Ukryte funkcje / kodowania 5F
Re: Ukryte funkcje / kodowania 5F
Postprzez verton91 » 3 września 2019, 23:54
Tak, wystarczy zmienić w kodowaniu typ danej żarówki.
verton91
Postprzez mczelny2401 » 4 września 2019, 06:49
spec napisał(a):Czy można w Leonie zakodować żarówki led w światłach postojowych z tyłu tak aby nie wyświetlał się błąd spalonej żarówki?
Usuwanie ostrzeżenia po zmianie podświetlenia tablicy na LED
Wybierz sterownik 09 (Centralny układ elektroniczny)
Dostęp bezpieczeństwa (31347)
Adaptacje
Wybierz - Leuchte25KZL HA59
Sub - Lasttyp 25
Zmień na Allgemeine LED. 2 * Domyślnie 5W
Sub - Dimmwert AB 25
Zmień na 127. Domyślnie 100
Usuwanie ostrzeżenia po zmianie przednich świateł przecimgielnych na LED
Adaptacje
Wybierz - Leuchte13NL RB5
Sub - Lassttyp 13
Zmień na LED Lichtmodul
Sub - Dimmwert AB 13
Zmień na 127
Wybierz - Leuchte12NL LB45
Sub - Lassttyp 12
Sub - Dimmwert AB 12
Zmień na 127
Tylko coś takiego udało mi się wykopać :wink:
Postprzez spec » 4 września 2019, 08:47
Zadziała to też na H7? Chciałbym wrzucić żarówki LED też na długie. I tak się je włącza jak nikogo nie ma a trochę więcej światła zawsze się przyda.
spec
Dołączył(a): 15 kwietnia 2010, 08:53
Auto: LEON 5F ST
Postprzez verton91 » 4 września 2019, 08:54
Jakie Ty masz lampy, że chcesz wrzucać LED na długie?
verton91
Postprzez spec » 4 września 2019, 09:08
Zwykłe halogenowe.
spec
Auto: LEON 5F ST
Postprzez biz0n » 4 września 2019, 09:10
spec napisał(a):Zadziała to też na H7? Chciałbym wrzucić żarówki LED też na długie. I tak się je włącza jak nikogo nie ma a trochę więcej światła zawsze się przyda.
Jak masz zwykle lampy pod H7 i chcesz jeździć po publicznych drogach to radzę odpuść.
1. Delikatnie mówiąc, słabo to wygląda
2. Wcale nie będzie więcej światła na drodze.
3. Pierwszy patrol zabierze dowód.
biz0n
Auto: Seat Leon Xcellence
Postprzez mczelny2401 » 4 września 2019, 09:27
emlus napisał(a):No to gdzie tego szukac?
W roczniku 2019 to ustawienie zamiast Daytime running light masz Aussenlischt Front i kolejnie masz już to Tagfahrlicht nur in Schalterstellung Auto
Postprzez emlus » 7 września 2019, 13:43
Dzięki kolego.
Chciałem jeszcze sobie aktywować alarm:
Kod: Zaznacz cały
Długie kodowanie
Bajt 12
Aktywuj Bit 0 (Anti-theft system installed / active)
Czy to normalne że każdy bajt ma wartość 00? cały ciąg ma same 0
emlus
Dołączył(a): 23 czerwca 2019, 12:18
Auto: leon 5f
Postprzez mczelny2401 » 9 września 2019, 12:53
W wersji przedliftowej uruchamiałem alarm i wszystko działało a obecnie w polifcie mam fabryczny więc nie pomogę
Postprzez Qubas90 » 15 września 2019, 15:34
Witam wszystkich, od kilku dni stałem się również posiadaczem ODBeleven, w sumie zdecydowałem się po przeczytaniu kilkunastu wpisów na tym forum, więc wielkie dzięki za to oraz koledze Eldar za szybką dostawę. :mrgreen:
Mam pytanie, jeśli gdzieś to przeoczyłem w temacie, to przepraszam.
Chciałbym uruchomić w swoim Seacie Lenie 5f pulsujące światła stop podczas awaryjnego hamowania.
Będę wdzięczny za pomoc.
Qubas90
Dołączył(a): 15 września 2019, 15:10
Auto: Seat Leon 5f
Postprzez mczelny2401 » 15 września 2019, 15:56
Postprzez Qubas90 » 15 września 2019, 15:58
Mam też problem z lusterkiem podczas cofania. Zakodowałem zgodnie z instrukcją, ustawiłem i za Chiny lusterko nie chce wrócić do pozycji wyjściowej Próbowałem kilka razy nic nie pomogło. W końcu wróciłem do pierwotnych ustawień za pomocą ODB, Zakodowałem raz jeszcze i dalej nic nie pomaga. Znalazłem podpowiedź tu na forum, zastosowałem ją i dalej mam ten sam problem. Lusterko rusza się o połowę mniej
Qubas90
Auto: Seat Leon 5f
Postprzez bzykofm » 15 września 2019, 16:27
Qubas90 napisał(a):Lusterko rusza się o połowę mniej
To znaczy, że znowu nie wraca czy że mniej się opuszcza? W tym drugim przypadku możesz "nauczyć" auto jak bardzo ma się opuszczać.
Postprzez Qubas90 » 15 września 2019, 17:48
Opuszcza się tylko o połowę i włączeniu innego biegu czy przelaczeniu lusterka na 0 wraca do położenia normalnego tak jak by miał zbyt mały zakres ruchu. Bo jeżeli go próbuję zakodować jak jest w instrukcji samochodu i ustawiam pod siebie to podnosi się o ten zakres nie dochodząc do pozycji jazdy na wprost
-- 15 września 2019, 18:48 --
mczelny2401 napisał(a):http://forum.obdeleven.pl/viewtopic.php?f=49&t=18
Kurde wybacz chyba jestem ślepy Wlasnie wg tych kodów działam Ale nie umiem znaleźć świateł przy hamowaniu awaryjnym
Qubas90
Auto: Seat Leon 5f
Postprzez bzykofm » 15 września 2019, 17:51
Miałem ten sam problem po odłączeniu akumulatora, lusterko szło na dół jakiś 1 cm. Mam co prawda 1P, ale przypuszczam, że zasada działania ta sama. Po niepełnym opuszczeniu lusterka poprawić dżojstikiem regulacji na odpowiedni poziom, potem przełączyć na 0. Wrócić na R i przy ponownym wrzuceniu wstecznego powinno być dobrze. Przynajmniej u mnie pomogło.
Postprzez Qubas90 » 15 września 2019, 18:16
bzykofm napisał(a):Miałem ten sam problem po odłączeniu akumulatora, lusterko szło na dół jakiś 1 cm. Mam co prawda 1P, ale przypuszczam, że zasada działania ta sama. Po niepełnym opuszczeniu lusterka poprawić dżojstikiem regulacji na odpowiedni poziom, potem przełączyć na 0. Wrócić na R i przy ponownym wrzuceniu wstecznego powinno być dobrze. Przynajmniej u mnie pomogło.
Niestety nie pomaga Wlasnie się tym bawię Może przy milionowej próbie coś wymyślę :-P
Qubas90
Auto: Seat Leon 5f
Postprzez bzykofm » 15 września 2019, 18:55
Może to głupi pomysł, ale spróbuj odłączyć akumulator i wtedy ustawić od nowa. Po ponownym podłączeniu akumulatora oczywiście :D
Wiem, że auto to nie Windows, ale może się uda :-D
Postprzez Mariusz47 » 27 września 2019, 19:42
Witam, zostałem ostatnio posiadaczem Leona III, po przeglądaniu forum widzę że dobrze jest zaopatrzyć się w OBD.
Gdzie jest złącze?
Seat Leon ST 1,6 TDI
Mariusz47
Dołączył(a): 20 września 2019, 16:46
Auto: Seat Leon ST
Silnik: CXXB 1.6
Postprzez Langusta 2018 » 27 września 2019, 22:32
Mariusz47 napisał(a):Witam, zostałem ostatnio posiadaczem Leona III, po przeglądaniu forum widzę że dobrze jest zaopatrzyć się w OBD.
Gdzie jest złącze?
Witam, zapewne po stronie kierowcy pod kierownicą (trzeba zajrzeć)
Langusta 2018
Dołączył(a): 18 listopada 2018, 16:52
Auto: Octavia 3FL MY18 150
Postprzez K4rol4 » 9 października 2019, 14:12
LaneAssist można bez problemu odblokować jeśli nie mam radaru w zderzaku? Czy mogę aktywować suszenie hamulców podczas deszczu? Wyczytałem, ze jest taka opcja i czy rzeczywiście jest aż tak potrzebna
K4rol4
Dołączył(a): 7 sierpnia 2019, 21:47
Auto: 5F
Postprzez dudek_jd » 9 października 2019, 14:24
suszenie hamulców to nic innego jak delikatne zaciskanie klocka w trakcie jazdy, co oznacza szybsze zużycie klocków a efekt moim zdaniem raczej trudny do zauważenia. To nie hamulce ceramiczne że trzeba je osuszać bo inaczej auto serio nie hamuje
-Dobrze Pan jeździ?
-Nie, ale szybko.
dudek_jd
Postprzez K4rol4 » 9 października 2019, 15:30
A LaneAssist?
K4rol4
Auto: 5F
Postprzez mczelny2401 » 9 października 2019, 17:22
Radar w zderzaku jest do aktywnego tempomatu i hamowania przed przeszkodami
Postprzez Blc » 13 października 2019, 11:50
Można za pomoca obd11 pobawic sie kalibracja asystenta swiatel drogowych? Chcialbym zwiekszyc jego czolosc, bo obecnie zdarza sie oslepiac auta z przeciwka i czesto nie widzi swiatel pozycyjnych auta, ktore jest 300-400 metrow przede mna.
Blc
Dołączył(a): 1 maja 2018, 20:14
Postprzez Calak » 16 października 2019, 18:57
Panowie posiada ktoś kodowanie do tylnych kierunkowskazów w polifcie, tak aby był ten ,,pseudodynamiczny" kierunkowskaz.
Calak
Dołączył(a): 1 czerwca 2017, 18:39
Auto: Seat Leon St FR
Postprzez mczelny2401 » 16 października 2019, 19:03
Że niby jak to ma wygladać? Masz jakiś link?
Postprzez Calak » 17 października 2019, 20:57
mczelny2401 napisał(a):Że niby jak to ma wygladać? Masz jakiś link?
https://youtu.be/sGoncF9J9Ew
Tak....ale da się zmniejszyć czas przejścia między lampami bo to też widziałem, nawet ktoś wrzucal linka albo w tym albo w innym temacie.
Calak
Postprzez SK_Leon_FR » 19 października 2019, 17:03
Czy w modelu 2017 (8 calowy) da się uruchomić moduł wlan (wifi) ?
Czy jest zablokowany czy trzeba coś fizycznie dołożyć?
SK_Leon_FR
Dołączył(a): 26 sierpnia 2018, 14:22
Auto: Seat Leon FR
Postprzez Tomektr » 19 października 2019, 17:47
Musisz mieć navi plus czyli inną jednostkę w schowku
Postprzez SK_Leon_FR » 20 października 2019, 13:26
Ogólnie nie chodzi mi o możliwość korzystania z karty SIM w samochodzie, bardziej np. o połączenie z aplikacją SEAT Media Control, czyli ze smartfona udostępniam internet i łączę się w samochodzie przez wifi. Myślałem, czy może nie jest bloknięta taka opcja w Seacie..
SK_Leon_FR
Auto: Seat Leon FR
Postprzez andrzejpredator » 20 października 2019, 18:37
Ja mam navi system plus i dziala wlasnie tak jak opisales Sk_Leon_Fr
andrzejpredator
Auto: seat leon st fr 2018
Postprzez mercik » 11 listopada 2019, 22:51
Witam. Przeszukałem cały temat i mam takie pytanie czy próbował ktoś włączyć wizualizację (ParkPilot) na radiu z czujników parkowania, mam czujniki tylko z tyłu i informację dźwiękową a chciałbym mieć na wyświetlaczu w postaci wizualnej. Znalazłem film na którym jest demonstracja https://www.youtube.com/watch?v=8BOqL_LPb8s. Jak drodzy Panowie/Panie czy jest taka możliwość? Leona mam z 2014 i radio z navi jednostka w schowku. Za odpowiedź z góry dziękuję.
mercik
Dołączył(a): 11 listopada 2019, 22:30
Region: opolskie
Auto: Seat Leon 5F ST
Postprzez metzz » 12 listopada 2019, 08:49
Potwierdzam, że jest taka możliwość. Nawet w biedniejszej wersji radia bez navi ;) Działa dokładnie jak na filmie.
metzz
Dołączył(a): 7 listopada 2017, 18:35
Postprzez mercik » 13 listopada 2019, 08:24
Szanowny metzz czy mógłbyś zdradzić tajemnice jak można zakodować to przez OBDeleven. Z góry dziękuję.
mercik
Region: opolskie
Postprzez metzz » 13 listopada 2019, 11:29
W moim przypadku to spotkanie odpowiedniego człowieka (pozdrowienia dla kolegi mm.max) i drobne podziękowanie. Możesz śmiało pisać do niego na PW ;)
memberlist.php?mode=viewprofile&u=93
metzz
Postprzez SK_Leon_FR » 13 listopada 2019, 19:20
Spora instrukcja:
https://obdeleven.pl/content/33-5fkc
Poniższy kod jest ze strony:
https://garryscorner.wordpress.com/2017/04/07/seat-leon-5f-vcds-adaptions/
Park Pilot (Optical Parking System)
For some unknown reason, this isn’t enabled from the factory which is kinda silly…
1. Select 10 – adaptions (parking aid)
2. Select 16 – Security Access
3. Enter access code 71679
4. STG coding -> select function 07
5. Byte 2
6. Bit 0 – visual display of parking aid – activate
P.S.
Nie testowałem.
SK_Leon_FR
Auto: Seat Leon FR
Postprzez mercik » 13 listopada 2019, 23:46
Także znalazłem coś takiego i oczywiście działa.
1. Select Control Unit 76 (Parking Assistance)
2. Security access > Access Code: 71679
3. Long Coding
4. Name: Visual display for park assist
5. Change value to "OPS display" [standard: "not installed"]
Troszkę dziwnie to wygląda ponieważ po zmianie biegu z wstecznego na jakikolwiek czy też luz pika jeszcze z 8-10 sec i ten sam czas wyświetla czujniki na radiu. Nie wiem czy nie powinno wyłączać się od razu po jego wybiciu. Proszę o info czy tak ma być
mercik
Region: opolskie
Postprzez MarkusD » 14 listopada 2019, 00:16
SK_Leon_FR napisał(a):Czy w modelu 2017 (8 calowy) da się uruchomić moduł wlan (wifi) ?
Przeczytaj dyskusję w tym linku
https://forums.seatcupra.net/index.php? ... 17.442847/
W VW wystarczy kupić Carstick LTE w którym jest gniazdo na kartę sim, oprócz tego jeżeli podpiszą dodatkową umowę i będą opłacać abonament mają dostęp do CarNet gdzie z serwera są pobierane dane Traffic, lecz czytając na ten temat na forum Arteona użytkownicy skarżyli się na brak danych "niekiedy" mówimy o Polsce...
W Seacie te funkcje są zablokowane
W Niemczech gościu z grupą tuningową podłączył swojego Leona do CarNet volkswagena, lecz podobno jest to bardzo pracochłonne i nikomu nie udostępniają bo bardzo dużo zachodu z tym mieli i koszty były by bardzo wysokie, oprócz tego musieli napewno dobrze shakować jednostkę bo na serwerach prawdopodobnie byliby widoczni, to jest tylko moje przypuszczenie...
https://youtu.be/Z0K_vQyZ1vQ
Kiedyś jak czytałem na ten temat to znalazłem stronę tunerów którzy to zrobili, na ich stronce modyfikacji jest od groma całej grupy VAG, niestety teraz ponownie nie potrafię odnaleźć strony...
Taki modem CarStick oferuje również skoda...
https://allegro.pl/oferta/skoda-carstic ... e=facebook :|
Tutaj dla VW:
https://allegro.pl/oferta/vw-carstick-l ... e=facebook
Zadałem tutaj na forum pytanie czy dałoby się radę odpalić w naszych Leonach lecz w Polsce nikt chyba tak głęboko się nie zagłębiał, niektórzy są zdziwieni jak nasze Seaty miałyby się łączyć z NETem ano przez CarStick ...
Lecz niestety Seat nie oferuje takiej usługi...
Na niemieckim forum Leona również poruszali ten temat, tutaj wpadłem na ślad użytkownika Meich86
https://www.seat-leon.de/forum/threads/ ... st-2249013
Języków obcych niestety nie znam dlatego posiłkuję się translatorem, na pewno są przekłamania i niekiedy trzeba się domyślić o czym piszą...
Niedawno wpadłem na stronę gościa ze Szwecji który oferuje modem do CarPlay wireless, chciałem kupić to cacko ale doczytałem że w Seacie, Skodzie i VW działa tylko z najwyższą jednostką nawigacji, więc może jeżeli dałoby się odblokować Wi-fi i podłączyć ten Car stick LTE może w końcu odpaliłoby coś takiego:
https://www.eftermontering.se/musik-int ... cedes.html
Jestem tylko użytkownikiem w programowanie się nie bawię, może ktoś kto ma wiedzę i praktykę oraz sprzęt, pochyli się nad tym tematem... bo byłoby super jakby nasze nawigacje nagle dostały drugie życie czyli Traffic z serwera VW... lub bezprzewodowy CarPlay...
MarkusD
Auto: Cupra Leon kombi 204
Postprzez metzz » 14 listopada 2019, 08:19
mercik napisał(a):Troszkę dziwnie to wygląda ponieważ po zmianie biegu z wstecznego na jakikolwiek czy też luz pika jeszcze z 8-10 sec i ten sam czas wyświetla czujniki na radiu. Nie wiem czy nie powinno wyłączać się od razu po jego wybiciu. Proszę o info czy tak ma być
U mnie działa to dokładnie tak samo. Działa przez kilka sekund po tym jak już się zatrzymasz. Chyba, że cofasz i później kontynuujesz jazdę do przodu, to po osiągnięciu 15 km/h OPS się wyłącza.
metzz
Postprzez mczelny2401 » 22 listopada 2019, 10:33
Panowie poszukuję kodowania dla modelu poliftowego do zmiany koloru przycisku profili jazdy MODE tak aby nie walił po oczach i zawsze był czerwony (kodowanie z pierwszych stron tematu dla przedlifta nie działa)
Postprzez siwyyy77 » 6 grudnia 2019, 01:46
Czy jest możliwość zmiany, dodania kolorów oświetlenia ambient, te paski w przednich drzwiach?
siwyyy77
Dołączył(a): 9 września 2019, 20:38
Auto: Leon ST 2019 1.5tsi
Postprzez vztxpl » 6 grudnia 2019, 06:30
Hejaa,
Włączyłem znaki drogowe tak jak w instrukcji + te dodatkowe rzeczy, o których tutaj pisaliście, ale dalej to jednak nie działa do końca poprawnie + po jakimś czasie wyświetla błąd, że rozpoznawanie znaków jest ograniczone. Pomoże ktoś?
vztxpl
Dołączył(a): 1 lipca 2019, 15:29
Auto: Leon 5f
Silnik: APE 1.4
Postprzez pab567 » 6 grudnia 2019, 07:36
A daj pełny autoskan i mapę adaptacji z jednostki 5F
pab567
Auto: Mustang
Postprzez mczelny2401 » 6 grudnia 2019, 07:40
vztxpl napisał(a):Hejaa,
Mam tą funkcję fabrycznie plus najnowsze mapy a on w w terenie zabudowanym w wielu miejscach pokazuje ograniczenie do 90 km/h a czasem nawet 100 km/ :roll:
Postprzez vztxpl » 6 grudnia 2019, 17:36
Już wszystko działa tak jak trzeba :)
vztxpl
Auto: Leon 5f
Silnik: APE 1.4
Postprzez Tomektr » 6 grudnia 2019, 19:23
No to jak działa to może byś się podzielił z innymi i napisał co było nie tak
Postprzez vztxpl » 9 grudnia 2019, 07:25
Tomektr napisał(a):No to jak działa to może byś się podzielił z innymi i napisał co było nie tak
Nie jestem w stanie odpowiedzieć dokładnie 'co było nie tak', gdyż włączałem różne rzeczy, które były w poradnikach tutaj i na innych stronach + filmy na yt. Koniec końców wróciłem do pierwotnych ustawień i posłużyłem się instrukcją, która była na hiszpańskim forum Ateki. Od razu zaznaczam, że mój Leon jest z 2019 w konfiguracji VC + Navi System + Comfort Assistant. Mam to znaczenie, gdyż jakoś do Leona MY16/17 kodowanie znaków się różni. Wklejam przetłumaczoną instrukcje przez google, ale myślę, że każdy sobie poradzi.
Przed kontynuowaniem zaleca się wykonanie kopii zapasowych modułów, które mają być odtwarzane: A5, 5F i 17
Uzyskujemy dostęp do modułu A5 i przechodzimy do trybu kodowania , bajtów . W bajcie 16 aktywujemy bit 4 .
Akceptujemy zmianę, a następnie uzyskujemy dostęp do modułu 5F, adaptacja.
Wchodzimy do opcji Adaptacja Car_Function_Adaptations_Gen2 i aktywujemy następujące parametry : menu_wyświetlanie_wydruku_sygnału i menu_wyświetlanie_druku_sygnału_wyświetlania. Akceptujemy zmianę i wchodzimy do opcji Adaptacja Car_Function_List_BAP_Gen2, w której aktywujemy następujący parametr: traffic_sign_recognition_0x21
Teraz szukamy opcji traffic_sign_recognition_0x21_msg_bus i nadajemy jej wartość Infotainment Databus (tekst może się różnić w zależności od języka, ale to właśnie stawia autobus Infotainment) Akceptujemy zmianę i wreszcie uzyskujemy dostęp do modułu 17 W trybie Kodowanie, bajty, w bajcie 5 aktywujemy bit 2.
Jak tylko potwierdzimy zmianę, zobaczymy, że kompas w FIS przesunął się do lewego dolnego obszaru, pozostawiając górny środkowy obszar wolny w FIS.
Zalecam ponowne uruchomienie urządzenia Infotainment (naciśnij przycisk zasilania + 10 sekund), aby odświeżyć opcję konfiguracji w menu Car-> Driver Assistance .
vztxpl
Auto: Leon 5f
Silnik: APE 1.4
Postprzez davcio2 » 17 grudnia 2019, 17:05
Mój Leon to ST 2019 bez led ani automatycznych świateł. Nie ma tez funkcji coming/leaving Home co rozumiem jest normalne przy aucie bez czujnika światła. Zdziwiło mnie jednak ze w menu w ustawieniach jest opcja ustawiania czasu tej funkcji. Czy ktoś to wytłumaczy? Wiem ze da radę to włączyć przez kodowanie vcds ale być może obyło by się bez?
davcio2
Dołączył(a): 14 sierpnia 2019, 12:17
Postprzez davcio2 » 17 grudnia 2019, 17:06
davcio2 napisał(a):?
davcio2
Postprzez rafi2501 » 17 grudnia 2019, 20:26
Bo ta funkcja działa można uruchomić światła manetka od kierunkowskazów po zamknięciu auta same się wyłączą w tym przypadku jak u ciebie po 15 sekundach
Był seat Leon 1m fr 1.9arl
Był seat Leon 1p fr 2.0 cega
Jest seat Leon 5f fr 1.4 czea
rafi2501
Dołączył(a): 3 marca 2013, 19:56
Region: świętokrzyskie
Auto: seat leon fr 5f
