznego koloru tego morskiego? I czy komus sie udalo rzeczywiscie zmiec kolor w boczkach drzwi?
ramzei
Postprzez raflo83 » 12 grudnia 2018, 10:55
Adaptation
Logic
Ustawiłem to (Increased Tracion) ostatnio u znajomego w Rce i szybciej się załącza tył. Mam to samo ustawione u siebie w FWD - na przedniej osi w Cuprze jest podobnie działający system Haldex.
Był: Seat Leon Cupra 1P
raflo83
Auto: Cupra 5F
Postprzez servo » 12 grudnia 2018, 11:38
ramzei napisał(a):Ustawialem ostatnio ambitentne oswietlenie.
Ambientowe.
BPNMSP
raflo83 napisał(a):w FWD - na przedniej osi w Cuprze jest podobnie działający system Haldex.
Sugerujesz, że w Cuprze FWD jest Haldex?
servo
Postprzez dragonflymr » 12 grudnia 2018, 11:41
raflo83 napisał(a):Ustawiłem to (Increased Tracion) ostatnio u znajomego w Rce i szybciej się załącza tył. Mam to samo ustawione u siebie w FWD - na przedniej osi w Cuprze jest podobnie działający system Haldex.
Dzięki za info, a jakieś wrażenia z różnicy w jeździe? Czy ma to sens w przypadku jazdy po mieście? Jakiś wpływ na spalanie - znaczy wzrost?
dragonflymr
Auto: Cupra 300 ST
Postprzez servo » 12 grudnia 2018, 14:44
dragonflymr napisał(a):Czy ma to sens w przypadku jazdy po mieście?
Raczej nie ma
dragonflymr napisał(a): Jakiś wpływ na spalanie - znaczy wzrost?
Może mieć, ale minimalny. Zwiększa za to naprężenia w układzie przeniesienia napędu i skraca żywot dyfrów, przegubów i sprzęgieł haldex.
servo
