Ukryte funkcje / kodowania 5F
Re: Ukryte funkcje / kodowania 5F
Postprzez brzooza » 16 kwietnia 2019, 13:53
Czy ten sprzęt od eldera obdeleven za 290 dziala na ios?
brzooza
Auto: Seat Leon FR 5F
Postprzez LooKatME » 16 kwietnia 2019, 13:57
Nie
LooKatME
Auto: Seat Leon FR HB
Postprzez brzooza » 16 kwietnia 2019, 14:48
No to lipa, szkoda bo chciałem test zegarów mieć . Czy ktos wie może, ile taka przyjemnośc w aso?
Ew czy ktos ma taki sprzęcik w Warszawie i mógłby to zrobić odpłatnie oczywiście ? :)
brzooza
Postprzez metzz » 16 kwietnia 2019, 15:01
Doświetlanie zakrętów i test zegarów włączyli mi w ASO podczas przeglądu w gratisie.
metzz
Dołączył(a): 7 listopada 2017, 18:35
Postprzez dudek_jd » 16 kwietnia 2019, 15:02
aso, przynajmniej białostockie, niedawno przestało bawić się we włączanie takich funkcji jak np. test wskazówek z racji na fakt że jest to fabrycznie opcja zarezerwowana dla Cupry :P Pogadaj z forumowiczami właśnie albo wpadnij do nas do Białegostoku, s8 to półtorej godziny drogi :D Jak nie ja to KubaBiaa Ci włączy :D
-Dobrze Pan jeździ?
-Nie, ale szybko.
dudek_jd
Postprzez Tomektr » 16 kwietnia 2019, 16:54
W Toruniu i Bydgoszczy 1.5 roku temu wołali za test zegarow w granicach 200zł !! Więc dołożyłem i kupiłem OBDE. Napewno ktoś się znajdzie w okolicy i Ci włączy.
Postprzez LooKatME » 16 kwietnia 2019, 17:13
Brzooza mogę Ci to włączyć oraz kilka innych pierdół. Daj namiary na priv.
LooKatME
Postprzez Kanisz » 16 kwietnia 2019, 18:16
KubaaBia napisał(a):
Kanisz napisał(a):Kolego KubaaBia kliknij sobie link który nazywasz spamem
https://youtu.be/i_nn_FBg6SQ
... To jest video tutorial zmiany oprogramowania infotainment w Leon 5f.
Kartę SD trzeba sobie kupić, a oprogramowanie albo dokładniej aktualizację dostaniesz w każdym serwisie za rozsądną cenę.
Zaktualizować można samemu i wtedy jest taniej bo inaczej trzeba będzie pewnie dorzucić stówkę za wgranie w serwisie.
Twój manifest jest jak najbardziej proEko...i...Edu...
Przede wszystkim jak kolega Tomekktr powiedział, jak znajdziesz odpowiedni bez błędów nie przerabiany soft na necie to daj znac :-D
Po drugie w salonie nikt nie da si soft na pendrive czy innym nosniku bo tak sobie wymyśliłeś... Nawet za kase ci nie dadza tyle ze moga ci wgrac ale i to musisz miec dobry powod a nie bo chciałbyś miec nowszy soft i tyle.
Serwis ma tyle haczyków aby odrzucić twoja prośbę ze sobie nawet nie zdajesz z tego sprawy. Można próbować jezeli ma sie znajomego w serwisie wtedy powinno pojsc latwiej ale tak to nie taska prosta sprawa.
Kolego doskonale rozumiem co napisał Kolega wcześniej.
... i wiedz, że nie takie rzeczy sie zalatwiało. To wszystko kwestia podejścia i negocjacji.
Zamiast pisac wystarczy zadzwonic do ASO.
28wrzesnia2016 byla ogolna akcja serwisowa Seata dotyczyla aktualizacji softu infotainment 5f
I to opisal jeden z forumowiczow na tym forum jakis czas temu.
Prawdopodobnie mogla dotyczyć tych softow przedliftowych bez kafelek
Link tutaj:
viewtopic.php?t=58131
Natomiast jeżeli ktos potrzebuje elektroniczne informacje naprawcze do Seat itd polecam stronę
Erwin Seat ale artykuły trzeba szukać w j.angielskim bo w polskim jest niewiele
https://erwin.seat.com/erwin/showHome.do
Kanisz
Region: świętokrzyskie
Auto: Seat Leon ST 1.5TSi
Postprzez Cubaza » 18 kwietnia 2019, 05:31
brzooza napisał(a):No to lipa, szkoda bo chciałem test zegarów mieć . Czy ktos wie może, ile taka przyjemnośc w aso?
Obd11, nowa wersja wychodzi w maju. Z tego co czytałem będzie tam już wsparcie dla iOS. Więc jeśli będziesz chciał kupić to się wstrzymaj z miesiąc i będziesz miał działające urządzenie na systemie iOS.
Cubaza
Auto: 5F
Postprzez Kanisz » 18 kwietnia 2019, 19:30
Czy tym Obd11 można zaprogramować oswietlenie wewnatrz auta tj. Żeby za dnia kiedy jest widno nie wlaczalo sie oswietlwnie wewnatrz kiedy wsiadam do auta lub kiedy gaszę auto i wyciagam kluczyk zeby zapalalo sie jak jest ciemno, tak jak jest z funkcją Laeving Home and Coming Home tj wtedy kiedy zapalaja sie światła jak czujnik zmierzchu wykryje male natężenie swiatla
Kanisz
Postprzez brzooza » 18 kwietnia 2019, 19:37
Ok dzięki za info Cubazza :)
Jak będzie ios to pewnie zakupie
brzooza
Postprzez adam_waw » 19 kwietnia 2019, 11:10
Kodował u siebie ktoś coś takiego?
https://www.youtube.com/watch?v=OaIYkxQQ7h8
Ciekawe czy to tylko interfejs, czy faktycznie można uzyskać bardziej dokładne ustawienia DCC. Poza tym ponad sport są jeszcze 2 kreski - czy dzięki temu można zrobić twardziej niż sport? Jeśli tak, to taki mod byłby fajnym plusem :)
adam_waw
Postprzez brzooza » 19 kwietnia 2019, 11:30
A ja pytanie mam dotyczące opcji powyżej, czy da się je włączyć w FR bez dcc ? Chodzi o te zegary z kw itp
brzooza
Postprzez KubaaBia » 19 kwietnia 2019, 12:58
brzooza napisał(a):A ja pytanie mam dotyczące opcji powyżej, czy da się je włączyć w FR bez dcc ? Chodzi o te zegary z kw itp
Niestety nie, tez chciałem sobie to właczyc i jedynie tryb off road mozna ale tych sportowych zegarów nie idzie :/
KubaaBia
Region: podlaskie
Postprzez dudek_jd » 19 kwietnia 2019, 13:40
adam_waw napisał(a):Kodował u siebie ktoś coś takiego?
tam jest info że to nie samo kodowanie tylko zmiana gateway. A wątpię żeby dało się twardziej ustawić niż sport, chyba że u nas jest to zestrojone "z rezerwą". Ale te opcje pomiędzy-ciekawy bajer chociaż nie wiem czy potrzebny :P
-Dobrze Pan jeździ?
-Nie, ale szybko.
dudek_jd
Postprzez password » 22 maja 2019, 14:27
Eldar napisał(a):Możesz aktywować tylko musisz posiadać trójkątną kamerę na przedniej szybie. Kamera jest montowana do jednego z tych systemów, wtedy możesz włączyć pozostałe.
Tak, jest tam zakładka do sterowania wycieraczkami i tam się pojawi opcja.
Pytanie pewnie banalne, ale kto pyta podobno nie błądzi. Może ktoś z szanownych użytkowników wrzucić zdjęcie tej kamery? Z góry dziękuję. Mam prawie od roku leona, ale nie wiem czy posiadam to ustrojstwo.
password
Dołączył(a): 24 sierpnia 2018, 19:56
Auto: Seat Leon ST FR
Postprzez Tomektr » 22 maja 2019, 14:53
https://www.google.pl/search?client=ope ... UP3-uToU4M:
Wygląda tak jak ta w prostokącie czerwonym a ta po prawej to czujnik deszczu i zmierzchu
Postprzez KubaaBia » 23 maja 2019, 05:55
Pytanie, czy ktos w wersji poliftowej uruchomił domykanie szyb po wykryciu deszczu..
KubaaBia
Region: podlaskie
Postprzez wesyr » 23 maja 2019, 16:42
KubaaBia napisał(a):Pytanie, czy ktos w wersji poliftowej uruchomił domykanie szyb po wykryciu deszczu..
Było już, nie da się w poliftowej wersji, z tego co śledziłem temat, to wersja poliftowa ma pasywny czujnik (działa tylko z zapłonem), a poprzednia miały aktywny "cały czas", w razie pomyłki proszę o poprawienie i wyjaśnienie ;)
wesyr
Dołączył(a): 6 lipca 2018, 09:16
Auto: Leon FR 5F
Postprzez Kanisz » 23 maja 2019, 18:52
z tego co czytałem na innym forum to nawet w tych wersjach, gdzie działa, to działa tylko podczas jazdy, naturalnie jak się wcześniej zakoduje np Obd11
Ma to jakiś sens bo gdyby działało na postoju np na podwórku i zacząłby padać deszcz, a w tym czasie np dziecko podłożyłoby głowę mogłoby dojść do tragedii. Więc pozostaje domykanie z kluczyka...
Kanisz
Postprzez biz0n » 23 maja 2019, 20:39
Nie dojdzie do tragedii bo jest zabezpieczenie, i szyba czując opór przed punktem końcowym automatycznie leci w dół.
Wysłane z mojego SM-T595 przy użyciu Tapatalka
biz0n
Auto: Seat Leon Xcellence
Postprzez mczelny2401 » 24 maja 2019, 06:48
biz0n napisał(a):Nie dojdzie do tragedii bo jest zabezpieczenie, i szyba czując opór przed punktem końcowym automatycznie leci w dół.
Dokładnie jest zabezpieczenie to po pierwsze a po drugie domykanie miałem w przed lifcie i działa ono tylko na postoju i auto musi być zamknięte z kluczyka :wink:
Postprzez Kanisz » 24 maja 2019, 12:32
W sprawie domykania może macie rację nie miałem tylko gdzieś na tym forum tak przeczytałem.
Wiem, że każdy silnik el. szyby ma swój układ zabezpieczający przed przeciążeniem. Układ zabezpieczający jest jednocześnie czujnikiem krańcowych położeń szyby..., ale czy faktycznie zabezpieczenie przed "przycięciem" kogoś /czegoś opuszcza szybę czy próbuje docisnąć z pewną siłą x(N) i rozłącza silnik zatrzymując szybę z pewną siłą zgniotu na kimś/na czymś?
Kanisz
Postprzez biz0n » 24 maja 2019, 20:49
Ja wyczytałem na jakimś forum, że jest takie zabezpieczenie i może to trochę idiotyczne, ale sprawdzałem na własnej ręce :)
Jak poczuje opór to opuszcza szybę do mniej więcej 1/3 wysokości
biz0n
Postprzez countryfan » 27 maja 2019, 09:42
Że tak zapytam w temacie :oops: - czy w Passacie B8 można jakoś zmienić siłę / charakterystykę wspomagania kierownicy - brat narzeka na zbyt komfortowe nastawy wspomagania.... ?
countryfan
Silnik: CRBC 2.0
Postprzez mczelny2401 » 4 czerwca 2019, 12:27
Panowie czy za pomocą kodowania można przestawić działanie gniazdka 12V w bagażniku? Jadąc na wakacje chcę zabrać lodówkę a ona po każdym wyłączeniu zapłonu potrzebuje ponownego uruchomienia więc stałe zasilanie rozwiązało by problem
Postprzez ramzei » 4 czerwca 2019, 17:51
mczelny2401 napisał(a):Panowie czy za pomocą kodowania można przestawić działanie gniazdka 12V w bagażniku?
Nie da się kodowaniem. Tylko rzeźba po przez przepięcie zasilania w skrzynce bezpieczników na prąd stały ;)
ramzei
Auto: Leon ST Cupra 4Drive
Postprzez ma16 » 4 czerwca 2019, 21:00
Nie nazwałbym tego rzeźbą... Producent specjalnie zostawił taka możliwość w skrzynce bezpiecznikow. Jedyny minus to to że ten bezpiecznik odpowiada za gniazdo i w pojeździe i bagazniku.
ma16
Auto: Leon ST FR CJSA
Postprzez andrew56 » 4 czerwca 2019, 23:03
Jeśli masz instalację haka to są tam napięcia z akumulatora.Można się podpiąć pod moduł
andrew56
Dołączył(a): 3 października 2018, 08:03
Auto: Leon 3
Postprzez mczelny2401 » 5 czerwca 2019, 06:50
Nie mam haka a i w instalacji nie chce grzebać bo auto ma 2 tygodnie :wink:
Postprzez andrew56 » 5 czerwca 2019, 08:05
Możesz zrobić rzeźbę preparują kabelek który podepniesz do skrzynki bezpieczników w miejsce wejścia bezpiecznika po akumulatorze.Dokładając dodatkowy bezpiecznik na tym kablu a wpinasz go w miejsce bezpiecznika który zasila gniazdo po wyjęciu tego po stacyjce.Schematy skrzynki i miernik.Elegancko by było na tym kablu zamontować zabezpieczenie przed rozładowaniem akumulatora
andrew56
Auto: Leon 3
Postprzez ma16 » 5 czerwca 2019, 09:25
Panowie po co takie rzeźby wystarczy w skrzynce bezpieczników przepiąć bezpiecznik o pozycje wyżej bądź niżej w zależności czy chce się stałe 12V czy po stacyjce.
ma16
Postprzez andrew56 » 5 czerwca 2019, 10:12
Jak kolego chcesz " przepiąć " bezpiecznik .Jedyne rozwiązanie bez ingerencji w instalację auta na gwarancji wyjąć jakiś bezpiecznik po akumulatorze , zrobić mostek z dodatkowym bezpiecznikiem i wpiąć w miejsce tego który zasila gniazdo zapalniczki... Konieczna rzeźba ;..czas pracy 60 sekund
andrew56
Auto: Leon 3
Postprzez ma16 » 5 czerwca 2019, 11:35
Polecam się zaznajomić z takim sposobem:
Sprawdzone u siebie w Leonie. wystarczy przesunąć bezpiecznik 20A na pozycje narysowaną czerwonym prostokątem.
ma16
Postprzez biz0n » 5 czerwca 2019, 11:53
link nie działa :(
biz0n
Postprzez mczelny2401 » 5 czerwca 2019, 11:59
Dzięki wielkie :brawo: Patent z przesunięciem bezpiecznika działa :mrgreen: O to mi chodziło bez żadnego druciarstwa :wink:
Postprzez ramzei » 5 czerwca 2019, 19:37
ma16 napisał(a):Sprawdzone u siebie w Leonie. wystarczy przesunąć bezpiecznik 20A na pozycje narysowaną czerwonym prostokątem.
Kurcze...!!! Tego właśnie szukałem. Dzięki wielkie!
ramzei
Postprzez Kanisz » 5 czerwca 2019, 20:42
andrew56 napisał(a):Jak kolego chcesz " przepiąć " bezpiecznik .Jedyne rozwiązanie bez ingerencji w instalację auta na gwarancji wyjąć jakiś bezpiecznik po akumulatorze , zrobić mostek z dodatkowym bezpiecznikiem i wpiąć w miejsce tego który zasila gniazdo zapalniczki... Konieczna rzeźba ;..czas pracy 60 sekund
Nie jakiś bezpiecznik, tylko musi być min 20A, lub mostek z gniazdem większym niż 20A, ale książkowo robi się to tak jak napisał
@ma16
... Zgodnie ze schematem bezpiecznik nr 40 tj żółty 20A odpowiada za zasilanie gniazdek 12V
Kanisz
Postprzez andrew56 » 6 czerwca 2019, 16:11
Przyznam kolego ma16 że nie znałem takiego sposobu obejścia ;).. rzeczywiście skuteczne i proste.Osobiście myślałem o czymś takim
https://amperlux.pl/rozgaleznik-pradowy ... ikiem.html wpinanym w wyjście bezpiecznika gniazda zapalniczki.
Kolego Kanisz....czytaj ze zrozumieniem ..jeśli piszę aby wyjąć jakiś bezpiecznik..to wszystko jedno o jakiej wartości..chodzi o puste miejsce.. a to aby zabezpieczyć obwód to " oczywista oczywistość " że wkładamy taki jaki jest dopuszczony przez fabrykę ..czyli 20A. Swoją drogą jadąc na wakacje z lodówką w bagażniku może warto kupić coś takiego
https://allegro.pl/oferta/zabezpieczeni ... 5046179584
aby można było wrócić do domu ;)
andrew56
Auto: Leon 3
Postprzez ramzei » 6 czerwca 2019, 17:24
andrew56 napisał(a):Swoją drogą jadąc na wakacje z lodówką w bagażniku może warto kupić coś takiego
Kolejny bardzo dobry pomysł z którego skorzystam!! :)
ramzei
Postprzez Kanisz » 6 czerwca 2019, 19:27
Tak Kolego andrew56.
Jak zauważyliście w naszej skrzynce jest masa pustych miejsc na bezpieczniki, gdzie większość tych miejsc jest zasilana stałym plusem 12V po Aku i niektóre po stacyjce, stąd dodam, że podłączając cokolwiek w skrzynce nie musimy wypinać bezpieczników możemy śmiało wykorzystać wolne miejsca za pomocą rozgałęźników / rozdzielaczy (bypass) typu ATC lub ATS
Pierwszy bezpiecznik od wtyczki odpowiada za zabezpieczenie obwodu pierwotnego i w przypadku skorzystania z wolnego gniazda może pozostać pusty, natomiast w drugi slot ten wzdłuż kabla wkładamy bezpiecznik zabezpieczający obwód wtórny tzn ten, który tworzymy...
Kanisz
Postprzez Leon_TS_ARL » 8 czerwca 2019, 09:24
Temat został trochę posprzątany. Jeśli widzicie jakiś post który jest do usunięcia i nie rozjedzie się treść wątku przez to proszę zgłosić to usunę.
Kolegi Kanisz już z nami nie ma. Proszę o zachowanie kultury wypowiedzi i trzymanie się tematu dyskusji. Wszelkie sprawy poza tematami na forum i osobiste proszę wyjaśniać na PW. Wszelkie podjazdy publiczne na forum proszę zgłaszać, nieprzestrzeganie regulaminu będzie nagradzane.
Leon_TS_ARL
Auto: Leon TS
Postprzez albinos17 » 12 lipca 2019, 06:59
Witam panowie, czy włączal ktoś funkcje " Ilość paliwa do zatankowania na FIS"? Pytam ponieważ ja włączyłem u siebie funkcja się dodała tylko nie wczytuja się dane cały czas są kreski czy ktoś wie o co chodzi?
albinos17
Dołączył(a): 29 września 2012, 07:48
Auto: Leon 5f
Postprzez LooKatME » 12 lipca 2019, 07:07
Trzeba odczekać jakieś 100-200 km. Wtedy coś wyskoczy. Dokładność jest mierna. Tak szybko jak to włączyłem tak też wyłączyłem...
LooKatME
Postprzez albinos17 » 12 lipca 2019, 08:14
Dzięki kolego za nformację. Jeszcze jedno pytanie czy w zwykłym Media System bez nawigacji jest możliwość zakodowania zegarow informacje sport?
albinos17
Auto: Leon 5f
Postprzez LooKatME » 12 lipca 2019, 08:18
Nie wiem.. Ja to mam razem z dcc i w ogóle z tego nie korzystam...
LooKatME
Postprzez mczelny2401 » 12 lipca 2019, 08:53
albinos17 napisał(a):Dzięki kolego za nformację. Jeszcze jedno pytanie czy w zwykłym Media System bez nawigacji jest możliwość zakodowania zegarow informacje sport?
Nie to tylko z pakietem DCC . Też to mam a ani raz nie użyłem :wink:
Postprzez ma16 » 12 lipca 2019, 11:15
Posiadam ST FR z DCC i tego nie mam...
ma16
Postprzez mczelny2401 » 12 lipca 2019, 13:57
Widocznie tylko w silnikach 2.0 :wink:
Postprzez LooKatME » 12 lipca 2019, 13:59
I 1.8
LooKatME
